FlickFetch
pystyykö tällä lataamaan yle areenasta sarjoja, joista on loppunut katseluaika? Esim Ryhmä hau jaksoissa on vain aina 2 uusinta ladattavissa / katsottavissa. Voiko ladata menneitä jaksoja jotenkin?
Ei pysty lataamaan mitään mitä ei ole katsottavissa..
Ei voi ladata. Niitä voi ladata mitä voi Areenassakin katsoa. Odota että julkastaan DVD:llä tai BluRaylla ja katso sitten ne Ryhmä Hau -jaksot joita et nähnyt. Tai katso ne netistä ilman suomidubbeja.
Kokeilin tuota (uudempaa versiota) ruutu-skriptistä (valmiiksi käännetty exe) ja sain saman virheen, mitä tuossa aiemmin mainittiin:
se vain kyselee koko ajan urlia uudestaan. Onko joku saanu toimimaan, vai teenkö jotain väärin?
Hei, ajattelin vain tulla ilmoittamaan, että en saa tätä Tien henget -sarjan jaksoa ladattua:
Koodi:
https://areena.yle.fi/1-4154994
Latautuminen ei pääse 0,2% pidemmälle, eikä käynnisty uudestaan epäonnistumisen jälkeen. Latauslaadun valitsemisikkunassa ilmoittaa: Ei valittavia laatuja, vaikka Areenasta katsoessa laatuvaihtoehtoja on tarjolla. Sarjan muut 7 jaksoa sain kuitenkin ladattua normaalisti.
Koodi:
Syötemerkkijonon muoto ei ollut kelvollinen.
kohteessa System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
kohteessa FlickFetch.FormMain.WndProc(Message& m)
Siinäpä lokista tietoja.
Ilmeisesti kalturan takana tämä kyseinen video, joten siinä syy miksei onnistu.
Koodi:
Kyseisen ohjelman saa kyllä ladattua erinäisiä videonlataamis-liitännäisiä käytttäen, mutta tekstityksiä niillä ei valitettavasti saa. Eli jos saisit FlickFetchin tallentamaan tekstit ni pystyisit katsomaan ko. videon esim. VLC:llä.
Jep, ohjelman sain FVD:llä ladattua, joten eipä tässä hätiä ole, ja FlickFetchillä tosiaan tuli oheistiedostot vaikka itse ohjelma ei latautunutkaan.
2) FF lataa tekstitykset, kuvan ja kuvaustiedoston ennen lataajan käynnistämistä. Laitoin kokeeksi komentojonoon alkuun dir-komennon, josta huomaa että srt-tiedosto on olemassa ennen latauksen alkua. Se siis pitäisi olla mahdollista ujuttaa mukaan jo latausvaiheessa.
Jostain syystä imurointi kuitenkin päätyy tilaan "No such file or directory" heti kohta alkuun päästyään, kun lisään input-lähteeksi "%name%.srt ".
3) Kyseisen Arkistosivun osoitteella? Latausvaiheessa niiden osoite on se sivun osoite jonka perässä on risuaidalla erotettuna ko. videon tai audion ID-numero. Miksi Arkisto-osio pitäisi poistaa? Sittenhän nuo allaolevat jää latautumatta. Sitten ehkä jos Areena&Arkisto siirtyy molemmat yhteiseen systeemiin eikä noita fläshejä enää ole. Muttei vielä.
Hupsista. Minua hämäsi se, että toisin kuin tavaksi on tullut, imurointi ei Arkiston tapauksessa käynnisty pelkästään sillä, että kopioidaan osoite leikepöydälle tai osoite-lokeroon. Vaan pitää eksplisiittisesti painaa enteriä tai lataa-nappia. Mutta kun sen tietää, niin hyvin toimii. Mielellään saisi kuitenkin toimia samoin kuin muualla.
Tekstiraita mkv-paketissa on varsin harmiton, eikä vie tilaakaan juuri lainkaan. Tekstitysongelmista yleisin on tekstien puute, kun ei sitä srt-tiedostoa muistettukaan kopioida videon mukana. Mutta kukin tyylillään.
Kunpa olisikin harmiton. Kymmeniä kertoja olen joutunut perkaamaan niitä pois sen takia, että on sellanen poikittaisbittinen tekstitys paketoitu mkv:n mukaan, joka tietokoneen useimmilla mediasoittimilla kyllä toimii, mutta television vetää minuutiksi boottijumiin joka kerta kun tiedostoa yrittää alkaa katsoa. Ihan turhaa ylimääräistä työtä.
Poikittaisbittinen? UTF-8? Varsinainen älytelkkari.
Annatko ffmpegin komentorimpsun jolla saa paketoitua tekstit kyytiin jo latausvaiheessa, niin kokeilen itekkin?
Kyllä se itsellä automaattisesti käynnistyy jos on leikepöydän tarkkailu käytössä. Toki se aina kysyy mitä jaksoja ladataan, samoin kuin Areenan ja Ruudun sarjojen pääsivutkin.
Jännä virheilmoitus sulla. Itsellä pysähtyy myös 0,2%, mutta ongelma on varsin toinen:
Koodi:
Downloading 1/432 fragments       Current timestamp: 00:00:00
Failed to download fragment 1. (Request status: Forbidden)
Ko. jaksolle ei jostain syystä saada FFmpeg latauslinkkiä, vaan ladataan HDSDumpilla joka sekään ei toimi.
-y -i "%link%" -i "%name%.srt" -c copy "%name%mkv"
No joo, mutta se näköjään vähän kestää, jos sivulla on paljon linkkejä. Eikä yksittäistä pätkää voi valita suoraan. Mutta näiltä osin kaikki hyvin.
Puuttuu muuten piste ennne mkv:tä, mutta se ei ole se ongelma. En oikein tajua, ilman tota "-i "%name%.srt"" -rimpsua, lataa normaalisti srt-tiedoston kovalevylle. Mutta kun tuon rimpsun lisää, srt tallentuu, mutta se poistetaan samantien kun lataus alkaa. FFmpeg poistaa sen?? En ymmärrä miksi. Tiedostonhallintaikkunaa kun pitää auki, niin srt vilahtaa siellä ja häipyy samantien.
Ei varmaan monia koskeva asia, mutta itse ainakin toivon, että tekstitys pysyy erillisenä srt-tiedostona.
Täällä sama toive. Srt erikseen.
darxidelle taas iso kiitos tämän ohjelman kehittämisestä ja päivittämisestä!
Sitte ois tällainen snadi havainto: että mitenkäs nuo Hesarin uutisten yhteydessä olevat videot, jotka ovat käytännössä Ruutu-palvelun videoita.
Esim. uutisessa
Intia paljastaa pian maailman suurimman pronssipatsaan, jonka korkeus vastaa kahta Vapaudenpatsasta – sen hinnalla saisi kaksi Helsingin uutta lastensairaalaa
on video jonka url on http://ruutu.fi/video/f/3317069
Tuon kun kopsaa FlickFetchiin, niin tulee virheilmo "Osoite ei tuettu." Kun lisää alkuun "www." ruutu.fi:n eteen, tulee virheilmo "Latauslinkkejä ei löydy. Tarkista osoite." ja kun vielä poistaa tuon "f/" niin tuleekin jo laajempaa juttua:
Tuntematon virhe:
Object reference not set to an instance of an object.
at FlickFetch.FormMain.cleanFileName(String fileName)
at FlickFetch.FormMain.getRuutu(String address, String folder, Boolean isList, Boolean force)
at FlickFetch.FormMain.downloadVideo(String address, String folder, Boolean isList, Boolean force)
Olisikohan noi liitettävissä tuettuihin videoihin ihan jollain snadilla fixillä? Siis jos tahtotiilaa löytyy :)
En nyt väitä että tuo Intian pronssipatsas -video on supermielenkiintoinen ja lataamisen arvoinen, mutta esim. tänään HS julkaisi Apulannan eilisen suorana näytetyn keikan Helsingin Kasinolta. En ottanut sitä tähän esimerkiksi, kun on vain Hesarin tilaajille. Tuntui että parempi ottaa julkinen ja "ilmainen" video-url.
EDIT: Suoraan selaimen osoiteriville pistettynähän tuo url ei toimi myöskään, eli tavallaan "virallisesti" video on katsottavissa ainoastaan Hesarin sivun upotuksen kautta.
Niinpä. Ja ovat vielä oman kokemukseni mukaan yhteensopivimmasta päästä nuo Samsungit. Muut älytelkkarit ovat usein sitäkin nirsompia. UTF-8 -ongelma se ei ole.
Esim. uutisessa
Tuntematon virhe:
Saatan tutkia tuota jahka saa nykyset ongelmat kuriin. Kieltämättä joskus itekki kaivannu.
Älytelkkari on huono keksintö. Ainakin nörteille voi suositella Android-TV:tä (minulla mibox3) ja siihen esim. Kodi-ohjelmaa, joka juttelee varsinaisessa kompuutterissa DLNA-serverinä toimivan toisen Kodin kanssa. Ja hoitaa siinä sivussa kaikki muutkin älytelkkarille kuuluvat tehtävät ajantasaisin Google-kaupasta ladattavin ohjelmin. Telkkarilta vaaditaan vain vapaa HDMI-töpseli. Eikä maksa paljoa edes Verkkokaupassa.
Tai lisäpanostuksella monipuolinen Nvidia Shield TV. Telkkareiden mediatoistohommat omilla kokemuksillani kannattaa jättää väliin.. tai ehkäpä ovat uudemmissa parempia toimimaan? Disclaimer: itsellä on vain vanha Mede8er mediatoistin jolla tod.näk. mennään kunnes hajoaa.. vaikka tuon Nvidia Shield TV:n nähdessäni (vasta hiljattain) ostohousuja rupesi kutittamaan.
Oon kyl itse varsin tyytyväinen tähän Samsungin ES7000-sarjasen kykyyn toistaa mediaa. h.265-tuki ikävä kyllä puuttuu kun on 2012 vuosimallia, mutta muuten on pyörittänyt erittäin hyvällä prosentilla kaiken mitä Serviio sille on langattomasti läppäriltä syöttänyt. Ainoat töksähtelyt on käytännössä olleet jotkin wmv-tiedostot ja sitten nuo jotkut mkv-kääryleisiin sisään leivotut erikoisemmat (ei srt) tekstitykset. Kaiken saa ohjattua kätevästi TV:n omasta kaukosäätimestä ilman, että tarvitsee hapuilla android-laitteita tai ylimääräisiä kapuloita.
Laturi-skriptillä kyllä onnistuu, kunhan antaa osoitteen muodossa https_://www.ruutu.fi/ tai tai https_://ruutu.fi/. (Poista _) Jos laturille yrittetään tarjota salaamatonta http-linkkiä, se muutetaan automaagisesti https-linkiksi, koska salaamatonta http-trafiikkia ei nykyään suvaita.
No on todellakin. Leffoja tarjoaa suomessa tällä hetkellä parhaiten. Ranking menee Viaplay/C More/Netflix. Netflix on aivan surkeaksi mennyt 1-2 vuotta sitten kun periaatteessa lopettivat uuden kunnon sisällön ostamisen ja rupesivat tuottamaan omia skeidojaan. Kuvaavaa on, että jos jotain oikeasti hyvää/katsottavaa leffaa tulee sinne, olet hyvin todennäköisesti sen jo nähnyt Viaplay/C More-akselilta aiemmin. C More oli heti lanseerauksensa jälkeen paras palvelu jonkun aikaa, sinne tuli selvästi eniten hyvää sisältöä, mutta sittemmin se on vähän hiipunut. EDIT: Mutta noita palveluita kannattaa aina tilata silloin kun on kerääntynyt omalle listalle tarpeeksi katsottavaa kuukauden tilausta varten. Yksi palvelu kerrallaan voimassa. Välillä sitten voi katsella YLE/Ruutu-latauksia.
Eipä taida onnistua. En ole itse törmännyt sellaiseen vielä. Salattuja varmaan ovat. EDIT: Firefoxissa jossa DRM-jutut laitettu pois päältä, Viaplay videot eivät lähde toistumaan ja FF kertoo että DRM pitäisi olla päällä.
Onko muuten mahdollista ladata viaplaysta ohjelmia jollain.
Viaplay, Netflix, HBO ja kumppaneilta ei pysty lataamaan muuta kuin offline katseluun niiden omilla mobiilisovelluksillaan. Ainoa teoreettinen tapa (mitä tiedän) tallentaa noita HDCP suojattuja videoita on ostaa jostain Kiinasta hdmi-splitteri, joka väittää olevansa HDCP-yhteensopiva, mutta todellisuudessa jakaa sen signaalin suojaamattomassa muodossa. Sitten tarvitset vielä erillisen kaappauslaitteen nauhoitukseen + sekin on aikaa vievää kun videon pitää antaa pyöriä alusta loppuun. Eli mitään helppoa keinoa siihen ei ole olemassa. Jos jotkut piraattigroupit netissä tietää siihen paremman menetelmän niin ne tuskin sitä jakaa julkisesti eteenpäin, koska muuten ne porsaanreiät korjattaisiin.
Tuossa taitaa olla kysymys siitä, että jakson nimessä on lainausmerkit sopivasti hämäämässä parsetusta. Ellei tästä ole kyse, joku korjannee.
EDIT: Kyse oli siis tästä ohjelmasta
https: //areena.yle.fi/1-4154994
http://flickfetch.bplaced.net/dl/flickfetch_beta_4.1.0.2.zip
- Siinä pitäisi olla korjattu jumiutuminen 100%:n.
- Nyt pitäisi myös toimia kalturan takana olevat radio-ohjelmat, joita ei kamalasti ole (esim. https ://areena.yle.fi/1-4505307). Ne siis ladataan FFmpegillä, jolle on oma asetuksensa Areena Radio -sivulla.
- Ruudun elokuvien nimi pitäisi tulla oikein, samaten aiempi ylipitkä %title% Ruudusta on korjattu.
- FFmpeg on päivitetty uuteen versioon. Vanha FFmpeg ei osannut ladata Areenan radio-ohjelmia vaan antoi herjan.
- Myös Kalturan latauslinkki sekä radio-ohjelmissa että tv-ohjelmissa muutettu nykyään käytössä olevaan. Vanhakin toimii, mutta varmempi varmaan mennä uudella:
Vanha (käytössä julkaisuversiossa):
Koodi:
https://cdnapisec.kaltura.com/p/1955031/sp/195503100/playManifest/entryId/1_edwwwt1l/flavorIds/0_7tbgm614/format/applehttp/protocol/https/a.m3u8?referrer=aHR0cHM6Ly9hcmVlbmEueWxlLmZp&playSessionId=87b5cd92-9f9e-d706-c36d-9f9c8c101109&clientTag=html5:v2.63.3&preferredBitrate=600&uiConfId=37558971
Uusi (tässä betassa):
Koodi:
https://cdnsecakmi.kaltura.com/p/1955031/sp/195503100/playManifest/entryId/1_edwwwt1l/protocol/https/format/url/flavorIds/0_rnh0tltg/a.mp3?uiConfId=42612661&playSessionId=422bff73-2b73-5a42-eb85-08c390d80e4b:aa97468b-887f-c9b6-190f-58b44e8253c7&referrer=aHR0cHM6Ly9hcmVlbmEueWxlLmZpLzEtNDUwNTMwNw==&clientTag=html5:v0.32.8
Toivoisin että testaisitte.
Toimii ylläolevan viestin betalla.
Tuossa on joku bugi FF:ssä miksei saa linkkiä. Mutta siis kaikki Areenan nykyiset videot tulee Kalturasta, ei tässä siinä mielessä ole mitään kummallista.
Hetkinen, hetkinen. Jos Areenan videoita tulee Kalturasta ja niitä voi FF:llä ladata, niin miksei Kalturasta tulevia radio-ohjelmia voi? Olin ymmärtävinäni että Kaltura on jotenkin suojatumpi paikka kuin joku muu paikka.
EDIT: Ääh, en lukenut ketjua loppuun. Näköjään radio-ohjelmia voikin ladata. Sori.
Koodi:
Koodi:
Pikainen betaversion nosto:
http://flickfetch.bplaced.net/dl/flickfetch_beta_4.1.0.3.zip
Lisäsin että minkä tahansa osoitteen voi liittää FF:n (ei haistelta leikepöydältä automaattisesti), osoitteesta tsekataan lähdekoodi ja jos sieltä löytyy Ruudun videoon osoite, niin osoiterivi muutetaan Ruudun videoksi ja ladataan se. Toimii vain jos sivulla on yksi video, tai siis lataa vain ensimmäisen. En tiedä onko missään useampia..
EDIT: toimii siis myös niin että HS:n sivuilta kopioi sen videon linkin (http: //ruutu.fi/video/f/3317452), jolloin se muutetaan ladattavaan muotoon (http: //www.ruutu.fi/video/3317452).
Ei niitä niin kamalasti ole, mutta niistä joita minä haluan ladata, on siirtynyt Kalturan puolelle sellaisia jotka aiemmin ennen tätä FF:n betaa oli voinut ladata. Eli esim. Avaruusromua ja Bluesministeri vanhempia kuunneltavissa olevia jaksoja.
Mutta hienoa että nyt niitäkin taas voi ladata!
Olet aivan oikeassa. Ehk olin liian hätäinen enkä lukenut tarpeeksi tarkkaan mitä tossa kopioimassani rimpsussa oikein lukee. Tarkempana ensi kerralla!
Laturikin taas vähän kehittyi. Osaa nyt myös Areenan radio-ohjelmat.
Och nu glada nyheter för våra svenskspråkiga vänner: Om du laddar något från arenan.yle.fi (den svenskspråkiga sajten), får du den försedd med svensk titel och svenska texter.
Ja linkkihän on entinen:
laturi – Google Drive
Ajattelin siivota FF:n asetuksista turhia lataimia pois. Ruudusta voi poistaa HDSDumpin ja RTMPDumpin kokonaan, kaikki hoidetaan FFmpegillä nykyään. Mutta entäs Areena? HDSDumpilla joitain vanhoja taitaa tulla, mutta RTMPDumpilla ei vissiin mitään? (Paitsi tietty radio-ohjelmia ja Arkistoa). Otin myös TV5:n vihdoin pois pyörimästä asetuksissa.
Ruudun latauksista HDSDumpin poisottaminen olisi mielestäni ihan hyvä ratkaisu. Mut ehkäpä FFmpegille pitäisi olla joku laadunvalitsin. Sehän on suht helppoa map -parametreillä. Areenastakin HDSDumpin voi poistaa. Vähän turhaahaan se on ollutkin ladata osa videoista FFmpegillä ja osa HDSDumpilla.
Areenassa jotkut vanhat on ladattavissa vain HDSDumpilla, joten vielä ei voi pois ottaa.. (näin oli ainakin vielä joku aika sitten).
Ehkäpä Areenan kohdalla pitäisi toistaiseksi pitää HDSDump mukana niiden videoiden takia joita ei voi FFMpegillä ladata.
Voi olla että olen taas ymmärtänyt asioita väärin. Tai sitten joku muu on. Mutta käsittääkseni ffmpegin map-parametri ei nyt oikein tule kysymykseen, kun imuroiduissa mkv-paketeissa on vain yksi videoraita ja yksi ääniraita. Sekä mahdollisesti tekstiraitoja. Playlistasta (.m3u8) voi kyllä Ruudussa valita sopivan laadun, tarjolla olevista vaihtoehdoista, mutta kun se on valittu, vain se imuroidaan. FlickFetch ei taida vielä tätä osata. Areenassa/Kalturassa laadut valitaan toisella systeemillä, ja sen FF kyllä osaa.
-y -i "%link%" -map 0:0 -map 0:1 -c copy "%name%.ts" käytän tälläistä komentojonoa kun lataan Ruudusta. Kun latauksen aloittaa niin FFMpeg luetteli ennen eri laadut niin äänelle kuin kuvalle. Tämä on siis se 736x480 eli niinsanottu vhs/sd-laatu. Voi olla että minäkin olen tässä map-asiassa täysin väärässä.
Peg11
