F1-lähetykset
Aiemmassa kuvassa Webiin sai HDR:
Ja tällä hetkellä ei. Muutos myös tuohon, että millä laitteella Premiumin voi ostaa. :D
Käytännössä siis 4K+HDR varten on pakko hankkia Apple tv?
Ainakin toistaiseksi juurikin noin eli ATV
Their T&C
"6.2 You may only access the Services on up to a maximum of 6 devices with only 1 of those devices permitted to stream content at any one time." "
Ajattelin jo että säästäiskö rahaa jos tilais jonkun kaverin/kavereiden kanssa Premiumin mutta eipä tietenkään. Prolla varmaan mennään tänäkin vuonna ja Suomi-hinnalla kun ei jaksa alkaa tappelemaan. Menee se kymppi-pari kuussa ja enemmänkin moneen turhempaankin asiaan.
Eikös tuo sama teksti ollut myös Prolle ja ilmeisesti ihan hyvin toiminut useammalla laitteella samaan aikaan? Jos Pro muuttuu 6-->1, tarkoittaako se sitä, että käytetyt laitteet pitää aina käydä poistamassa käytöstä? Vai mihin nuo määrät oikein viittaavat?
E.
You are allowed stream on up to 6 devices at any one time when using an F1 TV Premium Subscription.
If you are using an F1 TV Pro subscription you may only access the F1 TV service on up to a maximum of 6 devices with only 1 of those devices permitted to stream content at any one time. You can read more about this policy in section 6.2 of our subscription terms here
Eikös tuo sama teksti ollut myös Prolle ja ilmeisesti ihan hyvin toiminut useammalla laitteella samaan aikaan? Jos Pro muuttuu 6-->1, tarkoittaako se sitä, että käytetyt laitteet pitää aina käydä poistamassa käytöstä? Vai mihin nuo määrät oikein viittaavat?:D
Joskus kun tilasin Pron niin noita kaiken maailman lisänippelistriimejä sai kyllä vierelle pyörimään mutta sitä itse kisalähetystä 1kpl/tili. Tästä kyllä ainakin pari kautta aikaa niin en tiiä onko miten muuttunut.
Tähän asti on tosiaan päälähetys kyllä toiminut Pro-tilauksella kahdella eri laitteella eri IP-osoitteissa ihan moitteetta. Toinen asia sitten toimiiko edelleen samalla kaavalla tuolla Premium-tilauksella, jos ovat tehneet taustalla muutoksia sitten?
En ole aiemmin penkonut noita T&C ehtoja, reddittiä tuli nyt vaan luettua tuossa aamusella.
Isän kanssa ollaan monta kautta katsottu yhdellä tilauksella eri paikoissa. Hintakin ollut tähän mennessä aina 15-20€ vuosi, eli ei sinänsä valittamista. Nythän ne yrittää murtaa molemmat.
Mites tuo menee, jos yrittäisi bluestacksin kautta puola tilauksen väsätä, sitten kun on jo mennyt pro tilaus tulille, niin toimisikohan tuo päivitys ja rahat pro:n osalta takaisin(loput tilausjaksosta).
Onkos kukaan tehnyt bluestacksin kautta päivitystä, onko onnistunut.
Ainakaan uuden Puola-tilauksen tekeminen ei vanhaan tapaan VPN:llä (Mullvad) onnistunut kun IP oli joutunut jollekin mustalle listalle.
Kokeile Proton VPN tai kikkailet vanhalla iphonella (jos löytyy). Oltava vähintään ios 16. Tuolla jorinoita kikkailuista/onnistuuko.
Juu, tämä Intia-kikkailu tulikin Redditissä vastaan kun asiaa tutkailin. Täytyy koittaa vanhalla iPadilla josko saisi tuon Intialaisen Apple-tilin luotua, ainakaan tietokoneella se ei onnistu vaan kaatuu johonkin Applen estoihin. Postailen kokemukset tähän lankaan kunhan ehdin testailla.
Omena kikkailu toimii ainoastaan ja vain iPhone, iPad laitteella jossa 16-> uudempi ios.
Näyttää puhelimella OnePlus 7t päivitystä puolan premium, en tiedä menisikö tuosta eteenpäin ja maksu läpi, kun vielä tilannut, ei taida Intia tilaus toimia androidilla mitenkään, joten pitää varmaan kokeilla onnea, josko tuo puola päivitys toimii. Huomenna uusiutuisi PRO tilaus, en tiedä miten sitten kun mennyt, niin onko päivitys mahdollinen ja miten veloitus toimii.
Sehän kävi liiankin helposti ei tarvinnut mitään VPN juttuja tai bluestacks YMS. Puolan hinnalla premium. Piti vain nollata F1 sovellus ja kirjautua uudelleen, ei viitsinyt odottaa, että veloitetaan PRO tilaus ja sitten päivittää, kun tiedä miten tuo veloitus olisi mennyt, olisiko maksanut vain erotus vai jotenkin muuten, joten, joku sentti veloitettiin tänään ja huomenna Premium, jos vain tuo Intia tilaus olisi ollut helpompi, niin kokeillut.
Redditin mukaan Premium päivityksen yhteydessä otettaan koko Premium vuosimaksu, mutta se maksettu Pro tilauksen hinta palautetaan käyttämällesi maksutavalle.
Tein formula1.com:n kautta uuden tilin käyttäen Belgian VPN:ää (Sursfshark). Tilin luomisen jälkeen F1TV Pro-tilauksen hinta näkyy belgian hinnaston mukaisena. Mutta kun kirjaudun heti perään F1TV android appiin, siellä onkin Suomi-hinnat. Mistähän tuo appi osaa kaivaa "Suomi-tiedon" VPN:stä huolimatta? Olen kokeillut poistaa apin cachet jne, mutta noilla ei näytä olevan vaikutusta asiaan.
Millä laitteella katselet lähetyksiä, ATV:llä ?
Itsellä auttoi kun laittoi lentokone tilaan kännykän niin alkoi toimimaan kun Puolan kautta hommasin.
Google Play:ssä voi olla kerrallaan vain yhden maan tiedot(maksu), mitkä tuulee siltä tililtä mikä on oletuksena käytössä/luotu aiemmin, vaikka olisi toinen google tili myös puhelimessa, itsellä kun tein puola tilausta aikoinaan loin toisen google tilin(muuten ei toiminut) F1 TV:tä /sovellusta varten, kokeile tuota F1 sovellusta ei TV, mutta mene google play:hin tietokoneella/selaimella vpn päällä ja laita asennus NS etänä laitteeseen, luultavasti sulla pitää olla toinen google tili vain tuota F1 App varten ja asennus tehtävä etänä.
Android /google tv, missä ei vielä ole 4k, mutta kai se tulee, ajattelin, että jos ei toimisikaan jatkossa päivitys.
Saapuu 4K androidillekin, kunhan pienemmän marginaalin järjestelmillä testaavat ensin toimivuuden yms. eli tvOS ja Roku ikäänkuin testialustoina.
Osaako joku kertoa, että onko mahdollista jakaa kaverin kanssa f1tv tilausta siten, että kumpikin voi katsoa livelähetystä samaan aikaan?
Sen varmaan näkee kun kausi alkaa, onko saatu suitsittua. Viime kausi meni ainakin ihan komeasti kahteen pekkaan.
Miten tämän nyt sitten ymmärtää...
Kaverin kanssa oltais kahteen pekkaan ottamassa tämä premium ja molemmat käyttää Androidia jonka kautta peilaa Chromecastilla lähetyksen telkkariin. Onnistuukohan?
Tällä hinnalla onkin sama laittaa, ja selviää sitten käytännössä voiko jakaa kavereiden kesken. Kiitos vinkistä!
On kyllä vähän nihkeä tuo 4k HDR tuki, Apple TV hankinta tätä varten on ehkä vähän liikaa mutta noi Rokut ei ihan hirveen hintasia näytä olevan, toimivuudesta yms. ei sitten tietoa :hmm:
Itse olen ymmärtänyt että nuo Roku vehkeet eivät oikein pelitä täällä Euroopan puolella ja osa ominaisuuksista on geoblockattu.
En toki tiedä että onnistuisiko tuohon silti F1TV asennus ja käyttö.
Mulla oli käytössä tollanenn Roku Express 4K kakkostelsussa ja hyvin toimi kaikki ilman ongelmia. Saksan amazonista hommasin.
Mikäs appleTV malli nyt sitten kannattaisi hankkia? Mitään muita applen laitteita ei ole taloudessa, eikä luultavasti ole tulossakaan.
Apple TV 4k, halvin mahdollinen mikä löytyy
1st gen ATV 4k:lla ei ilmeisesti toimi, joten sitä uudempi kun on.
Edit. Jostakin näin luin, mutta toimii ilmeisesti ok myös 1st gen 4k:lla.
Täytynee liipaista tuo ilmainen 7-päivän kokeilu premiumista tulille, niin voi kokeilla miten multiview iPadillä ja lähetys Chromecastilla telkkuun.
Itellä on 1st gen 4k (ostettu joulukuussa 2017) ja hyvin toimi testeissä ainakin. Toivottavasti nyt eivät ole tehneet asioita taustalla tässä ennen ekaa kisaa.
Aikaisempina vuosina ostanut F1TV kiltisti suomesta, mutta nyt kyllä nousi premiumin hinta sen verran että päätin lähetä kokeilemaan saako muualta halvemmalla. (Vaikka ei tuo F1TV ole kallis jos vertaa esim. Viaplayn ryöstöön). Sain kun sainkin eilen tilauksen läpi Puolasta pienen vääntämisen jälkeen. Niille kuuluu vielä viikon ilmainen kokeilu tuohon F1TV Premiumiin uusille asiakkaille. Jännä että meillä ei tuota ilmaista viikkoa ole ollenkaan.
Mitenkä tuo lähetyksen katsominen jälkikäteen menikään F1 Pro sovelluksella,kun ei jaksaisi nousta kukonlaulun aikaan viikonloppuna herätä katsomaan Australian kisaa ? Viaplay oli helppo kun pystyi heti lähetyksen jälkeen katsomaan.
Voi kattoo ihan millon huvittaa
Kyyyyl mulla ainaki näkyy ilmanen viikko. Saas katsoa jaksaako alkaa puolan tilauksen kans kikkailemaan vai tyytyykö vaan tohon 139e
Onko F1 TV Pro tilaajille tullut alennuskoodia jatkotilaukseen? Minulle tuli vaan 15% koodi vaihdosta Premiumiin. Onneksi on vanha tilaus voimassa toukokuulle asti niin näkee muutaman kisan ja voi sitten päättää kannattaako tuota jatkaa pitempään.
Upgradesin premiumiin koodilla, kiitos koodista. Nyt sit android miehenä vielä pitäis hommata apple 4k tai malttaa mielensä jos haluu parhaan kuvanlaadun
iPadilla tilin luonti tosiaan onnistui. Tekstiviestivahvistuksessa käytin Intialaista puhelinnumeroa (ei ilmeisesti kommenttien perusteella olisi ollut pakollista mutta tulihan testattua) jonkun ensimmäisen Googlesta vastaan tulleen netti-SMS -palvelun kautta. App Storesta vaihdoin maan Intiaksi, tähän jonkun Intialaisen hotellin osoitetiedot, ja Amazonista ostetulla Apple-lahjakortilla tarvittavat 3650 rupiaa tilille. Intian sovelluskaupasta F1TV-sovelluksen ladattaessa ja siihen kirjauduttaessa sai sitten maksuvaihtoehdon rupioilla, ja Premiumiin vaadittava 3649 rupiaa (n. 40€) vaihtaa ilmeisesti viikon kokeilujakson jälkeen omistajaa.
Tunnin tuota varmaan sai kaikkinensa säätää, mutta kyllä tällä 140€ säästöllä ihan tuntipalkoille pääsee. Ainakaan viime kaudella ei "Puolalainen" tili mennyt Suomesta katsoessa lukkoon, sormet ristissä että tällä uudella "Intialaisella" kaverilla menee yhtä hyvin. :whistling:
Tässä vielä Reddit-lanka josta noita kokemuksia lueskelin: Reddit - Dive into anything
HuomiHaamu
