F1-lähetykset
Jotta välttyisi jatkossa tälläisiltä sotkuilta. Ace streamissahan jatetaan p2p
Ace Stream
tekniikalla tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten torrenteilla. Ei kiva jos vuoden jälkeen alkaa tulla vaatimuksia.
Hedman Partnersilta kiristyskirje | MuroBBS
Aiemmin tänä vuonna Markkinaoikeus linjasi, ettei operaattorin tarvitse enää luovuttaa henkilötietoja ellei voida todistaa jakoa tapahtuneen "merkittävissä määrin".
Oikeus linjasi: Operaattorin ei tarvitse jakaa liittymien omistajien yhteystietoja tekijänoikeusriidoissa
Eikä nämä vain pari tuntia kestävät streamit taida kiristyskirjefirmoilla olla ihan ykkösprioriteetti, kun samalla vaivalla saa moninkertaisen määrän saalista julkisilta trackereilta. Lisäksi tuskin tekniikka tähän on monimutkaisempi kuin torrent-clientistä peer lista ja siitä IP:t, muta Ace-soittimessa ei sellaista näkymää suoraan ole. Keinot toki löytyy, mutta edelleen sama tehokkuuskysymys.
En ole käyttänyt VPN:n kanssa, mutta en nyt näe miksi se ongelmia aiheuttaisi, ellei se ole yleisesti hidas.
Mistä ois kätevin kattoa kisa näin jälkikäteen?
Vähän myöhässä tulee mutta vaikka tulevaisuuden varalle. Aceplayerillä pystyy tallentamaan striimin, kokeilin eilen ja toimii. Ei haitannut vaikka välillä striimi pätkäisi pari kertaa.
Tää 6000 kbps ainakin nykii ärsyttävästi (ei bufferoi tai mitään, kuva vaan nykii, onko mulla joku asetus vinossa?)
edit: vai olikohan se vaan toi gridwalkin joku härö? ei pistä enää silmään samaan tapaan
edit2: on sitä vieläkin, ei ehkä yhtä paha kuin oli mut on kuitenkin
Joskus oli joku vinkki mikä taisi auttaa laittamalla Aceplayeristä lomitus päälle ja pois.. jotenkin noin.
Muistaakseni joskus jopa kokeilin sitä ja se tuntui auttavan, mutta en nyt ole varma oliko kyseessä sama ongelma.
Perkele. Telkkari ei tullut huollosta viikonlopuksi. En ole koskaan striimannut F1 lähetystä netistä. Eli näkeekö jostain helpolla läppärillä tai sitten mobiilisti. Vai pitääkö täällä kärkkyä ennen kisaa jotain koodeja tms ? Voisko joku antaa helpon run downin miten homma toimii ? Kiitti !
Redditin kautta saa hyviä linkkejä streameihin (F1 stream reddit esimerkkinä).
Myös puhelimella näkyy Totalsportekin streamit. Toki saattaa töksähdellä välillä, mutta jossei ole Aceen mahdollisuutta niin noilla mennään.
Cmore 50fps kuva Chromecastin kautta telkkariin, laadukas kuva ja ei muutenkaan valittamista. Halvempi toki voisi olla.
Tässä ois Sky Sports F1 Linkki:
acestream://38d2c3762a9fbcb18031b18e7dba3a20bdbbaf59 (720p 24/7)
Lomalla. Yllätyin miten hyvin sai mobiililla kateltua jotain striimejä.
Eipä sitä tarvinnu kyllä kauaa katella. :)
Sky Sports F1 HD 1080p 6000kbps näyttäis edelleen toimivan kun täällähän alkaa aina ajoissa lähetykset.
c19bc185cd6170bc3b2fc9db0152b57f04990264
Iha kohtalainen tää Katsomo kun kattelu tuossa jälkilähetystä. Eilen oli leffassa niin jäi suoralähetys katsomatta.
Aloitin katsomaan 20 minsaa myöhässä tätä joten pystyi kelailee maikkarin mainokset pois :)
Onkohan tuossa joku 30minsan bufferi.
Samaa tässä kyselen, toimivaa streamia, just pistänyt koneen tulille, asennellut käytiksen ja ace sisällä ja mikäli olisi joku foorumilainen jolla toimiva linkki niin kiitos etukäteen.
Tuo paden linkkaama tuossa ylhäällä lähtikin toimimaan tällä mennään.
6000kbps sky HD
edit. olikin sama kuin jo viikko sitten postattu, mutta toimii joka tapauksessa edelleen.
Onkohan jotain luurilla (Android) toimivaa? Joutuu olemaan liikenteessä
Jäi livelähetys näkemättä. Mistä löytöisin kisan uusinnan?
Hinta on oikeasti dollareissa ja ei välttämättä ole oikea, vaan se oli yksi vaihtoehto kyselyssä josta nämäkin screenshotit on.
Little translation of the including services:
Live timing data
Full access to team radio
Live Map of Circuit with driver tracking
Tire degradation usage data
Full access to historic race library (!)
All F1, F2, GP3 and Porsche super cup races online on demand
Live coverage of all F1 races
Live coverage of all F1, F2, GP3 and Porsche Super Cup races
Access to all F1 onboard cameras
Live radio commentary
Melkein voisi pelkästään historiallisen arkiston takia tuosta maksaa. Mutta tosiaan, kuka haluaa Formulaa tihrustaa joltakin mobiililaitteelta?
Älyluurien näytönhän voi peilata tv:lle, vai rajoitetaanko näytön siirto tv:lle appitasolle?
Tällaista se nykyaika on, kun tavoitellaan somenatiivia asiakaskuntaa. Kaikessa mennään teknisesti taaksepäin heikkojen taskutietokoneiden ehdoilla. :(
Arkistoon sitten tuskin kuuluu kuin yksittäisiä kisoja ennen vuotta 1981, kun FOM itse ei omista oikeuksia.
Screenshotit tai mockupit on mobiiliversiosta, mutta niissä ei lue etteikö selainversiota olisi.
Jos tuolla saa livenä näkymään kaikki lähetykset laadukkaalla sekä asiantuntevalla selostuksella ja pystyy katsomaan vanhatkin vielä, niin mielelläni maksan. Tietty paras olisi jos se Sky näkyisi suoraan tuon kautta. MTV3 ei kyllä pysty tukemaan ennen kuin siellä oikeasti aletaan tekemään laadukasta ja asiantuntevaa lähetystä.
Nykymeiningillä tuntuu siltä että Pekka Poudan lisääminen lähetystiimiin voisi jopa kuullostaa parannukselta. :)
Aika outo kommentti.
Maikkari tekee kuitenkin aika pienellä porukalla noita lähetyksia ja silti ihan hyvää ja laadukasta settiä on ollut selostuksissa. Se on huono puoli että ovat enää todella harvoin paikanpäällä kisoissa.
Kyllähän asiantuntijoista esim. Oikarinen varsinkin on todella kova kaveri ja tietotaitoa löytyy uskomaton määrä. Juusela, Vilander ja Salo toimii myös oikein hyvin.
JJ Lehtoa olen itse kaipaillut takaisin, oli hyvä kommentaattori aikoinaan ja varmasti olisi vielä nykyäänkin.
Ei se tuolla Skylla kyllä mitään ihmeempä settiä ole, varsinkin Hamiltonin hehkutus menee välillä yli.
@Arrows Vilander ja Oikarinen on ihan jees, mutta siinäpä se sitten onkin. Ja nämä jätkät on paikalla selostamasas itse kisaa kuinka usein?
Kisaa kun katsoo niin tuntuu että porukka on ihan kujalla taktiikoista tms, pari kierrosta perässä aletaan vasta miettimään että "olisikohan muuten ollut parempi jos olisi tullut sisään jo" jne. Ei olla oikein hereillä ja osata lukea sitä kisaa mikä on tärkeää ja mikä ei. Se että hehkutetaan jotain ohitusta niin on epäoleellista jos ohitettava tulee sisään kierroksen päästä tms.
Onhan se maikkarin formulalähetysten tiimi luokkaa kymmenesosa siitä mitä se vaikka Sky Sportilta ja RTL kanavalla ovat. Nehän ovat aina paikalla isolla porukalla kisapaikalla ja saavat isoina tv-kanavina kaikkien kuskien haastattelut ensimmäisten joukossa. Niki Laudakin oli vuosia RTL:n kommentaattorina kisoissa paikanpäällä. Nyt se tosin otti eron hommasta viime kauden viimeisen kisalähetyksen lopussa ja tilalle ensi kaudeksi tulee Nico Rosberg. Rosberg back in Formula 1...as a pundit | PlanetF1
Toki ne maikkarilla/CMorella ihan tyydyttävästi sillä budjetillaan siitä selviävät. Mervi Kallio on kyllä melkoinen bimbo tai sitten muusta syystä kyselee välillä kuskeilta jotain idiootteja kysymyksiä. Tyyliin Hamiltonilta kysyy että miten kisassa sattui tällainen hänelle todella harvinainen juttu niin just samanlainen oli sattunut edellisessä tai sitä edeltävässä kisassa.
Toki ne vahvasti suomalaisten silmälasien läpi maikkarilla niitä formuloita selostaa. Toki samanlaista se on kun Viasat Motor kanavalta ruotsalaista selostajaa kuuntelee niin Marcus Ericssonista ne vähän väliä höpisee. Sky UK:lla taas Hamilton on selostajien kuningas.
RTL kanavalla ja Saksyn Sky Sportilla on neutraalimmat selostajat kuin em. kanavilla. Jollakin jenkkikanavilla on todella neutraalit selostajat, mutta eivät oikein lajista tiedä mitään ja mainoskatko on 10 minuutin välein niin se siitä.
Maikkarin selostuskin on mennyt eteenpäin siitä mitä paskaa se Matti Kyllösen aikana oli. En ymmärrä vieläkään miten Kyllönen saattoi vuosia kiertää F1 kisoissa ja olla silti aina niin totaalisen pihalla kaikesta. Suorastaan legendaarisia ne kun Kyllönen kisoissa hehkutti kun kaksi autoa ajoi peräkkäin tasaisesti 1,5 sekunnin päässä toisistaan, että nyt se toinen lähestyy ja saa kiinni (kun autot ajoivat johonkin 80 km/h mutkaan) ja sitten taas oli aidosti hämmästyneen oloinen kun autot menivät 350 km/h suoralla ja perässä tuleva "jäi" yli 100 metrin päähän. Sitten taas seuraavassa hitaassa mutkassa hehkutti että nyt saa kiinni. Autot kuitenkin ajoivat parin kymmenyksen sisään koko ajan samalla aikaerolla. Tätä toistui joskus 10 kierrostakin yhtä mittaan. Sitten alkoi taas höpistä jotain muuta juttua aikamma gladiaattoreista ja muusta vastaavasta.
Italiassa RAI eli paikallinen "Yleisradio" lopetti F1 lähetyksensä. Enää näyttävät RAI:lla Italian kisan. Italialainen TV8 kanava sai oikeuden näyttää neljä kisaa kaudessa. TV8 on ainakin Hotbird-satelliitissa Tivusat-maksukanava. Muuten kaikki Italian F1-lähetykset tulevat jatkossa vain Italian Sky:n maksukanavilla.
RTL kanava on ainoa maksuton FTA kanava jolla jolta kaikki F1-kisat näkee maksutta kohtuullisen helposti myös Suomessa. Riittää luokkaa 70 senttinen lautasantenni Rovaniemelle saakka.
Englannin "Channel 4 HD" lähettää noin puolet kisoista myös maksutta FTA, mutta sen vastaanotto vaatii Suomessa noin 5 metrin lautasantennin.
Channel 4 HD näkyy myös pienellä 70-80 senttisellä lautasella 27.5W satellitista, mutta siinä on BISS salaus ja se vaatii harrastuneisuutta että sen saa näkymään ja avaimet löytää tai oppii itse hakemaan.
"Idman Azerbaycan" televisio lähettää F1-kisat myös suorana ja salaamattomana 46E satelliitsta. Vaatii noin 2,5 metrisen lautasantennin että näkyy se Keski-Aasiaan suunnattu satelliittilähetys Suomessa ja selostuskielenä on azeri.
Ranskan TF1 HD kanavalta tulee ensi kaudella neljä kisaa suorana. Kanava näkyy salaamattomana 5W satelliitista multicastia tukevalla satelliittiboksilla. Samasta satelliitista näkyy myös samoilla vehkeillä RAI 1 HD jolta näkee yhden kisan. Tuo satelliitti vaatii Suomessa jonkun 1,2 metrin lautasen noille multicast-kanaville.
Tuossa on käsittääseni kaikki maksuttomat FTA vaihtoehdot joista formulat näkyvät Suomessa
Joo no, voin kyllä tunnustaa että olen katsonut Ace striimeistä viime vuodet kisoja ihan vain sen takia että näkee sen Skyn lähetyksen. Jos tuohon nyt joku sovellus tulee millä voi ilman sitä häslinkiä (mikä on striimin avain, toimiko, toimiiko vielä jne) homman hoitaa laillisesti ilman että köyhtyy koko omaisuutta, niin ehdottomastgi kokeilemisen arvoinen.
En tiedä mikä on esim. Maikkarin hinnoittelu 2018 kaudelle, mutta taitaa perus Cmore kuukausimaksuilla ainakin tulla jopa kalliimmaksi jos sieltä ei muuta katso kuin F1?
Kuitenkin se ratkaisee että mitä tuolta sovelluksesta nyt oikeasti tulee, tuleeeko koko kisat ja jos tulee niin kuka sen lähetyksen tuottaa. Jos F1 oma lähetys (kuten sovelluskin), niin ainakin pitäisi olla mahdollisuus tehdä mitä huvittaa. Toki tämähän sitten kilpailisi kaikkien maiden omia maksullisia palveluita vastaan, joten saas nähdä miten tämän kanssa käy. Hieman olen skeptinen.
Alku- ja loppulähetykset tulee katsottua Skylts ja kisa ruotsin Viaplaystä.
Olisi aika messevää jos olisi Skyn lautanen niin voisi katsella 4k kuvana koko roskan.
Rahallahan se ongelma ratkeaa.
Tuolta tilaa vaikka Sky Sportin sisältävä paketti (hinta reilun 100 euroa kuussa) ja sitten kaveriksi muutaman satkun maksava SkyQ vastaanotin jolla se Skyn 4k-kanava aukeaa.
Sky TV Bundles | Sky Cards
Itse kanava tulee 28E suunnan E-satelliitista jonka keilat menee vähän ohi Suomen:
Astra 2E at 28.5°E - LyngSat Maps
Jollakin 2,4-3 metrisellä lautasella tuo kuitenkin näkyy Suomessakin.
Jos saksan kielinen selostus riittää niin Sky Saksan 4k-kanava näkyy 19E satelliitista alle metrisellä lautasella Lapin eteläosiin saakka ja Saksan Sky Sportin 4k-kanavan sisältävä tilaus maksaa noin 40 euroa kuussa. Tosin sekin pitää tilata jonkun bulvaanin kautta. Boksimalli jolla toimii 4k on "Sky+ Pro".
HUOM! Saksan ja Englannin Skyt vaativat siis eri digiboksit.
Harmi kun itselläkin raha rajoittaa harrastuksia. Muuten näkyisi kyllä sekä Sky UK 4k että Sky DE 4k ja kotiteatterihuoneessakin olisi vähintään muutama 4k tai 8k ruutu vähintään 80 tuuman kuvalla. Esimerkiksi se Samsungin uusi 146 tuumainen 4K ruutu voisi olla aika jees tai sitten se LG:n uusi 88 tuumainen 8k OLED ruutu. Vielä kun olisi useampi Skyn tilaus niin voisi laittaa sitten eri televisioihin yhtä aikaa näkyville vaikka lisäksi sen varikkosuoran kameran kanavan, in-car-kameroiden kanavan ja sen Live Timing kanavan.
No huh jos kattoisi Monacon kisalähetyksen tuommoisesta 146 tuumaisesta ruudusta 4k tarkkuudella, niin pienessä maistissa saattaisi vahingossa yrittää kävellä kasinolle ruudun läpi.
Mut toivottavasti tuo c-moren android tv sovellus toimii suorissa F1 kisoissa yhtä hyvin kuin mitä se tuntuu toimivan nyt noissa muissa sisällöissäkin.
Enää vain elokuville josta löytyy 1080p 5.1 laadut, niin kyseinen laatu pikkuhiljaa käyttöön. Nyt tämä c-more ei pärjää ilman Formuloita netflixin, HBO:n ja viaplayn kanssa kilpaillessa mitenkään.
Mutta kyllä tämä nyt sen viime kauden c-moren voittaa.
kun viime kaudella ei onnistunut muu, kuin asentaa shieldiin puhelin versio chrome selaimesta ja tietokone näkymän kautta pelleillä kisalähetys käyntiin.
Voin sanoa että se "Houston we have a problem" muka hauska virheilmoitus tuli tutuksi.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Kimpale
