F1-lähetykset
osasin tuon kyllä avata, mutta itse katselen tässä sky sports 2 kanavalta. Ei sillä sama lähetyshän tuolta tulee, mutta saanko jostain tämän oman kanavan linkin jotenkin näkymään?
Mistäs tuon kanavan osoitteen sai näkyviin?
Eiköhän tuo ID ole se vanha hyvä torrent-tv.ru:sta koska mediatiedot on 1:1 ja tota on aina tapana postata moneen kertaan vaikka kaikki ovat lopulta samoja. Se pysyvä linkki on tämä, sieltä se löytyy torrent-tv.ru sivuilta page sourcesta mutta ei tarvitse etsiä kun se ei koskaan muutu (välillä voi olla poikki):
http://content.asplaylist.net/9299.acelive
Soittimessa ei saa avattua normaaliin tapaan vaan Ctrl+V tai Ctrl+N.
53793f3854af450d1c62dc9c3f659e60e7b99400
Tässä ei äänet rätise, muissa mitä kokeilin rätisi
E: kaikki näistä rätisevät :tdown:
Ja parissa edellisessä kisassa oli kaikissa todella huono äänenlaatu. Voinee päätellä että nämä tulee samasta lähteestä eli joku iptv tai streamauspalvelu.
Tuo eka taitaa toimia aika hyvin.
Server 2: Sky Sports F1 HD 1080p 3000kbps
db3ce67f192889e03dd8280e6fa31033a8d80eb4
24/7 Sky Sports F1 576p
969dbafa76bbd0ca37d73629f392c83fcf9cc295
edit:
Joo, näyttää toimivan vain tuo alempi vanha linkki.
e058a9f60de3ddb485922b8637cbe8f7137d82ef tää toimii sky hd
edit.ei itel ainakaan toimi enöö
6f14dd9287fb20c01d271fd1b79237f470ae877e
720P 50fps, ihan kuvälaatuinen kuva ja ääni
E: taisi kuolla kun meni loputtomaan looppiin :btooth:
Joo se meni rikki näköjään, jäi looppiin ja laatu huononi kuvassa ja äänessä samalla.
Mut tää toimi toistaseksi 969dbafa76bbd0ca37d73629f392c83fcf9cc295 koputtaa puuta
92f9a34c12787497ea6053582be0c05cb5ab9d9a
Tässä toinen 720P 50fps, joka toimii toistaiseksi hyvin.
Löytyykö twitchistä samanlaista aktiivista keskusteluhuonetta kun hennon kanavalla oli joskus?
En tiedä onko muut huomannu...
Vaikka Ace Playerin kodekki tiedoissa lukee 50fps niin kaikki striimit toistuu 25fps.
Ja Sky Sports taitaa lähettää nykyään progressiivista 1080p50 joten Bob deinterlacing ei auta tässäkään. Mukavaa diashowta.
Server 1: Sky Sports F1 HD 1080p 6000kbps
43c16230ee26b9ac1c194c3bbb9ee434138a3645
Tää on ihan hyvä. 25fps tosin.
Itsellä ei lähde tuo käyntiin ollenkaan. Oliko Acessa jotakin asetuksia mitä piti säätää, ei enää muista. Asentelin Winukan tuossa uusiksi viime kisan jälkeen niin ei ole mitään säädetty.
Ei taida olla säädöistä kiinni. Katsoin tuota käyttäen aamulla F2-kisan ilman ongelmia ja nyt jäätyy.
Tuolta acestream://9eaa577f5cb7d70f8b9d99b31e15cad33a1f29e4/ eli 3000 kbps on ihan ok kuvanlaadultaan, väittää 50 FPS:ksi mutta kuva "nykii" erikoisesti
Nyt tää rupesi bufferoimaan hulluna :rage:
edit:
5481a38010958d9f08bdbc844edc6ba047325adb 6000 kbps toimii nyt
En jaksa kahlata ketjua taaksepäin. Löytyykö mitään mahdollisuutta katsoa aika-ajoja ios alustalla ilmaiseksi?
http://183.88.212.205:8010/play/a02m
Väittävät, että linkki vaatii Aceplayerin, mutta kyllä tuo toimii tavallisella VLC:llä. Toivottavasti toimii myös huomenna kisan aikana.
Aina nämä joku kaappaa (iptv/streamauspalvelu/kaapeli/sateliitti) ja lähettää siitä eteenpäin Ace-protokollana joten se mitä Sky lähettää tv-signaalina on epäolennaista. VLC/Aceplayer saattaa usein näyttää fps:n väärin. Sekin mahdollista että streamaaja lähettää 50 fps:nä eteenpäin vaikka lähdefeedi olisikin 25 fps, mikä on fail ja kaistan ja konetehon tuhlausta.
Sky Sport ei lähetä 1080p@50Hz kuvaa vaan 1080i@50Hz kuvaa. Näin ainakin Saksan ja Englannin Sky Sporttien tapauksessa jotka näkyvät minulla.
Näiden lisäksi Saksan ja Englannin Skyllä tulee F1-kisat myös ultrahd-kanavalla jossa laatu on 2160p50Hz. Valitettavasti em. kanavat eivät näy minulla kun boksit pitäisi vaihtaa siihen Skyn tiettyyn malliin ja vielä Saksan ja Englannin Sky 4k-kanava vaatii kumpikin erilaisen boksin.
Terpsi
