EXPO - Ongelma
Eli mulla on 2x16gb 6000mhz muistit koneessa enkä saa päälle biosista tuota EXPO ylikellotus tilaa, kun laitan sen päälle ja poistun biosista tallentaen muutokset nii kone boottailee muutaman kerran jonka jälkeen muistit taas 4800mhz.
Emolevy: B650M Pro RS WiFi (AsRock)
Prosessori: AMD Ryzen 5 7600
Näytönohjain: RX 7800 XT 16Gb
Virtalähde: Seasonic 850W
Muistit: 2x16gb 6000mhz g.skill flare
Bios uusin versio.
Härkönen
Team H2O
Bios uusin versio.
Onko muistit sloteissa A2 ja B2 eli prossusta katsottuna toinen ja neljäs muistislotti?
Kiitos vinkistä, pitääpä kokeilla.
Tosin huomasin kun katsoin emolevyn sivuilta niin en löytänyt juuri oman mallin muisteja tästä listalta:
Onkohan tuolla väliä?
Kyseessä siis
G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Onko joku kaveri lähistöllä jolla olisi ddr5 kapulat?Helpoimmalla sillä tavalla pääsee.Eikä toi qvl lista ole mikään raamattu ole.Testasitko jo yhdellä kammalla?
Vaihdoin kampojen paikat keskenään ja ei auttanu, huomasin että 2 lediä palo punasena ramien vieressä emossa sen jälkeen kun laitoin expon päälle
Pistin biosista "Memory Context Restore":n pois päältä ja nyt ramit toimii 6000mhz ! ! !
Onko tietoa onko tuo turvallista pitää pois päältä kun näyttää toimivan ilman tuota asetusta?
Härkönen
Team H2O
Se on jopa suositeltavaa pistää pois päältä jos on ongelmia. Lyhentää mm. boottaus aikaa.
Nyt kuitenkin kun testasin käynnistää koneen uudestaan niin huomasin että tekee memory trainingia eli kone sammuu ja menee päälle muutaman kerran ennenkuin käynnistyy normaalisti.
Onkos tämä normaalia?
Muistaakseni oma steel legend 670e teki ihan samaa. Kun reenit oli tehty niin context restoren pystyi laittamaan päälle ja buuttasi huomattavan nopeasti.
253 161
Vedum
