Erikoisuuksia Corsair Vengeance RGB Pro muistien kanssa.
Tosiaan törmäsin erikoiseen ongelmaan muistien kanssa. Ostin otsikossa mainitut muistikammat 2x mustina ja 2x valkoisina torista. Laitoin kiinni seuraavaan kokoonpanoon:
I7-7700K
MSI B150M Pro-VDH
Gtx 1080 8Gb
Ei mitään ongelmia, kaikki 32Gb näkyi välittömästi ja Xmp profiililla sain mainostetun 3200Mhz nopeuden.
Noh, löysin toiseen kokoonpanooni uuden prosessori päivityksen:
Ryzen 2400g ----> Ryzen 5700
AsRock B450 Pro4
Päätin että koska tästä tulee parempi kone niin laitetaampa nämä hyvät muistit siihen. Kone kasaan ja virrat kiinni.... Ei mitään eloa, yritin ottaa 2 kampaa irti (Valkoiset), vaihdoin kammat, mustat pois ja valkoiset tilalle, yritin jokaista kampaa yksitellen ja joka muisti paikassa, ei mitään eloa.
Kauhea paniikki päälle että rikoinko emolevyn taikka prosessorin räpeltäessäni. Vaihdoin takaisin tuon 2400G kiven paikoilleen. Ei mitään eloa.
Tässä vaiheessa päätin kokeilin toisilla muisteilla ja kaikki pelitti.
Perkele muistit pimeitä, päätin kuitenkin nukuttuani yön kokeilla vielä tuon i7 kokoonpanon kanssa muisteja (Jolla muistit toimivat aikaisemmin). Kaikki muitit kiinni ja ei mitään eloa.
Tässä vaiheessa sama rumba kuin viimeksi, valkoiset kammat pois, sitten vaihto. Perkele. Lähti toimimaan.
Nyt kokeilin mustia muisteja yksitellen. Toinen toimii, toinen ei. Nyt kone toimii kun kiinni 2x valkoisia ja 1x mustia. =24Gb
Jatkan tutkimista vielä tänään mutta saapi nähdä, uskon että tuo yksi kampa on kuollut ja AMD ei tykkää Corsairin muisteista.
Kokeilin vielä yhdellä emolevyllä saanko eloa ulos tuosta muistikammasta, kone alkoi kuulostamaan pakittavalta kuorma-autolta.
"Ehkä siellä on vain jokin pölyhiukkanen joka aiheuttaa oikosulkua" ajatteli asentaja.
Tämän ajatuksen vuoksi asentaja alkoi purkamaan muistikampojen suojaa irti.
Noh, ainakin voin todeta että tämä muistikampa ei toimi. :D punaisella ympyrällä merkattu vastus sekä paikka jossa sen kuuluisi olla.
Lopuksi kysymys, onko kenelläkään tietoa/kokemusta miksi muistit (Ne jotka ovat vielä toimivia) eivät suostuneet toimimaan AMD:n kanssa?
Kun sanot "ei mitään eloa", tarkoitatko että kone ei edes käynnistynyt, ei lähteneet tuulettimet pyörimään jne?
Jos kone käynnistyi mutta ruutu oli mustana, voi olla että asia korjaantuisi ihan CMOS resetillä. Mitään sellaista yleistä sääntöä ei todellakaan ole että AMD ei tykkäisi Corsairin muisteista, mutta se voi tietty olla että noi kyseiset muistit ei ole AMD:lle vaan Intelille optimoidut.
AM4:llä neljä kampaa voi olla haastava saada vakaaksi jos muistit on dual rank, mutta en osaa sanoa noista kammoista suoriltaan ovatko single vai dual. Tämän lisäksi eri muistikittien miksaaminen voi olla epävakaa XMP:llä/EXPOlla, mutta pitäisi kyllä toimia JEDEC oletusasetuksilla.
revit raakana noi irti? :D ne kuuluis liottaa ja lähtee itsestään
AMD lankun bios päivitetty? Jos joku muinainen, niin ei postaa 5000-sarjan prosessorilla.
AH, aivan. Siis mitä tarkoitin että kone lähti päälle tuuletrimet ja valot päällä, mutta ei signaalia. Ajattelin aluksi että olen kuullut Ryzenin "Memory training" olevan välillä aikaa vievää puuhaa mutta 5min oli liikaa mun kärsivällisyydelle.
Jos dual rank meinaa että kamman molemmin puolin on muistipiirejä niin selvitin että single kyseessä.
Tohtorigerhard
