Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Ostin gigantista Nokia 8. Siinä ei ollut pakkauksessa sinettiä vaan kaksi sellaista läpi näkyvää teippiä. Paketissa oli myös sen oloinen jälki, että voisi olla palautettu laite. En onnistunut netistä löytämään yhtään kuvaa onko sinettiä vai ei joten voisiko joku luurin ostanut kertoa.
Nyt on Nokia 6 itselläni ja latasin siihen päivitykset mutta sain vain 8.0 enkä tuota jo julkaistua 8.1 ja väittää että on pävitykset nyt ajantasallaan.
Onhan siinä palautusoikeus jos epäilet ettei ole uusi, pidä oikeudesta kiinni.
Onkohan tuota 8.1 päivitystä mahdollista ladata turvallisesti jostain käsin kun ei tosiaan automaattisesti tule?
Ei omassa nokia 6 paketissakaan mitään sinettiä ollut vaan läpinäkyvä teippi. Dna:lta ostettu, eli tuskin palautuslaite.
Lienee normaalia näissä.
Ostin gigantista Nokia 8. Siinä ei ollut pakkauksessa sinettiä vaan kaksi sellaista läpi näkyvää teippiä. Paketissa oli myös sen oloinen jälki, että voisi olla palautettu laite. En onnistunut netistä löytämään yhtään kuvaa onko sinettiä vai ei joten voisiko joku luurin ostanut kertoa.[/QUOTE
Tilasin DNA:lta kuutosen ja kirkas hieman sinertävä teippi oli . Tilasin heti kun tuli myyntiin joten tuskin oli käytetty.
Läpinäkyvä teippi omassa syksyllä ostetussa.
Eikä mennyt kuin vaivaiset 15 kuukautta! Vieläkin puuttuu kutosen pari viimeisintä päivitystä ja kaikki muut laitteet tietenkin.
Löin noi nopeasti gittiin, niin joka kuukausi on ollut ainakin jotain tietoturva paikkauksia. Nougat ja Oreo kernelit on ihan omansa niin kuin pitääkin. Täytyy etsiä vastaavat CAF tagit kun joskus ehtii. Tuossa viimeisimmässä (Nokia6_V5.22A) on myös mukana ihan pätevät ohjeet miten tuo kääntyy - ei vain ole laitetta millä bootata. Uudemman sukupolven laitteet saattaa vaikka mennä harkintaan, jos bootloadrin vielä saa virallisesti auki ja pelleily näitten sorsien julkaisemisen kanssa loppuu tähän.
Jep, kieltämättä aika hidasta toimintaa. Noh, pitöö huomenissa kääntää tuosta uusimmasta nipusta kerneli ja katsoa miten käy.
Jooh. Sain käännettyä ton kernelin, GCC 7:lla kääntäessä bootti pysähtyy johonkin 0,8 sekunnin tienooseen, 4.9:llä bootti etenee hiukan pidemmälle mutta lopputulos on silti
Koodi:
[   31.235821] Kernel panic - not syncing: Accessing user space memory outside uaccess.h routines
Pitää debugata huomenna tarkemmin, nyt unta.
e: ja vitut, pikkasen getto-backporttausta ja lopputulos:
Basebandistä tai wifistä ei kyllä ole tietoakaan.
e2: rebootin jälkeen baseband nousi ylös.
Kyllä se sieltä putkahtanee kun annat vaan olla.
Juu eilen tulikin :)
Onko kellään samaa Nokia 6:ssa että äänenvoimakkuus on todella kova vaikka pistääkin vain hieman ääntä?
Eli siis kaiuttimesta kaikki äänet tulee todella kovaa vaikka näpäyttää vain kerran äänettömältä ääntä päälle.
Ihan ajankohtainen aihe. Your phone's Android security patches may not be as up to date as you think
Tuonkin voisi nyt siis ihan oikeasti tarkistaa, että onko kernel ollut vaaditulla tasolla kun kuukausittaisilla tietoturvapäivityksillä näitä on kuitenkin markkinoitu.
Koodi:
Kannattaa vaan käyttää AOSP:in toolchaineja eikä lähteä kikkailemaan mitään ylimääräistä jos ei ole ihan pakko. Jos on vaikka jotkut LineageOS:in sorsat ladattuna, niin se löytyykin jo valmiiksi (eli siis tämä).
Käännetyt kernelin moduulit pitää myös ottaa mukaan tai sitten pitää säätää aika paljon, että saa mismatchaavat stock kernelin moduulit ladattua. Onko tosiaan näin, että kutosessa on Atheroksen wifi piiri joka käyttää wil6210-ajuria? Näyttäisi ainakin olevan ainoa wifi moduuli ja eipä ole ennen tullut moista vastaan. Yleensä näissä on ollut Qualcommin oma prima/qcacld piiri (on se Atheroskin tosin osa Qualcommia). prima/qcacld ajurit löytyy kyllä CAF:ista (mihin oikeastaan tarvitsisi sen kerneliä vastaavan tagin), mutta se ajuri pitää erikseen lisätä sinne kerneliin. Tuo wil6210-ajuri tuleekin tuossa kernelin mukana, joten siinä pääsee helpommalla jos se tosiaan on käytössä.
Kyllä siellä ihan perinteinen pronto_wlan moduuli on ladattuna, tiedä sitten mikä funktio tuolla wil6210:lla on.
Joo, näyttääkin olevan eri paikassa kuin muut moduulit (varmaan kuitenkin symlinkattuna oikeaan paikkaan) niin en huomannut. Eipä tuolla wil6210:lla sitten mitään roolia ole, pois vain tuollaiset. Sitten vaan tappelemaan sen prima-ajurin kanssa niin saat wifin toimimaan.
Tietääkö kukaan miten Googlen kuuntelun saa pois. Vaikka asetuksista on "ok google" pois päältä, sanomalla sen menee kuuntelu päälle.
edit: taisi häipyä boottaamalla
Mene "sovelluksen tiedot" kohtaan asetuksista, ja etsi "google" poista se käytöstä.
Tässä ketjussa oli muitakin, joilla ongelmana on sovellusten sammuminen tausta-ajossa. Mutta pystyvätkö kaikki toistamaan ongelman vai onko kyseessä jokin harvinaisempi vika? Nokian support-foorumilla asiasta on ollut keskustelua jo kuukausia sitten, mutta itselläni ongelma jatkuu Oreo 8.1 kanssakin ja ainoa mikä ongelmaa lievittää on tiheä reboottailu.
Zen mielentilani koki lieviä häiriöitä, kun Sports Tracker oli tallentanut eeppisestä pyörälenkistäni vain ensimmäiset puoli tuntia.
Mulla toimii Garmin Vivoactive HR hyvin, tosin se tallentaa tiedot kelloon itseensä ja uppaa sitten kännykän kautta pilveen, kun suoritus on päättynyt.
jo oli otettu, mutta ilmeisesti vasta boottus sen oikeasti poisti. Epäilin bugia.
Muuten havaitsin nokialla google mapsin navigoinnissa suomennus virheen.
Se esimerkiksi puhuu "reitti 4". kun puhelinta ei katso, mikä vittu se on.
Mutta se on oikeasti Route 4, eli suomeksi Tie 4. Pähkäilin näin, en ole muuten tarkastanu.
_______________
Muuten Huawei tuo treble ominaisuudet ilmeisesti seuraavassa oreolla tapahtuvassa päivityksessä, eli teoriassa Nokia voisi tuoda myös.
Project Treble on the P10 Lite
Jos jostakin syystä ei tuokkaa, suosittelen kokeilemaan multitool 8 ohjelmaa ja siitä unbrick valintaa.
Dload ei itsellä toiminu, hwota sai aikaan vain twrp:n ja lopulta olin ilman käyttöjärjestelmää. Toki oma moka, mutta käyttis ei menny.
Multitool ohjelmalla onnistui paluu vanhaan kun HuaweiUpdateExtractorilla purki tarvittavat tiedostot. Silti piti tehdä kahdesti ja välillä tyhjentää cachea. Silti päätyi virheilmoitukseen. Mutta laite on nyt toimiva ja bootloaderi lukittu uudelleen.
Itse jään nyt odottamaan toistaiseksi huawein päivitystä :)
huawei firmware finderillä 4.4.12.1 saa tiedostot haettua. Mikä kyllä muuten huonohko ohjelma.
väärä ketju, mutta mainitsimpa kuitenki. Ehkä myöskää pe ilta ei ole paras aika kokeilla päivityksiä.
Sports Tracker itsessään on toiminut vuosi kaudet hyvin. Jos akkua on riittänyt, niin muilla puhelimilla trackaus on sujunut ongelmitta vaikka läpi koko päivän. Alkaa pikkuhiljaa suvaitsevaisuus karisemaan tämän luurin kohdalla, vaikka kuinka onkin "Designed in Espoo".
kokeile:
Asetukset -> Akku -> "kolme pistettä -> Akunkäytön optimointi -> Kaikki sovellukset -> Sport tracker -> ÄLÄ OPTIMOI
Ymmärsin että nämä ollu Android 6 lähtien jollain tavalla mukana. Käsittääkseni sitä vain on android 7 ja 8 tehostettu että akku kestäisi pidempään.
Kuka sanoi että Lumiassa on vaikeat valikot. :)
En ole kokeillu, mutta veikkaan auttavan tai sitten on joku bugi.
Jokos tuota Nokia 3:sen Oreota on ruvennut valumaan ei-betalabs-osallistujille? Omassa vielä 7.1.1.
Mikähän lienee HMD globalin kanta kuolleisiin/jumiutuneisiin pikseleihin?
Hain Elisalta Nokia 6:n ja komeesti siinä punainen pikseli loimottaa
Melko alareunassa mutta kyllä hän se hivenen häiritsee ja enpä ole pikselivikaisiin puhelimiin aiemmin törmännytkään.
Muutenkin kohtuu paljon valovuotoa ja Amoled näyttöön tottuneena ei vaikuta hääviltä. Mutta eipä sitä 150€:n puhelimelta kait voi suurempia odotella...
Toki kait tuon netin kautta tilatun ja ElisaShopitista noudetun saisi palauttaa Elisalle muutenkin, kun en ole ottanut sitä käyttöön. Vain käyttänyt päällä.
Palautukseen vaan
Nyt, kun on puhuttu, että päivityksiä tulee kaksi vuotta näihin Nokia-puhelimeen (Android-versio), niin tarkoittaako se myös sitä, että tietoturvapäivityksetkin loppuu kahden vuoden päästä? Jos tarkoittaa, niin kauanko puhelinta on järkevää käyttää sen jälkeen? Vai jatkuuko tietoturvapäivitykset kahden vuoden jälkeenkin?
Android One ohjelman mukaan tietoturvapäivityksiä tulisi kolme vuotta.
On vaikea sanoa kauanko tuon jälkeen on järkevä käyttää. Tietoturva haavoittuvuuksien vakavuus ei ole sama. Pienten haavoittuvuuksien kanssa voi oikein hyvin elää, jos yhtää käyttää järkeä mitä appeja puhelimeen asentaa ja miten puhelinta käyttää. Appit kuitenkin päivittyvät normaalisti.
Sitten aina silloin tällöin löytyy oikeasti pahoja reikiä, jotka vaarantavat puhelimen riippumatta miten itse appit ovat päivitettynä. Kuten se parinvuoden takaa "StrageFright" haavoittuvuus, jossa puhelimeen hyökkäämiseen riitti vain saapuva tekstiviesti tai nettisivulla vierailu. Silti noita Lollipoppi ja vanhempia pahasti haavoittuvia Androideja on varmasti edelleenkin käytössä kymmeniä miljoonia ympäri maailman.
Onko muille tullut huhtikuun tietoturvapäivityksiä Nokia 6:lle? Ilmeisesti kuitenkin kasille on tullut jo jonku naikaa sitten. Vähän pettynyt päivitystahtiin tällä kuutosella kun nyt on kuitenkin jo 21.4 päivä huhtikuuta. Vai onko tuo päivityspaketti tehty 1.4 vai myöhemmin? Ainakin maaliskuun paketti oli 1.3.
Twitterin perusteella ei ole julkaistu Intian ulkopuolella vielä. Ja kuten aiemmin on kerrottu päiväys tulee Googlen virallisesta julkaisupäivästä ei yksittäiseen puhelinmalliin julkaisusta.
Onko jostain puhelimen virustorjunnasta jotain iloa noihin haavottuvuuksiin hyökkäämistä vastaan, vai onko ne vaan tuhlaamassa akkua?
Mullakin Blackberryssa järjestelmäpäivityksiä tuli tasan 24kk sen luurin ensijulkaisun jälkeen, jonka jälkeen vetivät töpselin irti seinästä.
Ainakin tyhjää parempi.
En paljoa tiedä Androidin pöpötutkien toiminnasta, voi olla ettei pahimpiin haavoittuvuuksiin virustutkat voi vaikuttaa, mutta jos oletetaan jokin lievempi haavoittuvuus, sellainen jota pahansisuinen appi voisi hyödyntää, niin pöpötutkan pitäisi havaita tällainen appi ja estää sen asennuksen. Kun kuitenkin saamme useasti lukea kuinka sovelluskauppaankin pääsee jatkuvasti haittaohjelmia.
Androidin mukana tulee Play protect suojaus, joka tarkastaa ja päivittyy automattisesti taustalla. Se pystyy osaa estämään, ei tietenkään kaikkiin ongelmiin toimi.
Tämäkö sitten toimii vaikka tietoturvapäivityksiä ei enää tulisikaan kolmen vuoden jälkeen? Eli suojaus on silti kunnossa Play protectin kautta?
Tuohan on vain ilkeitä Appeja vastaan, ei vaikuta mitenkään itse käyttöjärjestelmän tietoturva tasoon. Jos itse käyttöjärjestelmässä on reikä, ne vaatii päivityksiä...
Juu, 8.0 on asennettu. Eli puuttumaan jäi yövalo, pitää sitten turvautua kolmannen osapuolen softiin vai liekö myöhemmin tulossa.
PikkaT
