Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Offtopic:
Ainakin Oneplussan mukaan on.
Kyllä tulee myös X:llä
Tuli joskus, mutta eipä tule enää nykyään. Joku tuossa on muuttunut päivitysten myötä. Tiedän tuon kun tällä viikolla yritin kuvakaappausta ottaa eikä se onnistunut sitten millään. Lopulta huomasin, että pelkkää virtanappia pitkään painamalla tulevat valitttaviksi vaihtoehdot Power off, Reboot, Screenshot.
Tulipa ittekkin laitettua lumia eläkkeelle ja ostettua nokia 5. Näin lyhyellä puolen päivän kokemuksella ihan hyvältä vaikuttaa. Pitää vielä tarkemmin laittaa kokemuksia/huomioita kun on kokemusta vähän pide mältä aikaa.
Onkos kukaan saanut noita Hätätilannetietoja oikeasti näkymään jotenkin? Ajattelin Turun skenaarioidenkin valossa että voisi olla kätevä pahassa tapauksessa, mutta vaikka on täytetty ja reboottailtu, en ainakaan keksi missä nuo näkyvät. Googlen helppi sanoo että pitäisi näkyä lukitusnäytöltä valitsemalla hätäpuhelu ja napsauttelemalla sitten hätätilannetiedot-nappulaa sieltä, mutta ei täällä mitään sellaista nappulaa näy, pelkästään numeronäyttö hätänumeron valitsemiseen... :o
Onkos muilla vitosen omistajilla samaa ongelmaa, että verkkoyhteydet tökkii sillointällöin ? Tälläistä ongelmaa havainnu Facebook Litellä ja Firefoxilla, sekä mobiilidatalla että wifillä. Voi toki johtua sovelluksistakin.
En ole huomannut että tökkisi, mobiilidatalla, Wi-fistä en tiedä (vielä).
Ne taitaa olla vaan jenkkeihin..
Ihan sen normilatauspiuhankin kanssa tuo kyllä tuntuu kuumenevan ihan näpsäkästi ja myös se laturipiuha itsekin kuumenee, tai näin meillä.
En tiedä, ovat Googlella kuitenkin suomentaneet nuo ohjeet ja niin on käyttöliittymässäkin tehty itse puhelimessa, etten oikein tiedä sitten.
Mulla kans sekosi widgetit kutosessa eli aina buutin jälkeen katosi näytöltä ja valikoista ja sen myötä sitten "kotinäyttökin" meni vituilleen, kun ei siinä muuta ollut. Asetuksista ko. sovellus pois käytöstä ja takaisin, niin sai asetettua widgetit takaisin näytölle.
Tein tehdasasetuksille resetoinnin, jonka jälkeen on pelannut ja uskaltanut buutata.
Ja paskat. Parin viikon ja parin uudelleenkäynnistyksen jälkeen taas heitti widgetit käynnistymästä bootissa. Osta Android - opi korjaamaan.
Itselle tuli tuossa parisen viikkoa täyteen Nokia 6:n kanssa. Lauantai-illasta maate mennessä torppasin herätyksen päälle, akkua reilut 80 prossaa jäljellä niin en vaivautunut lataukseen laittamaan. "Aamusta" näin pari tuntia pommiin nukkumisen jälkeen huomasin että luuri on pimeänä eikä reagoi mihinkään nappien painellukseen ja laturiin laittamiseen yms.. Takuuhuoltoon seuraavaksi.
Perseestä tällaiset yllärit kyllä. Olisi kiva tietää onko näissä uusissa nokialaisissa ollut enemmän kosahtavia maanantaikappaleita mukana kuin hintaluokkansa Android-luureissa keskimäärin.
Kauanko kokeilit pitää laturissa? Lumioita ja iPadeja on saanut pitää laturissa hyvinkin pitkään ennen elon merkkiä, jos on päässyt akku ihan nollille.
En saanut screenshottia toimimaan omassa Nokia 6-puhelimessa. Eikä ruudunkaappusnamikkaa tule näkyviin, kun vetää yläreunasta valikon näkyviin.Alla ohjevideo miten sen pitäisi saada toimimaan. Toimiiko muilla vai puuttuuko tuo ruudunkaappaus Suomen malleista?
Niitä nappeja voi vaihtaa sinne ylävalikkoon, veikkaisin että se ei ole siellä näkösällä samantien.
No ei se kyllä toiminu, ku painoi äänenvoimakkuusnappia alaspäin ja virtanappia samaan aikaan. Olisko joku asetus päällä minkä vuoksi ei toimi? Vai toimisko se sitte, ku sen namikan ottaa näkyviin? Yritin kyllä etsiä, mutta en löytänyt asetuksista hakemallakaan. Osaisitko sanoa mistä löytyy?
Vedä se ylävalikko kokonaan alas ja paina sitä kynän kuvaa. Saat auki muokkausvalikon, missä voit siirrellä näkyvillä olevia pikatoimintoja piiloon ja näkyville. Ja jos niitä loppupeleissä on yli 9, ni ylävalikkoon tulee toinen sivu oikealle, minne ne ylimääräiset menee.
Kiitos, sieltä löytyi ruutukaappaus ja ainakin sillä homma pelittää.
Ei se mitn, äkkiä nää oppii ja ei oo niin monimutkaisia loppupeleissä. Ja toi ruudunkaappauksen pikanäppäin on nopeampi/helpompi tapa ottaa se ruutukaappaus, ku fyysisistä napeista.
On kyllä hankalan matalat noi 6 napit käyttää varsinkin kun on suojakuori käytössä.
Nämä ovat designiltaan niin onnistuneita, että ei saa mihinkään rumiin kuoriin kauneutta piilottaa.
Paljaana vaan niin ei ole nappienkaan kanssa ongelmia :cigar2:
Yleensä pärjännyt ilman suojakuoria, ja tosiaan tämän designin olisin mielellään jättänyt näkyville.
Mutta on niin pirun liukas, että monta kertaa meinannut lipsahtaa näpeistä lattialle, ja taskusta onkin jo pudonnut muutaman kerran.
Tänään tipahti postiluukusta suojakuori, ja on tosiaan hieman vaikeassa paikassa nuo sivunäppäimet. Mutta harvoin niitä kyllä tarvitsee.
Jep, rouvan kutonen putosi jo taskusta lattialle, näytön lasi kulmasta rikki... Omaan kolmoseeni on tulossa kiinanpoikien suojakuori, lähinnä juuri tuon liukkauden vuoksi.
Minullekin on Kiinasta tulossa suoja vitoseen. Sitä odotellessa on näköjään jo jostain tullut toiseen ylänurkkaan jälkiä. Verkkarin taskusta puhelin kyllä solahtaa helposti pois autoon istuessa.
Nokian asiakastuki tiesi kertoa, että Oreo on saatavilla kutoselle "pian". Eli luultavasti piakkoin päästään käsiksi Oreon ihmeelliseen maailmaan...
Youtubeen oli ilmestynyt uusi Nokia 6 purkuvideo (Fixez). Vertailin videota JerryRigEverythingin tekemään teardowniin ja huomasin mielenkiintoisen eroavaisuuden:
Fixez (oletettavasti global malli)
JerryRigEverything (Kiinassa myytävä malli)
Fixezin videolla on olettavasti global malli, sillä ilmoitusvalolle ei ole jätetty näyttöpaneeliin aukkoa. Kuitenkin puhelimen sisällä näkyy samanlainen moduuli kuin JerryRigEverythingin Kiinan variantissa. Kyseinen moduuli sisältää ainakin Kiinan mallissa ilmoitusvalon. Vaikka ilmoitusvalo olisi vain disabloituna kansainvälisestä mallista, niin sitä ei todennäköisesti pysty järkevästi ottamaan käyttöön, sillä näytössä ei ole koloa LED-valolle.
33628e5a-7249-4c98-b93b-13afde50a80b
Ihan käsittämätöntä, että tuollainen perustoiminto jätetään puhelimesta pois. Osaako joku sanoa tähän jotain järkevää syytä?
Jassoo, nyt on jotain tapahtunut kun kävin katsomassa "huollon tilan" Mobylifen sivuilla tuon oman Nokia 5:n IMEI:llä. Siellä lukee nyt että "Huollon tila: valmistunut huollosta 25.08.2017. Laitteen hyvityspyyntö hyväksytty varaosapuutoksen vuoksi." Miten tuo nyt pitäisi ymmärtää? Saan uuden puhelimen? Ei ole ainakaan vielä tullut mitään sähköpostia tai muuta yhteydenottoa minulle, täytyy varmaan huomenna soitella tai laittaa s-postia...
Jälleenmyyjään vaan yhteyttä, tukkuri hyvittää myyjää ja myyjä asiakasta.
Sanokaas, että kehtaako tuota Nokia 3 äidille hommata. Hänellä ollut käytössä lumia 650, josta rupeaa akku vetelemään viimeisiiään. Onko tuossa kolmosessa oikeasti puhtia, että toimii ilman tökkimisiä ja kestääkö edes muutaman päivän ilman latausta satunnaisessa käytössä. Ja kykeneeköhän kuinka hyvin tuosta windows puhelimen logiikasta siirtymään android maailmaan? :nb: Kiitoksia, jos joku jaksaa vastata.
Riippu tietysti budjetista mutta tätä Nokia 6 luuria uskallan kyllä suositella muutaman viikon kokemuksella. Akkukestoon vaikuttaa tietysti käyttötottumukset mutta onhan tässä suurempi akku kuin Lumiassa. Itse pystyin tuosta Windows puhelimen logiikasta siirtymään android maailmaan kivuttomasti vaikka ikää on jo 70 v. muutaman tunnin näpelöimisellä.
Mä ottaisin sen 5, ei siinä etteikö 3 menis ja toimis, mutta nokia 5 se fyysinen home näppäin mikä ainakin itselleni on ehdoton ja muutenkin joka osa-alueella hieman parempi.
Nokia 3 on ehkä hyvä oikeasti sellaiselle joka vain soittaa ja viestittelee, hädässä perus sovelluksia voi käyttää, mutta jos sinne alkaa sovelluksia paljon asentamaan alkaa varmasti vääntö loppumaan kesken.
tai sitten ostat multa pois 150€:lla Samsung A3 (2017):vihellys:
Kiitos vastauksista! Nokia 5 ongelma on se, että niin pieni hintaero 6;seen :lol:. Sitten kark
sanon jo suht kalliiksi kun toivoi Max semmoista 150e puhelinta. 6 ois muuten kyllä passeli, mutta mielestäni tuolla hinnalla pitäisi olla jo parempaa kuin SD430:btooth:. (vittu näitä puhelimen autofailcorrect, muista enää edes mitä tuossa ollut tarkoitus sanoa:lol:)
Mitä etuja fyysinen näppäin tuo verrattuna tuollaiseen... noh, Nokia 3:sta löytyvään malliin?
Juuri se tuntuma, oli mulla hetken puhelin missä ei fyysistä kotinäppäintä ollut mutta kun 10v sellainen ollut niin vaikea olla ilman.
Tää jakaa mielipiteet. Mulla on ollu muutama puhelin viimeks, missä oli näytössä näppäimet. Jokaikisessä oli sama ongelma: ku jotain kirjoittelit ja hapuilit välilyöntinäppäintä, ni sormi tuuppas osumaan kotinäppäimeen ja siitä sitten mentiin pois koko kirjoitelusta. Nyt ku on taas puhelin missä on näytöstä erillään ni ei mitään ongelmaa.
Suuntaus on kuitenkin, että näppäimet on enemmän osana UI:ta eli kääntyvät ja muuttuvat tilanteen mukaan. Antavat siis värinän lisäksi visuaalista palautetta käyttäjälle.
Sit se myös varmaankin, että siitä saa näytön heräämään, kolmosen kotinäppäimestä ei tietoa, että herääkö näyttö ku sitä painaa.
Ei ainakaan tässä minun kolmosessani. En tiedä, voiko tuota muuttaa jostain asetuksista.
Itse olen tottunut näihin hivelynäppäimiin enkä ole koskaan osannut edes kaivata fyysistä näppäintä. En huomaa mitään käytännön eroa Nokia 3:n, Nokia 6:n ja OnePlus X:n kotinäppäinten toiminnassa. :)
Nokia 6 on odotellut uutta mikrofonia jo jonkin aikaa...
Työntila: Odottaa varaosaa
21.08.2017
Saapunut: 17.08.2017
Toivottavasti olet hyvin varautunut siihen että voi mennä yli kaksi viikkoa ennen luurin kotiutumista.
Niin, tai toivottavasti on varautunut siihen että voi mennä yli kuukausi kun Mobylife odottelee varaosaa jota ei ole eikä tule, kuten omassa keississä kävi. :D Nyt sain sitten hyvityksenä uuden Nokia 5:n. Itsellä oli tosin sökö piirilevy, toivotaan että näyttöjä, mikrofoneja yms. paremmin saatavilla.
Lähetitkö muuten oman Nokia-luurisi takuuseen näytön vuoksi (muistan että sulla oli valovuotoa LCD:ssä)? Itsellä tuossa takuusta hyvityksenä tulleessa Nokia 5:ssä on vähän enemmän valovuotoa peräti kuin ensimmäisessä oli, nappasin kuvankin:
Eipä tuo näy kuin korkealla kirkkaudella ja mustalla taustalla, mutta harmittaa silti vietävästi tuollaiset uudessa luurissa, kova onni näissä puhelin ostoksissa näemmä. Piirilevyt ne vaan paukkuu ja näyttökin vaihtui huonompaan. :D Mietin vielä mitä teen, jaksanko taas venailla kun puhelin homehtuu Mobylifellä varaosaa odottamassa, vai diilaanko vain asian kanssa ja ostan sitten Moto G5 Plussan kun sen hinta (toivottavasti, oletettavasti) putoaa G5S:n ja G5S Plussan tullessa markkinoille. (ja jos/kun Lenovo ilmoittaa saako luuri Android O:n vai ei ja milloin)
miten lukitusnäytön kelloa siirretään? Ostin tommose kuoren puhelimelle, siin on luukku mis pitäs näkyy kellonaika. no se kello siirty jostai syystä alemmas eikä näy enää kokonaan siitä luukusta
Ratkaisu löyty. Jos kellon alla ei ole ilmoituksia, se siirtyy alaspäin. Ja jos on, vastaavasti ylöspäin. Aika typerä systeemi. No laittamalla jonkun kiinteän ilmoituksen (laitoin jonkun sääappin ilmottamaan paikallista säätä) se nousee pysyvästi vähän ylemmäs.
molokki22
