Ensimmäinen setti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja keiti
Siinä olisi tilatut roippeet, vielä noita voi muuttaa/palauttaa. Kysyisin että onko tässä setissä jokin vialla tai muuttaisitko jotain? Lähinnä pelikäyttöön tulee.
Kiitos jo etukäteen!
AIO on täysin turha, kuusiytimiselle prossulle riittää esim arcticin freezer 34 täysin. Lisäksi AIO on yksi rikkoontuva osa koneessa enemmän vrt ilmajäähyyn, jossa ainoa rikkoontuva osa on vaihdettava tuuletin.
Virtalähde on heikohko, nuille osille ostaisin itse laadukkaan merkkisen 80+ goldin vähintään.
Emolevy aika huono valinta jollei maksa 120€. Ei tuo 5600X vaadi ihmeitä, mutta pelikäytössä halvempi emo ja 3070 tarjoaa parempaa suorituskykyä. Sama koskee tietty aio-jäähyäkin. Se tuohon Freezer 34:een ja saakin jo melkein 3080:sta pakettiin.
Tulevaisuuden päivitettävyyttä ajatellen ottaisin samantein hyvän 750W PSU, kuitenkin 5600X riittäää vielä tehokkaimmillekin näyttiksille, joille 650w saattaa olla siinäsiinä .
Ihan noin halvalla en saanut, halvemmalla kuitenkin kun normaalisti. AIO on myös ulkonäöllinen lisä jonka nimenomaan halusin.
Tuo virtalähteen RGB ei taida näkyä tuosta kopasta joten sen rahan olisin allokoinut parempi laatuiseen virtalähteeseen
Tää on ostettu ihan vaan valkoisten johtojen takia, ei tuon rgbn. Seuraava valkoisilla johdoilla oleva yksilö oli 132€ ja ei saatavilla heti.
MSI x570 & B550 emolevyillä on ongelmia 5000 sarjan prossujen kanssa. Käy katsomassa vaikka MSI:n foorumilta.
Ois hyvä jos tämmöseen laittais vähän lähdelinkkiö tms. Jos foorumeita selaa niin voi päätellä että kaikki on paskaa eikä mikään toimi.
Ja olisi mukava saada ehdotuksia mikä emo tilalle? Haluaisin kuitenkin tämmöisen uudemman (b550 tai x570). Mahdollisuus on palauttaa jos siitä joku huomattava etu tulee. Hirveästi enempää en kuitenkaan haluaisi tuhlata (179€ sis AC Valhalla).
edit. myös mielellään wifi.
Tuossa olisi edullisten X570 mallien testi. Tuo MSI oli ainut mitä eivät voineet suositella. On tietenkin mahdollista että MSI on tehnyt tästä uuden revision.
Jaksaa kyllä aivan varmasti tuon R5 5600X prossun mutta jos samaan rahaan saa paremman niin miksi ei?
Foorumi löytyy linkistä GAMING Motherboards | MSI Global English Forum - Index . Siellä löytyy ongelma jos toinenkin Kuitenkin peukku ylös MSI:lle siitä, että ylläpitävät julkista keskustelua ja korjaavat ongelmia. Itse törmäsin pariinkiin vakavaan ongelmaan, johon odotetaan BIOS päivitystä. Siten oma suositus nyt, on että odota ainakin MSI:n uutta BIOS päivitystä, jos heidän emon ostat.
Laita nyt linkki niihin ongelmiin?
Siinä oli monta sivua erilasia ongelmia heti linkin takana. Jos nyt tarkempaan haluat, niin nää osu omalle kohdalle:
Windows Event Viewer Error (Even System Restart)
Note. This should relate to individual AMD CPU but not motherboard
Symptom: When FCLK is higher, system is more likely to receive WHEA Logger error and sometimes can end up with BSOD and reboot.
Workaround: Lower FCLK for now and wait for future BIOS update
CPU Frequency Cannot Go Turbo Frequency
Note. This issue should be common issue on all motherboard vendor
This issue happens when using Ryzen 5000 CPU + PBO enable + adjust CPU voltage
Symptom: CPU frequency locks at base frequency and will not boost to turbo
Solution: No ETA
ja tää:
Eli käytännössä toimi minulla vain asetetulla kellolla ja jännitteellä + muuta säätöä. Silläkään ei täysin stabiilisti.
Samaa kurasarjaa oleva Gaming Edge kävi Sampsan testipenkissäkin hakemassa hylätyn arvosanan.
MSI:llä vain ei ole koko alemmassa X570 mallistossa muuta hyvää lautaa kuin Tomahawk.
Joka alkaa mennä vähän turhan kalliiksi jos on tarkoitus vain ajella jollain kuusiytimisellä ,eikä päivittää prossua suurempaan ydinmäärään koneen pitämiseksi hyvänä raskaille peleille pitempään.
Eli olisiko esimerkiksi tässä parempi vaihtoehto, huomatkaa nyt että outletista maksoin 179€ tosta käyttämättömästä msistä. Linkin lauta näyttäisi olevan mehevässä alennuksessa.
Jes. Valitan jo perusnegatiivista asennettani tähän, mutta voi olla, ettet vaan tiedä ja/tai osaa valita osia.
Huonoin idea tässä on tuo AIO ja kotelo. Et tässä kertonut, miten laitat sen AIO:n, mutta nähtävästi ajattelit eteen, jolloin kauniit RGB-valot valaisee kauniisti. Sitten kotelossa on jo lähtökohtaisesti vähän heikompi ilmanvaihto ja laitat siihen eteen lämpöpatterin - niin mitä kuvittelet, että käy näyttiksen lämmöille?
Suosittelen heti alkuun unohtamaan sen nysväyksen muistien ja emolevyjen kanssa ja jos olet ostamassa tuota 130€ emolevyä, niin osta saman hintaluokan muistit ja järkevä mesh-kotelo, esim. Lancool Mesh, P400A tai Pure Base 500DX. Laita mahdollinen AIO kattoon tai osta iso RGB-jäähy tai valkoinen, esim.
(kun niitä tulee taas.. )
Powerikin joku gold mieluummin ja valkoiset jatkot, jos väri on niin tärkeää.
Nyt niinkuin täällä ja muualla säädät jotain pikkudetaljeja (esim. muisteja), vaikka perusasiat eivät edes ole kunnossa. Pistä ne rahat mieluummin vaikka parempaan jäähyyn näytönohjaimessa, esim.
(varastotilanteen salliessa)
Kiitos rakentavasta palautteesta. Ja kyllä en tiedä mistään mitään, siksi kyselenkin.
Tykkään tuon kotelon ulkonäöstä hiukan liikaa, joten sitä en ole valmis vaihtamaan. Näytönohjaintakaan en haluaisi palauttaa. Mutta millainen idea olisi että luovun AIOsta ja ostan 5600x tilalle 5800x (saatavuuden takia lähinnä). Siihen sitten joku prosessorijäähy (mikä?). Kotelon etuosaan jotkut tuulettimet myös?
Lisätään vielä että noita prossujäähyjähän tuossa jo oli.
Pelkkään pelikäyttöön on turha vaihtaa 5600x -> 5800x. Mieluummin parempi näytönohjain.
Tässä on ostettu kotelo ulkonäkö edellä:
Tuossa on toinen, lähempänä sinua oleva kotelo, jossa on lämpö-ongelmia:
Kyllä ne on ihan oikeita ongelmia. Laita AIO:sta säästetyt rahat vaikka sitten kunnon jäähyllä varustettuun näytönohjaimeen (kuten 3060 Ti TUF).
6-ytimen jäähdytyksessä menee vaikka tämmöinen:
Näytönohjaimen lämpökuorma koteloon on 180W ja 5600X:n 65W ja 5800X:n 105W -> niin 5600X:n kanssa ei kannata suuresti käyttää taas aikaa siihen säätöön, 5800X:kaan ei olisi suurin lämmöntuottaja siellä kotelossa, niin kannattaa vaan miettiä sen näytönohjaimen pitämistä viileänä.
5600X:lle melkein mikä vaan jäähy, jossa on lämpöputkia, ja 5800X:lle tuo Fortis, Mugen tai Fuma tai Grandis. Eikä se AIO:kaan ole 105W TDP prosessorille huono idea - huono idea oli laittaa se AIO puhaltamaan lämpöä sisään koteloon, kun sen lämmön pitäisi mennä ulos..
Harkitsisin oikeasti uudelleen tuota koteloa. Edestä katsottuna ainoat ilmanottoaukot sijaitsee etupaneelin oikealla kyljellä ja kyseessä on n. 2cm leveä "ilmanottoaukko" jossa ei ole mitään tuulettimia imemässä ilmaa suoraan sisään.
Jos ATK:staan välttämättä haluaa tiskikoneen näköisen, parempi vaihtoehto olisi vaikkapa tämä: Fractal Design Meshify C White - TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen/musta - 99,90€
AIO:ta en myöskään suosittelisi käyttäjälle joka ei juuri PC:n kasausta harrasta ja menee ulkonäkö edellä. AIOt vaativat enemmän huoltoa ja jopa täyttöä.
Henkilökohtaisesti en oikein ikinä ole ymmärtänyt miksi joku tahallaan asentaa itse sen demokleen miekan sinne koppaan juurikin kalliin näyttiksen yläpuolelle.
Hienoa RGB:tä saa myös ilmacoolereilla, ja niissä monesti musta kupu päällä jotta ei ruma metalli näy tai mustaksi käsitelty jäähdytysrivasto. Esimerkkinä vaikkapa Wraith Spire RGB tai Wraith Prism.
Hyvä ilmajäähy on mahdollista olla halvempi ja hiljaisempi kuin AIO.
Itseltäni löytyy samaisen kotelon "perusmalli" ilman valaistusta ja neuvoisin ostamaan eteen 2 x 140mm tuulettimet, taakse 1 x 120mm ja kattoon 1 x 140mm. Tällä tavalla ainakin itselläni pysynyt riittävän viileänä MSI 1080 näyttis sekä 6600K 4,5Ghz kelloilla ja 240mm AIO:lla.
Kiitos, tehdäänpä näin!
Itse asiassa 5800X taitaa vaatia jo hyvää jäähyä kaveriksi, kun käy lämpimämpänä io techin testissäkin kuin 5900X. Amd:lla on tuo chiplet-rakenne siellä sekoittamassa pakkaa ja pelkkä virrankulutus ei kerro kaikkea. Lisäksi ihan hatusta heittäisin arvion, että huonommin binnatut 8-ytimet laitetaan noihin 5800X:iin ja pienemmin voltein toimivat ns. paremmat yksilöt säästetään 5950X:iin. Huono kotelo ei ainakaan auta pitämään cpu:ta viileämpänä, vaikka ei tuo mikään täysi katastrofi liene pelikäyttöön kuin 300W:n gpun kanssa.
Tällä nyt mennään, kiitos kaikille jotka otti kantaa ja antoi vinkkejä. Vielä pitää katsoa koppaan lisää tuulettimia.
Toki vielä jotain voi palauttaa ja vaihtaa jos koen tarpeelliseksi. Emolevyn ostin B-stockkina, eli asiakaspalautettu ja tehdastestattu. Noista näytönohjaimen lämmöistä muuten, ilmeisesti hyvin pysyy lämmöt kontrollissa ainakin tämän youtube kaverin mukaan.
Sitten kun kone on kasattu ja käyttöönotto tehtynä, viitsisitkö testata lämpöjä ihan vaan normaalissa pelikäytössä ja ilmoitella tänne foorumillekin? Olisin ainakin itse utelias komponenttien lämmöistä ns. oikeassa käytössä... :)
Laitetaan huomenna testiin.
Lämmöt pysyvät oikein hyvin kurissa raskaammissakin peleissä (warzone). Eikä ole vielä tosiaan edes ylimääräisiä tuulettimia tuohon koppaan, vaan noi kaksi vakio tuuletinta.
Panasonic
