Ratkaistu Emossa vikaa? Toinen näytönohjain toimii, toinen ei. (PSU:ta vaihtamalla alkoi toinenkin toimimaan)
EDIT: 550W PSU:lla rupes toimimaan. Eli tod näk virtalähteongelma. Joko 450W PSU on riittätämätön tai tämä setuppi vain vaatii buutissa enemmän mehua.
Yleinen mielipide tuntuisi olevan, että 450W olisi pitänyt riittää.
Kone:
Corsair SFX SF450W gold
MSI B450i gaming AC (uusin BIOS)
Ryzen 3 1200
Ballistix 3200 2x8GB
Asus RX 570 4GB (tällä ei postaa)
Sapphire Nitro+ RX470 oc 8GB (tälläkään ei postaa)
Gtx 750 Ti (tällä postaa)
Elikkäs en pääse edes BIOSiin näytönohjaimella, jossa lisävirtatarve (Asus RX 570). Näyttö pimeänä ja emolevyssä palaa VGA vikavalo. Näyttiksen tuulettimet eivät edes värähdä kun kytkee virrat.
Vanhalla GTX 750 Ti:llä kyllä pääsee BIOSiin ja työpöydälle.
Samoin kun saman virtalähteen ja RX570:n laittaa oiseen koneeseen (intel haswell) niin hyvin buuttaa.
Useamman käynnistysyrityksen välissä myös BIOS resetin tehny.
Kokeiltu useilla BIOS-versioilla.
Virtalähteessä on CPU:lle ja GPU:lle 3 virtajohdon paikkaa. Olen kokeillu näitä ristiin kaikilla mahdillisilla tavoilla ja kahdella eri GPU lisävirtajohdolla.
RX570 kävi Jimmsillä --> Toimii.
Meinas, että voisi kuitenkin olla PSU ongelma. --> Virtalähde kävi huollossa --> Ei vikaa.
GPU:n takana oleva lisävirta-ledi palaa kyllä valkoisena kun lisävirtajohto on kytketty korttiin.
GPU:n tuulettimet eivät pyörähdä hitustakaan bootin yhteydessä.
Toimivan näytönohjaimen kanssa ajeltu jonkin verran stressitestejä, jottei vaan olis muistit tai prossu, mutta ei noi ole kyykänneet konetta. Näyttiskin antoi bentchmarkeissa samoja tuloksia mitä netistä muilta löysin.
Kokemuksia, ajatuksia ja ehdotuksia mielellään saa laittaa tulemaan. Kiitos!
12v linjasta pitäis kyl irrota 450w
Oletko poistanu kaikki nvidia ajurit? Jos olet eikä vieläkään toimi ni pitää varmaan uusi virtalähde hankkia.
OK. Pitää tuota vielä kokeilla. Kiitos!
Eikö BIOSiin pitäisi kuitenkin päästä DELiä naputtelemalla vaikka olisi väärät ajurit Windowsissa?
(Bios resetin jälkeen tämä emolevy jää odottamaan kohtaan, jossa kehoittaa painamaan F1 tai F2 ennen kuin päästää Biosoon tai työpöydälle.)
Tuo on nykyaikaisesti single-rail PSU, eli käytännössä kaikki virta tulee yhdestä samasta linjasta, joka sitten jaetaan CPU:n, GPU:n ja oheissälöjen kesken. Äärimmäisessä piikissäkään ei päästä noilla komponenteilla edes puoleen siitä mitä PSU voisi antaa jatkuvasti. Jos PSU olisi sökönä, se ei antaisi ollenkaan virtaa millään kokoonpanolla. Kerta ei silti edes postaa, on vika kuitenkin aika syvällä. Onko BIOS päivitetty?
... Jos PSU olisi sökönä, se ei antaisi ollenkaan virtaa millään kokoonpanolla. ... Onko BIOS päivitetty?
Biospäivitys on sellainen josta itsekin lähtisin.
Kiitos vastauksista!
Emolevyllä on uusin MSI:n sivuilta ladattu BIOS: 7A40vAB / 2019-11-12
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
Ehkäpä koitan irroitella kaikki osat RAMia ja CPU:ta myöden, kasata varovaisesti ja kokeilla vielä kerran.
Voiko emon PCI-e slotissa olla vikaa vaikka toisella näytönohjaimella toimiikiin?
Edelleen sama homma, toisella postaa toisella ei.
Noh, pitää mennä seuraavaksi tämän virtalähteen kanssa Jimssillä käymään.
Kiitos näistä!
Onko sulla yleismittaria?
Kiitos ehdotuksesta! Ei valitettavasti ole.
(Ja tämmöiselle ensikertalaiselle olisi varmaan hankala mitattava kun kaikki piuhat on mustia)
Takuutahan virtalähteessä on muutama vuosi vielä ja Jimms on onneksi tässä aika lähellä. Katsokoot he siellä.
Jotenkin halusin vain käydä täällä kysymässä, että onko edes mahdollista, että vika on virtalähteessä.
Hävetti hieman päivällä kun reteenä palautin viallista näytönohjainta, joka sitten paljastuikin toimivaksi :facepalm:
Päivittelen kun keissi etenee.
Kiitosta vielä kerran!
Ota virrat pois ja irroita emolevyn patteri viideksi minuutiksi. Nollaa biosin paljon paremmin kuin jumpperi tai päivitys. Juuri viikko sitten korjasin oman koneeni vastaavan kettuilun tuolla. Omakin vika oli pahentunut nimenomaan näytönohjaimen vaihduttua Nvidia->AMD ja syytin vanhaa virtalähdettä.
OK. Aivan oikein, olen vain jumpperilla nollannut BIOSIN.
No tätä voisin tässä päivällä kokeilla. Kiitos!
EDIT: Ei valitettavasti auttanut.
Kai olet laittanut tuon vihreällä ympyröidyn liittimen sinne näytönohjaimeen:
Ja se 6+2 on sinne oikein laitettu, että se +2 on kanssa siellä kiinni?
:tup:
Välillä meinasi tosiaan unohtua kun kun on eka näytönohjain jossa lisävirtaa tarvinnut. Mutta näyttiksessä palaa niin kirkas punainen ledi jos tuo ei ole kokonaan kytketty, että tässä pahvilaatikon päällä asennettuna huomaa heti.
Ei ollut vikaa virtalähteessäkään :(
En meinannut uskoa, niin nyt on sitten vanha Haswelli testikoneena. Siinä rx570 ja PSU pelaavat normaalisti. Virrat kun laittaa päälle, niin näyttiksen tuulettimet pyörähtää käyntiin ja hetken päästä Biosissa. Win10 toimii ja Linux mint toimii.
MSI B450i:ssä ei tosiaan näyttiksen tuulettimet edes värähdä.
Ehkäpä se sitten on emossa joku vika, ettei kaikki viesti/sähkö kulje.
Päivitin emoon viimeistä edellisen Biosin, mutta ei sekään auttanut.
Kaipa sitä pitää seuraavaksi emoa käydä tyrkyttämässä takuuseen.:darra:
Aikani kuluksi testailin emolla (MSI B450i) tänään kaikenlaista.
Laitoin sisään niin vanhan BIOSin, että siinä oli easy mode ja tuki niille vanhemmille prossuille.
Eikä silläkään RX570 toiminut, mutta gtx750ti kylläkin.
No, ajelin sitten (B450i + R3 1200 + GTX750ti -yhdistelmällä) kaiken maailman stressitestejä muisteille, prossulle ja näyttiksellekin. Unigine heavenia sun muuta mitä Phoronix Test Suitessa oli. Ihan normaaleita pisteitä tuli, mitä koitin netistä vertailla. Kaikki ytimet kuormittuivat yhtaikaa 100%:lle jne. Ei jäätymisiä tai kaatumisia tms. ja tosiaan näyttiksenkin bentchmarkit näyttivät normaaleilta.
Voisko se vika sitten emon PCI "kontakteissa". Näytönohjaimethan eroavat toisistaan siinä, että emon kanssa tomivassa näytönohjaimessa gtx750:ssä joka neljäs "kontakti" puuttuu ja RX570 on koko matkalla.
Jos emossa juuri puuttuvan kohdalla joku ongelma, niin ehkä se selittää, että rx570 ei toimi?
Jahka nää pyhät on taas lusittu, niin vien näytille ja päivittelen sitten tänne.
Itse koettaisin toisella virtalähteellä, jos suinkin mahdollista.
Kiitos! Laitetaan tämäkin testattavien listalle jonoon.
Toisella koneella rasitin näytönohjainta ja virtalähdettä ja "sensors" sanoo rasituksen ainana, että 149 wattia menisi näytönohjaimelle. Tiedä sitten kuinka tarkka ja mistä tuo sen mittaa...
Oletko tarkistanut onko slotissa kaikki kontaktit varmasti suorassa?
Puuttuvat kontaktit ovat lähinnä maakontakteja ja ainakin yksi jonkinlainen tunnistuksen logiikkasignaali.
PCI Express - Wikipedia
Kiitos!
Seuraavana olikin tarkoitus kokeilla vastaavanlaista näytönohjainta, jossa kontakteja koko matkalta (jahka löydän sopivan käytettynä). Niin siinä varmaan vois poissulkea juuri tämän tämän jutun. Paljaalla silmällä katsottuna ei siellä slotissa mikään pistä silmään.
EDIT: Eipä nytkähdä toisellakaan vaativammalla näyttiksellä (RX470).
Nyt kokeiltu myös toisella näyttiksellä (RX470), eikä boottaa silläkään tämä Ryzen-emo.
(Intell-koneessa kuitenkin toimivaksi todettu tämäkin näyttis-virttis-kombo).
No, näytönohjaimesta tämä ei siis ainakaan johdu. Hyvä!
Toivotaan, että olisi emolevy, mutta 100%:sesti ei vielä possuljettu PSU, CPU tai RAM.
Kysäisen emon myyneestä liikkestä josko haluaisivat kokeilla setupin boottaamista järeämmällä virtalähteellä ennen kuin irrotan komponentit emosta.
Päivittelen tänne kun "projekti" taas etenee....
Tuhannet kiitokset tästä!
Harmittaa, että tätä kokeilin viimeisenä. Jotenkin vaan oli kova luotto, että kyllä 450W riittää ja kun virtalähde kävi huollon tsekattavanakin. Tosiaan SF450W:n huotoraportin mukaan täysin toimiva: Virtalähdetesterin mukaan OK, ja testikokoonpano postaa (ei tosin kerrotu mikä kokoon pano).
Tänään sain siis lainaan 550W virtalähteen ja tällä nyt lähti sitten pelittämään.
Vähän silti mietityttää:
Voiko tuo rx570 olla AMD-emolla niin paljon virtasyöpömpi kuin intelissä, ettei 450W riitä sitä boottaamaan?
[ B450i + R3 1200 + 2x8GB 3200MHz ] vs. [ ga-H87 + i5-4570T + 2x4GB 1600MHz ]
Empä kyllä enää yhtään naureskele jos joku hommaa virtalähteen reilusti yläkanttiin.
Pitäisi toimia 450W:llakin kaiken järjen mukaan, mutta eipä sitä tuon kertomuksen mukaan myöskään testattu täydessä rasituksessa ilmeisesti? Ellei sitten tuo testeri tarkoita oikeaa kuormatesteriä eikä jotain 10 euron palikkaa joka kertoo jännitteet minimikuormalla. 3600 + Vega 56 ainakin toimi mainiosti 450W:lla.
Juu, tuon enempää ei ollut kerrottu. Kiitos tästä!
Täytyypä kysäistä, että minkälainen testeri heillä on käytössä.
petri_bbs
