Emolevy vai virtalähde hajonnut?
Moi, kasasin uuden koneen ja aloitin boottaamaan sitä niin emolevyyn ei syttynyt valoja ja muistit myös oli pimeänä. Tuulettimet kyllä pyöri kotelossa. Kokeiltu ilman muisteja, yhdellä muisti kammalla ei vaikutusta. Ledi näyttö pimeänä emolevyssä ei näy mitään virheitä tai muuta ja näyttöön ei tule kuvaa. Muutaman boottaus kerran jälkeen tein self testin poweriin ja siitä kuuluu vain "raksahdus" corsairi siis kyseessä ilmeisesti pitäisi palaa vihreä valo? Joten ilmeisesti ehkä virtalähde hajonnut ainakin? Uskaltaakohan tuota emolevyä kokeilla toisella powerilla vai onko mahdollista että se on hajottanut myös powerin nyt?
Onko kone kasattu uusista vai käytetyistä osista vai sekä että? Mitä osia sulla on siinä? Onko kaikki kytkennät tarkistettu, eli onko kaapelit, prosessori, näytönohjain ja muistit varmasti kunnolla paikoillaan jne? Jotkut emolevyt on myös kranttuja muistien suhteen, eli jos mahdollista, niin kokeile eri muistikammalla. Eihän vaan asennuksen aikana ole sattunut vahinkoa, että ruuvimeisseli olisi raapaissut emolevyyn tai että prossukannasta olisi päässyt vääntymään pinnejä? Oletko varmistanut, että emolevy tukee asentamaasi prosessoria? Huomaa, että joillekin prosessoreille on tullut tuki vasta myöhemmissä BIOS-versioissa ja voi olla, että emossasi on vanha BIOS, jossa tukea ei vielä ole.
Uusista osista, emolevy on gigabyte z490 aorus xtreme, prossu intel i9 10900K, virtalähde corsair ax1200i, corsairin muistit, näytönohjain kokeiltu ekan polven titan x:llä ja sitten integroitulla näyttiksellä myös kokeiltu. EI pitäisi olla tapahtunut mitään vahinkoa, olen kasannut aikasemminkin muutaman koneen. maanantaina on tulossa vasta 3090, siksi aloitin tänä viikonloppuna kasata vaikka muut osat on jo ollut nurkissa varmaan 2kk.
Jees, ainakin tosi laadukkaat osat sulla on. :thumbsup: En usko että tämä on BIOSiin liittyvä ongelma, koska emon pitäisi tukea tuota prosessoria ihan vanhastakin versiosta lähtien, eikä uusien BIOS-päivitysten kuvauksissa ole mitään mainintaa että olisi lisätty tukea uusille prossuille tms.
Mutta mites tuo virtalähde? Kun painoit sitä self-test nappia, niin sinnekö ei syttynyt mitään valoa? Lukaisin manuaalia Corsairin sivuilta ja sen mukaan tuo voi olla merkki ongelmasta:
"In order to use the self-test feature, please follow the steps below.
1. Connect the PSU to an AC power source, and flip the power indicator on the back of the PSU to the On position (I).
2. Press the self-test button on the modular connector side of the PSU.
3. If the button lights up green and the fan spins for a moment, you’re good to go!
4. If the button lights up red or does not light up at all, please contact Corsair customer service for further technical support."
Joo ei tule vihreää valoa ollenkaan, kuuluu vain naksahdus ja sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ei edes sitä punaista valoa
Ongelma ratkesi ainakin toistaiseksi. Ongelman aiheutti rgb ledit emolevyn vesiblockissa. Emolevyn tarkka malli oli Gigabyte Z490 aorus xtreme waterforce. Emolevy boottasi ilman vesiblockkia ja kun vesiblockin laittoi paikalleen ei tapahtunut enää mitään. Sitten kokeilin jättää ledit kytkemättä emolevyyn ja kappas emolevy taas toimii.
petri_bbs
