Myyty Emolevy+prossu+muistit -setti MSI z370-a pro, i5 9600KF, 2x Kingston Fury DDR4 3200mhz 8GB (Tampere)
Tuote: msi z370-a pro, i5 9600KF, 2x kingston fury 8gb ddr4 3200mhz (löytyy myös vaihtoehtoisesti 4x 8gb corsair vengeance 3200mhz ddr 4
Hinta: 180 60€ (huom. tuotteen kunto muuttunut)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): jimms/verkkokauppa
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kuitti saattaa löytyä jos kaivaa, mutta tuskin tarpeellinen, takuu ei voimassa, muisteissa varmasti on
Muuta huomioitavaa: jäähyä tähän ei löydy mutta käytössä ollut laadukas ilmajäähy. ei kellotettu. on tulossa noin viikon sisään myyntiin myös toinen vastaava setti, ja löytyy 2 kpl lisää 8 gigan muistikampoja. toki ei toimi ilman dual channelia yhtä hyvin.
PÄIVITYS 27.2.2025: Eli kuten kuvasta huomaa, piitahnaa on käytetty jossain vaiheessa aika runsaalla kädellä ja sitä on valunut yli prosessorin. Katsoin tilanteen ja piitahnaa oli tosiaan hyvin pieniä määriä päässyt myös pinneihin, mutta putsasin ne käsi-ilmapumpulla ja putsasin kannan ympäristön samalla. Samalla huomasin että emolevystä näyttäisi olevan kaksi pinniä hieman vääntyneet. Sörkin niitä hieman käyttäen suurennuslinssiä ja sähkötyö-ruuvaria, mutta en tiedä sainko niitä riittävän hyvin kohdalleen. Joten tästä seuraten emolevy tulee nyt ilmaisena bonarina prosessorin ja muistien kanssa. Huomasin myös että tämän mallin prosessori, vaikka ihan hyvää fps olen sillä itsekin saanut, arvo on auttamattomasti jo laskenut, joten hinta on nyt melko edullinen 60€ prossu+muistit ja mahdollisesti viallinen tai hyvinkin toimiva emolevy. Lisään pari uutta kuvaa tilanteesta!
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa)
: tampere
Toimitustapa: mieluiten nouto
Maksutapa: käteinen, mobilepay (ei mielellään)
Tarjoaisin 80e emo+cpu tai pelkkä emo 40e. Yksinäistä muistikampaa en tarvii mukaan. Nouto.
Kyllä siinä varmaan tinkivaraa on, mutta mieluusti myisin koko setin. Ilmoituksessa luki vähän sekavasti eli myynnisä on 2x 8 GB muistit, tai jos jostain syystä haluaa niin 4x 8GB. Parhaiten tuo siis toimii tietty dual channellissa 2x8 GB muisteilla.
Jos löytyy vielä niin voitas tehdä kauppaa hp noudolla.
Laittele yv mikäli löytyy.
rikkitikiardo
