Emo, prossu vai poweri sökönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Miro_t
Eli tossa eilen kellottelin vähän prossua ja kahtelin vähä oman prossun maksimeita eikä mennyt lähellekkään niitä. Ku olin kellottanu se lopullisii arvoihin nii boottasin koneen ja käynnisty normaalisti, sitte se kaatu ja yritin käynnistää uudestaa mutta ei tuu enää ku black screeni ja oon yrittäny käynnistellä monta kertaa. Cmos otettu irti ja laitettu takas, näyttis irrotettu ja laitettu takasin, näytönpiuhat tarkistettu ja prossu otettu irti ja tarkistettu että kaikki pinnit on paikoilla ja laitettu uudet tahnat. En tiiä mikäs tossa on nyt vikana.
Asus prime b450 plus
R5 2600x
Msi 1050 ti
16gb goodram
Ja Silverstone 550w virtalähe, jos tarvii lisätietoja nii kysyskää
Multa on monta vuotta sitten hajonnut yksi tuommoinen. oireena taisi kyllä olla ettei tule virtaa, hyrähti ja sammui.
ps. Elokuussa multa hajosi myös yksi markettimikron poweri toimistokäytöstä. Tilasin tilalle tuommoisen
ja sillä olikin 3 kk toimitusaikaa. En olisi ehkä tilannut jos olisin tiennyt. Nyt niitä on kohta saatavilla jos haluat.
Ei ole mitään omaa kokemusta noista. Jonkun testin mukaan siinä on enimmäkseen melko hyvät osat mutta ei kauttaaltaan.
Super flower kai on enimmäkseen alihankkija joka valmistaa laatupowereita tunnetuille brändeille ja niissä voi olla vielä paremmat osat.
Tilasin tuon koska se oli halvin modulaarinen semipassiivinen "melkein mutta ei ihan laatupoweri" kun samalla oli niin että Seasonicia en enää oikein halunnut.
Kokeilepa vain yhdellä muistikammalla tai vaihda eri kanavaan muistit. Jos ei ole pc-speakeria että tietää millaista piippausta antaa vai antaako tai emossa diagnostiikkaledejä niin vaikea suorilta käsin sanoa mutta muistit huonosti paikallaan vois olla yksinkertaisin syypää
Ei auttanu muistin paikan vaihtaminen ja täs emossa ei näy error ledit
Kai siellä on jotain hajua 2000 sarjan kellottelusta eikä mitään "intel 1,4v ja maksimi kellot?"
On siitä ja sen takia kysynki täällä että ei oo mitään hajua minkätakia ois menny rikki. Laitoin 4.1 Ghz ja 1.425 volttia jonka prossun pitäis helposti kestää.
On siitä ja sen takia kysynki täällä että ei oo mitään hajua minkätakia ois menny rikki. Laitoin 4.1 Ghz ja 1.4volttia jonka prossun pitäis kestää.
Muistelen, että AMD max suositus olisi 1.35v eli tuolla 1.4v kiven elinikä varmaan jo lyhenee
Vähän vaikea uskoa, että olisi hajonnut noilla volteilla. Nykypäivän PC-rautaa ei saa hajalle edes yrittämällä. Yleensä näistä selviää irroittelemalla komponentteja yksitellen.. emosta voi koittaa purkaa mikrosähkölatauksia painamalla virtanappia pohjassa ilman yhtään johtoa tai CMOS kiinni.
No määpä käyn testaamassa
Niin pitääkö siis ottaa emosta kaikki johdot irti
2600x voi hyvin mennä jopa 1.5 volttiin niin en usko että prossu on menny paskaks
Ja sinne voi laittaa paljon enemmänkin, mutta se ei tarkoita sitä, että se kivi kestää kovinkaan pitkään. Tuo 1.35v oli muistaakseni max jatkuvaan käyttöön.
Se on tietenkin eriasia ryzenin boostien hetkellisellä jännitteellä yhdelle corelle kuin tasaisella 1.5V, Amd:n mukaan recommended max tais olla 1,425V mutta sitähän ei toki ole ylitetty.
Starttaako kone muuten normaalisti, powerledi näyttää että ois käynnissä jne? Oot varmaan käyttäny kans virtajohdon irti jos prossuakin irroitellut? ettei oo vaa joku vikavirtasuoja päällä
Siis kone starttaa muuten normaalisti mutta näppikseen yms ei tuu valoja ja näyttöön ei tule kuvaa. Olen ottanu virtajohdon irti.
Hajonnut muistikampakin voi tehdä tuota tai viallinen kiintolevy. Eli otat kaikki muistit pois ja irrotat asemat ja lisäkortit. Jätät kiinni vain näyttiksen, powerin ja prossun. Jos ei sittenkään tule mitään eroa käytökseen, niin sitten todennäköisesti emo tai prossu sökö, jos kerran prossutuuletin pyörii.
Ettei olisi niin, että bios ei ole nollautunut ja kone ei vain käynnisty epävakaiden kellotuksien takia? Itse kokeilisin vielä uudestaan biossin nollausta.
Ei auttanut asemien irroitus
Eipä Silverstonella ole montaa laadukasta poweria, vaan lähinnä keskinkertaisuuksia.
Kaikki mikä kiiltää kun ei ole kultaa tai edes hopeaa, tai edes katinkultaakaan.
Ja B450 Asusten prossuvirransyöttö on sen tason kurapaska, että sillä ei kannata prossua kellotella.
Huolimatta siitä, että virransyötön hyötysuhde- ja lämpötilamittaukset suoritetaan Prime95-rasitustestin aikana, saatiin Asuksen sekä Gigabyten emolevyjen virransyötöt joko ylikuumenemaan tai toimimaan vaarallisissa lämpötiloissa jo X264-videopakkauksen aikana, kun käytössä oli vakioasetuksilla toimiva Ryzen 7 2700X -prosessori. Asuksen virransyötön lämpötilasuojaus aktivoitui jo reilun 12 minuutin rasituksen jälkeen ja Gigabyten virransyöttö saavutti 101 asteen lämpötilan alle 20 minuuttia rasituksen alkamisesta. Vakioasetuksilla toimivan Ryzen 5 2600X -prosessorin kanssa molemmat emolevyt toimivat ilman ongelmia, mutta Precision Boost Override -ominaisuuden aktivoiminen oli silti molempien emolevyjen kohdalla liikaa.
Mulla olijoskus vähän vastaavan ongelma ja tein kaikki cmos tyhjennykset, virtalähteen irroitukset ym. mutta kone lähti lopulta toimimaan kotelon reset nappulasta. Eli kun kone oli "päällä", painoin resettiä ja ongelma kone lähti päälle kuin mitään ei olisi koskaan ollutkaan. Toki jollain emollakin voi resetti olla mutta kotelossa ainakin pitäisi olla jos on piuha kiinnitetty emoon.
Ei tapahdu mitään resetistä
Yritin tolla speakerilla kattoa että minkälaista vikakoodia / piippauksia tulee mutta ei tullu minkäänlaista.
Millainen prossujäähy? Liialla kiristämiselläkin voi saada aikaiseksi käynnistysongelmia. Tosin outoa, jos tuo kesken kellottelurituaalien sen takia kiukuttelisi, mutta on kai sitä ihmeellisempiä vikojakin nähty. Ja jos cmos on nollattu/shortattu jumpperilla, niin kai muistettu ottaa jumpperi pois (ettei jalat jää yhteen).
Stocki mikä tulee prossun mukana ja siis tein stress testin ja siinä lämmöt nousi noin 65-85 ja on muistettu ottaa
Muistaakseni korkein "turvallinen" jännite oli 1.425v, eli vielä pitäisi olla puhtailla vesillä.
Tietenkin siis Ryzeneitä ei ylipäätänsä kannata edes kellottaa. (Zen/+, Zen 2)
Joskus ei auta muu kuin vaihtaa osia, jotta selviää mikä osa on rikki. Jos osia ei ole omasta takaa, kysy atk-huollosta mitä vian etsiminen kustantaa.
Poweri jonka olin tilannut ekassa viestissäni yllä ratkaisi mun ongelman. En ollut selvittänyt vikaa osia vaihtamalla vaan tilasin suoraan powerin. Olisi ollut toinen kone josta purkaa osat, mutta en viitsinyt purkaa ehjää. Odotin uutta osaa niin kauan, että olisi ollut tosi turhauttavaa jos arvaus olisi mennyt väärin. Sulla poweri ei luultavasti ole ongelma koska tuulettimet hyrisee.
R5 2600x
Msi 1050 ti
16gb goodram
Ehdottaisin että jos saat toisen prosessorin käyttöön/lainaan ni sillä testaat. Sitten jos ei boottaa niin se on joko emolevy tai virta.
Kauan pidit CMOS paristoa irti? Kannattaa muuten ens settiin hommata emolevy jossa on debug LEDit. Vai onko siinä edes mitään suuntaa antavaa?
Niin kukaan ei osaa nyt auttaa enään?
Homma on siinä pisteessä että kasaat koneen lattialle, tai jollekin ei sähköä johtamattomalle alustalle. Siinä on kiinni vain näyttis, prossu ja yksi muistikampa. Sitten yrität käynnistellä. Vaihdat näyttöä (jos voi). Vaihdat kaapelia, joka menee näytönohjaimesta näytölle. Vaihda näytönohjaimen paikkaa emolevyllä jos mahdollista. Vaihdat näytönohjainta. Jos ei tuu kuvaa niin todennäköisesti emo paskana tai prossu tai molemmat.
Tilasin uuden emolevyn ja asensin sen ja nyt wörkkii kone. Kiitos kaikille auttamisesta
jahuman
