Elisa Viihde, TeliaTV, DNA Hub/TV ja muut TV-palvelut
Kuinka paljon Elisa Viihde Premium ja Tuplan hinta on? Taloudessa muiden nimissä Premium (en ole vielä päässyt kysymään nykyistä hintaa) ja kiinnostaisi itseä tuo palvelu myös. Oma televisio ollut lähinnä Chromecast käytössä kun televisiolle ei ole antenniliitäntää omassa huoneessa enkä ole viitsinyt erillistä hankkia kun katsonut niin vähän televisiota muutenkin. Tallennus ja HD kanavat netin yli kiinnostaisi. Kaista kahdelle boxille yhtäaikaa riittää oikein kevyesti mutta miten tuo tupla on toteutettu että ei tule NAT porttien suhteen ongelmaa kahdella boxilla? Upnp on käytössä.
premium maksaa 25€ kuussa, tupla tais olla ainaki normiviihteelle 12,90. Tuohon premiumiin kuuluu kyllä sovelluskin jolla pystyy katsomaan liveä kännykän ja chromecastin kautta. Tai sitten telkkarin viihdesovelluksella mutta sulla ei tainnu olla niin älykäs laite
Itse en ole saanut tallenna ja katso heti toimintoa toimimaan Samsung tv:ssä. Avaa kyllä, mutta jää pylpyrä pyörimään. Tabletilla yms toimii. Eli veikkaisin että vika joko tv/sovellutus. Harmittaa kun ei toiminutkaan noin. Vielä en innostu premiumiin, koska saisi vain yhden laitteen. Eka vuodeksi saisi puoleen hintaan, mutta yskitys alkaa sit vasta toisena vuonna.
Tänne vinkiksi, että jos on käytössä Elisa Viihde boksi N7950 ja mystisiä ongelmia HDMI-ARC ääniyhteyden kanssa niin kannattaa testata ilman boksin HDMI-CEC toimintoa, vähän käytettävyyttä menettää mutta saattaa ratkaista ongelman.
Itselläni siis oli Elisa Viihde ennen nykyistä soundbaria ja televisiota joten tuo boksi on ollut kiinni televisiossa alusta asti HDMI-CEC enabloituna. Ongelmana on ollut kummalliset ongelmat ARC ominaisuuden kanssa, eli laitteet päälle laitettaessa monesti soundbar alkoi veivaamaan HDMI ARC -> D.IN -> HDMI ARC -> D.IN veivausta siten että äänet kuului sen hetken kun tuo ARC luki näytössä ja monesti jäi tuohon D.IN tilaan joka on siis optiselle äänelle. Yleensä tässä kohtaa käynnistelin soundbaria uudelleen ja telkusta vaihdoin ääntä television kaiuttimien ja soundbarin välillä joka välillä korjasi ongelman, käynnistelin telkkuakin välillä uudelleen satunnaisella menestyksellä.
Pari viikkoa sitten hankin Apple TV:n ja huomasin, että jos käyttää sitä niin äänet ei kertaakaan ole jäänyt uupumaan käynnistyksissä, mutta Elisa boksia käytettäessä tätä tapahtui melko usein. Napsin muutama päivä sitten boksin asetuksista tuon HDMI-CECin pois ja tada, ongelma katosi kokonaan. Äänet toiminut moitteetta :tup:
Tässä välissä on tullut resetoitua telkkua, soundbaria ja elisa boksikin silloin kun päivitys veti sen jumiin joten epäilen että resetillä korjaantuisi, toki tässä joku päivä senkin teen kun tuon ominaisuuden voi poistaa käytöstä senkin jälkeen. Laitan elisallekin viestiä aiheesta, mutta veikkaan että menee kategoriaan user error tai vika omissa laitteissa koska vika löytyy aina operaattoreiden mukaan muualta :D
Hei onko muilla Maxivisionissa äänet pois muilta kanavilta paitsi Yle 1 paikalliskanava? Meillä ollut jo 3 päivää äänet pois.
Mistä löytyy Maxivisionin vikapäivystys numero? Netistä löytyy vain ma-pe 9-16 numero.
Elisa sitten näköjään on päättänyt lopettaa multicastin ja jatkossa on tarjolla vain ip-adaptive. Ip-adaptive on ihan onneton systeemi verrattuna multicastin. Multicast ei toimi. | OmaYhteisö
Vääntäisikö joku rautalangasta minulle tuon ip adaptiven että miten se poikkeaa multicastista? Mitä sen toimivaksi saaminen vaatii? Nykyisellä multiwan purkilla pistänyt kiinteän ip elisan purkille, upnp käyttöön ja koska multiwan kyseessä niin ohjannut elisa viihteen liikenteen menemään oletuksena Elisan netille paitsi jos Elisan wan on poikki.
Kyllä tv2 esim... Näytti 55 CX:llä paljon paremmalta multicastina, kuin ip adaptive asetuksella.
Mutta miten tuo adaptive poikkeaa multicastistä?
Sulle pakataan oma lähetys operaattorilta joka on pakollinen jos olet kilpailijan netissä tai jos käytät wifillä viihdeboksia. Multicast ei oikein kestä purskeista dataa ja varsinki vanhemmat wifit on juuri sitä.
Tämä aiheuttaa jonkin verran huonomman kuvanlaadun koska operaattori joutuu lähettämää tuhansia lähetyksiä yhden multicastin sijaan sekä sen että viivettä on n. 10 sec sijaan jotain 30sec.
Tarkoittaako tämä sitä että enää liittymään sidottu versio viihteestä toimisi jatkossa millä tahansa palveluntarjoajan yhteydellä.
Näinhän se on, harmi, että lopettivat multicastin, kuvassa on kyllä varsinkin urheilussa selvä ero multicastin hyväksi, jopa areenan suora erillinen jalkapallo lähetys(ei tv2 striimi) näyttää paremmalta, kuin ip adaptive.
Maxivision boxi tuli elinkaarensa päähän ja harkinnassa on elisa viihde. Kysymys kuuluu, saako appsin suoraan päälle kun television käynnistää.
Töllö on mallia --> LG 65UM7610PLB 4K. Käyttöoppaasta en löytänyt tähän vastausta.
ed: vika olikin lähetyspäässä, ei itse laitteessa.
Elisa Viihde appsia ei saa käynnistettyä samalla kun tv:n avaa. Noh, tilasin nyt sitt kuitenkin Maxivision uusimman wifi -boksin. Vanha jää varalle tai myyntiin. Kysellä voi jos kiinnostaa.
Olisi katkolla Telia viihde paketti ja telian määräaikainen netti tuossa kuukauden päästä. Telia on muuten toiminut Ok, mutta laskutuksen kanssa on ollut enemmän ja vähemmän ongelmia koko 24kk ajan, välillä ei pysynyt kärryillä kuinka paljon on hyvityksiä liikalaskutuksesta sisällä.
Joten tällä pohjustuksella tekisikin mieli siirtyä toisen palvelun tarjoajan pariin. Mitäs mielipiteitä porukalla on Elisa viihde/Dna TV hubi toimivuudesta verrattuna tuohon Telian vastaavaan?
Onko käytettävyydessä tai esim. tallennustoiminnoissa jotain eroja. Palvelua tulee käyttämään myös ei niin tekniikkaorientoituneet yksilöt taloudessa , joten tuo käyttöliittymän helppous/toimivuus on yksi kriteeri valinnalle.
Mitä noita eri palveluntarjoajien omia foorumeita lukee, niin kaikkia haukutaan yhtä paljon näköjään, mutta se taitaa olla normaalia noilla foorumeilla.
Hinnathan noissa "viihde"+5G paketeissa on aika samoissa.
Dna.lla olisi jo talouden puhelinliittymät, joten se puoltaisi siihen suuntaan.
Dnalla taitaa Hubi vaihtua piakkoin, joten siihen tähtäisin. Nykyisellä "hbilla" ei toimi sulavasti kaikki striimauspalvelut appien kautta.
Itse ollut julkaisuvuodesta asti DnaKotiTV -aasiakas, eikä valittamista sen liiemmin koska en juurikaan käytä sillä kuin normikanavia, tallennuksia ja
pari matsia Twitch-apin kautta silloin tällöin. Tehokäyttäjälla sulaa aivot tuon boksin hitauteen. Mutta juu, uusi tulossa.
TeliaTV olis varmaan vieläkin mutta veivät kuparit landelta ni se oli siinä ja samalla DNA tarjos parhaan 4Gn joten vaihto oli selkeä.
Sullahan on hyvä paikka nyt kysyä Deniksen aspalta että milloin uusi boksi tulee? ;)
Tuli tuota kysyttyäkin tänään myyntipalvelusta, ei ollut tietoa ajankohdasta, tai ainakaan ei halunnut sitä kertoa. Ainoa mitä sai irti oli, että tulossa tulevaisuudessa, joka on aika liukuva käsite :)
No eiköhän se tule tuohon DNA.n kelkkaa hypättyä. Täytyy katsoa mitä tuon boksin kanssa tekee, sitä ei nähtävästi automaattisesti vaihdeta uuteen malliin kun sitten joskus tulee, vai mitenköhän tuo yleensä menee?
Viikon reissu takana ja Viihde Premiumille pukkasi päivitystä. Oisko jossakin muutoslogia päivitykselle saatavilla? Eli Netgem N7950
Telia TV:n bokseja on Arriksen VIP4302 ja VIP5305, samoja purkkeja käyttää Maxivision. Saako noita Telian purkkeja toimimaan Maxivisionilla mitenkään?
Virallinen kanta on ettei onnistu, mutta eiköhän tuolta ohjelmointipinnit löydy jos riittävästi tonkii ?
Elisalta tuli viestiä, etä viihde-sovelluksen hinta pomppaa marraskuun alussa - uusi hinta 9,90€/kk. Sen verran vähän tulee tallennettua, että taitaa olla irtisanomisen paikka.
Samaa harkitsen itse. Tai ainakin täytyy tsekata kilpailevien palveluiden nykyhinnat.
Mitähän noille vanhoille elisa viihteen purkeille tekis. Mahtaakohan elisa haluta niitä takas vai voiko ne kärrätä suoraan serriin? Niillähän ei vissiin mitään tee eikä pysty käyttään samaan aikaan toisessa televisiossa?
Sinänsä vähän hämmentävä lomake, kun nyt ei olla palvelua lakkauttamassa. Kyseessä on vanhoja purkkeja mitkä on jääny hyllyyn pölyttymään päivitetyn mallin tullessa käyttöön.
Jotenkin typerää, että uuden laitteen mukana ei tullut mitään ohjeistusta siitä mitä vanhalle pitää tehdä. Niistä ei myöskään mitään kyselyjä ole kuulunut.
"Elisa Viihde Mini" nimellä siis on nykyään tuo 9,90€/kk maksava digiboxiton sovelluksen kautta toimiva? Elisan sivuilla sanoo että Mini sisältää Hd laatuisia kanavia netin yli 18kpl. Premium digiboxillinen 24,90kk yli 30 kanavaa. Tuon Premiumin 30 kanavan luettelon löysin Elisan sivulta, mutta ei "kirveelläkään" löydy luetteloa noista 18 kanavasta. Eli voisko "puusilmälle" joku vinkata sivun ,jossa nuo Viihde Minin 18 kanavaa on luetteloitu?
Kiitos jo etukäteen. Ois vaan kiva tietää jos uutta "älykkäämpää" tv tulis hankittua, niin vaihtaisko sovellukseen. Ja muuten, eikö tätä "tavallista" digiboxillista Elisa Viihdettä (19,90€/kk), joka meilläkin on, niin enää saa? ..hinnat ne vaan nousee:cautious:
Tuossa on listattu Elisan sovelluksella näkyvät kanavat. 6 ylintä riviä = Miniin kuuluvat 18 kanavaa. Loput Premium
TV APP-Sovelukset eivät välttämättä toimi kovin pitkään. TV valmistajat eivät yleensä päivitä APP:ja enään jälkikäteen. Eli ne hyytyvät sitten about 1-3 v sisällä (yleensä).
Apple TV tai ChromeCast toimivat pitkään, koska niihin tulee päivityksiä jatkuvasti.
Onko kellään käytännössä kokemuksia, millä kuvan laadulla noi Elisan mini paketin peruskanavat näkyy?
Tänään julkistettiin uusin boxi, ehditkö hypätä jo vanhan kelkkaan? Harmi jos... ;)
Juu tuli tuo vanha hommattua silloin syyskuussa. Torista kylläkin ostin, niin ei paljon köyhtynyt (10€). Ihme kyllä tuo on toiminut kuin junan vessa, mitään ongelmia ei ole vastaan tullut mistä tuolla varsinkin DNA.n foorumeilla on melko tylyäkin keskustelua.
Ajattelin kyllä seurata rauhassa miten tuo uusi boksi nyt sitten muilla toimii, itsellä ei ainakaan tuohon julkaistuun, mielestäni aika suolaiseen 20.90€/kk (24kk) hintaan ole mitä kiirettä sitä hankkia.
Kyselin eilen Dna:n chatissa tuosta uudesta boxista, faijalla kun vielä sopimuskausi kesken joka on nyt 10€/kk ja itse boxista ei mene mitään hintaa niin lupasi että 5€/kk lisähintaan saa uuden boxin.
Huomenna siis yhdessä liikkeessä käymään että pitääkö paikkansa.
hyvä tieto, pitänee huomenna kalastella diiliä ;)
t. DNA betatestaaja joka ei ole testannut yhtään mitään koska "ei ole ollut tarvetta" :D
EDIT: Jeps, uusi boksi tilattu ja vanhasta tulee verkonpaino koska "liittymä" siirtyy tähän uuteen boksiin ja vanhasta kuolee mm. virittimet.
Purin tänään muuten tuon ensimmäisen hubin kovalevykehikon ja sisällähän oli tämä : HGST CinemaStar C5K1000 | DiskStorageWorks.com
Itse kehikko ja piirilevy jolla tuota levyä ohjattiin "roskiin". Uuteen boksiinhan käy mikä kovalevy tahansa, ei ole väliä.
Onkohan kellään huonoa sanaa tästä elisan 4k netgem boksista?
Myyjä soitti ja myi sen mulle 14.90 hintaan sis premiumin.
onhan siinä 14vrk aikaa palauttaa jos ei ole hyvä mut ois kiva tietää mihin varautua.
Eikai elisalta ole tullut/tulossa mitään uutta boksia, onko tietoa?
No boksi on siitä huono, että sovelluksia ei itse pääse asentelemaan, eli olet elisan arvioinnin käsissä että tarvitseko sovellusta X vrt. vaikka androidboksiin jossa asennat haluamasti jutun sovelluskaupasta. Ohjelmaopas on kovin laginen kun taas välillä toimii normisti. Boksilla ei toimi tallentavien boksien perusominaisuus kuten ajansiirto, vaan täytyy kikkailla tallennusten kanssa joka entisestään rajaa kanavia joilla toimii. Nelosen kanavat(Jim, Hero, Liv, Nelonen) näkyvät vain Elisan nettiyhteydellä tai antennin kautta(tämä sama rajoite on muillakin toimijoilla tosin, eli Nelonen Mediasta lähtöisin). Itselläni boksi myös sotkee HDMI-CEC laitteiden toimintaa rajusti.
Se, että onko elisalta tulossa uutta niin en tarkkaan tiedä, mutta elisa on viron puolella julkistanut Android pohjaisen viihdeboksin ja jos eivät täysiä tomppeleita ole niin julkaisevat sen varmaan suomessakin. Aikataulut avoin kuten aina.
Itsellä meni puolivälissä spoimuskautta hermo elisan boksiin ja hommasin tilalle Apple TV:n, jonka kanssa ongelmia ei ole ollut. Elisan tallennuksetkin näkyy näppärästi sovelluksen kautta ja itse suosittelisinkin hankkimaan elisalta vain Viihdesovelluksen käyttöoikeuden ja erillisen Android tai Appleboksin.
EDIT: Tuo 14,90 hinta on lähempänä todellista arvoa. Itselläni sopimuksessa 24,90€/kk ja sylettää maksaa tuollaisia summia roskasta.
@ihcorex Eikä maksukanavia pysty tallentamaan ja Elisa Viihteen Iptv-kanavat (myös Nelosen
kanavat = Jim, Hero, Liv, Nelonen) toimii/näkyvät Lounean valokuituverkossa ilman ongelmia.
Ja nuo Nelosen kanavat Jim, Hero, Liv, Nelonen toimivat vaan hyvin nätisti Maxivision boksilla jokaisen Suomalaisen operaattorin verkossa.
Tämä oli kattavasti sanottu. kiitos siitä.
Mitä android boksia suositellaan?
APUVA nyt tuli se elisan netgem viihde boksi ja tunnukset on puhelimessa millä kirjautua mutta en löydä mitään mihin ne kirjaudutaa?
vinkkiä
Ei kai noissa Elisan bokseissa kirjauduta mihinkään vaan ovat linkitetty tiliisi.
Joo ei näköjään. ne pöllöt elisalla oli pistänyt ton uuden poksin uudelle tilille ja antanut siihen tunnarit ja sitten ei näy vanhat viihteen tanllenteet. nt ne yhdistää ne tilit siellä niin tulee vanhat tallenteet sitten näkyviin.
Tuliko tieto kirjeenä vai sähköpostina? Itse huomasin vasta laskusta ja hieman kiinnostaisi tietää onko kirje kadonnut, kun sähköposteista ei löytynyt tiedotetta.
Muutaman päivän kokemuksella elisan viihde premium sillä 4K boksilla ei ole vakuuttanut. Palaan takaisin käyttää LG televisiossa olevaa viihde sovellusta.
Suosittelen jokaisen ottaa se puhelinmyynnistä ja sit on 14vrk palautusoikeus jos ei tykkää. Mulla ei jatkoon.
Virittelin aikani kuluksi Telia TV Arris-boksin ja vdsl toimimaan Asus DSL-AC68U- reitittimellä. Kyse on siis vaihtoehdosta Thompson/Technicolor-reitittimille, joita Telia yhä myy Telia TV:n kanssa.
Kaikki toimii, myös Telia TV verkkotallennukset. Asus DSL-AC68U on käytössä uusin AsusWrt Merlin: Releases · gnuton/asuswrt-merlin.ng
Murossa oli aikoinaan pitkä keskustelu aiheesta, mutta nyt eletään vuotta 2022 ja asetuksia/sopivaa reititintä saa etsiä kissojen ja koirien kanssa netistä ja enkä löytänyt vdsl-asetuksia verkosta, jotka vastaisivat uusimpia Asuksen firmwarea, esim. "Manual"-asetusta ei löydy LAN/IPTV alta.
Asetukset kuvilla alla (jos näistä olisi jollekin hyötyä).
1. Asuksen käynnistettäessä laita yhteyden tarjoaksi Sonera/Telia ja Automatic IP.
2. Määritä Bridge WAN asetuksiin: Bridge / 802.1Q Enable / VLAN ID 252 / 0 (plus merkistä).
3. Määritä IPTV-asetukset LAN-alle:
Choose IPTV STB Port: LAN1 (tai missä portissa IPTV-boksi on),
Use DHCP routes: Microsoft
WAN Index: 1 (Bridge on 1-indeksillä, 0 on verkkoyhteys),
Multicast routing: Enable
Fast Leave: Enable
IGMP Snooping: Enable (IGMPv2)
UDP Proxy: 0
Huom. todennäköisesti nämä asetukset toimivat myös muissa Asuksen vdsl-reitittimissä, mutta esim. Asus DSL-AX82U ei toimi vanhoilla Arris-bokseilla, kun IGMP Proxy ei toimi. IPTV:n asetuksissa saat virheilmoituksen: "Due to hardware limitation, IGMP proxy cannot co-exist with IPTV function."
Tulin tähän sivulle kun yritin etsiä Telia ASUS IPTV asetuksia täältä. Aiemmilla ASUS reitittimillä olen käyttänyt näitä: Telia IPTV asetukset – Taisto
Nyt ei enää näkynyt noita kaikkia kenttiä uusimmalla reitittimellä ja oli tuo "Due to hardware limitations..". Näillä lähti minulla IPTV näkymään (varmaan huomenna rikki kun näin sanon):
LAN-IPTV tabi:
ISP profile: Manual
Internet: VID tyhjä PRIO 0
LAN Port 4: VID 252 PRIO 0
LAN Port 3: VID tyhjä PRIO 0
Use DHCP Routes: Microsoft
Enable Multicast Routing: Disable ja siinä tuo hardware limitations error perässä. Tätä ei voi edes muuttaa.
UDP Proxy: 0
Laitoin Telian Digiboxin nettikaapelin reitittimen LAN porttiin 4 ja portti 3 on tyhjänä.
Jos joku näitä osaa paremmin konffata niin mielellään toki otan tietoa vastaan. En edes tiedä mitä nuo ovat, kunhan telkkari näkyy.
Merlinin firmwarella näin siis
Ja kas Telia hyppäsi Androidboxien kelkkaan :
Eipä halpa :D Pysyn edelleen DNAn uudessa hubissa vaikka sekään ei vielä virheetön ole. (ajansiirto puuttuu edelleen sekä EPG sekoilee).
Ilmeisesti Telian uudessa boksissa ei ole viritintä? En ainakaan löytänyt mainintaa. Melko turhake jos näin..
Jos verkkoyhteys löytyy, niin eipä sillä virittimellä mitään tee. Se alkaa olemaan menneen talven lumia, jota kaipaa vain silloin kun verkko ei toimi. Meillä ei ole ollut Elisa Viihteen kanssa perinteistä antennipiuhaa kiinni moneen vuoteen.
no ei ole edes antenniliitäntää. helvetin kallis sopimuskausi ko. boxille ja arvo n. 50€ max. :D
hyvin ne vetää.
vanharouva
