Myyty EK-D5-pumppu&X-TOP, EK-RES x3 110 säiliö, Alphacool ST30 240, iso kasa liittimiä, EK-Vardar [Tre]
Myytävä tuote: Vesijäähdytystarvikkeet
Hinta: Katso yksittäiset hinnat alta
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä täältä
Muuta huomioitavaa: murobbs:n puolella tehnyt enemmän kauppaa nimimerkillä CoreD:
https://murobbs.muropaketti.com/sea...3+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+215
Sijainti: Orivesi/Tre
Toimitustapa: Nouto, postitus
Maksutapa: Käteinen, rahat tilille & tavara postiin
Kuvia: Kuvia osista
EK-D5-pumppu
, tarkka malli: Lowara d5 pwms-38/000-01
EK-D5 PWM Motor (12V DC PWM Pump Motor) – EK Webshop
Toppi:
EK-XTOP D5 - Plexi (Original CSQ) – EK Webshop
Pumppu ja toppi myydään pakettina hintaan:
70e sis. kulut
Tai erikseen: Pumppu 50+postit ja toppi 20+postit
Säiliö:
EK-RES X3 110 – EK Webshop
35e sis. kulut
Alphacool Nexxos ST30 full copper 240:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240 -jäähdytin - 54,90€
45e sis. kulut
Liittimiä, G1/4 EK-ACF 10/16mm:
-Suoria, nikkeli: 17 kpl 4e/kpl 50e koko läjä
-90 kulmia, nikkeli: 2kpl 6e/kpl 10e molemmat
-90 kulmia, musta nikkeli: 3kpl 6e/kpl 15e kaikki
-45 kulmia, musta nikkeli: 5kpl 5e/kpl 20e kaikki
-45+45 kulmia, musta nikkeli: 2kpl 8e/kpl 10e molemmat
-G1/4 jatkoja: 2kpl 1e/kpl tai muiden mukana kaupan päälle
-Bitpowerin sulkuventtiili, musta + tulppa, nikkeli: 1kpl 10e/kpl tai muiden mukana 5e
Liittimet uutena yli 220e kasa ja nämä ei miksikään kulu! Siitä yksittäin ~150e yhteishintaan tai koko läjä kerrasta 120e sis. kulut! Nikkeli/mustanikkeli eroa ei kyllä huomaa kun romut on kiinni koneessa, eli huoletta uskaltaa noita sekoittaa keskenään jos ei nyt kone ole kylki auki jossain puhtaanvalkoisessa spot-valaistuksessa.
Yksittäisiin ja pienempiin satseihin tulee kustit päälle. Alle 20e könttejä en ala postittamaan.
Lisäksi löytyy tuulettimia:
EK Vardar F4-120er (2200rpm) 3kpl 8e/kpl 20e kaikki
EK Vardar F2-120 (1450rpm) 2kpl 6e/kpl 10e molemmat
Ja letkua:
EK-Tube ZMT 15,9/9,5mm 2,5m.
EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm – EK Webshop
5e koko 2,5 metrin kieppi, en myy/postita erikseen.
Kaikki maannut pari vuotta kaapissa tyhjänpanttina. Ehjiä ja toimivia, suoraan käytöstä purettu, pesty ja pistetty kaappiin odottamaan tulevia projekteja.
Ei kuitteja, ei takuita. Alkuperäisiä pakkauksia voi joihinkin löytyä.
Pumpun ja tuulettimet testaan vielä ennen lähetystä jos ja kun ostaja niille löytyy.
AIVAN KOKO LÄJÄ: 200e + postit (ovh samoille/vastaaville uutena olisi yli 460e ja tuulettimista vielä 90e siihen päälle)
Koko läjä/isommat pakettiostot etusijalla, yksittäisiä voi varailla etukäteen jos ei ole kiire (ja isommalle läjälle ei löydy ottajaa).
Löytyy myös toinen ST30 240 radi ja EK-Supremacy EVO - Acetal CPU-blokki jotka tarkoitus pitää vielä itsellä, mutta jos joku haluaa ihan täydellisen CPU-setin tuosta rakentaa jossa riittää mitoitusta näyttiksellekkin, niin eiköhän nekin saada jollain järkirahalla sovittua kauppaan mukaan.
st240 radi + letku mulle
nämä lienee niitä pyöriviä malleja kaikki, jos niin voisin ottaa samaan.
myös nämä mulle
Ovat pyöriväisiä kaikki. Se olisi sitten 90e kuluineen. Varaillaan nuo alustavasti sinulle jos menee paloissa myyntiin, mutta katson nyt hetken josko menisi vielä enempi kerralla.
Tiputetaan koko läjän hinta vielä 250 sis kulut -> 200e + kulut. Valmiiksi tingitty hinta.
Ja jos ei tuolla lähde perjantai-iltaan mennessä niin aletaan myymään osissa.
Mirolle laitettu YV:tä noiden osien tiimoilta joita jo aikaisemmin varaili. Jos ei Mirolla ole enää tarvetta niin sitten radi ensisijaisesti Karckille noudolla ja jos Karck ei pääse noutamaan niin sitten Carlosille postilla.
Kelpaako jannelle paketti miinus nuo osat mitä miro jo varasi jos viilataan hinta kohdalleen, vai pitäisikö olla nimenomaan kaikki muut paitsi radi?
kelpaa ku hinta kohdillaan. hyvä aloituspaketti custom luuppiin olisi, jatketaan yv.
Ja alustavasti kaikki myyty jos ei tule peruutuksia. jannev ostanee multa tuon CPU-blokin myös, joten ei mitään mieltä jättää tota toista 240 radia yksinään kaappiin lojumaan joten @Karck voi sen tulla noutamaan jos tarvetta on. Laitan YV:tä.
Oranta
