Ratkaistu Ei signaalia yms.. (uusi kone)
Noniin. Eli tuli kasattua kone seuraavilla komponenteilla:
Asus PRIME X570-P
AMD Ryzen 5 3600
Kingston 16GB (2x8gb) HyperX Fury, DDR4 3200MHz
Corsair 650W RM650 (2019), modulaarinen ATX
PowerColor Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III
Koppana fractal focus G
Ongelmaksi muodostui se, että näyttö herjaa 'ei signaalia' ja kokeilin myös hiiren ja näppäimistön kera niin ei niihinkään eloa tullut.
Kaikki pitäisi olla minun mielestä oikein ja kunnolla kiinni. Ainut on tuo näytönohjain, kuuluuko tuulettimien pyöriä jos lämmöt on alhaiset, minkäänlaista valoa lediä tuossa ei ainakaan pala. Toki entiedä pitäisikö edes tuossa mallissa olla. Tuulettimet kuitenkin pyörähtää sammuttaessa, joten virtaa se ainakin saa.
Olen kokeillut:
-Näyttis irti ja takaisin varmasti kunnolla
-prossun pinnien suoruus katsottu ja oikein painoillaan
-katsonut kaikkien johtojen kiinnityksen (ainakin omasta mielestäni)
-ram:t irti ja uudelleen kiinni.
-yhdellä ram tikulla suositellussa paikassa lähimpänä prossua, molempia kokeiltu
-pelkästään tarpeelliset johdot ja osat kiinni (näyttis,emo, prossu, poweri) käynnistys
Mitä tässä nyt vielä pitäisi yrittää..? Googlen avustuksella yrittänyt kaikkea kokeilla.. Joku tyhmä virhe varmasti sattunut kun ensimmäinen kasaus on. Lisäilen kuvia parhaani mukaan
Onko sulla joku piippari kiinni emossa josko piipittelis jotain virheitä`?
Emolla on kaikki virtaliittimet kiinni ja 24 pin on pohjassa ja kaikki pinnit suorassa?
Laita kuva systeemistä. Muistit huonosti kiinni on varmaan se yleisin vika näissä. Koita nyt huvikseen yhdellä muistikammalla, jos olisi sattunut viallinen.
Muistikampoja joutuu painamaan kohtuu voimalla, että naksahtavat kunnolla kiinni.
Suorassa pinnit näytti olevan, 24 pin ei ollut aluksi pohjassa niin ei syttynyt mikään valo, nyt on ollut pohjassa. Laitoin kuvia
Kokeillaan, kannattaako kokeilla myös näyttistä toisessa slotissa?
Suosittelen repäisemään vaikka jostain serrimyllystä piipperin vaikket sitä koneessa pitäisikään. Vähän jotain apua diagnostiikkaan.
Täytyy ihan kaupoilla käydä hakemassa moinen, ei ole mitään mistä repästä irti. Toki joltain tutulta saattaa löytyä
Onhan ne korokepalat siellä emolevyn alla ok?
Lisäksi sulla voi mennä tuossa ylemmässä kuvassa takapeltiä liittimeen ja aiheuttaa oikosulun..
Joka kohdassa missä korokepalalle oli reikä pistin semmosen ja ruuvasin pohjaan. Sitte ruuveilla kiinni. Keskellä olikin jo valmiiksi ilmesesti joku kohdistustappi? Nuo pitäis vissiin olla tuolla portin ulkopuolella, mut jotenki menny sisäpuolelle. Samaan kohtaan se silti kiinni ottaa ja hdmi:ä en käytä niin ei ne siitä itsestääm varmaan väänny
E.T
Ei tuo tuolla ainakaan auta toimimista, niin kannattaisi ottaa emo irti ja laittaa tuo oikein.
Onko tuossa prossun yläpuolella vielä yksi virtaliitin emolle?
Useampi prossun virtaliitin on markkinointikusesta eikä sitä tarvitse mihinkään.
8 pinnin EPS12V liitin on speksattu ~380 watin teholle ja jos se ei riitä, niin silloin käytetään vettä eksoottisempiä jäähdytyksiä prossulle.
Kunnossa on, mut en usko että vaikuttaa tähän ongelmaan nyt?
Pistin molemmat, ei siitä haittaakaan ole ollut.
Täytyy vielä yhdellä ram tikulla kokeilla ja ehkä näyttistä kokeilla alemmassa slotissa..
Kokeile prossun lisävirtaliittimiä ottaa pois, pitäisi bootata pelkällä 4pin piuhalla vaikka olisi pelkästään 1x8pin töpseli.
Piuhat virtalähteessäkin kunnolla kiinni? DP myös voi bugittaa ja vaatii näytön virrattomana käyttämisen.
Kyllä omasta mielestä hyvin on kiinni kaikki.
Kaikki muutenkin pitäisi olla OK. Vien koneen kauppaan takaisin ja saavat katsoa jos joku osa on viallinen. Turhaa tapella kun takuu löytyy kaikelle. Aikaa siinä menee, mutta ei sille sitten voi mitään.
Onko BIOS:in nollaus jumpperi (Clear CMOS) varmasti kiinni ja oikeassa asennossa (default)?
Ohjekirjasta voi tarkistaa missä kohti emolla se on mutta kyllä se löytyy silmilläki jos ei ole johtoja tiellä.
Kiinni ja oikeassa asennossa? Löytyy vain 2 pinniä joista saa nollailtua.. hmm, voitko tarkentaa tyhmää hieman, mitä just tällä emolla tulis pistää oikeeseen asentoon?
En tiiä tuosta sinun emolevystä miten tuo BIOS:n nollaus on hoidettu, mutta kaverilla ei tullut kuvaa ruutuun kun kuvassa olevassa kohdassa ei ollut jumpperia. Niiden pinnien pitää olla oikosulussa.
Pakko sanoa myös että tuulettimien pyöriminen ja valojen palaminen ei ole vielä merkki siitä että virtalähde toimisi. Se voi pukata virtaa just sen verran että valot ja tuulettimet jaksaa pyöriä mutta mikään muu ei toimikaan. Tuli mietittyä pääpuhki 2000-luvulla kun Antecin (nykyisin kuuluisa) tyyppivikainen kotelo+virtalähde ei toiminut, vaikka "virtaa tulee, virtalähde toimii. Missä vika?"
Ahaaa, lueskelin että nollaus juuri tapahtuisi nämä oikkariin laittamalla. Luinko sitten ihan väärin. Ei missään ainakaan lukenut että pitäisi laittaa.
Kaikki osat pitäs kyllä olla yhteensopivat, toki tuota poweria tuli ehdotettua juuri tuolla logiikalla kaverille, mut oli aika skeptinen asian suhteen.
Ja juuri tuo voisi selittää sen, että usb paikoista tulee millisekunniksi virtaa laitteille
Siis pyöriikö koneen tuulettimet, kun painat virtanappia? Eli käynnistyykö kone, mutta ei tule signaalia näyttöön? Vai pyörähtääkö prosessorin tuuletin vain sekunnin ja sammuu?
Huonosti ehkä kuvailtu aloituksessa, kone käynnistyy ja ei saa signaalia. Tunnistaa kyllä jos näytön johdon irroittaa, silloin näyttö herjaa että ei yhdistetty mihinkään. Tuulettimet OK ja pysyy päällä.
Kuten sanoin jo yllä niin usb paikoista tulee ihan millisekunnin virtaa esim hiirelle kun usbia alkaa irroittamaan/kiinnittää.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ei noita joka kohtaan ole tarkoitus laittaa, vain paikkoihin jossa myös emolla on reikä. Eli tarkistapa nyt vielä, että korokepaloja on oikea määrä ja ovat oikeilla kohdillaan. Saat vaan oikosulun aikaiseksi jos noita on emon alla ylimääräisiä.
Siis en nyt kotelon jokaiseen reikään laittanut, vaan emolevyn mukaisesti. Ainoastaan tuohon keskelle jäi tuo kotelossa ollut korokepala missä ei kierteitä ollut toisessa päässä (kohdistukseen?).
Eikä se varmaan oikkarissa lähde käyntiin noin hyvin?
Desgorr
Joo tuo on kohdistusta varten. Saattaa virrat toki tullakin ja tuulettimet lähteä pyörimään vaikka siellä oikosulku olisi.
Edit:
Oletko jo kokeillut kasata tuota konetta emon laatikon päälle?
Edit:
Juu, tarkistin nyt vielä irroittamalla ja kyllä siellä oli kaikki oikeilla paikoillansa. En ole kokeillut noin. Eilen tuli kokeiltua näistä enemmän tietävän kanssa kaikki maholliset mitä mieleen tuli ja ei mitään. Vien tänään jimmsille takaisin ja saavat ihmetellä mikä on. Poweri tai emolevy tuossa präkää aika varmasti omalla päättelykyvyllä:D Joko antaa vaan tarpeeksi virtaa, että 'käynnistyy' tai sitten emolevyssä jotain häikkää. Näyttis jäi siinä kohdassa pois kun emosta ei usb kautta saanut edes virtaa:bored: Tiedä sitten mikä on oikeasti..
EDIT. Turha mun mielestä alkaa _uusista_ osista tekemää sen enempää diagnoosia mikä rikki noista muutamasta osasta kun on takuukin :)
Noniin. Kävin jimmsillä, 75€ olisi huoltotarkistus. Eli kävisivät läpi osat ja vaihtaisivat viallisen. Varasin 2vk päähän ajan jossa joka oli lähin aika mitä löytyi.. En kuitenkaan jättänyt konetta vielä sinne vaan otin mukaani, jos nyt vika vielä paikantuisi. Voisi vain hakea uuden osan.
Samalla reissulla kätevästi hain toisen koneeni, joka oli myös turkuun jäänyt. Siitä sainkin näyttiksen millä testata vielä. Otin vielä emon pariston irti hetkeksi, mitä käskivät jimmsillä kokeilla myös.
Näyttis kiinni ja virtaa pesään, näyttiksen ledit syttyivät ja tuulettimet lähtivät pyörimään. Noh vielä kuitenkin herjasi 'no signal'. Kokeilin myös USB laitteiden toimintaa ja edelleen heräsi vain millisekunniksi piuhan kiinni laittaessa ja irroittaessa.
Eli voisiko tässä nyt olla viallinen emolevy, miten tuon nyt ihan varmaksi varmistaa ettei poweri ole kyseessä?
Nuo vihreät valot sanoo, että näyttis saa tarpeeksi virtaa. Se on hyvin.
Itse ottaisin nyt koko emolevyn irti ja kokoisin koneen jonkun pahvilaatikon päälle, esim. kotelon pahvilootan:
Sinulla vaan ei ole kätevää tapaa käynnistää, mutta vaikka ruuvimeisselillä yhdistää nuo virtapinnit.
Tuota voisi kokeilla, mutta jos se ei nyt tuossa kopassa toimi oikein asennettuna niin mahtaako laatikon päälläkään ja jos lähtisi niin emolevyssä silti olisi jotain häikkää jossain kohtaa:bored: Harmittaa vaan se, että jimms ei varmasti uutta osaa anna ennen kuin ovat tutkineet (kestää varmasti kauan taas) vanhan ja syyn miksi ei toimi. Kuulemma siitä lystistä joutuu myös sen 30€ pulittamaan, kun he eivät konetta ole kasanneet:facepalm: Käsittelin kyllä hellästi ja oikein niin ei ole voinut missään kohtaa hajota..
Joku kommentoikin jo tuota emon lisävirtaliitin-hommelia. Kokeilepas nyt ilman lisävirtoja kokonaan antaako erilaista virheilmoitusta.
Itselläni oli noiden kanssa joku samantyyppinen homma - kun oli 8nap liitin kiinni ei postannut - käänsin siitä ne 2 tai neljä lisäjohtoo irti ja alkoi rokkaamaan.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Eli 8 pinniseen liittimeen laitoit 4 pinnisen johdon? Tässä emossa 4pin ja 8pin lisävirrat. Kokeiltu kyllä molempien yhdessä ja yksittäin. Ei luulisi auttavan jos nyt 4pinnisen laittaisi siihen 8 pinnisen paikkaan.
Kokeilitko emolevyn hdmi liittimestä kuvaa? Voi nyt vähän kaukaa olla haettu, mutta itsellä tuli myös joskus tuo "No Signal" kun yritin näytönohjaimesta saada kuvan heti pihalle, mutta emolevyltä sitten onnistui.
Ei ole integroitua näytönohjainta, näytönohjain on ainut millä kokeilla.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Ota vaan se kone pois kotelosta ja pistä kuten ehdotti eli kotelo/muovi/antistaattinen ja emo ja kokeile sitten että toimiiko.Power pinnejä pitää kai pitää vähän pidemmän aikaa yhdessä että käynnistyy sekä cpu tuulettimen liittimessä pitänee olla 4pin liitin kiinni.Kai korttia on kokeiltu toisessa liittimessä ja hdmi johtoa toisissa liittimissä?.Monitorista valittu oikea sisääntulo(jos siellä sellainen on?) ja mikään freesync tms ei ole päällä?.Noissa näytönohjaimissa pitäisi palaa joku ledi kun se on päällä,se että ne tuulettimet toimii ei välttämättä kerro että se olisi päällä.
Noh täytyy katsoa jos tota yrittäis vielä. Tolla varmistuis se että ei lyö maihin mistään koteloon(?). Jos vaan turussa joku pystyis testaan, tulee taas muuten ajeltua niin paljon edestakas. Ei sekään ilmasta ole..
Oli valittu tv ja benqi näytössä molemmissa oikea lähde ja varmuudeksi kokeilin kaikki. Ei taida tuossa benqissä mitään freesynciä olla.
Ei mun silmää näkynyt yhtään lediä tossa PowerColorin näyttiksessä, ei siis ole red dragon malli vai mikä se olikaan. Toisessa näyttiksessä (r9 280) paloi ledit siinä virtajohtojennkohdalla ja tuulettimet pyöri. Eli sama käytös mitä toiseella kokeilla sen kanssa kokeilin.
EDIT. Kokeiltu näyttistä myös toisessa paikassa ja tässä on muistaakseni 3x dp ja 1x hdmi. Kokeiltu yhtä dp porttia lukuunottamatta kaikki.
Noniin. Viety emolevy jimmsille ja totesivat myös vialliseksi. Nopee ja mukava palvelu. Uusi emolevy mukana ulos ovesta. Kiitos isosti myös kaikille auttaneille tällä foorumilla, hirveen yllättynyt positiivisesti tästä yhteisöstä :)
247 309
Jaglando
