Edulliset jääpalakoneet?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Manaan
Mitään kokemuksia, tekeekö noilla mitään? Tulee aika usein ostettua blockseja, mutta äkkiä niiden hinnalla tommosen satasen koneen kuittais.
Mulla on tommonen, ostin aikoinaan muistaakseni jostain alesta huntilla, OVH oli sillon muistaakseni 200€ (siihen nähden kuinka paljon on ollut käytössä niin tuokaan ei olisi ollut paha hinta).
Ainakin 5 vuotta ollut erittäin aktiivisessa käytössä ja pelittää edelleen hyvin.
2 litraa mahtuu vettä ja vähän reilu 10 minsaa niin tekee 9 jääpalaa, semmonen 1.5h niin on lokero täynnä jäitä joita voi sitten vaikka laittaa pakkaseen tai suoraan juomaan sitä mukaan kun valmistuu jne...
öpaut kolmas osa menee vedestä että lokerikko tulee täyteen.
Olen nähnyt samanlaisia muutamissa ravintoloissa käytössä eli vissiin aika luotettavia ovat senkin puolesta. Erityisesti kesällä pirun jees laite, ite käytän ympäri vuoden ja sillä on oma paikka keittiön pöydällä.
Sillon tällön saippuaveden kanssa puhdistaa ni pysyy puhtaana.
Kait nuo uudemmat samalla periaatteella toimii ja nämä pätee kutakuinkin niihinkin.
Joo, tilasin jo sunnuntaina clasulta tommosen ku oli klubitarjouksessa satasella. Eihän tosta nyt äkkiseltään huonoa sanottavaa keksi. Hiukan vaatii aktiivisuutta heitellä valmiita paloja pussiin ja pakkaseen, jos ei heti tule käyttöön. Alkuun hidas, mutta sitten kun paloja alkaa tulemaan, saa nakella niitä isoon minigrip pussiin ja pakkaseen huolella. Loppu noitten bloksien osto ja jääpalapussien kans leikkiminen.
Siis ei niitä tarvii heitellä mihinkään ennenkuin on se lokero täynnä, eli kerran 1.5h tyhjentää, hyvin pysyy kylmänä sen aikaa. Ei siis mitään kovin aktiivista toimintaa ja äänestä kuuluu kun se laatikko täyttyy ja kone sammuu että nyt sitten pakkaseen heittämään. Ääntähän laite toki siis pitää jonkin verran.
Nippa nappa jäässä olevia paloja syytää tuo kone, lasiin kun laittaa niin sulaa välittömästi.
Säilytystila koneessa reilusti plussalla.
Ja jos erehtyy noita märkiä paloja laittamaan pakastimeen niin jäätyvät yhteen klimppiin jota vaikea purkaa.
Täysi susi koko kiinan kone.
Oliskohan sulla susikone. Nyt viikon käyttänyt ja ihan ok paloja tuo kone sylkee. Ovat toki kyllä snadisti kosteita, joten hiukan pitää katsoa miten pakastaa, vähän jäätyvät kiinni, mutta ei harmiksi asti. Juuri täytin äsken lasin täyteen pakastimesta koneella tehtyjä paloja ja kun pussin kerran tiputti penkille, niin mukavasti irtosivat palat ja sai lonkeron kylmäksi.
Vuoden takuu, kun uutena ostin. Palautan, jos alkaa reistailee. Kestävyys näissä kait ollu jollakin ongelma?
Paikallisessa kuppilassa tutkinut kunnon jääpaloja, ne ovat jäässä reilu -10 pinnasta infrapunalla mitattuna. Säilytys lokero -12. Ja kaikki irtonaisena.
Myös seinäpaksuus on reilut 7mm.
Ferraria turha verrata ladaan. Saahan näitä kotikäyttöönkin tarkoitettuja vehkeitä semmosia, missä myös lokero on jäähdytetty, mutta niissä on ihan eri hintalappu eli ei ihan satasella lähde. Ja ravintolatason vehkeet taasen ovat ihan oma maailmansa, jos ovat metoksen tai muun laatubrändin valmistamia. Ihan turha vertailu, imo.
Meni niin paljon Blokseja että oli jopa järkiratkaisu hankkia jääpalakone. Wilfa Glacier sattui silloin kohdalle kaupassa kun asia oli mielessä ja sen ostin, hintaa jokusen kympin yli satasen. Lisäksi hankintaperusteena oli koneen pieni koko. Isoimmat tuollaiset on jo vähintään keskikokoisen airfryerin kokoisia mutta tämä Wilfa on jopa pieni laite tässä kodinkoneluokassa.
Mielestäni aika samannäköistä konetta myydään muunkin merkkisinä, eiköhän nämäkin niin kuin Wilfan ym. tarjonnasta suurin osa muutenkin tule jostain geneerisiltä valmistajilta, joilla tarjolla erilaisia valmiita konfiguraatioita tilaajan valinnan mukaan toimitettavaksi. Wilfan brändillä ostettuna saa tietysti sitten pitkän takuun bonuksena.
Oikeastaan ainoa varsinainen huono puoli on yhteen nappulaan perustuva käyttöliittymä, joka ei onneksi suuri haitta ole. Kuluttajakoneen tuotantonopeus osoittautui myös yllättävän hitaaksi käytännössä ja tämä pieni Wilfa on vielä pikkuisen hitaampi tekemään kuin jotkut suuremmat mallit, vaikka ero ei speksien mukaan kyllä ratkaisevan suuri olekaan. Itse kun tykkään nauttia virvokkeeni isosta 0,5 litran tuopista ei koneen tuottama yksi pienehköjen palojen 8 kpl kertasatsi jäitä riitä mihinkään. Mutta sen kanssa pärjää kun laittaa koneen tekemään jäitä omine aikoineen valmiiksi ja käyttää niitä sitten kun on tarpeeksi valmista tavaraa. Yleensä teen jäitä valmiiksi isomman erän usean päivän tarpeiksi ja laitan pakastimeen käyttöä odottelemaan.
Vaikka koneessa ei jäähdytettyä jääpalakoria ole säilyy korillinen jäitä melko hyvin liikaa sulamatta pitemmänkin aikaa vaikka niitä ei hetikään pakasta tai ota käyttöön.
Irrotettava vesisäiliö olisi kiva mutta ainoa tietämäni sellaisen ominaisuuden tarjoava kuluttajamallin kone on todella suurikokoinen tarjoamatta kuitenkaan muita etuja.
Sanoisin että hyvä hankinta oli vaikka ei mikään täydellinen laite todellakaan ole.
Tuli kanssa kokeiltua jotain perusmallia tuossa kesällä. Ensimmäinen huomio olisi hinnassa sellainen, että Amazonista samat laitteet saa noin puoleen hintaan. Jääpalojen tulotahti yllätti kanssa itseni ja nimenomaan, että vaikka kiloja luvataan kuinka paljon, niin paloina se ei olekaan mitään tähtitieteellistä. Ja ne pienet, juuri pakkasen puolelle saaneet palat sulavat myös nopeasti. Mutta kyllähän nuo pienimmätkin laitteet ottavat pöydältä aika paljon tilaa ja toiseksi laite on kaikkea muuta kuin hiljainen (ainakaan itse en jaksa kuunnella sitä hurinaa ja raksutusta). Myöskään kun mitään "eristystä" noissa ei ole, niin kaikkine edellä olevine haasteineen meidän kone lähti kyllä takaisin kauppaan. Oikeastaan ainoa asia joka oli selvillä jo laitetta ostettaessa oli fyysinen koko, mutta muut tulivat sitten enemmänkin yllätyksenä, eikä niinkään positiivisina.
Jesse Korhonen
