Dying Light
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GPO
Eli vikassa tehtävässä :D
Ei ollut vika tehtävä, vaan vasta tuossa tehtävässä tuli käyttöön konetuliaseet. Sijoittu myös slummiin, mutta ei ollut sillä tavalla "turhan perinteinen", että lopputehtävässä ei hypitty jotain typerää, wannabee tasohyppelyä.
Aa, aivan.
Näinpä. Ja mikään pääjuonen tehtävä ei ollut juuri kovin pitkä, pisin varmaan se antennihässäkkä (3. viimeinen tehtävä) :D
Nopea levutus? Kerros lisää, mikä kauppa (vaikka spoilerina)
Stuffed Turtle
Tuonne menet sisään, otat ne ?kolme? helpointa laatikkoa ennen sen zombi oven avaamista ja palaat ulos. Menet sisään ja toistat tätä. Laatikot painaa 0kg inventoryssa ja niitä voi olla vaikka biljardi kappaletta. Kun menet palauttamaan laatikoita, saat niistä jokaisesta jonku X määrä kokemuspisteitä, aika paljon loppupeleissä, että jollaki 50 laatikolla tulee jo melko tuhdisti leveleitä. Jos siis muu ei enää kiinnosta peruspelin puolella ku leveleiden keräys. Näitä muistaakseni pystyy palauttaan lisärin puolellakin. Muistaakseni vielä Nightmarella sai enemmän XP per loota, eli vaihtaa vaikeusastetta siinä vaiheessa kun palauttaa, jos ei jo valmiiksi pelaa vaikeimmalla.
Videolla joku kerää +6000 lootaa ja saavuttaa legend tason 250 yhellä palautuksella.
Epilepsia varoitus timelapsen takia.
Stuffed Turtle
Niin juu tuo. Tuossa pitää vaan ottaa sen verta iisisti, ettei ota liikaa damagea sähköstä tai kuluu medkittejä mukavasti.
Meneeköhän The Followingistä ns. hohto, jos aloittaa sen liian "ylivoimaisena" tai siis hahmolla, jolla vaikka legend lvl 50 ja aseita joissa +2000 - +7000 damage? Mietin vaan, pitäiskö eka pelata TF läpi ja sitten alkaa levuttamaan huolella.
En tiedä meneekö hohto, mutta suosittelen pelaamaan lisärin ensin tai ainakin aloittamaan sen. Ainahan voit sitten vaihdella lisärin ja pääpelin välillä koska haluat ja kaikki lisärin aseet tulevat hahmon mukana myös pääpeliin, siellä on sellaisia aseita kuitenkin mitä ei pääpelissä muuten saa.
Tarkoitin siis juuri sitä, että liekö lisäri liian "helppo" jos on liian kovatasoinen hahmo. Toisaalta, aina voi kuolla jos vaikka 5 volatileä tulee samaan aikaan :D Joo, täytyy sen verran ainakin alkuun TF:ää jauhaa, että saa sieltä aseita.
Kyllä siitä vähän hohto menee, vähän ku koko pelistä ku pääsee leveleitä ylöspäin. Se haaste häviää aika totaalisesti.
Juurikin näin. Niin kiva peli kun kyseessä onkin, niin levelöiminen on tehty aivan liian helpoks. Varsinkin ne päkit mitä kerätään niistä hätäarkuista nostaa levua ihan liian nopeesti. Joka kerta ku pelin aloittaa ni juoksee saman reitin läpi ni tulee aina lisää levuja.
Pitäis olla noi loottipäkit kertakäyttöisiä. Silloin leveliä pitäis oikeasti nostaa tekemällä jotain eikä grindaamalla paria varmaa arkkua.
Nyt on tuota @perato nkin mainitsee Stuffed Turtle - metodia "hyödynnetty" sen verran, että Legend level lähentee 121 ja inventoryssä uudet 500 pakettia vietäviksi. Tarkoitus tolla tyylillä ottaa sinne 200 asti ja sitten The Followingin kimppuun "hieman" ylivoimaisella hahmolla, jonka tussarikin tekee melkein 9000 damagea :D
On vaan ihan helvetin tylsää pelata noin..
Niin siis tarkoitin että nyt kun meet Followingiin ni saatanan tylsää pelata ku ei oo mitään vastusta missään ja levelit tapissa.
Onneksi jos tulee katumapäälle, legend levelit voi respecata ja vain jättää pojot käyttämättä.
Viime pelikerran jälkeen tullut uusi DLC-tehtävä, eli vankilan valloitus. Pitkästä aikaa tuli pelattua tätä ja aika intensiivinen tuo quest kieltämättä oli. Pimeitä käytäviä vankilassa ja ties mitä hirviöitä ja zombeja tuli vastaan muutaman bossitaistelun ja zombiaaltojen kera. Onneksi oli tarpeeksi paukkuja ja räjähteitä mukana.
Dying Light 2 odotellessa. Ei tätä viitsi kuitenkaan enää kolmatta kertaa pelata läpi :)
Tuli tämä pelattua läpi ja tässä mietteitä lyhyesti:
Parasta ehdottomasti avoin maailma ja liikkuminen siellä, erityisesti sen jälkeen kun tuon grappling hookin sai.
Tuntuu että tässä kämmittiin ihan sama asia kuin Far Cry 3-5, pelintekijät ei itse ymmärtäneet mikä pelissä on parasta ja sitten tekivät lähes kaikki juonitehtävät niin että mennään jotain kapeaa putkea jossa otetaan pelin parhaat puolet pois ja pahimmillaan jopa riisutaan aseista ja ominaisuuksista mitä koko pelin kerännyt juuri näitä tehtäviä varten. Tämän voi tehdä kerran mutta tässä sitä käytettiin liikaa ja kaikkein suurin typeryys on tuo vitun QTE loppupomo, kuka vittu tuollaisesta nauttii? Myös tuo tehtävien "your tired can't use grappling hook" oli ihan täyttä paskaa, jos kerran tuommoinen pelissä on tietyn ajan jälkeen käytössä niin räätälöikää se loppupeli niin että sitä voi käyttää luontevasti.
Verrokkina vaikkapa Crysis ja Crysis Warhead, pelin paras osa tuo nanopuku (tietysti loistavien karttojen lisäksi) ja kertaakaan kummassakaan pelissä sinulta ei oteta tuota pois, se olisi ollut niin helppoa tehdä joku vitun tyhmä tehtävä missä pitää kitkuttaa joku jobi ilman tuota mutta tuolla kertaa he ymmärsivät mikä pelissä toimii.
Antaisin avoimelle maailmalle 9/10 mutta itse pelille tehtävineen 6/10
Toivottavasti jatko-osassa on parempi tehtäväsuunnittelu ja ei ikimaailmassa enää mitään QTE paskaa
Onko joku saanut tämän Steam version toimimaan DS4 V2 ohjaimella.
Ei millään lähde toimimaan, muiden pelien kanssa ei ole mitään ongelmia.
Silloin kun oli vielä vanhanmallinen DS4 niin tämä pelitti ihan moitteetta.
Dying Light -pelin omistajat voivat lunastaa itselleen ilmaisen Bad Blood -moninpelin
Techland juhlii Dying Light -pelin viisivuotistaivaltaan jakamalla kaikille zombipelin omistajille ilmaiseksi pc:llä julkaistun Dying Light: Bad Blood -moninpelin.
Bad Blood yhdistää emopelistä tutun lähitaistelun ja parkourin maailmalla suosittuun battle royale -genreen. 12 pelaajaa lähetetään zombien täyttämille areenoille, joista vain yksi voi selvitä hengissä.
Itsenäinen moninpeli on toistaiseksi saatavilla ainoastaan pc:lle, mutta pelin PS4:lle tai Xbox Onelle omistavat ovat oikeutettuja saamaan pelin itselleen. Latauskoodia varten käyttäjien tarvitsee rekisteröityä vain lähdelinkissä olevalle Docket-sivulle ja lunastaa koodi itselleen.
Bad Bloodin on kerrottu tulevan aikanaan myös konsoleille.
Studio valmistautuu pelin juhlavuoteen tarjoamalla ensi kuussa uutta sisältöä ja pelattavaa Dying Lightiin. Tämän lisäksi studio on kehittämässä pelille jatko-osaa, jonka julkaisu siirrettiin hiljattain määrittelemättömään ajankohtaan.
Lähde: Techland, Dying Light Docket
To claim the game visit our docket site and log into your account (if you don’t have one, you can register for free). If you own a copy of Dying Light, a banner will inform you that you’re eligible for a free Dying Light: Bad Blood Steam code. Click the link on the banner and follow the instructions to add the game to your Steam library.
Ostin tämän GOG:sta, eli Dying Light Platinum Edition.
Pelin nimi inventaariossa on Enhanced Edition ja download-listauksessa näkyy hirveä kasa DLC-paketteja. Ei noita jaksa kukaan asentaa kaikkia.
:sdarra:
Mitkä kannattaa asentaa, että saa pelistä parhaat palat irti?
Koodi:
DLC installers:
Dying Light - Harran Tactical Unit Bundle 1.43.1 6
MBDying Light - Volkan Combat Armor Bundle 1.43.1 5
MBDying Light - 5th Anniversary Bundle 1.43.1 6
MBDying Light: Godfather Bundle 1.43.1 4
MBDying Light - Harran Inmate Bundle 1.43.1 5 MBDying Light: Rais Elite Bundle 1.43.1 5
MBDying Light: Gun Psycho Bundle 1.43.1 5
MBDying Light: Gun Psycho Bundle - Patch (1.13.0 to 1.14.0) 1.14.0 2
MBDying Light: Harran Ranger Bundle 1.43.1 6
MBDying Light: Harran Ranger Bundle - Patch (1.13.0 to 1.14.0) 1.14.0 2
MBDying Light: Volatile Hunter Bundle 1.43.1 6
MBDying Light: Volatile Hunter Bundle - Patch (1.13.0 to 1.14.0) 1.14.0 2
MBDying Light - SHU Warrior Bundle 1.43.1 6
MBDying Light - Hellraid - Dying Light - Hellraid (Part 1 of 2) 1.43.1 1
MBDying Light - Hellraid - Dying Light - Hellraid (Part 2 of 2) 1.43.1 1.2
GBDying Light: White Death Bundle 1.43.1 6
MBDying Light - Classified Operation Bundle 1.43.1 6
MBDying Light - Viking: Raider of Harran Bundle 1.43.1 6
MBDying Light: Vintage Gunslinger Bundle 1.43.1 6
MBDying Light - Retrowave Bundle 1.43.1 6 MB
Jos katsoo steamista niin nämä on pelillisiä delsuja:
Ja loput pelkkiä skinejä/skinipäkkejä joilla ei sinällään tee yhtään mitään.
edit. tämä näemmä unohtui:
- Hellraid – a new game mode in a dark-fantasy setting.
Tulipas hyvä vastaus nopeasti. Iso kiitos :thumbsup:
Tuolla Gogin lataus-sivulla on tällaiset listattuna:
- Crash Test Skin Pack
- Dying Light: The Following DLC
- Dying Light: Bozak Horde DLC
- Cuisine & Cargo DLC
- Ultimate Survivor Bundle DLC
Mutta niihin ei voi klikata, eli ilmeisesti ovat valmiiksi Enhanced Editionissa.
Jos sulla näkyy siellä pelin käynnistyttyä alkuvalikossa tuo the following niin on asennettu, se siis pelataan ihan erikseen ja on jatkoa päätarinalle.
Techlandin zombiselviytymispelin uuden konsolisukupolven päivitys parantaa Dying Lightin suorituskykyä PlayStation 5:llä ja Xbox Series X:llä. Päivityksen myötä pelin kerrotaan pyörivän suorituskykytilassa sulavalla 60 fps -ruudunpäivityksellä 1080p -resoluutiolla. Tasapainotetussa tilassa peli pyörii 1440p -resoluutiolla tavoitellen 60 fps -ruudunpäivitystä. Kuvanlaatua painottavassa tilassa ruudunpäivitys laskee 30 ruutuun sekunnissa, mutta käytössä on tuolloin 4K-resoluutio.
Dying Lightin uuden konsolisukupolven päivitys julkaistiin eilen PlayStation 5:lle. Xbox Series X -päivityksen kerrotaan saapuvan lähipäivinä. Peli saa suorituskykyä parantavan päivityksen myös PS4 Prolla, Xbox Onella ja Xbox Series S:llä, joilla pelin ruudunpäivityksen kerrotaan pysyvän vakaampana 30 ruutua/sekunti -tasolla."
Hieman yllättäen saa tämäkin ps5/xbox series pätsit.
MrYrtti
