DVD-ROM ei toista oikein TIETYN yhtyeen audio cd levyjä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joxx
Moi.
Tein projektin talvelle jossa rippaan audio cd:t tai osan kappaleista flac muotoon PC:lle. Vanha ROM asema toistaa levyt oikein, jopa poltetut, mutta vain yhden yhtyeen levyt särisevät kauheasti. Ne ovat kaupasta ostettuja (Anttila, Epe's) alkuperäisiä levyjä. Levyt ovat vanhempia kuin ROM asema TSSTcorp CDDVDW SH-216BB. Levyt ovat vähän kuuneltu ja jopa yksi yhtyeen singlekään ei toista ääntä kunnolla. Voiko nämä olla Copy Protected levyjä. Naarmuja ei ole.
Onko ratkaisuehdotuksia?
Faijalla oli poltettujen video/dvd levyjen kanssa samankaltaisia ongelmia. Nuo ratkesi kun ostettiin uusi ulkoinen usb dvd-asema verkkiksestä. Oiskohan ollut 40€ tms.
Ei ainakaan kovin kallis kokeilu ole.
Katselin myös noita ulkoisia asemia. Eihän tuo niin kallis investointi olisi. Olisi tosiaan tarkoitus karsia tätä suurta määrää levyjä. Osassa ei ole mitään säästettävää.
Ihmetyttää vain tuo, että yhden yhtyeen ainutkaan levy ei toistu kunnolla (särisee; distortion). Windows ja mm. EAC tunnistaa kyllä levyt.
Voihan se tietty olla että noissa on joku kivikautinen suojaus, joka estää koneella kuuntelun tms…en edes muista, oliko sellaisia edes 🤣
Olihan niissä, mutta pilkunviilaten voisi sanoa, että silloin ne ei ole enää CD-levyjä koska rikkovat speksiä. "Kuuluisin" näistä lienee joissakin Sonyn levyissä ollut ohjelmisto joka asentui automaattisesti jos CD:tä yritti käyttää tietokoneessa:
Itse en ole törmännyt vielä CD-levyyn mitä minun vuosia sitten ostettu halpa ulkoinen DVD-asema ei olisi lukenut ongelmitta jos levy on fyysisesti kunnossa. Jatkuvaa särinää en ole kohdannut. Mitkä levyt on kyseessä? Jos saat luettua tiedot niin niiden perusteella voisi hakea jos jollakin muulla on ollut vastaavia ongelmia.
Mitä softaa käytät rippaamiseen? Voisi kokeilla jollain toisella softalla jos nykyisellä on ongelmia. Itse käytän CueToolsin CueRipperiä.
Käytän Exact Audio Copy ohjelmaa. The Corrs yhtyeen kaikki levyt särisee ja on kauhea distortion vaikka ei ole naarmuja ym. Kaikki neljä media soitinta toistaa ja tunnistaa levyt. Koitin EAC:llä ripata yhden kappaleen, mutta ei onnistu, kun virheitä on liikaa.
Luin tässä juuri, että ainakin Warnerin levyt eivät olisi Red Book standardin mukaisia.
poistin samplen varmuuden vuoksi
Oli ja ne aiheuttivat kaikenlaista harmia aidon levyn ostaneille. Piraatteja ne eivät häirinneet yhtään
Löysin ratkaisun jolla voin EAC:lla ripata/ kuunnella nämä ongelmalevyt.
Olin jo aiemmin disabloinut autorun asetuksen, mutta disabloin sen myös rekisteristä. Tämän jälkeen levy sisään ja EAC auki. Täytyy valita "Detect Gaps", jota olin jo käyttänytkin. Tämän jälkeen kun soittaa levyä, levy toimii normaalisti ja voin ripata levyn/ halutut raidat. Media Player Classic eikä VLC edelleenkään toista levyjä oikein.
Kokeile toistaako xmplay oikein.
Guugle kertoi että kyseisen yhtyeen levyistä on julkaistu kopiosuojauksellisia versioita ja niissä silti CD-logokin.
Onneksi noita kopiopaskottuja levyjä loppujen lopuksi julkaistiin hyvin vähän ja nekin suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana. Itsekin muinoin jonkun kopiosuojauksen jouduin "murtamaan" saadakseni kopioiduksi. Enempi tai vähempi raiskatuissa muodoissa noita esiintyi.
Osassa on logo ja osassa ei. Ei toimi silti nekään, joissa on logo.
Se logo ei itse asiassa takaa yhtään mitään. Aikoinaan tuotettiin levyjä joissa oli joku kusinen kopiosuojaus ja silti niissä oli se logo vaikka se levy ei ko. standardia mitenkään seurannutkaan.
Ja siitä johtuen osa CD-asemista ja laitteista ei suostunut soittamaan niitä levyjä tai sekoili niiden kanssa muuten. Sinänsä kertoo hyvin siitä miten vähän asiakas musiikkiteollisuutta kiinnosti, kun piraattien tuote toimi aina ja kalliilla ostettu aito oli ihan tuuripeliä
Onhan EAC:ssa päällä secure mode ja oikea read off set?
On. Sain tämän ratkaistua, kuten ylemmässä viestissä kirjoitin. Käytin tätä EAC ohjelmaa jo 20 vuotta sitten. Nykyinen versio on tehty jo paljon helppokäytöisemmäksi. Ohessa logi. Jätin logista osan pois ettei tule liikaa teksiä tähän.
Exact Audio Copy V1.8 from 15. July 2024
EAC extraction logfile from 3. September 2025, 14:30
The Corrs / Talk On Corners (Special Edition)
Used drive : TSSTcorpCDDVDW SH-216BB Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling : Appended to previous track
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Track 1
Filename H:\Musiikki\The Corrs\Talk On Corners SE\01. What Can I Do (Tin Tin Out Remix) - The Corrs.wav
Pre-gap length 0:00:02.00
Peak level 97.7 %
Extraction speed 1.9 X
Track quality 100.0 %
Test CRC 443DB235
Copy CRC 443DB235
Accurately ripped (confidence 194) [A5DF336D] (AR v2)
Copy OK
All tracks accurately ripped
No errors occurred
End of status report
---- AcoustID Plugin V1.2.0
Submitting 15 results to AcoustID
AcoustID successfully submitted
---- CUETools DB Plugin V2.2.6
[CTDB TOCID: uBweppFVUz5wxaGtmAUHezr1h.0-] found
Submit result: uBweppFVUz5wxaGtmAUHezr1h.0- has been confirmed
petri_bbs
