Disney+
Oliko suomen Disney+:lla joku palaute sposti tme, johon voisi laittaa viesitä konsoliappsien tekstiongelmasta/että korjaisivat sen. Edit. jonkin löysinn tosin sen yleissivuston kautta, eipä kai jossain jenkeissä edes ymmärrä mistä on kysymys.
Disney+ alkoi tuossa taannoin jatkuvasti kyselemään tietosuoja-asetusten hyväksymistä joka kerta kun käynnistää.
No ei siinä mitään, mutta nyt LG OLED telkkarilla ei saa noita mitään hyväksyttyä, ihan sama mitä nappia painaa vaihtoehdoista niin pallo vaan rullaa sekunnin ja palautuu kuin ei olisi mitään painanutkaan...
Mitään ideoita miten tuosta pääsisi eteenpäin? Ennen tuo toimi ihan hyvin.
Toimiiko tämä nyt ongelmitta porukalla? Itsellä tekee tätä samaa nyt jatkuvasti, kahdessa telkkarissa. Molemmat Samsungin perus smartteja vuosilta 2019 ja -22. Puhelimessa ja pöytäkoneella toimii normaalisti.
Käynnistys jumiutuu tuohon tietosuojan hyväksymiseen. Ei auttanut vaikka kävin puhelimella ja tabletilla hyväksymässä nuo asetukset, tv kysyy niitä silti.
Ainoa miten pääse katsomaan on kirjata MyDisneyn oman tilin- hallintasivulta kaikki laitteet ulos ja aktivoimalla laite uudelleen. Tämän jälkeen antaa katsella normaalisti, kunnes sovelluksen sulkee. Tämän jälkeen kirjautumaan ei enää pääsekään vaan jumii jälleen samaan kohtaan.
Kokeiltu asentaa disney-app uusiksi (toisessa telkkarissa antaa poistaa sovelluksen, toisessa uudelleen asennus valinta), molemmat telkkarit päivitetty uusimpaan softaan, kokeiltu myös eri verkkoa.
Ei minulla ole edes kysellyt muistaakseni yhtään mitään. Disneytä olen käyttänyt kotona Sonyn telkkarilla ja autossa. ( Androidia molemmat käyttikset ) Kumpikaan ei ole kysellyt mitään.
LG:llä kyselee mulla aina niitä jotain tietosuojajuttuja aluksi, antaa kuitenkin mennä eteenpäin kun niistä kieltäytyy. Se vaan kysyy sen joka hemmetin kerta. Näin viime vuoden puolella, tänä vuonna en vielä ole Disneytä tilannut.
Mulla alkoi tuo LG OLEDissa toimimaan ilman että tein yhtään mitään asialle. Kokeilin vaan myöhemmin uudelleen niin se sai valinnan rekisteröityä, eikä sitä ole sen koommin tullut.
Makkarin Samsung ei muistaakseni tuota edes alkanut kyselemään, tai sitten se vaan toimi kerrasta ja kuittasin sen asiaa huomioimatta, siinä toi Disney on kuitenkin pelannut koko ajan.
Mystinen homma on, mutta valitettavasti en osaa neuvoa mikä tuohon auttaisi.
Onko Disney+:sta kadonnut paljon suomidubbauksia animaatioista? Monsterit Oy ja Kaksin karkuteillä nyt näin esimerkkinä, mitä oli tarkoitus pistää tuosta lapsille pyörimään. Prinsessa ja Sammakko elokuvassa joskus oli dubbaus, mutta ei näytä enää löytyvän.
Ainakin Monsterit Oy:ssa dubbaus kyllä on.
Taitaa olla jonkinlainen väärä päätelmä IP-osoitteen sijainnista. Minullakin tuo Monsters Inc ja esim Coco ovat niin, että tarjolla vain enkku ja ruotsi. Kotinettinä on Elisan 4G. Myös jos nyt menen kirjautumattomana disneyplus.comiin, niin se tarjoaa hintoja kruunuina.
Itselleni asialla ei ole juuri merkitystä koska ei lapsia ja suosin originaalikieltä ja enkkutekstejä, mutta ainakin Cocossa tuo tarkoittaa myös että koko leffa on vähän eri näköinen, koska kuvassa näkyvät tekstit on paljolti ruotsiksi (siis jo Pixarilla tehty ruotsiversioksi): esim niin että kun jossain näkyisi teksti "Seize Your Moment" niin sen sijaan lukeekin "Fånga ditt ögonblick." Se on häiritsevää.
Tunnettu ongelma ja välillä tekee tuollaista Elisan yhteyksillä ja joskus teki muidenkin palveluntarjoajien yhteyksillä.
Chattailinpa Disney+:n asiakaspalvelun kanssa aiheesta. Ainut vinkki oli, että vaihtaa App languagen suomeksi, profiilin tiedoista. Tein tuon jo aiemmin tänään, eikä ainakaan heti vaikuttanut. Siellä oli aiemmin englanti (uk) asetuksena.
Mistä tämä kielenvaihto löytyy? DNA kaapelissa myös samaa ongelmaa esimerkiksi Monsterit Oy leffassa.
Itse olen onnistunut löytämään sen vain tietokoneen selaimen kautta. Voi olla että nuo tarkemmat säädöt (esim. tekstin koko, paikka jne) löytyvät myös jostain TV:n apin takaa mutta en ole löytänyt.
Jes, löytyi selaimen kautta.
Käytössä on kaksi profiilia: Pääprofiili ja lasten profiili. Lasten profiilin kielivalintana oli valmiiksi Suomi, mutta pääprofiilissa Englanti (UK). Pääprofiilin kielen vaihto auttoi ja Monsterit puhuu nyt suomea molemmilla profiileilla.
Jes, toimii! Sinänsä ei ihan 100% mitä toivoisin, koska tuossa näkyy sitten tulevan suomenkieliset lokalisoinnit kaikissa videonsisäisissä teksteissä esim Cocossa, vaikka katsoisi enkuksi. Mutta se ei tietenkään häiritse läheskään siinä määrin kuin ruotsinkieliset, eli selvä parannus.
(Coco tulee mulla katsottua uudelleen parhaimmillaan melkein kuukauden välein, joten siksi jauhan siitä)
Täällä lähti myös Samsungin telkkarissa toimimaan suomen kielellä ainakin tuo Monsteri Oy ja Sammakko ja prinsessa. Ruotsia ei tosin saa enää valittua. Aika erikoinen systeemi.
Taitaa tosiaan olla siitä kiinni, että onko varsinainen video visuaalisesti lokalisoitu ko. kielelle (tekstit kylteissä ym). Siis jos se video ei ole yksi ja sama kaikille, niin kielivaihtoehdot lokalisoidun videon kanssa on rajattu vain paikalliseen ja alkuperäiseen kieleen.
Yritin. Omaan makuun oli liikaa tuotantoyhtiöitten yms. piirien sisäänpäinlämpiävyyttä aistittavissa. Koin itseni liikaa tämän kuplan ulkopuoliseksi.
Onko kukaan oikeasti katsonut Wonder Man sarjaa?
Ehkä, kun se saa toisen kauden.
(Ehdin jo unohtaa koko sarjan, kaipa se täytyy joskus katsoa)
Linkki: https://x.com/MarvelStudios/status/2036172114764468525
Katsoin. Mielestäni ihan OK, jotenkin hyvällä tavalla leppoisaa katseltavaa. Tykkäsin näyttelijäsuorituksista kautta linjan.
Onko R J Decker Suomen Disney+? Olen optimoija, niin ottaisin Disney+ tyyliin kuukaudeksi, ja siten, että näkisin Punisherin. Tai täytyy katsoa, jos saisin Daredevilin samaan tilaukseen.
Kuitenkin, pitäisi tietää, onko Suomen versiossa tarpeeksi katsottavaa, jos otan pari kk...
Ei ole suomessa saatavilla.
Käytä vaikka justwatch palvelua. Se kertoo mitä löytyy mistäkin suoratoistopalvelusta.
Sori, minun Amazon Prime on Puolasta ja saan koko ajan viestejä, että pitäisi olla toisessa ketjussa - mutta siis optimoin näitä tilauksia ja en pelkästään Daredevilin takia tilaa Disney+..
Ei olisi edes väliä, jos vaikka tekstitykset olisi englanniksi, mutta pitäisi laillisesti saada tarpeeksi sisältöä taas parin kk tilaukseen.
Niin klikkaat justwatchista disney+, niin se näyttää mitä disneyltä löytyy. Sieltä vain selailemaan onko taarpeksi sisältöä pariksi kuukaudeksi.
toimiiko muilla justwatch ja disney+ uudet? mulla näyttää viimeisin lisätty, että maaliskuun 10. olisi tullut EQ2 -elokuva, eikä sen jälkeen mitään.
Itselläni on valintoina:
Haku, Etusivu, Oma lista, Elokuvat, Sarjat, *Orginals + asetukset
Kyllä siellä monesti mainostetaan uusia leffoja sekä sarjoja
"Jatka katselua" sekä "Uusimmat lisäykset" näkyy myös löytyvän tuosta "Etusivu" kohdan alta (molemmat toimivat)
"Uusimmat lisäykset: The Testament, Malcom Middle, StarWars Maul Shadow Lord" jne
Offtopic mut kysäsen silti. Sisältyykö nuo toiminnot ilmaiseen versioon vai maksatko palvelusta?
Sama homma. Muutenki näyttää kovin epäaktiiviselta listaus tuolla disneyplussan kohdalla. e: Muuten kyl näyttäis ajantasaiselta, mut vaa toi "uudet" listaus on kummallinen.
Taisi luetella vaa disneyplussan käyttöliittymää..
Oletan, että vastasit Disney sovelluksen näkymään, koska tämä ei vastaa Justwatchin valikoita?
Justwatch ei itsellä näytä Disneyllä uusia. Ohjelmat löytyvät silti nimeltä hakemalla ja saa valittua omalle katselulistalle. Mutta esim. Testaments näkyy Justwatchin mukaan vain USA:ssa, joten siksi ei ilmesty Justwatchilla Suomen uutuuksiin. Mikä lie vikana?
Tässä nyt taidetaan tarkoittaa kahta eri asiaa. @jaamo tarkoittaa justwatch palvelua ja @Taneli- disneyplussan.
Eli justwatch ei tosiaan näytä toimivan oikein disneyplussan kohdalla.
edit. hidas
Mulla näkyy suomen valikoimassa? Kolme jaksoa/1 kausi?
e: paitsi, ku avaa episodin auki, nii sanoo, että ei ole striimattavissa :D
Näyttökuva 2026-04-11 kello 10.44.00.pngNäyttökuva 2026-04-11 kello 10.46.19.png
Tai siis näkyy 17 maassa mutta ei Suomessa. Näin tulkitsen tuota Justwathcin kertomaa.
Juu, pahoittelut jos sekoitin asian. Itse katselen suoraan TV:n kautta sen omalla Disney + sisäänrakennetulla ohjelmalla ja en ole yrittänyt saada siihen (tai mihinkään muualle) näkymään ja palvelua toimimaan justwatchin kautta. Ehkä laiskuutta. Otaksun että kyseessä siis joku Linux tyyppinen tms. ratkaisu mutta en streemaa palvelua PC:n kautta.
Eiku justwatch on vaa webbipalvelu, jossa voi striimauspalveluiden sisältöä tutkia yhdessä paikkaa. esim. disneyplus: Disney Plus Suomi - kaikki elokuvat ja sarjat JustWatchilla
Esim. jos sulla on joku sarja mielessä ja haluat tietää missä palvelussa se näkyy.
Uusi Disney+ -kirjautuminen
Havaitsimme uuden kirjautumisen Disney+ -palveluun. Olitko se sinä? Tässä ovat kirjautumistiedot:
laitetyyppi: iPhone
sijainti: TRADE, US (tämä ei ehkä ole tarkka sijainti)
ajankohta: 12. huhtikuuta 2026 18.39
Siellä joku mörökölli oli kirjautunut meikäläisen inaktiiviselle tilille. Eipä näitäkään usein enää näe.
Julkaisupäivä fyysiselle medialle (US) on ilmoitettu olevan 19. toukokuuta. Varmaan striimaten samoihin aikoihin.
Onko muilla ollut ongelmia GoogleTV/Chrome castin kanssa viimeaikoina toiston suhteen?
Mulla siis sellainen ongelma kun katsoo muutaman jakson mitä tahansa tv-sarjaa niin jossain vaiheessa toisto hyytyy siihen kun erehtyy painamaan "ohita kertaus/intro". Tämän jälkeen toisto hyytyy ja mikään muukaan sarja tai elokuva ei enää toistu. Ei auta vaikka sovelluksen käynnistää uudestaa, tai välimuistin tyhjentää. Myös google tv:n uudelleen käynnistys ei auta. Yleensä vasta seuraavana päivänä toimii taas ja voi katsoa vaikka kuinka monta jaksoa tai ohjelmaa, mutta jos parin jälkeen erehtyy painamaan noita skippaus nappeja niin taas käy sama.
Mulla oli joskus HBO Maxin sovelluksessa tuo ongelma. Ei nyt viime aikoina ole toistunut. GoogleTV :n järjestelmäpäivitykset ovat varmaan asian korjanneet.
Joskus oli jollakin suoratoistolla, en nyt muista millä, vastaavanlainen ongelma, ja tuolloin auttoi kun TV:n omista asetuksista kävi sulkemassa kyseisen ohjelman. Ilman tuota sai tv:tä ja ohjelmaa uudelleen käynnistellä turhaan, mutta tuo ohjelman pakotettu sammutus auttoi.
Nyt onnistuin löytämään ensimmäisen Hulu-sarjan jota näytetään suomen disney+:lla HDR10+ formaatilla. Kyseessä siis sarja nimeltä Gold Land. Muita vastaavalla formaatilla näytettäviä sarjoja/leffoja en vielä löytänyt. Televisiona käytän Samsung S95B:tä ja sen omaa sovellusta.
edit. Löytyi pari muutakin kun huomasin, että star wars-sarjoissa Ahsoka ja Maul: Shadow Lord on myös HDR10+
Otin pitkästä aikaa Disney+:n käyttöön ja jo yhden yövuoron jälkeen palaa hermot.
Työpaikan telkkarin (TCL/Android TV) Disney+:aan kirjautuminen ei onnistu. Ihan sama koittaako luurilla vai läppärillä kirjautua sillä TV:n koodilla niin mitään ei tapahdu. Paitsi kännykän sovellus kyllä ilmoittaa käynnistyessään että joku "Smart TV Pro" pyytää lupaa kirjautua, mutta sen hyväksyminenkään ei johda yhtään mihinkään. Piti läppäristä vetää HDMI telkkariin ja katsoa sen kautta.
Haluan katsoa sarjan jonka olen katsonut joskus muinoin. Jaksothan kätevästi hyppäävät lopputekstien keskeltä seuraavaan jaksoon, kiva ja kätevä ominaisuus. Paitsi nyt kun koitan katsoa sarjaa uudestaan niin sehän haluaa jatkaa jokaista jaksoa sieltä lopputekstien viime sekunneilta. On muuten katsottu 11 kautta yllättävän nopeasti kun joka jaksosta näkee sekunnin pari.
Kellään ideoita kummankaan päänvaivan ratkomiseen?
Tuohon jakso-ongelmaan tulee äkkiseltään mieleen, että tee uusi profiili niin siellä se sarja on ainakin katsomaton.
nerdstar
