Disney+
Taitaa olla nurin koko katiska: selaimella ei onnistu kirjautuminen ja LG:n sovellus herjaa authorization erroria tjms :(:thumbsdown:
No niin, nyt ehti ja jaksoi tutkia hieman tarkemmin tuota ongelmaa. Seuraavaa virhekoodia tarjoaa LG 65C9, kun yrittää laittaa Disney+-sovelluksen tulille:
Error code 1026 - AUTH_SERVICE_INIT_FAILURE
Onko tullut kellään aiemmin vastaan? Näyttää olleen maailmalla melko yleinen ongelma, varsinkin Samsungin käyttäjillä.
Liittynee LG:n Disney+-sovelluksen ja nettiyhteyden välisiin ongelmiin modemin/wlan-reitittimen osalta, koska sovelluksen uudelleenasennus, töpselin tuulettelu ym. kikat ei tehoa. Reitittimen resetointi voisi auttaa, mutta on näissä olosuhteissa ongelmallista. Sekään ei ole tosin nettikirjoittelun perusteella kaikkien ongelmaa ratkaissut.
Kaikki muut sovellukset toimivat LG:ssä normaalisti, ainoastaan Disneyllä tulee tuo herja. Samassa wifissä olevan läppärin selaimellakin Disney+:n kirjautumissivu on pelkkää mustaa.
Tuli testattua, palataan asiaan vaikka vuoden päästä.
Selaimella katsottaessa laatu on kyllä melkoista kuraa. Ehkä jotain 720p max. Ei kovin innostavaa katsella 4k näytöltä. Sattui olemaan esim. star warsseja blu ray levyllä ja pientä oksennusta tulee suuhun kun vertailee kuvanlaatua.
Sitten sisältö on aikas onneton. Ei jatkoon.
Uudelleen asennus vähensi tota sekoilua ja letkulla kiinni töllö
Chromella kokeilit?
Jos olet Windows maailmassa, niin Edge ja HDCP 2.2 pitäisi löytyä niin on varmaan parempi.
Chromella kokeilit?
Edgellä kokeilin toki, näytössä hdcp 2.2 mutta näyttiksessä ei taida olla...pitäisi päästä vähän parempaan kuitenkin. Netflix pesee kuvanlaadussa 6-0.
Ok. Ei ole tullut itse kokeiltua, kun noin pääsääntöisesti selaimella striimaus on vähän niin ja näin :)
Netflixin tekstityksistä oli alkuaikoinan puraa, että oli epämääräisesti hankittu. Ilmeisesti myös Disney+ on hieman hätiköity.
Sinänsä ymmärrettävää, että koneellisesti muunnetaan jostain aiemmasta lähteestä koska Disneyllä on pitkä historia. Merkkikoodauksien takia voi tulla bugeja, mutta huolestuttavaa on tuon bugin sisältämä teksti: "Unver. only through unofficial sites". Url ei jatku seuraavassa tekstissä.
Kyseessä tämä lyhäri: Aku Kokkina (1941) - Disney+
Oliko se niin, ettei LG:n äpin kautta pysty tarkistaa mitä laatua TV näyttää? Selaimessa kun katsoo, niin tais olla se joku näppäinyhdistelmä, jolla sai tsekattua reson.
Ei taida pystyä, mutta FAQ:n mukaan systeemi yrittää aina käyttää mahdollisimman korkeaa laatua Toistaako Disney+ sisältöä 4K Ultra HD -tasoisena? | Disney+
Puhelimeen saatavalla mobiilikaukosäätimellä saa i-napista ilmeisesti Netflixissä videon tiedot esille, mutta vastaavaa ei ole Disney+:ssa.
Näköjään puuttuu Agents of shieldin 7. kausi tuolta vaikka ainakin IMDB:n mukaan on jo kaikki jaksot tullut.
Todella vähän kyllä katsottavaa ja joutuu varmaankin tauolle laittamaan jo kuukauden jälkeen kun ei näytä mitään uutta tulevan.
Mikähän tuossa on, kun lasten profiilissa ei näy läheskään kaikki sisältö? Esim. uusi Kaunotar ja kulkuri ei näy vaikka ikäraja on 0+
Miten muilla?
Miten muilla?
Huomasin tänään täysin saman.
Tai aikaisemmin, mutta tänään tajusin. Olin tuon leffan nähnyt listoilla, mutta seuraavalla kerralla ei näkynytkään ja tänään selvisi, että oli profiilista kiinni.
Samaan kiinnittänyt huomiota. Miksi on myös vain sinuisten ja lasten profiili? Miksi lapsen profiiliin ei voi valita lisäksi lapsen ikää? Vai enkö osaa.
Disney+ :n kun siirtää Ipadilta Cromen avulla telkkariin niin 4K kuvaa ei varmaan saa näkymään jos vanhempi Cromecast ei sitä tue?
iPadilla vain ohjaat sitä Cromecastia elion käytännössä vain kaukosäädin sille. Se ottaa oman yhteyden Disney+:aan ja et saa 4k:ta sitä tukemattomalla CC:llä.
PS4Prolla katsottu Mandaloriania niin joka jakson alussa saa rämpätä tekstityksiä päälle ja pois että saa ne näkyviin. Pitäs telkkarilla koittaa että onko yhtä roskaa sekin.
Mandalorianin katsominen alkaa pikkuhiljaa tökkiä kun tuntuu että joka jaksossa on sama juoni ja vaan lavasteet vaihtuu. Toki vitsit huonosta tähtäämisestä välillä on ihan hauskoja.
Mulla riittää sen toiston pysäytys ja jatkaminen. Ei tartte erikseen tekstejä rassailla.
Onko kellään ollut kuvanlaadun ja/tai hdr kanssa ongelmaa? Ei lähde toistamaan hdr itsellä ja laatu huono. Netti näytti speedtestillä 35mb/s ja youtube sekä netflix toistaa hyvin 4k hdr, mutta disney kuraa. Mikähän mättää?
Philipsin 854 oled android tv
Ei auttanut vaikka netti oli nyt yli 70mb/s (hybridin nopeus vaihtelee 4g takia) vaan sama laatu jatkuu.
Itseäni harmittaa, ettei esim. SW: Rebelsistä ole tuolla D+:ssa kuin 2 kautta... :( Saisi tulla loputkin!
Vika on Philipsissä. Pitää asentaa vanha versio sovelluksesta, jotta alkaa taas näkyä 4k hdr. Tästä kirjoitin ohjeet oled-keskusteluun aikaisemmin.
*Edit* olitkin tainnu saada homman toimimaan
Eli linkkiä mitä pitää tehdä? Ihmettelin eilen samaa että ei enää tule sitä logoa oikeaan alakulmaan... ja tähän korjausta luvattu tai siis onko tietoisia?
2 viestiä ylempänä ohje. Pilipsin kaupasta vanha versio, ja päivitykset pois.
Mistä sen vanhemman version saa? Tuo google asentaa sen uusimman tietysti.
Edit: kaivoin nuo ohjeet tuolta OLED-ketjusta.
Onko jollain tietoa onko tämä ongelma Disneyn tiedossa? Onko siis korjausta luvassa vai pitääkö alkaa kikkailemaan ja asentamaan vanhempaa versiota?
Mulla ei toiminut Philipsillä vanhan version asennus, mutta päivitin uuden firmwaren joka auttoi.
Tuo linkki menee yleiselle nettisivulle, mutta firmwarelinkit eri malleille osoittavat philipsin omille sivuille. En tiedä ovatko vielä jotain betaversioita, koska ainakaan oman TV:N osalta en tuota päivitettyä firmwarea löydä jos menen TV mallin virallisille sivuille: Visit the support page for your Philips Erittäin ohut 4K UHD OLED Android TV 65OLED873/12
LG E9 (varmaan myös C9) TV:ssä ei taida tulla 5.1 ääniä vai kuvittelenko vain?
Saa nähdä tuleeko tuo Star osio saatavilla myös täällä pohjolassa heti tuossa helmikuussa, vai joudutaanko sitäkin taas odottamaan.
EDIT: Siellä olikin jo vahvistus, että lanseeraus tulee tapahtumaan myös suomessa
Hyvä juttu että tulee saataville ja tuli otettua vuoden sopimuksella (jotta sai halvemman hinnan) joten vasta syksyllä nousee hinta (jos jatkaa tilausta tietenkin).
Näkeekö mistään kattavammin sitä mitä kaikkea tuonne Star-osioon tulee saataville?
Löytyykö mistään järkeviä listoja mitä tuo star tuo tullessaan. Itselle kyllä tosi pettymys tuo plussan sisältö. Kunhan Mandalorian S2 on katsottu loppuun niin lähtee kyllä kuikkaan koko palvelu.
Eipä taida tällä hetkellä oikein olla tietoa.
Onko tietoa voiko jotenkin ostaa tilausta 2-3 vuodeksi eteenpäin?
Nythän se olisi houkutteleva vaihtoehto kun hinta on nousemassa.
Jenkeissä ilmeisesti on voinut ostaa ihan 3v paketinkin tuosta.
Disney on ilmoittanut, että nykyinen hinnoittelu pysyy voimassa jo tilauksen tehneiden kohdalla kuusi kuukautta."
Mitähän tämä nyt tarkoittaa suomeksi? Yhtäkkiä laskien vuoden tilauksen tehneille viimeinen kuukausi tulisi uudella korotetulla hinnalla.
Tämän tiesi jo lanseerauksessa että 6,99e hinta ei kauan pysy. Siksi tuli hommattua tuo vuosisoppari suoraan... Itse vain Mandaloriania katsellut, enemmän tuo on ollut lasten käytössä niin ei paha hinta mielestäni...
Kolmen vuoden paketti olisi kelvannut minullekin, mutta mennään nyt vuosi kerrallaan ja toivotaan, ettei seuraavan vuoden hinta ole ihan sekopäinen. Itse on tullut katsottua lähinnä Star Warsseja ja nyt jäi harmittamaan se ettei Rebelssiä ollut tuolla kuin kaksi kautta neljästä.
Hinnan nosto ei haittaa kunhan se sitten kattaa kohta tulevat Marvelin uudet sarjatkin.
Elikä pvää ennen hinnan nousua tämä näköjään ostoon. Ihan tuon Star Wars sarjan takia. Mukulana kummiskin nähnyt nuo Disneyn leffat. Enkä näe tätäkään kovinkaan taloudellisena etuna, jos ei Marvelin kaikki sarjat näy vasta kuin 10-12kk päästä.
Meinasin ottaa tämänkin streamin jouluksi, mutta eipä siellä juurikaan katsottavaa minulle ole, joten jätin väliin. Melkeinpä pakollinen ostos vuoden sopparilla päivää ennen hintojen nousua.
shafigh
