DiRT 4 (PC, PS4, Xbox One)
Ei taida olla mikään suuri menestys tämä kun ei tännekään ole keltään kommenttia tullu.. :D
Vastahan tämä tänään julkaistiin.
Tuo generoidut rallipätkät ovat ihan hyvä idea, käytännössä jokainen ralli on erilainen, mutta aika pahasti alkaa toistamaan itseään ja muuttumaan tylsiksi. Itseä ainakin häiritsee kovasti maisemien samankaltaisuus, kun ei ole mitään tunnistettavia maamerkkejä tai ominaispiirteitä riippumatta rallista.
^Samat. Mieluummin 3 pätkää 13 maasta kera erilaisen miljöön kuin miljoona 5 maasta. Ehkäpä tuossa generaattorissa parasta on, että pikataipaleen pituuden voi määrittää itse. Rallipelien historiassa kun on aina joutunut sietämään niitä 2-3 minuutin kenttiä, joita julkaisija on vaatinut arcadepelaajien takia.
En ole vielä Dirt Rallyyn kyllästynyt, joten ehkä hyppään tämän yli seuraavaan Codemastersin tuotokseen, mikä se tuleekaan olemaan.
Makuasioita ja itselläni juuri toisinpäin.
Toki tässä on taustalla se, että haluan kilpailla ja nimenomaan rallissa, enkä rata-automaisesti kuten dirt rallyssa. Kun 2016 tammikuussa ajelin sitä, niin olin usein top-50 tasolla dailyissa ja kärjestä jotain 10-20 sek jääneenä. Loppuvuodesta 2016 sen sijaan jäikin sitten niillä pitkillä jopa minuutin, vaikka ajat suht samaa tasoa. Toki sijoituskin jossain 100-200 paikkeilla ja alempanakin usein kun pelaajia oli tullut paljon lisää, mutta varsinkin kärkiautoihin erot olivat repeytyneet jo ihan älyttömiksi, kun nämä ovat hinkanneet pätkät edestakas miljoonaan kertaan.
Varmasti itseään toistatavat randomgen-pätkät auttavat tähän varmasti. Kärjen vauhdissa en siltikään pysy, kun en ole niin kova kuski, mutta varmasti jään vähemmän kuin dirt rallyssa, jossa kilpailu tuntuu epäreilulta
Arvostelujen perusteella jäänyt vähän sellainen kuva että tämä Dirt 4 = Dirt Rally + muutama lisäkilke että tätä voidaan kutsua Dirt -sarjan jatko-osaksi.
Lisäkilkkeillä tarkoitan sellaisia juttuja kuten harjoittelutila ja lisää kaikkea muuta kuin rallia. Varsinaiseen rallipuoleen ei ole tainnut tulla mitään uutta(?) tai ainakaan mitään mainitsemisen arvoista.
Arcade-ajotilan kerrotaan olevan helpompi ohjaimella pelattavaksi. Mielestäni Dirt Rally oli jo ihan hyvä ohjaimella pelatta ja siitä pystyi ihan hyvin nauttimaan ilman rattia.
Rallikrossia kai tullut myös lisää. Pitikö joku tuosta muka oikeasti? Pariin kisaan jäi omat ajoni. Mieluummin pelaa sitten jotain rata-autopeliä, kuin rallipelin yhtä rata-ajoon keskittyvää pelimuotoa.
Ei tämä yllätyksenä tullut ettei sieltä mitään kunnon rallisimua, mutta hiukan silti harmittaa.
En itse oo juurikaan kiinnostunut rallista dirt rallyssa tai tässä dirt4 pelissä vaan rallycross ja landrush kiinnostaa mua enemmän. Eilen katselin yhtä streamia jossa enemmän simupelejä pelaava pelas tätä dirt4 ja hän oli sitä mieltä että ajomallinnus on lähellä dirt rallya mutta hieman paremmalla pidolla. Vähän on vielä harkinnassa että meneekö tää dirt4 ostoon, jos menee niin kai se on illalla päästävä jo testaamaan.
Onkos tässä FFB parantunut yhtään? Tossa edellisessä oli ainakin G27 ratilla niin kaamea deadzone keskellä forcejen osalta ettei ajamisesta tullut oikein mitään.
Tuo deadzone keskellä taitaa johtua osin ratistakin vai muissa peleissäkö ei ole deadzonea? (steamista löytyy raceroom experience ratasimun perusversio ilmaiseksi jossa kokeilla)
Siis on tossa ratissa deadzonea muissakin peleissä, mutta tossa Dirt rallyssa se oli luokkaa 1/4 kierros. Muutenkin siinä ei ollut edes ratin keskitystä kun sladista halusi ratin takasin suoraksi vann joutui itse ratin veivaamaan.Jos tuohon ei ole tullut parannusta kierrän tämän tuotoksen kaukaa.
Mitkä asetukset sulla on profilerissa ja pelissä vibration &feedback-menussa?
Ratin keskitystä saa ainakin profilerin centerin springillä.
Laita Profileriin overall strength 100% ja damper 100+spring 100 ja centering springiä päälle hieman(10-20% aluksi) vain jos pelin ffb arvoilla ei keskitä riittävän hyvin.
Kalibroi ratti pelissä ensin ja sen jälkeen kokeile vaikka näitä arvoja vibration ja feedback menuun sat 40-55, wf 15, tf 100, susp 100, tyre slip 100, coll 100
Jos ajat soft lockilla eli vaihtuvila asteilla autosta riippuen niin soft lock 150 (muista laittaa soft lock-asetus päälle ja tietenkin ratin profileriin 900 astetta), centering wheel vain keskittää ratin startissa ja recoveryn jälkeen ja ei vaikuta ajon aikana (itsellä 50 arvo siinä)
Siis mä en nyt oikein ymmärrä tätä että miksi porukka luulee tätä Dirt4 Dirt Rallyn jatko osaksi. Ketään ei tunnu muistavan lainkaan Dirt 3:sta jolle tämä on seuraaja plus ajettavuus otettu Dirt Rallystä jos/kun vetelee simu asetuksilla. Kyllä tämä ajettavuudeltaan on silti aika pitkälti Dirt Rallyä eli ihan tarpeeksi simumainen kokemus.
Suuri plussa tulee myös paremmasta moninpelistä mikä oli ihan per@#$/tä Dirt Rallyssä. Tässä se on kutakuinkin samanlainen kuin Dirt3:ssa.
Mitä tuli rallicrossiin niin se oli ainakin itselle suurta herkkua Dirt 3 pelissä, eiköhän se tässäkin maistu kunhan vaan kerkiää taas pelailemaan :)
Grafiikka tosiaan ei ole mikään maailma kaunein mutta ihan soiva ja tarviiko sen ollakkaan sen ihmeellisempi, kunhan pelattavuus on hyvä. Yhteen aikaan tehtiin vain peleistä pelkkää karkkia silmälle ja pelin sisältö ja pelattavuus oli toissijaista.
Melko asialliset musiikitkin saatu peliin ympättyä, ainakin omasta mielestäni :)
Mainitaan nyt vielä kun joku valitti että peli ei toimi sulavasti millään koneella niin ainakin omalla r7 1700@3900mhz, 2x8gb ram, titan x pascalilla toimii kaikki nupit kaakossa reson ollessa 1440p@144hz gsync päällä tai pois päältä, fps ollessa jotain alle tai yli 100fps.
Näyttiksen muistia haukkasi tällöin 4088mb ja gpu usage lähelle 100%. Ei ole niinkään cpu painotteinen peli tämä kun taas cpu usage oli siellä 20-30%.
Kaiken kaikkiaan ainakin itse koin saavani vastinetta rahoilleni (34,45e).
Selväähän se oli että tämä on nimenomaan Dirt-peleille jatkoa eikä Dirt Rallylle. Silti voi aina toivoa, että jos sieltä kuitenkin tulisi joku jumalpeli.
Edelleenkin olen vain sitä mieltä että Dirt Rally oli ikään kuin demopeli, millä testattiin miten vähän vakavammat rallipelit vielä myyvät. Kun se sitten myi tarpeeksi niin lisättiin siihen sitten ylimääräistä rompetta, kuten Monster-energy - yms. sponsoreita, taustamusiikkia ja muokattu vähän valikoita mukavammiksi. Kaikkea siis hiukan muokattiin raflaavammaksi ja paremmin myyväksi kokonaisuudeksi. Dirt Rallyn fysiikkasysteemeihin ei ole ilmeisesti kauheasti koskettu.
Haluaisin kuulla joltain jo Dirt Rallyn omistaneelta, että tuoko tämä peli mitään lisää jos on jo Rallya pelannut?
Onko kellään ehdotusta MSI GS63VR:n kilpailijaksi? Razer Blade tai Alienware 13 olisivat ihan hyviä, mutta niitä ei saa Suomesta, eikä edes Ruotsista. Mulla on tällä hetkellä pöytäkone ja Macbookki työkäyttöön. Vaihtaisin ne mielelläni yhteen tehokkaaseen, mutta ei-peliläppärin näköiseen vehkeeseen. Läppärissä saisi olla GTX1060 ja sen ei tarvitsisi olla se kaikista painavin. Ei punaisia valaistuksia tai hävittäjälookkia.
Saa myös ehdottaa, jos tiedätte mistä noita yllä mainittuja saisi ostettua ä- ja ö-näppäimillä.
No jotakuinkin varmaan noin mutta hyvältä tää silti vaikuttaa. Nii itellä ollu Dirt Rally ihan sen alkumetreiltä saakka. Kyllähän tää siltä tuntuu mutta Dirt 3:sen sisällöllä niin sanotusti, esim moninpeli. Ei se uratilakaan pöllömpi ole :)
Tässä pelissä on simulaatio-mode jollaista ei ollut dirt3:ssa (siksi löytyy myös gamer mode jossa on kait dirt3 fysiikat).
Simulaatio-moden pitäisi olla dirt rally parannetuilla fysiikoilla, mutta tuntuu että jotkin jutut mättää pitopuolella, mm. sivuttaispitoa tuntuu olevan liikaa että autoja ei saa heitettyä sivuluisuun varsinkin takavetoja (kun vertaa youtube videoihin joissa ajetaan oikeilla rwd ralliautoilla, jopa pelin 4wd autot luistelee+yliohjaa enemmän kuin rwd:t!!) ja sitten vetopitoa on ihan liikaa soralla rwd-autoissa (ei mitään haastetta pitää autoa hallinnassa kun lyö kaasun pohjaan esim. startissa tai hitaamman mutkan jälkeen) eli ne rwd:t voi olla tässäkin pelissä ihan liian nopeita verrattaessa moderneihin nelivetoisiin(Focus 07 tai R5:iin).
En omista Dirt 4 enkä ole pelannut mutta pienoinen sana Dirt Rallysta. Sain Dirt Rallysta itselle paljon mukavamman pelattavan kun hankin RFPE modin kyseiseen peliin. Modi muuttaa tiettyjä autoja paljon mukavammaksi ajaa, kuten bemmi e30 menee hyvin sivuluisussa vähän pitempääkin mutkaa suomen kentissä. Ja jos täällä puhuttiin että Dirt 4 on enemmän pitoa kuin Dirt Rallyssa niin taitaa itsellä jäädä väliin kun Rallyssakin on liikaa pitoa oletuksena. :( Makuasioita tietty mutta itse haen mahdollisimman paljon rallipeleistä sitä että pääsis kunnon sivuluisussa menemään mutkat kuten oikeastikin. :)
Mitäs täällä on tästä nyt tykätty. Itse kovastikkin mutta häirittee kun toisella koneella hieman lagii tai nytkähtää tasasin väliajoin. Onko muilla vastaavaa?? :/
Simu-modella ajellut nyt menemään ja ihan hauskaahan se on ollut. Pätkät alkaa toistamaan itseään ja todellisuudessa moneen mutkaan ei pelkän nuotin kuulemalla uskaltaisi painaa yhtä kovaa. Ratahinkkaaja, kun enemmänkin on oma rooli, niin nuotteihin meni hetken aikaa opetellessa. Nainen kartturina helpotti omalla kohdalla nuottien kuuntelua, jotenkin selkeämpi ääni.
Edellinen rallipeli, jota pelailin oli PS1 Colin McRae Rally, joka sekin taitaa olla jotain codemastersin tuotoksia. Noin 20 vuodessa on rallipelit jonkin verran muuttunut.
Simumaisuudesta en osaa kovin paljon sanoa, kun ei rallia ole koskaan tullut oikeasti ajettua. Painon siirtymät ainakin tuntuu melko luonnollisilta ja pitoa pystyy hallitsemaan jarrutuksissa ja kiihdytyksissä mielestäni loogisesti. Rally crossissa wrx autoilla ajettaessa ei AI pysy millään vauhdissa mukana vaikeimmallakaan vaikeusasteella, toki 205 pösöllä, jos ajaa, niin on ratin kanssa niin paljon tekemistä, että siinä vaiheessa AI on jo ihan täysi vastus. Ensimmäisiä pelejä, jossa AI on sateella selkeästi hitaampi ja oma taso taas ei hirveästi putoa.
Sitä tässä mietin, että onko daily-eventeissä yms sekä Arcade että Simukuskit sekaisin? Tuntuisi vaan yhtäkkiä hölmöltä, jos arcade-modella voisi kepitellä simu tyyppejä vastaan. En vielä ole kokeillut, mutta yhtäkkiä veikkaan, että arcadella saa nopeampia aikoja daily-eventeissä.
Simulaatio ja gamer-modelle on omat erilliset leaderboardit.
Kysytäänpä täältä onko kohtalotovereita?
Codemasterin peli kuin peli,aivan kauheaa lagitusta ja pixelöintiä,fps alkulatauksissa n.60 sitten itse peleissä laskee pahimmillaan alle10.
Muut pelit kuten project cars,assetto corsa jne muiden pelitalojen pelit fps pyörii reilusti yli 100.
Pakettina i7-7700k + gtx 1080 ti ja 3 x 23" full hd näyttöä surroundina.
Kokeiltu vakiona ja pikkaisen kellotettuina.
Codemasterille laittanut pari kertaa s-postia ja kun pelit välillä kaatuu niin kaatumis ilmoitukset on lähteneet.Yllättäen ei vastausta.
Netissä jotain vinkkejä virransäästö ominaisuuksista ym. ei tehoa.
Oletko kokeillut ilman Geforce experiencea(jos edes käytät sitä), sekin on tainnut aiheuttaa jotain ongelmia codemastersin peleissä.
Geforce experienc pois käytöstä -> ei vaikutusta.
Dirt rally ja Dirt 4 exe tiedostot muutin avaamaan järjestelmänvalvojana ja Program data/codemaster/"PELI"/data cache tein replay.pbh , Replay30.bph ja Replay60.pbh kansiot.
Nuo jälkimmäiset samalla kertaa joten en tiedä kumpi/molemmat vaikuttivat mutta nyt rallyssä fps pyörii 150-200 ja 4:ssa 60:n hujakoilla.
Pitää jossain vaiheesa testata ottaa käyttöön tuo experienc,jos lagii niin poistaa koko paska.
Edit. V-cync on pois oletuksena.
Näytön tarkkuus 5760 x 1080 60Hz(3x23")
Keven seiska
