Digital Combat Simulator (DCS World)
Jotain sulla on vialla nyt muualla. Mulla on sharpeninkin vain 0.3. En jaksanut vielä testata mikä on paras asetus sille.
Käytätkö link cable, air link, steam link vai VD? Itse olin pitkään kaapeliuskovainen mutta päätin kokeilla VD ja se on kaikin puolin parempi kuin kaapeli vaikka toisin luulisi.
Mitäs kaikkea tuohon VD:hen tarvitaan, kuinka ottaa käyttöön Quest 3:silla?
Virtual Desktop Meta storesta, maksaa tosin 20 euroa ja hyvän wifi 6 reitittimen. PC:lle pitää asentaa Virtual Desktop server. Parasta on jos wifi on vain Q3 käytössä tai ainankin silloin kun käyttää Q3 välttää jotain Netflixin striimaamista.
VD:stä kannattaa muistaa laittaa päälle VDXR. Puheiden mukaan antaa jopa 10% enemmän suorituskykyä kuin Oculus API. En ole jaksanut testata kun VD vaan toimii kuin joku taika.
En ole havainnut mitään wifiin liittyviä ongelmia sen jälkeen kun potkin TV:n ja Playstationin pois samasta access pointista.
Itsellä on Ubiquiti U6 Pro. Ei ehkä paras tähän käyttöön mutta sellainen oli jo. Sisäverkossa bandwith on 1/1g eli maksimit mitä PC:n portit antavat. Verkko lisää minulla 4 ms, mikä on aika sama kun kokonais viive on 30ms luokkaa ja decoding syö leijonan osan.
VD:ssä on läjä erilaisia codecceja joita voi räplätä. Osa on tarkempia, parempi värien toisto, yms mutta enemmän decoding viivettä. DCS kohdalla tuskin väliä mikä se viive on. Itse tyydyin AV1 joka vaatii NVIDIAn 4000-sarjan kortin. Tiedän että jotkut vaihtelevat tuota sen mukaan mitä pelaavat.
Suosittelen myös OpenXR toolkittiä Quickstart
Tosin tällä hetkellä itselleni ei taida olla sieltä mitään päällä.
Sitten joko Tool kitistä fixed foviated rendering tai Quad Views GitHub - mbucchia/Quad-Views-Foveated: An OpenXR API layer to emulate quad views and foveated rendering support on many headsets.
Säätää nämä sellaiseksi mikä on oma toleranssi sutulle reunoilla.
Ainoa omonsisuus mitä kaipaan Quest API:sta vs VD on FoV säätö. Saisin otettua 10-15% pois reunoilta turhaa renderöintiä ilman että näen mustia palkkeja. Tosin tämän hetkinen suorituskyky on sen verran hyvä että ilman tuotakin pärjää.
VD ei ole mikään hopealuoti kuitenkaan. Osa käyttäjistä sanovat että heillä link cable toimii paremmin tai jopa Oculus Air link. Varmasti liittyy minkälainen rauta kombinaatio on että mikä näistä eri virityksistä sattuu kenelläkin paras olemaan.
paras VR-tuki ja löytyy monia tapoja ja asetuksia ohjaamon nappuloiden paineluun VR:ssä. Voit käyttää handtrackingiä, mutta se on erittäin tunnoton, sama toimii myös Questin controllereilla, mutta sekin on yhtä tunnoton. Mulla on valittuna semmonen että keskellä näkökentää on sininen rasti ja kun katson jotain ohjaamon juttua voin säätää sitä joystickiin määritetyistä pikanäppäimistä on/off/väännä vasemmalle/väännä oikealle/lähi zoom/kauko zoom. Ei tarvi hiirtä tai muutenkaan nostaa käsiä pois ohjaimilta! Paitsi Hornetin käynnistyksessä pitää painaa kahta nappia yhtä aikaa, eikä tuossa pysty painamaan kuin yhtä.
VR-pikanäppäimet löytyy omasta osiosta pikanäppäinten säädössä. Mulla tulee Quest 2:lla painettua useiten lähi zoom -nappia kun liian pieni teksti tosiaan on sumeaa, samaa lähi zoomia tulee myös monesti pidettyä pohjassa jos pitää painaa tarkasti jotain pientä nappulaa ohjaamossa.
Pienenä neuvona WW2 dog fighteihin; olen vaihtanut Naton ja Venäjän värit siten että Venäjä on sininen ja normaalista poiketen pidän Nato/Venäjä ikonit päällä. VR:n resoluutiosta johtuen vihollisen konetta on mahdoton nähdä jos taustalla on maata eikä ikonit ole päällä. Tumman sinisen väkäsen sen sijaan juuri ja juuri erottaa tumma vihreää metsää vasten ja dog fighteista tulee jänniä kissa ja hiiri leikkejä.
EDIT: Kannattaa katsella throttlea tai joystickia josta löytyy ympäri pyörivä Encoder Dial (kuvan E1, E2 ja peukalon ylin rulla). Yhden kun nuista laittaa pikanäppäimeksi [/QUOTE]
En ole varma. VR-pikanäppäimet löytyy normaalisti pikanäppäin asetuksista VR-osiosta. Luulisin niiden olevan ihan normaaleita ja aina toiminnassa, mutta ne säätää vain sitä nupikkaa mikä on ruudun keskellä olevan sinisen raksin alla. Ja se raksi kai tulee vain VR-tilassa? Toisaalta ehkä se raksi on vain ruudun keskelle pakotettu hiiren osoitin erillä grafiikalla? Eli jos TrackIR pelatessa vie hiiren ohjaamon napin päälle niin sitten kai sitä voi säätää VR-pikanäppäimillä?
Millä sait sen vr tilassa olevan ruksin/pointterin näkymään siihen keskelle kuvaa? Muuten ajattelin mennä tällä samalla tyylillä, vaikuttaa ainakin aika toimivalta. En vain saa kuvan kanssa liikkuvaa pointteria näkyviin, jolla voin käyttää kytkimiä ja rullia.
Seuraa ehkä hieman oudompi kysymys, mutta veikkaan, että tätäkin on joskus mietitty, olen rakentelemassa cli softaa, jonka avulla mfd:n ja muidenkin näyttöjen nappeja esim f/a18c:ssä, esim ddi ampcd jne voisi käyttää toiselta koneelta. Kuitenkin olen jäänyt käsitykseen, että dcs ei tarjoa juurikaan tietoa mitä napit tekevät, eli käytännössä sinulla on 20 dynaamista nappia jotka näkyvät ulkoiselle cli softalle lähinnä näin
LEFT_DDI_PB_01
LEFT_DDI_PB_02,
LEFT_DDI_PB_03 jne. Onko olemassa tapaa välittää tieto ulkoisen softan näkymään mikä sivu on nyt aktiivinen esim ddillä, joten tästä saataisiin tieto mitä esim nappi
LEFT_DDI_PB_02 tällä sivulla esim sa tekee
Olen löytänyt tällaisen lisäkirjaston, jolla pitäisi saada välitettyä näytöt ja nappien tilat pelin ulkopuolisille softille, tai saadaanko jopa suoraan kerrottua ulkopuoliselle softalle, että pelissä on tämä sivu auki, se sisältää napit xyz dcs biosin tai jonkun muun softan kautta
Eikö tuota pysty kartoittamaan ihan sillä kuinka monta kertaa ja mitä nappia on painettu? Tosin en tiedä jos vaihtaa esim. Dogfight modeen sekoaako logiikka tuossa sitten.
Itseasiassa kävinkin jo keskustelua dcs-biosin kehittäjien kanssa asiasta ja vaikuttaa siltä, että nappien labelit lähetetään udp datan mukana joissakin koneissa. Lisäksi, jos mfd:llä oleva tieto on tekstinä sen saa luettua, eli se ei ole esimerkiksi vain jotain bittikarttakuvaa
Feature Request: Export F/A-18C MFD Button Labels (OSB Labels) for Accessibility Use · Issue #1208 · DCS-Skunkworks/dcs-bios
Katselenvaan
