    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Denver 20000mAh 65W varavirtalähde 25€ / Puuilo
Tuote: varavirtalähde
Tarjoushinta: 25
Normaalihinta: 39
Kauppa: puuilo
Voimassa:
Linkki: Denver PQC-20065 varavirtalähde 65W 20 000mah
Kommentti tarjouksesta: Saatavilla vain osassa liikkeistä, ei nettitilaus -mahdollisuutta
Denver Varavirtalähde 20000 mAh on varustettu Fast Charge -pikalataustoiminnolla, näytöllä ja sisään vedettävällä USB-C-kaapelilla.
Varavirtalähteessä on PD65W -pikalataustekniikka, tulo ja lähtö mm. 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A ja 20V/3A. Lisäksi lähtölatausportit USB-C- ja USB-A -kaapeleille.
Taitaa olla ihan hyvä diili tuon latausnopeuden vuoksi? Tällä voisi ladata siis esimerkiksi Steam Deckiä tai läppäriä, toisinkuin valtaosalla akkupankeista. Virtamäärä ei toki kovin moneen lataukseen riitä, riittääköhän läppärillä yhteenkään, mutta silti.
Saakohan tätä kuljettaa lentokoneessa?
Saa kuljettaa lentokoneessa, mutta vain käsimatkatavaroissa. Raja on aika monella lentoyhtiöllä 100 Wh, ja tämä on ~74Wh (3.7V * 20Ah). Tuolla voi myös laskea montako kertaa läppäriä saa suunnilleen ladattua, esim 13" Macbook Air M5 on 54Wh akku, Steam Deckissä 40 (LCD) tai 50 (OLED) Wh.
Finskillä sai kuljettaa muttei enää käyttää. Ilmeisesti myös monella muulla lentoyhtiöllä sama, jos siis tarkoitus oli käyttää.
Erikoista kun heidän omassa hintahistoriassa on 35€ ollut 2 viikkoa ennen kampanjaa, mutta alin 30pv hinta on muka normihinta. Halpahallilla näkyy normi hintana olevan 30€.
Yleensähän kai tuollainen integroitu johto voi olla huono, kun liitin on sit heikoin osa, mutta on tuossa onneksi erilliset reiät kanssa.
Jos joku jo haki, kiinnostaisi sen todellinen paino. Halpahallin sivuilla lukee 480g, mikä on aika paljon.
Jotenkin "halpis" paistaa läpi Denveristä. PB tuli tyhjänä, ts. ei mitään ytyä (varastoitu kauan?), pikalatasi 30%:iin asti, kunnes otin irti ja koitin, lataako tuo muita laitteita. No latasi, joten laitoin takaisin lataukseen, jonka jälkeen alkoi temppuilu ja PB ei ottanut enää mitään vastaan. 30% vaan vilkkui ruudulla, mutta mitään ei tapahtunut (jos painoi virtanappia, niin nolla alkoi kiertää väärään suuntaan kehää, mutta prosentit eivät lisääntyneet). Hetken räpellyksen jälkeen yksi pitkä ja kaksi lyhyttä painallusta taisi resetoida laitteen, koska se alkoi taas pikalataamaan. Ohjeissa asiasta ei kyllä mainittu mitään. Mene ja tiedä. Toivottavasti jatko ei ole yhtä kivinen. :) Toimiessaan varmaan soiva peli, ja jos läppäri tuolla latautuu niin hyvä.
Itsellä ollut muutaman kuukauden käytössä (paikallisessa puuilossa oli poistolaarissa puoleen hintaan). Välillä tapahtunut tuota, että laite ei ota mitään vastaan tai anna ulos. Pitää kokeilla tuota pitkä + 2 lyhyttä painallusta, jos auttaisi täälläkin. 🙂 Itsellä auttanut ongelma tapauksissa käyttää usb c in/out portissa laturi kiinni.
Yleensä virtapankeissa tuollainen pitkä painallus ja että ruudulla tapahtuu jotain pyörimistä tai muuta, niin tarkoittaa vain, että virtalähde menee pienvirtatilaan, jossa se antaa virtaa laitteille, jotka muuten vievät niin vähän virtaa, että virtapankki lopettaisi automaattisesti virran antamisen luullen, että laitteen akku on jo täynnä. Laitteet, jotka monesti tarvitsevat tällöistä tilaa, ovat älykellot ja langattomat kuulokkeet.
Tämä voisi ratkaista autossa 15W usb-c virransyötön. Voisi ladata virtalähteen 15W:n teholla ja tämä palikka antaisi varastosta 60W teholla esim. Steam Deckille virtaa?
Lähdin aamulla hakemaan Puuilosta. Verkkokauppa saldo näytti Hyvinkäällä +2. Perillä totuus 0. Varasin yhden Järvenpäästä. Saldo näytti verkkokaupassa +1, totuus nolla. Katsotaan jos huomenna verkkokauppatilaus olisi noudettavissa Lahdessa. Jos ei ole, niin vaadin kyllä jo korvausta.
Tuli haettua äsken Puuilosta testiin. Ens viikolla lähetään Maltalle niin ihan hyvä olla varuilta virtaa mukana kun pitää UK-pistorasioidenkin kanssa sekoilla :)
hain yhden forssasta. näytti netissä saldo 4kpl ja hyllyssä oli 4. hintalapussa 49.99 niin ei niitä sieltä varmaan vahingossa lähde kenenkään mukaan
tyhjä oli tämäkin. oneplussan 160w laturilla tuo näyttää 49w lataavan
Piti itekkin käydä ostamassa, kai sitä vois hyötä tosta 65W PD:stä jossain tilanteessa, ainakin nopeampi ladata täyteen.
Tein vähän testejä:
Tuli tosiaan kaupasta täysin elottomana (0% akkua).
Täyteen ladatessa ekat ~50% meni ~62W teholla ja sitten seuraavat ~35% 43W teholla ja loput siitä tasaisesti alapäin laskevalla teholla.
Oikeen hyvä tulos, alla kuva siitä. Latasin ikean 65W PD laturilla, en tiedä irtoisko pari wattia lisää paremmalla laturilla.
0-100% lataus kesti 1h 37min
Laturin mukana tullut lyhyt USB C-C johto vaikutta tosi halvalta ja huonolta. On pelkkä lataus johto, siinä ei mene ollenkaan data linjoja. Ei tietysti myöskään E-marker sirua, ihan perus 3A johto.
Myös jotenkin outo johto siinä että joihinkin USB-C portteihin piti suorastaan hampaat irveessä työntää että meni sisään, en suosittele. Myös yhdessä vanhassa kännykässä jossa portti vähän rikki/roskaa sisällä niin sitä halppisjohtoa ei saanut ollenkaan sisään (kaikki mun muut johdot toimii siellä kuitenkin OK)
Powerbankin rullattava USB-C johto ja USB-C portti tukee ulostulona PD3.0 65W (jännite, virta ja PPS alue tuotekuvauksen mukainen), QC2.0 ja QC3.0 (5V, 9V, 12V, 20V), QC4.0, QC4.0+, AFC (5V, 9V, 12V), FCP (5V, 9V, 12V), SCP (5-10V @ 0.03A-2.2A (22W)), Apple Legacy (5V, 2.4A) ja tietysti BC1.2 DCP.
Hyvä tietysti huomata että jos käytät power bankin USB-C ulostulo porttia mukanatulleen halppis C-C johdon kanssa, niin PD on ainut protocolla mitä voit käyttää koska johdosta puuttuu data linjat.
Rullattavassa USB-C johdossa on data linjat, joten pystyy noihin ei-PD protokolliin. E-marker sirua ei tietysti kyllä siinäkään, eli 3A johto.
USB-A ulostulo luonnollisesti ei tue PD tai QC4.0(+), muuten samat kyvyt kuin yllä.
Jos pitää nappia pohjassa niin että nolla rupee kiertämään niin tosiaan menee hidaus lataus pälle kuten @Teomo sanoi. Silloin joka portista saa ulos ainoastaan BC1.2 DCP.
Tein vähän testejä:
Tällä hetkellä 53 % varausta, 30 % oli kun aloitin lataamaan joku nelisen tuntia sitten. Kännykän pikalaturia ei tunnistanut niin mennään hitaammalla latauksella.
Edit: läppärin lataus onnistuu ja tämä on itselle ainakin tärkein, niin pystyy käytellä jopa akuttomia läppäreitä ilman verkkovirtaa...
Erehdyin sitten vetämään tuon mukana tulevan kaapelin kolostaan ja nyt se ei mene takaisin sisälle vaan jää vittumaisesti n. 5 cm ylimääräistä sojottomaan ulos, eikä kaapelia voi enää koloon "salvata". Muilla samaa ongelmaa ja saisikohan sitä jotenkin takaisin sisään?
Tyhjänä 0% tuli virtapankki täälläkin ja noin 1,5h (+-5min) kesti ladata täyteen 65W laturilla.
Suosittelisin silti ottamaan vähänkään pidemmälle matkalle esim tällaisen - jos Denveri alkaa piiputtamaan niin voi sitten latailla rauhassa omalla laturilla tai suoraan USB-A:sta...
Hieman vastaava ollut mm. briteissä mukana, mutta toki toimii kotonakin perus 2,4A USB laturina.
Täällä hotellissa on onneksi USB C ja A suoraan seinästä
argdwsw
