Ostettu Dell Optiplex 3010 SFF koneeseen virtalähde 240W tai vastava pöytäkone, Hyvinkää / Kannus
Hajosi vanhempien otsikon mukaisesta koneesta virtalähde, muuten käypä peli. Oisko jollain tuollainen nurkissa pyörimässä, kuvassa speksit.
Pelkkä virtalähde riittänee, en ole vielä nähnyt konetta.
Voin harkita myös vastaavan kokonaisen koneen, ei tartte kovalevyä eikä muisteja siihen.
Tai sitten vastaava uudempikin mallisarja vastaavasta koneesta käy, vähintään i5 prossulla, siihen sitten muistit mieluiten mukaan (min. 8GB) jos vanhat ei enää ole yhteensopivia.
Edit: Täsmälleen sopivat SFF mallit ilmeisesti: Optiplex 390 / 790 / 990 / 3010 / 9010
24-pin liitin powerista
Edit: 1.7. ostettu tori.fi kautta.
Lisäisitkö ilmoitukseen sijainnin? Minulta saattaisi löytyä virtalähde Vantaa Koivukylästä, mutta yhteensopivuudesta en ole täysin varma.
Dell XE3 SFF, ilman cpu 1151, kovalevyä (m2 paikka),ram (ddr4). Tuohon toki voisit rakentaa jos raadon virtalähde ei ole yhteensopiva.
Tuon näköinen. Nuo virtalähteet toimii usein eri mallin sff keskenään Dellillä.
Lisäsin paikkakunnat ja Koivukylä ei ole ongelma.
Pystytkö katsomaan virtalähteen Model-koodin?
Saan tänään illalla kuvan sisuksista kansi auki, niin tiedän sitten vähän paremmin. Kone siis eri paikassa kun minä niin vähän arpomista.
no mulla on tommonen pieni mutta pitkä virtalähde, jotenkin kuitenkin kuvasta tulee semmonen fiilis että tää mun olis hiukan paksumpi kuin kuvassa
kolme ruuvinreikää kyllä tässäkin ja samalla tavalla aseteltu
Tollanen pitkula se on, onko pelkkä virtalähde ja jos siinä on mallikoodi, niin vastaako se tuota Model: H240AS-01
Tiedätkö minkälaisessa koneessa ollut kiinni?
Tuosta kuvasta näkee 24-pin tarpeen eli uudemman generaation dellin virtalähteet ei sovi. Tuosta näkee myös ruuvien paikat. Eli käytännössä kaikki 2014 vanhemmat dellit ulkomuistista taisi sopia (hetki ennen kuin siirtyivät epästandarti liittimiin)
Tuo kuva on netistä tolla koodilla, joten ihan 100% varma en vielä ole onko kysessä tuo, mutta ikäluokka saattaisi olla < 2014 tuolla koneella, saan illalla tarkemman kuvan millasia on kiinni emolevyssä.
Mun virtalähteessä oli muuten 20 pin virtaliitin kun se on varmaan 13v vanha
Sain viimein varmistuksen kun sitä Skypellä iPadin kameran kautta laskeskeltiin ja 24-pin oli liitin, eli sellainen hakusessa. :)
Oranta
