Hei,
Minulla on pari ongelmaa Dell latitude E6530:ni kanssa. Sen liikuteltavuus on tällä hetkellä 0, vaikka haluaisin pystyä käyttämään sitä mm. sylissä![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1) Wlan-yhteys lakkasi toimimasta syksyllä. Edellisenä päivänä toimi, seuraavana ei, ja välissä yön yli kone oli sammutettuna. Ei toimi windowsilla eikä ubuntulla. Verkkojohdolla yhteys toimii normaalisti. Biosissa en näe mitään ihmeellistä (kuvat). Onkohan verkkokortti hajonnut vai onko muita vaihtoehtoja?
2) Laturin johto liittimen pään kohdalta alkaa olla hajoamispisteessä, eli toimii vain sopivassa asennossa. Kyseessä on tuollainen 240 W:n!? järkäle (kuva). Koneessa on i7-3740QM @2.70GHz ja (turhan oloinen) NVS 5200M. Vaikuttaako laturin teho käytännössä muuhun kuin akun lataamisaikaan, eli voinko ostaa inhimillisen kokoisen laturin niin, että kone saa silti tarpeeksi virtaa ja toimii normaalilla teholla?
2.1) Tähän liittyen kotelon akkulogo vilkkuu joskus valkoinen-pois-oranssi-pois- jne. Sen saa lakkaamaan irrottamalla akun (ja liittämällä takaisin).
2.2) Ja jos virtajohto on kytkettynä, ennen Grubia koneen käynnistyessä se on myös tavannut ilmoittaa jotain "AC power wattage...", josta pääsee eteenpäin F1:stä painamalla, mutta en tietenkään saa nyt millään tuota aiheutettua. Pikaisella googletuksella ilmoitus lienee tämä: "AC power adapter wattage and type cannot be determined".
2.3) Ubuntu 18.04:n suorituskyky on välillä kuraa: Youtube- ja Twitch-videot pätkivät, VLC:llä toimii vähän paremmin. Se tuntuu olevan jotenkin yhteydessä virransaantiin, mutta en löydä kunnnollista logiikkaa.
Onkohan noilla yhteys toisiinsa, ja johtuuko se ehkä vain laturin johdon huonosta kunnosta vai pitäisikö noista virtaongelmista olla huolissaan? Voisikohan Ubuntu kenties ajautua johonkin supervirransäästötilaan, kun virtajohdosta ei tulekaan kunnolla virtaa?
3) Mistä kummasta noita Dellin osia (laturi, akku, wlan?) voi/kannattaa tilata ja pystyykö tuota verkkokorttia tarvittaessa vaihtamaan itse helposti?
![laturi2.jpg laturi2.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/230/230266-8f2f452607125761da168e8ce9a6ad52.jpg)
![bios1.jpg bios1.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/230/230264-b51514e1c078e34c13e680af1d8bb64c.jpg)
![bios2.jpg bios2.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/230/230265-2741f8ba757d79c64b674ed8d3edd902.jpg)
