DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Onko jotain löysiä mitä kiristellä, lähinnä secondaryn ja tertiaryn puolella? A-die muistit.
Hei mites täällä näkemys? Tekis mieli vielä kiristää muisteja, mut vdim on jo 1.55 ja vddq1.485. Jos piän lämmöt alle 50c nii kehtaako vielä nostaa jännitteitä?
Minulla on r7 9700x ja muisteina toimii kingston fury beast 6000 nopeudella ja cl36. Onko suuri vaikutus suorituskykyyn jos vaihdan noi cl36 vaikka cl30?
Kannattaa vaan kellottaa itse ns. löysät pois. Tässä esim. omasta viestistäni:
1.46V päälle 6 tuntia Karhulla vakaat joten aika ajaa jotain muitakin testejä:
Muistit ovat: Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb
Tuskin on mitään käytännön aktuaalista väliä, onko kamat #1 ja #3 sloteissa, kun yleensä pidän/ suositus on #2 ja #3.
En tajunnut Havn:n koppaa tilanteessa että kyllä näyttis antaa tuolle myöden, kun tutkin Grizzlyn sivuilta mittoja. Mutta vertical kitti on niin lähellä emoa, että jopa isoin rako gpun ja mobon välissä aiheuttaa sen että osuu rameihin
tarkoitit varmaankin 2&4 :)
ei suurempaa, mutta ihan omakohtaista kokemusta on useammalta laudalta että 1&3 sloteissa ei kulje alkuunkaan kuten 2&4, myös boottiongelmia kampojen profiilien kanssa ollut AM4 laudan tapauksessa
Jep, kyllä se on tupannut olemaan aikojen alusta asti, että 2/4-sloteissa, 2 kampaa on paras tilanne.
DDR4-maailma on tuttu, mutta DDR5 ei niinkään. Muistelen, että silminnähtäviä muutoksia oli nähtävissä kun sääti tRFC:tä alaspäin (Varmaan tätä A-dietä voisi ajella tiukemmallakin asetuksilla?).
Muiden viestejä, kun katselen niin vielä kannattaisi tRC:tä säätää ja toki tuota tRFC:tä tiukentaa?
Viikon vetelin ennenkuin ramit sit uudestaan manual säädöillä alusta asti. Tää on niin kivaa ettei ole paljoa kerennyt pelaamaan :)
Itse en kyllä nyky emolla saa 6400 toimimaan pääsen windowsiin ja karhu anta virhettä 7% kohdalla tai kaatuu heti kun testi alkaa.
Sama oli 7800x3d prossun kanssa eli epäilen emolevyä kun on muiden asus emolevyjen suhteen jännitteiden saralla hieman erilainen vaikka muuten on ollut todella vakaa.
6200 on täysin vakaa ja CL28 latenssi näyttää toimivalta 1.43v muistijännitteillä mutta ilman täyttä testiä ei osaa varmuudella sanoa.
Emovaihto on edessä parempaan Apex malliin kun on saatavuutta.
6400cl28 yritit? Itsellä se vaati vdd 1.5v, voit joutua nostamaan jopa soc 1.25 -> +0.1-0.2v.
yritin CL34 ja CL40 eli ei ollut muistijännitteistä kiinni.
Soc jännite nostin 1.20v >1.24v ei ollut mitään eroa.
vddp jännite koitin korottaa myös ei ollut mitään eroa.
Sama oli 7800x3d prossun kanssa ja siinä ehkä on aavistuksen parempi muistiohjain.
onko 6000cl30 vs 6000cl36 nii hirvee ero pelaamiseen? Jimssillä monessa emo/cpu/ddr5 bundleissa juuri 6000cl36 niin onko tässä järkevä paikka säästää rahaa jos meinaa kasata 5070ti koneen? Mietteitä saa pistää!
jimssi myy vaikka cl50 muistit sulle samaan hintaan :D
eli tuota c30 saa ihan samaan satkuun ja toisinaan allekin, en ole koskaan ymmärtänyt bundlejen ideaa suomessa jossa ihan "roskaa" ja normihintaan; esimerkiksi niitä kingston QLC-asemia
edit: ja tuossa toinen jo sanoikin järkevämpää syytä miksi muuta kuin 36-viivein tuossa nopeudessa
Usein noissa CL36 muistit eivät ole hynix piireillä luultavasti samsung tai micron piireillä eli en suosittele.
Syötin huvikseen käyttäjä @Taneli-n muistiasetukset ajatuksella, että kippautan koneen/testin/katselen lisääntyviä WHEA-virheitä. Mutta perkule, nämähän toimii suoraan, kun ajelin muistitestejä ja pelailin useamman tunnin pelejä putkeen.
Sitten bongasin myös Nitro-asetukset ja laitoin sen tiukimmalle 1-2-0 asetukseen. Sekin toimii nyt eikä missään testissä näy ainakaan mitään negatiivista.
Latenssi ei näytä tuosta enempää tippuvan, mutta oiskohan tämä säätö nyt sitten tässä...
Vedä yön yli tm5 0.13.1 1usmusv3/absolut/extreme, joku näistä. Sit jos vakaa 6-8h jälkeen tallena bios oc profiiliksi ja hiero vsoc/flck.
tREFI eli yksi tärkeimmistä säätämättä koita 50000 aluksi jos pyörii niin sitten 65535 koittamaan.
Tärkeä tREFI säätämättä eli koita ensin 50000 ja sitten jos se on vakaa niin nosta maksimi 65535.
Hyvä kulku kuitenkin 64gt kitin kanssa kun harvalla toimii scl 4 arvojen kanssa.
Myös 6200 tajuus kannattaa koittaa ja fclk 2066.
Kuinka normaalia tai epänormaalia on, että noin 10 kk sitten Datatronicista ostettu, heidän kasaama kone on alkanut nyt odottelemaan buutissa jotakin, ilmeisesti memory trainigia. Konetta käyttää vanha mummo toisella paikkakunnalla, joten en pääse katsomaan sen tarkemmin. Vika alkoi (näennäisesti) Win11 huhtikuun päivitysten automaattisen asennuksen jälkeen, kun kone pyysi restart now ja mummo klikkasi yes restart now. Nyt kone odottelee joka buutissa monta minuuttia. Vikaa vai normaalia? Mitä arvauksia?
Koneessa on cpu Ryzen 7600X vakionopeudella, emo Gigabyte B650 Eagle AX, muistit 2x16 TeamGroup T-force Vulcan 6000. Expo on päällä ja nopeus 6000. Jos expon ottaa pois niin putosi muistaakseni 4800:aan. Testasin asiaa silloin hetken, kun kone oli mun pöydällä.
Onko memory context restore päällä?
Se nopeuttaa tuntuvasti eikä treenaa muisteja joka kerta.
Bios tietysti voi koittaa päivittää tuorempaan.
Onko kone jokapäiväisessä käytössä, että riittäisikö jos se asettuisi vain virransäästötilaan eikä sitä sammutettaisi kokonaan? Päivittäisin myös BIOSin, sen jälkeen nollaisin sen ja asentaisin myös piirisarjan ajurit.
Jos kyseinen mummo ei ole gameri, niin sitten laittaisin muistit vaan ihan vakioasetuksille. Lähinnä tulee mieleen, että peruskäytössä ylikellotetuilla muisteilla ei ole mitään merkitystä, muuta kuin että kone vie jonkin verran enemmän virtaa joutilaana.
laita ennemmin se docp II asetus, niin emolevy räplää vähemmän ja memory context restoret
Context restoressa on aina se huono puoli, että se saattaa aiheuttaa epävakautta pidemmällä aikavälillä. Tuossa kun testasin ominaisuutta AsRockin mITX laudassa, niin Windows kesti vakaana alle 10 käynnistyskertaa, kunnes kaatui siniseen ruutuun. MCR pois ja meno jatkui entiseen malliin. Jos tarkoitus on kasata set and forget alusta, niin tuollaiset asiat kannattaa ottaa huomioon.
Joo kohta laitan tämän käytännön testiin, kun olisi kiva olla kalliilla näyttiksellä "suojalaite", joka saattaa ennaltaehkäistä jo ennen kuin kaapelit alkavat edes sulamaan.
Eli benchmarkkia ramit sloteissa 2 & 4, sen jälkeen kokeilen kuinka suuri ero on asennettuna 1 & 3 slotteihin.
ei siinä eroa ole jos identtiset asetukset toimivat
no jättää vaa docp II valikoista, säätää muistikitin mukaan muutkin, kuin vain primaryt jotka docp ykkösessä
No näin sen myös olen ymmärtänyt että lähinnä saadaan kammat mah kauas prossusta ja sen jäähystä. Mutta käytännön koe on paras antamaan tuloksia. Harmi kun toinen vastaava tilaamaani, mutta reverse malli ei sopinut tuohon Tuffiin. Olisi ollut paljon järkevämpi ratkaisu
Taitaa olla että teknisistä ratkaisuista johtuen johtimet lyhemmät 2&4 kera, siksi niihin slotteihin. Hämmentävää ajstustasolla varmasti.
Mutta kerro toki lopuksi että oliko juuri kyseisellä laudallasi eroa toimivuudessa/kulkupuolessa.
Ei ole kyllä ollut vakausongelmia MCR päällä, kun on kaikki asetukset naputeltu manuaalisesti biosiin. Mutta hyvä tietää jos tuollaiseen epävakauteen on riski pelkällä EXPO:lla
tutkimattomat ovat AMD:n tiet, hankala sanoa stetsonista mitä kaikkea siellä lopulta tapahtuukaan jonka myötä epävakaaseen sykliin päätyy. Trainaako sitten kuitenkin jotain lopulta aivan liian kireäksi?
Henkilökohtaisesti sanoisin että ei normaalia jos "monta minuuttia" oikeasti tarkoittaa monta minuuttia. Toivottavasti kuitenkin alle 10. (Ennenkuin saivartelu alkaa niin: yksi minuutti on yksi minuutti, pari minuuttia on 2 minuuttia, muutama on 3+ joten monta on vähintäänkin enemmän kuin 3 mutta toivottavasti vähemmän kuin 10. Eikä se ainakaan minusta ole normaalia tai sitten siitä kun kasettiasemalla ladattiin pelejä on vaan liian pitkä aika)
Kyllähän tämä itsestäkin tuntuu pitkältä ajalta (piti oikein tarkistaa ja hieman alle 50 sekunttia siitä kun painaa käynnistystä => on kirjoittamassa tunnuksia windowsiin sisälle, ei siis restart vaan shut downista ylös) kun on tottunut "hieman nopeampaan" AM4 kannalla. En tiedä paljonko memory context restore sitten nopeuttaisi aikaa mutta otaksun että "totuttuun" AM4 buuttinopeuteen ei vaan päästä, minkä huomaa varsinkin jos käynnistää koneen uudestaan.
Tietysti voi kysyä mikä käynnistyslevy? Mikäli perinteinen HD se varmasti lisää aikaa, itse olin laiska ja käytössä etummainen ( Kingston 512Gb SSDNow kc400, SK hynix Platinum P41 2TB nvme, Seagate Skyhawk 4Tb ) eli Kingstonin ei enää niin himuisen uusikaan SSD levy. Johtuen osittain siitä että en jaksanut (ennen joulua kun aloin tekemään asennusta) tehdä uutta asennustikkua joten tutulla ja turvallisella Windows 10 asennuslevykkeellä mentiin mikä ei tunnistanut nvme:tä.
Ettei täysin turhaksi viestiksi ketjuun tule niin tässä nykyiset jo pidempään 24/7 käytössä olevat asetukset missä (ehkä itselle tärkeinpiä pointteja on) jännite 1.35V ja asetukset kiristetty kuitenkin hyvin toimiviksi:
Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb kyseessä siis.
Kokeilinpa itsekin. Työpöydällä ->aika käyntiin ja sitten shut down (fast boot disabloitu windowsista ja biosista). Kun virrat on pois, niin napista käyntiin. Laskurissa oli lopulta 35sekuntia ja ollaan takaisin työpöydällä taustasovellukset käynnistyneenä. Emolevyissähän oli ainakin AM5 julkaisun aikaan paljonkin eroja eri merkeillä. Tiedä sitten onko vieläkin, mutta ihan kohtuu nopeaksi tätä sanoisin edelleen. Silloin ennen MCR:ää ja muita biosiin tulleita mahdollisia "optimointeja" aika oli jotain minuutin luokkaa.
Voisin kuitenkin luulla, että se auttaa kun biosissa on kaikki asetukset laitettu manuaalitilaan, niin emolevyn ei tarvitse yhtään miettiä millä asetuksilla sitä viitsisi postata. En kyllä sitä jaksa testata, mitä se olisi jos resetoi biosin ja laittaa vain XMP:n
Tuossa edellä mainitussa AsRockin B650i laudassa käynnistys EXPO/manual asetuksilla kestää pahimmillaan sen pari minuuttia, kun taas ainoastaan JEDEC:llä käynnistyy saman tien.
Muistit/emo-yhdistelmä saattaa myös vaikuttaa tuohon käynnistysaikaan. B650E-F laudalla nykyisillä 48Gt:n muisteilla käynnistys on melko lailla välitön OC asetuksista riippumatta, kunhan vaan kone ylipäänsä toimii niillä. Huono puoli on, ettei kerkeä laittaa kahvia tippumaan siinä välissä, kun kone vetää aamureenit kuten aikaisemmilla muisteilla.
Pakko kysyä, ei samaisesta valikosta löydy DOCP II? Tuntuu että monilla menee tuo vaihtoehto ohi, kun papukaijana tehdään kuten muutkin ja läppästään se samainen vaihtoehto sisään pohtimatta näkemäänsä...? :kahvi:
Jotenkin vaikea uskoa, että monista kammoista tuo puuttuisi, kun alalaarin Team Group 6000 CL30 kanssa ainakin tarjolla, TUF B650-Plus lautana.
Ei kone postannut kahden kamman kombolla. Olen siis linjat aiemmit kokeillut yksittäisillä kammoilla, joten tunkin todella epätod. jotta hajonnut välissä.
Näytti että opettaa muisteja, kuten teki ensi kerralla Am5 Ja Ddr5 kokoonpanoon siirtyessäni. N. 25min odottelin ja luovutin
Eli oli juuri kuten aiemmin sanoin, että postausongelmia horisontissa 1&3 slottien kera? :D Ei olleet kai omat huomiot ihan tuulesta temmattuja sitten, hämmennyin myös.
Nykyemothan on nykyään aika järestään muistien osalta daisy chainina toteutettuja, jolloin 2 ja 4 slotit on siellä linjan päässä. Jos kammat laitetaan pelkästään 1 ja 3 slottiin, tulee tuolta linjan päästä heijastuksia, jotka häiritsee signaalia. Jos haluaisi muistit 1 ja 3 slottiin pitäisi 2 ja 4 slotissa olla vähintään jonkinlaiset signaalin terminointi kapulat.
DOCP I, II ja Tweaked on Asusin ylikellotusasetuksia, joissa ensimmäinen lataa vaan XMP/EXPO pääajoitukset, toinen kaikki profiiliin talletetut ja kolmas kai kiristää jotain ajoituksia? Asusilla on myös ROG-emoissa muistiajoitusten alla presetit, joissa asetukset on tuunattu piirivalmistajien mukaan. Ne ovat paljon kireämmillä ajoituksilla. Varmaan vastaavia löytyy muitakin paremmista emoista.
Hinnat alkaen Tuffilaisessakin nuo presetit, sieltä läppäsin Hynix-A 6400 1.4V pohjiksi
Mikä on homman nimi kun kytken muistin arvot käsin, mutta tRCDWR ja tRCDRD arvot ovat 38 vaikka valitsin 32? Sama homma EXPO päällä ja pois päältä, nämä arvot eivät muutu. Säädin AI Tweaker-valikosta ja AMD:n kellotusosiosta, ei vaikutusta. Emolevy Asus Prime B650M-R, muistit Kingston Fury DDR6000 CL36. Hynixin piireillä jos sillä on mitään merkitystä. TCL menee kivasti 28 ja kuin myös TRP 32, mutta nämä kaksi muuta eivät.
Kokeilitko 40?
Jep.
Tuossa aloin tutkimaan asiaa, koska kerran Dd5 on ollut jo hetken uusi standard. Joten kumma ettei nämä kahden kamman Amd5 Atx kokoiset emot olet yleistynyt. Nyt varsinkin kun on tullut 9000 ryzenit ja tukevat korkeita nopeuksia. Neljällä kammalla muistien nopeus on samaa tasoa, kuin esimäisillä Ddr5 muisteilla. Varmasti olisi paljon ostajia tämmöisille emoille, joihin saa kaksi nopeata kampaa eikä niinkään tarvinne mitään +96gb muistinmääriä. Mikro Atx ja Mini Itx koossa näitä on useassa mallissa.
Kaksi Asuksen valmistamaa olen löytänyt. Toisen valmistus lopetettu ja toinen on juuri julkistettu. Hinta onkin sitten aikamoinen Rog crosshair x870e apexilla = 846E :eek:
ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX
Jep.
Apex ei vielä saa odottelen ja on tässä kuussa luvattu saatavuutta.
Halvin hinta 839€ ehkä viellä tippuu kunhan saavat varastoon asti.
Kyllä olisi keskihintaluoka 2 muistikamman ATX emolevylle kysyntää jos joku sellaisen tekisi mutta jostain syystä kukaan ei uskalla sellaista tuoda Gigabyte olisi ollut hieman halvempi Tachyon B650 emolla mutta toivat jonkun todella pienen erään kellottajille.
X870E Aorus Eliten ja 98000x3d:n kaveriksi pitäisi löytää 64GB muistia. Mikähän juttu kun valmistajan sivuilta ei löydy 64gb edes support-listalta?
Suosituksia muisteista kyseiselle emolle? Olen katsonut näitä:
Kingston FURY Beast DDR5-6000 - 64GB - CL30 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO & Intel XMP
Poorman
