DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
knz0
300 yard drive
Koska Alder Lake-ketjuun tulee jatkuvasti muisteihin liittyviä tiedonmurusia, katsoin parhaaksi luoda täysin uuden ketjun DDR5 muisteille.
Linkkejä jälleenmyyjien DDR5-tuotekategorioihin
Kotimaiset:
Jimm's
Verkkokauppa
Multitronic
Proshop
Dustinhome
Tietokonekauppa
Ulkomaalaiset:
MemoryC
(jos keksitte lisää kauppoja niin pingatkaa tai laittakaa YV)
Hyödylliset softat
Muistien vakaus:
Karhu Memtest (10€) - Linkki
TestMem5 - Linkki
- anta777 absolut config - Linkki
Muistiohjaimen vakaus:
Prime95 - Linkki
- large FFTs, AVX disabled näyttäisi toimivan parhaiten
y-cruncher - Linkki
- testit N32, N64, FFT ja VST
Muita hyödyllisiä softia (jännitteiden, kellotaajuuksien seuranta yms):
CPU-Z - Linkki
HWinfo - Linkki
AIDA64 - Linkki
Asrock Timing Configurator - Linkki (pitäisi toimia kaikilla z690 emoilla)
MemTweakIt - Linkki Asus Tools pakettiin
ZenTimings (AMD-alustoille) Linkki
DDR5 & Z690 tietopaketit
Falkentynen OCN-langassa on kattava tietopaketti Alder Laken muisteihin liittyvistä jännitteistä, mitkä ovat kellottajille relevantteja ja mitkä eivät, ja mikä vaikutus niillä relevanteilla jännitteillä on muistien ja muistiohjaimen kulkuihin. Maximus Z690 and Alder Lake: Modern CPU's require...
Micron sticks:
SR modules typically can scale with VDDQ>1.35v while VDD may fail training >1.35v. So you may end up running something like 1.35v VDD + 1.435v VDDQ. SR module also like VDDQ to be ~ 50++mv-100mv higher than VDD so try to OV them asynch.
DR modules may have less V tolerance, so something like 1.25v VDD + 1.35v VDDQ will be what you end up maxing out at. Some micron sticks may end up MORE stable fully loaded than idle. Be careful about idle BSOD’s. This may get worse if you start yeeting tREFI and end up BSOD’ing at the very end of a stress test.
1T Command rate will NOT work.
Hynix sticks:
SR modules typically can scale with VDD>1.3v while VDDQ may not need much over 1.25v. So you may end up running something like 1.35v VDDQ + 1.25v VDDQ. (inverse from what you see on micron) Similar for DR modules.
1.25v MC VDD works well for them. 1T command rate works with these.
Samsung Sticks:
Yes. Don’t need to say more.
Some modules do not like >1.25v Memory controller VDD, while some need it to scale for high frequencies.
You also need to scale the TX VDDQ according to VDD/VDDQ levels. A rule of thumb is to set it to the highest of either your VDD or VDDQ but try to not exceed 1.6v. Sometimes the FIVR rail will trip on you if you do.
Shamino’s rule:
For starters, you can just run 1.25v on both VDD and VDDQ for Hynix, 1.25VDD+1.35VDDQ for Micron, and 1.35VDD+1.35VDDQ for Samsung and let the BIOS decide on the rest for you by leaving them auto.
Yleinen tietopaketti DDR5:sta ja Alder Lake-alustasta, videomuodossa:
(47:30 eteenpäin)
Piirit ja kellottuvuus (2021 syksy)
Skatterbenchin mukaan piirien kellottuvuus menee näin DDR5-aikakauden alkuun Hynix > Samsung > Micron, ja saatavuus tulee olemaan kaikille paitsi Micronille heikkoa. Valtaosa 4800-5200 tikuista on ainakin Asus Z690 Maximus Hero QVL-listan mukaan Micronia.
Jos haluaa Hynixiä tai Samsungia, paras vaihtoehto on ostaa vähintään 5600 nopeuteen yltävä kitti.
Mitään sen kummempia johtopäätöksiä ei näin aikaisessa vaiheessa voi vetää, QVL-listoja päivitetään jokaisen emovalmistajan osalta jatkuvasti ja kellotustuloksia valuu hitaaseen tahtiin tuonne OCN foorumeiden puolelle. Sen verran olen kuitenkin noita QVL-listoja tiiraillut että toi yo. kuva vaikuttaisi pitävän paikkaansa, hitaimmat muistit on pääosin Micronia, Samsungin muisteja löytyy eniten 5200-6000 välillä, ja Hynixejä löytyy eniten 6000 ja siitä ylöspäin. Mutta kuten tiedetään niin nopeus ei ole kaikki kaikessa ja se miten ajoitukset kiristyy on vielä hakusessa.
Nämä ovat siis kaikki 16Gbit piirejä, jolloin single rank tikun koko on 16GB ja dual rankin 32GB.
Kellotustuloksia
Ekoja kellotustuloksia on ilmestynyt tuonne OCN:n Intel DDR5 OC-lankaan. Siellä on enimmäkseen synteettisiä testejä (AIDA, GB5 jne.), mutta nostan tässä nyt esille ihkaoikean pelitestin.
Käyttäjä Falkentyne, Shadow of the Tomb Raider, 1080p lowest (ja jos tulkitsin oikein niin Micronin piirit kyseessä)
5200 XMP auto subs stock (CL 40-40-40-76), 5.2 ghz all cores
5400 mhz DDR5, CL36-37-37-48, tweaked subs, 5.2 ghz all cores
Selkeästi näissä on siis viritysvaraa.
Kiitos knz0 hyvästä triidin alustuksesta.
Tosiaankin uusi trident sarja tulee sisältämään Sansungin piirejä.
Edit: qvl lista mukaan U4040A Hynixillä ja U3636C on todennäköisesti Samsungin piireillä.
knz0
300 yard drive
Joo, mä luulenkin että peliveto on odottaa ja ostaa joku G.skillin 5600 tai nopeampi kitti.
Tosin tällä hetkellä uskon että suurin osa menee saatavuus edellä että kalliit prossut ja emot saadaan käyttöön. Niiden saatavuus kun on ollut huomattavasti parempaa kuin muistien.
Kiinnostavaa olis tietää noiden Trident Z:ojen binnauserot, tuntuu siltä että noissa paremmissa binneissä on vaan heitetty lisää löylyä (=jännitettä) kiukaalle että ollaan saatu se 400 tai 800 lisää nopeutta. Sellainen kutina mulla ainakin on että binnauserot on pienemmät mitä ehkä heti luulis. Samaahan harrastettiin G.skillin B-die kapuloiden kanssa, 3200 14-14-14 1.35v oli hyvä binni, joku 4266 17-18-18 1.5v oli aika pitkälti samaa tasoa mutta huomattavasti kalliimpi kaupassa koska 4266 > 3200.
anta777 luoma säätö vinkki.
SimpleTable for DDR5 (first version)
Ilmeisesti hynix piireillä testattu. Eihän tuo lista täydellinen ole mutta tuolla pääsee jo alkuun...
Here's a SK Hynix: CL36-37-37-28 Command Rate 1. 5.2ghz all core
OHO, kyllä potkii ja lujasti :thumbsup:
Edit: Vaikuttaa liiankin hyvältä...
Edit2:
Mr. Jeon, the great daily ocer, shared his ram oc 6200 CL28 with his hynix 4800 CL40 ram kit.
- VDD : 1.42v , VDDQ : 1.2v , MC :1.12v
Laitetaan vielä kuva miltä "mopo" hynix näyttää. Aivan kuin jostain OEM koneesta.
Uuh. Onko noita SK Hynixejä ollut suomen kaupoista koskaan saatavilla, tai mistä niitä joskus hamassa tulevaisuudessa voisi tänne tilailla? En pikavilkasulla löytänyt jimmsiltä tai muualta.
knz0
300 yard drive
Se mitä Suomessa on tähän mennessä tullut hyllyyn on 100%:sti ollut Micronia. Overclock.netissä on saatu Micronillakin pieniä kellotuksia aikaiseksi, mutta seinä näyttää tulevan vastaan siinä 5400-5600 kohdalla. Myöskään aliajoitukset eivät kiristy yhtä tiukaksi kuin Samsungilla tai Hynixillä.
Itse tilaan luultavasti 2x16GB Trident Z 5600 CL36:t jahka saapuvat varastoihin. Siinä on QVL-listojen mukaan Samsungin piirit. Mun veikkaus on se, että tätä nopeammat kammat hinnoitellaan helvetin kalliiksi. Eikä tuo mainitsemani kitti ole millään mittapuulla halpa, 399€ tuosta halutaan, pikkusen vähemmän ilman valoja.
Nyrkkisääntö on siis tällä hetkellä se, että 5600 CL 40 ja sitä tiukempi/nopeampi on lähes takuuvarmasti joko Samsungia tai Hynixiä. 5200 ja sitä hitaammat kammat on mitä luultavimmin Micronia. Crucialit on tietty Micronia, koska Crucial on Micronin brändi. 4800 kammat on lähes takuulla Micronia, ja nyt puhun siis näistä Kingston/Corsair/G.skill yms. muistivendoreiden muistikammoista, totta kai nää muistipiirifirmat (Micron/Hynix/Samsung) myy ihan OEM tikkujakin omilla piireillään, mutta niitä ei eksy Jimmsin hyllylle.
edit: Hiffasin tässä viestin laittamisen jälkeen etten edes vastannut kysymykseesi :lol: No siis oma veikkaus on se että ehkä kuukauden parin päästä on saatavilla näitä parempia muisteja. Sitä ennen on pakko tyytyä Microneihin.
Jees, kiitos! Oonkin noita paria mainittua threadia seuraillut ajan kuluksi. Oma suunnitelma on juurikin tuo perus-muistin hommaus aluksi (Kingston FURY 5200 1x16gb tilattuna), ja päivittää myöhemmin parempiin. Saapa nähdä koska noita kingstoneitakaan saa.
Yksi ddr5 speksi mistä olen edelleen vähän kassalla on tuo dual channel. Spekseissä mainitaan että yksi tikku on itsessään jo dual channel, mutta muutamissa (redditin) kommenteissa on mainittu että kaksi tikkua pitäisi niissäkin olla. Voipi olla että itellä
menee rankit/channelit/mitkälie sekaisin kun viime kasauksesta on 5-6v.
edit:
Saa Kingstoneistakin ilmeisesti jotain irti: Fury 5200 @ 5600 CL36: *Official* Intel DDR5 OC and 24/7 daily Memory Stability...
Oisko jakaa linkkiä threadiin?
Tuolta löytyy ainakin trident.
cpu ja emolevy puolla useita aktiivisia threadeja.
Osanumeron perusteella ddr5 / 5600c38 eikä 4800mhz versio kuten väittää tietolaatikossa. Joka kuulostaisikin jo uskottavammalta. Myös XMP-profiilit on 4800 ja 5600. Tollasta osanumeroa ei myöskään löydy (vielä) mistään. Eli varmaan oikeasti joku tuleva 5600mhz setti missä hynixiä, kuin olemassa oleva 4800mhz. Niin taitavat olla alkuun G.skilläkin, vasta 5600mhz on hynix (tai Samsung).
Tämä siis vain omana päätelmänä ja mutuiluna, ettei kukaan syöksy ostamaan suin päin perus 4800mhz settiä, jos edes sais mistään, luullen että irtoaa vauhteja :)
Joo, huomasin saman vasta postauksen jälkeen kun tutkin tarkemmin tietoja, tosiaan Furyn 5600 CL38 (tulevalta?) tikulta näyttäisi.
Itse sain tänään prosessorin ja enää muistit puuttuu. Tilauksessa Fury 5200 (Micronit) ja Kingstonin ValueRAM, josta en ole nähnyt mitään tietoa vielä, mutta ulkoisesti näyttää kovasti samalta kuin PNY:n Hynixeillä varustetut tikut (vertailuksi vielä Crucial/Micron paljaat tikut - pieniä eroja komponenttien sijoitteluissa jos se mitään tarkoittaa..). Otan toistaiseksi mitä saa että saan uuden buildin alle ja päivittelen muisteja kun parempia tulee, jos wörtti omaan pelaamiseen benchmarkeissa.
e: lisäsin linkkejä
Ilmeisesti alkaa tulemaan jänöt rajoille joita kannattaa edes ylittää (oma tulkinta tässä vaiheessa). Muistaakseni Hynixin ilmoittama maksisi on VDD/VDDQ 1,5V
Vaikuttaisi sweet spot olevan 6200-6600 + latensseista löysät pois...
Memory Controller 1.5
HCI VDD 1.48
HCI VDDQ 1.48
GB3 VDD 1.54
GB3 VDDQ 1.54
6600 30-37-37-30 1T HCI 100% PASS
AIDA64 Latency 48ns
6666 30-37-37-28 1T GB3 MEM SCORE 14003
knz0
300 yard drive
demu
Tukijäsen
Täällä olisi yhdestä kaupasta saatavilla DDR5:sta heti - perusmuistia (Kingston FURY Beast DIMM kit 32GB, DDR5-4800, CL38-38-38) noin tuplahintaan (499€ ) siitä mitä halvimmillaan pyydetään (269€).
o_O
demu
Tukijäsen
Kehitys kehittyy.
Samsung lupailee DDR6-12800 -muisteja, jotka ylikellottuvat DDR6-17000:een.
DDR6+:lla päästään 24 Gbps -nopeuksiin.
Ja DDR7:aakin kehitellään. Nopeusluokka on 32 Gbps.
Taitaa käydä samalla tavalla kuin PCIe-väylissä, että pitkän suvantovaiheen jälkeen siirrytään nopempiin sukupolvivaihdoksiin.
Kehitys kehittyy.
Ei kai Samsung puhunut DDR6-17000:sta? Käsitin, että se oli Computerbasen päättelyä tyyliin:
Jedec:
DDR4-3200
DDR5-6400
DDR6-12800
Jedec-nopeus on tasan kaksinkertainen, DDR6 vs. DDR5. Vitoset on kellotettu 8500:een -> kuutoset kulkee kellotettuna 2 * 8500 = 17000.
Linkeissä ei ollut puhetta DDR7:stä, vaan GDDR7:stä, eli näyttismuisteista.
Aikatauluun liittyen sanottiin DDR6:n tulevan aikaisintaan 2025-2026+.
pehis
Team Linux
Jimm's:llä joitain kpl Kingston Fureja nyt:
Kiitoksia huomaamisesta. Laitetaan nyt sitten noitakin tilaukseen, jos vaikka sais jotakin. Crucialia oli jo parista paikasta vetämässä.
knz0
300 yard drive
Nopeasti menivät, ainoastaan yksittäisissä pakkauksissa myytäviä jäljellä
Nappasin itsekin 2x16GB paskakitin, myydään sitten veke ja otetaan parempaa Hynixiä/Samsungia tilalle kun niitä saapuu. Takkiinhan siitä luultavasti tulee, mutta onneksi järki on valmiiksi vedetty veskistä kun miettii mitä tässä on tekemässä näiden 12900k settien kanssa :rofl: .
pehis
Team Linux
Joo, kunhan nyt joillain muisteilla sais päivitysosat edes käyntiin. Katellaan parempia muisteja sitten tulevaisuudessa.
Sama taktiikka täällä. 16GB ValueRAMia irtosi vielä että saa koneen kasattua. Myöhemmin muistit päivitykseen sitten ja ehkä 32GB jos pelikäyttöön hyötyä siinä vaiheessa.
No huh, JIMMS laittoi tänään aamulla muistit matkaan. Vähän jännitti, että kuinkakohan käy kun se niiden saldo reagoi viiveellä.
Asusin peruskampoja saatavilla yli 25kpl
No laitoin näitäkin varoiksi tilaukseen. Japanissa myynnissä olleissa on Samsungin tarrat ja selvästi samsungin PIMC ja ollut myös tuo oudohko 40-39-39 CL. Vähän vaan latistaa tunnelmaa, että noissa Jimssin kuvissa näyttäis olecan Micronin tarra ja aika selvästi myös Micronin PIMC. No laitetaan lottoa vetämään :D
knz0
300 yard drive
Noniin, nyt päästään vauhtiin. Ensin aattelin hakea jonkun suht löysän baselinen että saadaan kelloja ylös.
En jaksanut vielä virittää secondareja mitenkään paitsi tRRD:t ja tFAW 4/6/16 ja tRTP 10. tRFC:hän menee automaattina aika löysälle, samoin tWR. Katotaan nyt jaksaako tää TM5:sta sen 10 sykliä, niin jatketaan siitä sitten.
Kingston Fury Beast 4800C38 2x16GB siis kyseessä, Micronin romupiireillä. Nää lämpenee kyllä aikalailla, jo 10 min TM5 testin jälkeen SPD Hub Temperature näyttää 55 astetta. RAMijäähyä en ole asettanut paikalleen vielä.
Voltit:
MC = 1.25
SA = 1.15
VDD = 1.30
VDDQ = 1.35
TX_VDDQ = 1.35
Stay tuned. Noita Intelin tertiareja pitää opiskella, en ole niitä virittänyt vuosiin.
Tuolla voisi päästä alkuun.
Jos viilailet vähän lähemmäs Nizzenin asetuksia. Ovat aika tiukat Microneille. tREFIn maksimi 2^18-1, en tiedä toimiiko Microneilla. Siinähän sitä testaamista piisaa ;)
knz0
300 yard drive
5600 buuttaa kyllä, mutta en kyllä saa vakaaksi sitten millään.
5400:
tCL 38 menee, en ole kokeillut tiukentamista
tRCD 38 ei mene, 40 menee. Kokeilen ehkä jossain kohtaa 39 jos jaksan.
tRP tällä hetkellä 40, menee ehkä 36 jos muita tuloksia tuijottaa
tRAS on tällä hetkellä 52 ja sen minimi on tRCD+tRTP, kai tuota voisi vielä koittaa kiristää. Ehkä viimeiseksi sitten.
Tertiaryt edelleen päin helvettiä (luultavasti yolotan ja kopsaan ne vaikka @fiarska :n linkkaamalta jäbältä. tWR:n säätäminen vaatii näemmä tWRPRE ja tWRPDEN säätämistä alas, tää oli mulle uusi juttu. Nyt -PRE ja -DEN 64/64 ja tWR on 23, pitäisi kokeilla vaikka 56/56 tai jotain sinne suuntaan, niin ainakin monilla oli tuolla OCN:ssä.
Aika samankaltaiselta piiriltä tää tuntuu kuin Micronin aikaisemmat Rev.E:t ja 16Gbit Rev.B:t, eli tRCD ei näemmä skaalaudu volttien mukaan. Edelleen käytössä 1.3v/1.35qv, en ole vielä nähnyt syytä nostaa kun 1.4/1.435 ei auttanut 5600 tai 5400/tRCD 38 kanssa. Pitäähän nää pitää myyntikelpoisina kunnes Samsungia/Hynixiä saa jokseenkin järkihintaan napattua.
20 min TM5:sta takana nyt ja SPD hub temp 56 astetta, pakko varmaan virittää tuo RAM jäähy kiinni tässä kohtaa. Toivottavasti ei tule hirveä tarve rämpätä FlexKey:tä (=safe boot) sen jälkeen, se möhkäle kun on tiellä :rofl:
knz0
300 yard drive
Ihan kelvollisestihan nää JEDEC micronit kiristyy.
Stock JEDEC:
Read 75449 -> 89099
+18,1%
Write 69232 -> 84176
+21,6%
Copy 68783 -> 83857
+21,9%
Latency 84.2 -> 65.2
-22,6%
tCL = 36 ei oikein tunnu vakautuvan, heittää erroria TM5:ssa 10-15 min jälkeen. Tertiaryt kopsasin törkeästi Falkentynen yhdestä screenshotista, niissä on varmasti vielä kiristysvaraa, mutta taidan jättää muistien säätämisen toistaiseksi tähän. Tosin olis kiva saa se 90GB/s lukunopeutta.
Voltit edelleen samat kuin aikaisemmin, eli
MC = 1.25
SA = 1.15
VDD = 1.30
VDDQ = 1.35
TX_VDDQ = 1.35
Prossu on täysin autoasetuksilla, uncore pyörii siis 8x-47x ja prossu taas pyörii missä pyörii, en edes muista vakiokertoimia sille. Sitä säätämään sitten seuraavaksi.
Onkos noi Asuksen kammat ECC:tä ettei käy kuin palvelinpuolen emolevyihin?
knz0
300 yard drive
Mulla pyörii ne tässä tällä hetkellä. Nää on siis rebrändättyjä Micron OEM kampoja, ASUS ei edes jaksanut ohjelmoida SPD:tä näyttämään muuta
knz0
300 yard drive
Kukaan koittanut Kingstonin ValueRAMeja viritellä, jos kellään moisia löytyy?
En ihmettelisi jos nekin on hyvin pitkälti samaa tavaraa kuin nämä "Asusin" kammat. Onko sulla ne koneessa kiinni jo? Jos on niin nappaa ihmeessä kuva CPU-Z:sta
Tässäpä nämä, aika lailla samalta näyttäisi mitä nyt ite näistä tajuan. Jos viikonloppuna koittais noilla sun asetuksilla hiukan, kuhan ehtii ensin prosessorin viritteleen manuaalisesti SkatterBencherin 12600K videota seuraten - toki napsun pari alemmilla taajuuksilla kun ei ihan vastaavia jäähyjä löydy
knz0
300 yard drive
Pikkusen lisää jänöä (VDD= 1.33, VDDQ= 1.38) niin meni tCL = 36, tm5 anta777 vakaa. Pientä kiristystä myös tRP:hen ja tRAS:iin.
Nyt kun tuntuu siltä että pysyy paremmin kärryillä siitä missä piirin rajat ovat niin voisin ottaa tuon 5600 taas työn alle.
Jatka vaan näitten screenshottien postaamista ja volttien ja muiden arvojen laittamista :thumbsup: Tulossa kans tässä pian omat palikat ja hyvää infoa tarjoat.
knz0
300 yard drive
Voi kyllä olla että jos DDR5-5600:sta ei tule mitään niin siirryn prossun pariin, silloin viestien määrä putoaa :D.
Mut joo, ihan mukava yllätys mielestäni nämä Asusin bulkkikammat. Tulee vääjämättä mieleen Micronin viimeiset DDR4-piirit jotka ne olivat myös suht tasalaatuisia (ainakin Crucialin kammoissa) ja tarjosivat mukavasti kellotusvaraa. Lisäksi on mahdollisuus että tulevat BIOSit parantavat kulkuja entisestään.
Varmistus näistä edellisistä kuvista, onko nää nyt Furyn vai Asuksen microneilla? Vai onko ne samat käytännössä? Täällä alkaa pian virittelyt myös niin tiän mistä alotella.
Ja jos on heittää linkkiä mistä oot ottanu alustavia arvoja vaikka overclockersin threadien viesteihin suoraan?
Jaan tänne viikonlopun edetessä omia tuloksia mitä saan tolla ValueRAM-palikalla aikaseks
knz0
300 yard drive
Mulla on ne Asusin kammat tällä hetkellä. Kingstonin kammat heitti memtest erroria defaulteilla, jonka jälkeen kävin vaihtamassa ne, ja hyllyllä ei ollut muuta kuin Asusia joten here we are. Syyksi paljastui myöhemmin emolevy, joten Kingstoneissa tuskin oli vikaa.
Tuota OCN-lankaa on helvetin rasittava lukea taaksepäin kun siellä on kaikenmaailman burgereita höpisemässä paskaa ja kiukuttelemassa joka väliin, ja suurin osa tuloksista on postattu ilman volttien listausta tai mitään muuta lisäinfoa. Monella on varmaan myös ylikellotukset prossussa että boostaisi korkeammalle yhdellä ytimellä, sillä saadaan latenssia alas.
Tuota voisit vaikka aloittaa, vastaavat ajoitukset ja vaikka 5400 nopeudella? *Official* Intel DDR5 OC and 24/7 daily Memory Stability...
Tai vaihtoehtoisesti nappaat vaikka mun viimeisimmän 5400 cl38 tuloksen ja jätät tertiaryt autolle ja annat emon ite treenata ne.
Muutenhan tää kellotusprosessi on hyvin pitkälti sama kuin Intel+DDR4 kanssa, voltit nyt on hieman erilaiset kuten piirien kulutkin. Ite tulin Zen-alustalta niin Intelin tertiareja piti opiskella alusta.
Tärkeimmät voltit ovat tosiaan
VDD = Micronilla hyvä ohjenuora on VDDQ-50mV
VDDQ = 1.35 on mielestäni tässä hyvä arvo mistä aloittaa
TX VDDQ = tähän laitetaan MAX(VDD, VDDQ), eli jos sulla on VDD=1.30 ja VDDQ=1.35 niin laitat TX VDDQ=1.35
MC = Micronille suositellaan tähän vissiin 1.25v, laitoin tän alkuun enkä ole siihen koskenut sen jälkeen
SA = SA jää autolla aika alhaiseksi, lukitsin tän 1.15 enkä ole siihen koskenut sen jälkeen
Emolevy vaikuttaa näemmä aika paljon kulkuihin. Tuntuu siltä että Apex jäbillä on kaikilla pari pykälää tiukemmat primäärit :D Tosin tikuissa on varmaan omat eronsa niissäkin.
Kiitos kattavasta vastauksesta! Omista edellisistä kellotteluista 6v aikaa niin lähden taas aika nollilta kun muistikuvia ei ole, mutta pääsen näillä alkuun hienosti!
No tossa oli aika hyvä kommentti ROG:n foorumeilla n. 1kk takoperin, kun Heron omistaja kyseli, että saisko tähän samoja kulkuja kuin Apexiin. "Hero is Hero, Apex is Apex, Hero is not Apex" :D
No jotain asiaakin:
Verkkokauppa.com antaa laittaa tilausta sisään G.Skillin Trident Z5 (RGB) 6000 mhz (1,3v) vain vaatimaton 631 €, 5600 mhz (1,2v) 477 €. En tiedä onko kauankin antanut, itse huomasin vasta tänään.
Toimitusajaksi arvailee vuoden vaihdetta. Tosin ei tuo nyt ole tuolle 5600 mhz:lle kuin n. 70 € lisää, kun 399 € se taisi olla melkein kaikilla julkaisuhetkellä.
Pitää nyt varmaan kuitenkin laittaa noi Jimmsin Asuksen mustan perjantain ale kammat sisään ja laittaa Kingstonit takasin päin ja jäädä odottelemaan noita Tridenttejä.. Ihanan halpaa.
knz0
300 yard drive
No jotain asiaakin:
Näinhän se on kun 2-DIMM lauta kyseessä.
Katellaan nyt mihin Jimmsi ja muut kaupat nostaa noiden Samsung/Hynix kampojen hinnat. Halpaa tästä ei tule, se on aivan saletti.
Toisaalta tekis mieli odotella että saatavuus ja hinnat paranee, mutta samalla se tarkoittaa sitä että näiden Asus kampojen jälleenmyyntiarvo romahtaa :D
knz0
300 yard drive
Taisin löytää lämpörajat omille tikuilleni näillä ym. asetuksilla. SPD hub temp kun nousee 55 asteen paikkeille, niin alkaa pukkaamaan erroria. RAM-jäähyn kun laitoin paikalleen niin tunnin TM5:n jälkeen ollaan 40 asteessa. Huoneen lämpötila noin 21 astetta.
Onko mitään mem tweakitia vastaavaa softaa millä nuo secondaryt ja tertiaryt näkis Windowsissa?
Koko mem tweakitin latauslinkin löytäminenkin on melko mahdottoman oloista ylipäätään. Ei lähde käyntiin (error during driver initialization) versio jonka löysin, toki ei oo ROG lankkukaan, mutta arvojen luku kai pitäisi silti onnistua.
knz0
300 yard drive
Päivitin itseasiassa aikaisemmin tänään tuota aloitusviestiä, sieltä löytyy linkit noihin :tup: Asrock TC:n pitäisi toimia.
I am not a smart man, tuo aloitusviestin memtweak lähtikin ilman kiukutteluja myös tällä Prime A lankulla.
Käytätkö TM5:llä jotain tiettyä konffia tuolta aloituspostin mukana tulevista testailuun, vai onko joku oma viritys? Defaulttina näytti ajavan vaan 3 sykliä ja kesto ~4min tuntumassa. Ois varmaan hyvä ajaa vähän pidempään kuitenkin.
245 822
valesor
