Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Näitä meille on tulossa pieni erä
Mutta nyt kun näin tuon 699 hinnan niin saas nähdä miten tämän erän käy. Onneksi pieni erä.
Powercolorin 6800xt myös tarjottiin mutta niissäkin hinta menisi yli 699 niin jätimme ne ottamatta. Mutta nyt kyllä silloin tällöin tulee hyviä AMD eriä markkinoille.Koitamme löytää tähän jotain!
Selvitämme jos pääsisimme tänne / millaisia kustannuksia se aiheuttaisi.
Hienoa että selvitetään. Jos palvelu ei tuttu niin suosio perustuu isolti että tätä suosittelee isot tech mediat esim linus, jayz2cent, hardware unboxed, "Buildzoid", myös deur8bauer ja varmasti monet muutkin. Isoimpana erona lienee erittäin hyvät haku ominaisuudet (esim muisteissa ali latenssitkin haku kriteereinä).
Sivusto kertoo myös emojen, muistien, coolerien ja prossujen yhteensopivuuksia. Esim bios päivityksien tarvetta juuri valitulla prossulla ja emolla. Kertoo myös mahdollisia cooleri yhteensopivuus ongelmia muistien kanssa yms. Toki kertoo myös jos emon ja prossun kanta ei täsmää yms.
Hei,
huomasin kun katselin teidän sivuja aikani kuluksi, löytyisikö mitään mielenkiintoista ja osu silmään muistikampojen tietoja, niin teiltä puuttuu tuotetiedoista latenssit kokonaan?
Pitää erikseen itse selvittää nämä jos haluaa tietää.. :)
Esimerkki tässä:
Hei,
Esimerkki tässä:
CL18-22-22-42
@Datatronic ylipäätään muisteihin olisi kiva saada latensit yllä olevan mukaisesti.
CL18-22-22-42
Kyllä mä tiedän mitkä noi oli, en mä ole ostamassa mitään mutta pointtina kun ei näy se oli se viestin alkuperäinen tarkoitus jos et ymmärtänyt. :)
Luin näköjään huonosti. Luin ensin että tuosta vain puuttuu. No tuon ekan latensin saa tuotteen tuotekoodista, mutta esim b dien löytäminen muisteista ilman noita tarkempia latenseja on äärimmäisen vaikeaa.
Hei,
Esimerkki tässä:
Latensseja me emme tosiaan saa automaattisesti vietiä tuotetietoihin niin se on manuaalinen urakka. Tällä hetkellä jonossa on aika kasa perustietojakin lisättäväksi moneen tuotteeseen eli en ihan lähiaikoina uskolla luvata, että näitä pystytään lisäämään verkkokauppaan.
Eikös tuon latenssin näe tuotekoodistakin melkolailla suoraan? Esim. Noista royaleista F4-4800C18D-16GTRG lihavoitu osa = 4800MHz CL18?
Kyllä päälatenssin (tCL) näkee tosta tuotekoodista, ei kysymys ollut siitä vaan myös tRCD+tRP+tRAS näkyisi.
Onko schenkerin seurannassa jotain ongelma? Tilaus on ollut perjantaista lähetetty tilassa, mutta seurantakoodi sanoo vain, että lähetystä ei löydy?
Toimiiko jos seurantakoodin lisäksi valitsee viitteeksi tuon "Consignment No. / Waybill No"? Itsellä ainakin toimii kun valitsee tuon, muuten ei löydy.
Itse ihmetellyt joskus samaa, mutta kyse oli silloin user errorista. Jos et ole jo, niin koita valita toi kuvan mukainen vaihtoehto sieltä seurannasta.
Fractal Pop Air magentan saatavuus on valahtanut viime viikkoisen tilauksen jälkeen näköjään 12-20pv lukemiin. Onkohan oma perjantaina 18.11 tehty tilaus tulossa vielä Lappeenrantaan entisen arvion mukaan tukkurilta, kuten muut pop airit, vai kannattaako harkita viestiä aspaan ja värin vaihtamista paremmin saatavilla olevaan?
Ei ole muuttunut vanhan tilauksen osalta! Eli ei tarvetta muutokseen!
@Datatronic voisiko tätä saada tilattua teidän kautta?
EAN: 4711081869894
Miten voikin olla tuo haku näin huono? Yritin siis etsiä M.2 2230 SSD:tä valikoimastanne eikä SSD tuotesivullakaan missään ollut valittavana haku kriteerinä sen fyysistä kokoa, eli esim 2230, 2280
Ostin konepakettiin ASUS Prime AP201 MicroATX -kotelon.
Tuotesivun kuvauksesta:
Onko tapahtunut moka, kun koneessa on vain yksi kotelotuuletin asennettuna (vai viiraako mulla päässä)?
Kaippa tuo aika selkeä suomennos virhe on. Aika mahdotonta että katossa olis asennettuna 3x120mm ja 2x140mm tuulettimet. Tarkoittanee siis että sinne sopii jompi kumpi skenaario.
Mitä nopeasti parilta jälleenmyyjältä katselin niin takatuuletin on ainoa esiasennettu, katossa paikat lisätuulettimille. Joku kämmi tuossa on käännöksessä.
E: hidas.
EAN: 4711081869894
Lisäsin tämän valikoimiin, mutta en tiedä lohduttaako tällä hinnalla:
Näyttää tosiaan siltä, että tässä on virhe. Ei ne ole tosiaan asennettuna vaan jompi kumpi näistä voidaan asentaa. Voit palauttaa kotelon meille tai voimme myös lähettää pari tuuletinta sinulle jos haluat itse asentaa tuulettimet koteloon.
EAN: 4711081869894
Tämä lisätty
Voikos kysellä tuleeko jotain pieniä eriä tosi isolla alella bf aleen vai isommat erät pienemmällä alella? Ilmeisesti yöllä 23:59 tarjoukset menee julki?
Mitenkä teidän sivustojen antamia tietoja kannattaa tulkita tukkuritoimitusten osalta? Verkkosivuilla on mainittu tukkurilta tulevien toimitusajaksi esimerkiksi "4-6 työpäivää", mutta sähköpostiin tulevan tilausvahvistusviestin kautta katsottuna lukee statuksena esimerkiksi "tilattu tukkurilta 1-7pv". Molemmathan noista ei voi toteutua samaan aikaan kun omassa tapauksessa tilauksesta on nyt 6pv aikaa, eli kumpaan kannattaa luotettavammin uskoa, ja onko tuo jälkimmäisenä mainittu ilmotus vain aika, että tuote tulee tukkurilta teille, vai se, että se tulee tukkurilta teille ja toimitetaan eteenpäin asiakkaalle?
Ei tässä muuten, mutta muut osat ovat odottaneet maanantaista saakka kasaamista, ja tilausseuranta näyttää kotelolle edelleen tuota 'tilattu tukkurilta 1-7pv' tietoa :D
Onko BF tarjouksista mitään listaa, että mitä sinne on tulossa? :)
Jimssi paljasti jo tuotteet, mutta hinnat on vielä pimennossa.
Epäilen, että tämän kokoista SSD levyä ei meiltä varmaan löydy ollenkaan? Kategoriasivulla on filtteri ja se tarjoaa kokovaihtoehtoina:
Tuo 2230 kuulostaa myös minun korvaani harvinaiselta koolta? Mitä tuotetta yritit hakea, voitko linkata siihen esim. hinta.fi:ssä?
2230 => M.2 standarin 2230 mukaista fyysistä kokoa haen, joten tallennuskapasiteetti ei ole tässä kohtaa olennainen.
Esim: Kioxia KBG50ZNS512G, halvin hinta 110€
Päätimme, että paljastamme kategorian vasta 00.00, koska alennukset tulevat vasta silloin näkyviin ja muutoin niissä näkyisi normaalihinta. Ja riskinä on että kävisi väärinkäsitys ja asiakas ajattelisi, että ne on jo Black Friday hintoja. Meidän pitää kehittää systeemiä jossa saisimme kategoriaan hinnoiksi xx.xx :)
Kyseessä ssd:n fyysinen koko.
Aivan, nyt ymmärrän. Näyttää pahasti siltä, että tätä tietoa ei olekaan meidän verkkokaupassa ollenkaan. Sen takia hakukaan ei sitä löydä :/ Edes siis lisätiedoista ei löydy näitä kun kävin läpi levyjä aika monta kappaletta. Nyt pitää pohtia tätä asiaa hieman enemmän.
Jooh, valitettavasti kuin tuo 2280 vaikka yleisin ei vaan yksinkertaisesti kaikkiin m.2 paikkoihin sovi. :)
Esimerkiksi Steam Deck käyttää 2230 kokoista.
Kiva oli tehdä käyttäjää datatroniciin kun ostoskorissa oli R5 5600 129,90€ hintaan, nii lopussa sitte nous hinta 10€ ja sitten mietin lisää ja lopulta kaikki oliki myyty loppuun, hieman huono fiilis jäi :)
Kiva oli tehdä käyttäjää datatroniciin kun ostoskorissa oli R5 5600 129,90€ hintaan, nii lopussa sitte nous hinta 10€ ja sitten mietin lisää ja lopulta kaikki oliki myyty loppuun, kunnon kusetus paskaa tuli lopulta mieleen :)
Teknisen virheen takia se nousi kympillä aluksi kun yritin resetoida tuotetta.. sen piti hävitä jo pienemmällä miinuksella black friday tarjouksista. Nyt se on tosiaan enää vain normaalihinnalla kun se erä joka on tulossa tähän kamppikseen niin loppui jo :( Olemme pahoillamme että nyt ostoskokemus ei onnistunut ollenkaan.
Tuleeko teille noista tilaukseen lisätyistä kommenteista mitään notifikaatiota, vai luetaanko ne vasta pakkausvaiheessa? Pitäisi saada tilaus peruttua.
Tilauksen käsittelyvaiheessa ne luetaan. Se voi tosin olla vasta pakkausvaihe jos tuote on varastossa eikä sitä tarvitse tilata. Voitko laittaa yksityisviestin ja tilaustunnuksen siitä minkä tilauksen haluat perua.
Ei kannata olla huolissaan prosessoreiden isoista miinussaldoista. Tavaraa on myös hyvin reilusti tulossa ja osa oli jo matkalla. Esim. 5600 prosessoreita on tulossa lähipäivinä 47 kpl, 5800x3d prossuja 37 kpl ja näitä tulossa myös muita eriä, 13600, 13700 prossuja tulossa myös isoja määriä. Esim. 13600k prosessoria on meille päin matkassa ainakin 70 kpl pelkästään yhdeltä tukkurilta.
Muutamaa MSI:n 4080 korttia tulossa 15.12:
Näitä 10 kpl:
ja näitä 6 kpl:
MSI:n MSRP hinnoilla mennään!
Vois kuvitella kyl et kätesä työntää sontaa jos noita ottaa listoille kun ei noi oikene liiku.
On aika kallis gt710 kortiksi...
Toisaalta tuolla sanotaan että voisi olla 6800xt. Joten mikä tää nyt sitten oikeasti on.
shafigh
