Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Hei @Datatronic !
Onko tilaukseni QBYUNCLOW nyt missä kohtaa kasausjonoa? Vika osa pitäisi saapua tänään, eli olenko oikeassa, että seuraavaksi seuraa kasaus?
Olisi ihanaa jos tilaus ehtisi saapua ensiviikon perjantain mennessä, sillä olemme lähdössä 20.7.24 lomalle Kreikkaan kahdeksi viikoksi, enkä silloin pysty noutamaan sitä.
Hei,
Saadaan ensi viikolla toimitettua!
Moi @Datatronic ,
tilauksen HLCLDGYZV näytönohjaimen toimitus on ilmeisesti viivästynyt. Piti eilen olla teillä, onko tälle näyttikselle uutta toimitusaikaa?
Moi!
Löytyykö teidän kautta tätä tuotetta jottei tarvitsisi ulkomailta tilata:
Asus TPM-L R2.0 (20-1 pin) -moduuli
Saisiko tilauksen LPALOSGCC tänään lähtemään? Muistikortin voi poistaa tilauksesta, jos sen saapumisessa tukkurilta vielä kestää. Kiitos!
Käyttökokemusmielessä tuli tuossa vastaan, että olisi kiva jos lähetetyn tilauksen lähetystunnus tulisi profiilin tilaustenhallinnan sivulle. Sain viestin, että pakettini on lähtenyt matkaan. Miten voin seurata missä toimitus menee?
Klikkaa siitä 'Yksityiskohdat' tekstistä tilauksen kohdalta. Sieltä löytyy linkki seurantaan.
Kiitos, löysin kyllä sivun mutta sivulta ei löyty pakettitunnusta, jotta voisin seurata toimituksen tilaa Schenkeriltä. Pitäisikö sen olla samalla sivulla?
Schenkerin seuranta on sitten aika epätarkka. Itse paketit on kyllä tulleet aika nopeasti noudettavaksi.
Aivan, tulee siis sitten kun tulee, eipä noilla kiire :)
Kiva kuulla!
Minä päivänä kone olisi kasattu ja valmis toimitettavaksi? (Siinä tapauksessa, jos me haetaan se teidän toimistolta)
Hei,
Kotelo tulee viimeistään tiistaina. Uskoisin että kone on valmis toimitettavaksi keskiviikkona.
No niin tyhmäksi itseni tuntien ja itselleni vastaten, ja myös muillekin jos tätä ihmettelee. Eli se tilauksen viite "Tilauksen yksityiskohdat" sivulla on jo se seurantakoodi. Menee vaan Schenkerin sivuille, lyö koodin kenttään, täppä kenttään "Etsitkö tiettyä viitettä?" ja valitsee reference typenä "Lähettäjän viite" niin hyvin näkyy seuranta. Puuh :)
Paketti tulikin myös jo samana päivänä lähetyksestä perille. Nopea oli toimitus.
Hei,
Selvä. Pystytkö jotenkin perua tilauksen toimituksen? Tullaan mielummin sittenkin noutamaan sen teidän myymälästänne keskiviikkona tai sit minä vaan muuna päivänä.
Ilmoitelkaa sitten kun kone on noudatettavissa!
Hei,
Toimitustapa vaihdettu noudoksi!
Hei,
Perjantaina saadaan emolevy!
Moi, sivuilla lukee viivästynyt, onko tietoa kuinka paljon on viivästystä?
Jos vaikuttaa, että menee pitkäksikin, niin siinä vaiheessa on myös mahdollisuus, että vaihdetaan emolevy hyllyssä olevaan:)
Esim: tähän Gigabyte B650 GAMING X AX emolevy AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Vastataanko sähköposteihin kuinka aktiivisesti? Mun pitäisi lähettää kone takas sinne datatronicille ku on ollut ongelmia sammuttamisen kanssa ja pari ongelmaa näytönohjaimen kanssa myös joita en ole saanut selvitettyä ja joku ehdotti että saattaisi johtua huonosta virtalähteestä se sammuttamis ongelma. En ole hirveen varma miten pitäisi kone pakata ei sanottu tarkemmin sähköpostissa ohjeita ja mietin että tarviiko koneen sisälle siellä kirjautua nii pitäisikö sitten viesteissä antaa pin koodi? Mitä kaikkea pitäisi laittaa pakettiin mukaan? Esim pitääkö kaikki lisä tarvikkeet jotka tulivat koneen mukana laittaa pakettiin mukaan vai miten?
Sama täällä, ei oo tullu ite kasailtua koneita ja mietin että helpoin ois irrottaa johdot powerin päästä niin helppo laittaa uuteen, mutta pitäiskö johdot olla mukana, ym.? Ja mallia ehkä muuttaa, kun tota samaa vikaa ollu muillaki Seasoniceilla. Vai postittaa koko kone? Vika ilmenee harvoin, voi olla työläs tarkistaa vika..
4 minuuttia kesti vastauksessa kun viime viikolla lähetin kyselyä takuusta. Ja ainahan heille voi myös soittaa. :)
Ni onks sul sama ongelma vai joku saman kaltane? Oon googlannu seasonic shutdown issues mut ne ongelmat mitä muilla on ollu esim redditissä ei oo samankaltaisia kun mulla. Ku sammutan koneen ni välillä se ei sammu vaa kone jää hurisemaa ja ledit päälle, välillä myös kone saattaa käynnistyä heti uusiks ku oon koittanu sammuttaa
Tarkotin lähinnä tota takuupalautus hommaa. Mut siis oma kone restarttaa randomisti ja välissä jäätyy, kuva vilkkuu, mustaa ruutua. Vielä pitää vahvistaa vika ja selvittää.
Vähemmän yllättäen kannattaa ensiksi ottaa kaikki kellotukset pois ja curve ja omat säädöt. Epäonnistuneet viritykset voi aiheuttaa nuo kaatumiset.
Juu tekee vakiona samaa
Voidaan jatkaa Ongelmat-alueella (teetkö ketjun?) , mutta jos vakiona ei toimi, asia on aina 10x hankalampaa selvittää ja se voi olla joku asennettu ohjelma, tai sitten yhteensopivuusongelma tai paljon muustakin kuin virtalähteestä. Virtalähde on syyllinen, jos yht'äkkiä menee virrat ja käynnistyksessä on viiveitä, pitää useasti power-nappia painaa. Virtalähde ei välttämättä ole syyllinen, jos kone vaan käynnistelee itseään uudestaan ja kuva välkkyy. Siinä todennäköisin ongelma on näytönohjaimessa (jota ei myöskään kannata kellotella, jos epävakaa). Tai näytönohjaimen ajureissa. Tai siinä, miten se on kytketty (2-3 johtoa pitäisi mennä powerilta, ja jättää ne haaroituspalat käyttämättä). Tai sitten muistit on liian kireät tuolla AGESAlla.. En minä nyt heti poweria lähtisi syyttämään ja virheidenselvitys on hankalampaa nykyään.
Toki tämän powerin viallisuuden testaa helposti toisella powerilla, joita Datatronicilla varmasti on, mutta jos vika ei olekaan siinä, meni vaan aikaa..
Nyt suosittelen:
  1. Hae tuoreimmat ajurit AMD.com/Support - myös chipset , unohtamatta näytönohjainta..
  2. Katso, onko muisteissa kevyempi DOCP profiili, ota se käyttöön.. tai laske ne vaikka 4800MHz muuten pitäen sen nykyisen profiilin asetukset
  3. Varmista, että 7800XT:lle menee oikea määrä johtoja ja haaroittimet ei ole käytössä
  4. Katso luotettavuushistoriasta, onko siellä jotain RGB-ohjelmia kaatunut
  5. Koeta kytkeä näyttö toisella johdolla.. (juu, tämä on jo vähän hakuammuntaa)
Hei,
Aktiivisesti vastaillaan! Aspa on nyt hyvällä mallilla!
Menisi loppuviikoon. Vaihdanko teille emolevyn?
Laita sähköpostia meille asiasta!
Tuotteet - tietokoneet - pöytäkoneet
Vasemmalla laidalla "Sisäinen muisti" 0-8196GB, yksi pixeli vastaa 40GB, itse olisin halunnut etsi rajauksella 32 - ...
Jos varastotilanne on Datatronic 0kpl mutta tukkureilla on niin mikä on keskimääräinen toimitusaika?
Laitoin yksityisviestiä ja tein ongelmasta ketjun kun pyydettiin, yritän varmistaa vikaa, oisko virtalähde?
JermuJ
