Olen aina ihmetellyt tuota nesteen menekkiä. Omaan menee pikkasen toista litraa, ja loopissa MoRa, cpu, gpu, ram, ja EK:n muistaakseni 250ml säiliö. Letkuakin tuossa kuitenkin on (16/13mm), kun MoRa on pöydän alla lattialla jemmassa. Tuntuu että näihin comboihin, joissa 360 radeja on kaksi tai kolme, menee enemmän nestettä :hmm:
Itellä menee kans, 2x 360, 2x 480, cpu, gpu ja 200ml pumppu+reso combo. Ekassa täytössä ei meinannut uskoa, kun sitä vaan meni ja meni. :D
Kuinka paljon nestettä menee about, jos mulla on 2kpl 360mm radia, blocki ja aika pieni pumppusäiliö? Kannattaako ostaa 2kpl 1L purkkeja sitä nestettä vai riittääkö 1kpl?
Nipin napin voi 1L riittää jollei tartte vuotoa paikata mistään, mutta 2L ostaisin.
Itse käytän steriiliä vettä apteekista ja inasen glykolia joukkoon.
Kukaan muu harrastanut cpu -> gpu blokkimodauksia?
Kannattaako blokin pohja hioa suoraksi (Supreme HF), mielestäni se on hieman kupera vaikka EK väittää suoraksi?
Kokeiltu on joskus prossun osalta, mutta melkein tarttis sitten hioa se vastapelurikin jos kunnon hyödyn haluaa.
No pitää katsoa miltä Supremacy Vga:n pohja näyttää, se on ainakin toiminut hyvin.
Se vain on mitoiltaan n. 1cm pienempi kuin cpu Supremacy, joten tuo asennuskehys ei mielestäni sovi ristiin niiden kesken.
Jos ostan jäähdytysnestetiivistettä ja akkuvettä niin kuinka paljon akkuvettä täytyy lisätä, jos tiivistettä on 100ml?
Itse laittanut tiivisteen ja loput vettä ja hyvin on rokannut jo kymmenesin vuotta tuolla metodilla. Vajaa pari litraa kaiketi menee mun looppiin. 3x360 radit +muut rojut.
Tälläpäin tosi kalkkipitoista vettä niin ei kannata. Laitan sitä akkuvettä niin tulee aika puhdasta
Osta suorilta sitä steriiliä vettä. On varmasti pöpövapaata ja maksaa sen 2.9€/L.
Blokkien ja radien sisältämä kupari tappaa jo itsestään tehokkaasti bakteereita niin tuo on jo turhaa hifistelyä. Kupari tappaa pöpöjä muistaakseni tehokkaammin mitä esim. hopea. Ja ei tuo steriili vesikään ole enää steriiliä sen jälkeen kun korkin aukesee.
Tarkotin tiiviste + akkuvesi
Edit. T haaroja ja pallo venttiilejä löytyy myös bilteman putkipuolelta jos ei tarvi olla niin näyttävän näköösiä.
Pitäs vielä hommata tohon tyhjennysventtiili, sekä joku haarotin. Millanen haarotin ois hyvä?
tämän varmaan otan tyhjennysventtiiliksi: EK-Waterblocks EK-Quantum Torque Drain Valve - Nickel -tyhjennysventtiili - Jimms.fi
Tämmöinen on ajanut asiansa. EK-Waterblocks T-haaroitin
Olen viime aikoina ajellut ilman tyhjennysventtiiliä ja hyvin olen saanut veden tyhjennettyä ja loopin purettua. Venttiilin kautta sai ehkä kolmasosan loopin nesteestä valutettua pois, joten ei ollut worth it. Yksinkertaistui looppi kun poistin kyseiset liittimet välistä.
OK, no jos sille ei ole varsinaista tarvetta niin en sitten itsekkään hanki.
Mulla alimmassa radissa Koolancen pikaliittimen toinen puoli. Jos haluan tyhjentää niin letkunpätkä kiinni missä on pikaliittimen vastakappale. Hienosti toiminut vuodesta 2013.
Tuohon tyhjennettävyyteen vaikuttaa millainen looppi on ja minne sen venttiilin saa sijoitettua.
SFF ja muissa pikkukoteloissa voi sijoittelu ja tila tehdä vaikeaksi, toisaalta sitä koteloa pyörittelee tiskialtaan päällää helposti.
Tyhjennys mahdollisimman alas ja tarvittaessa vaikka säiliön täyttöreikään liitin letkulla, johon puhaltamalla saa sitten vielä lisää nestettä poistettua.
Joka tapauksessa kannattaa hieman uhrata ajatusta sille, miten ja mistä aiot tyhjentää loopin.
Jokanen looppi joka on tehty letkuilla on helppo tyhjentää. Siksi siirryin takaisin letkuihin. Repäset yhen letkun irti ja siitä se lähtee :D laitat vaikka takasin kiinni ja repäset toisaalta toisen nii saat vähän eri puolilta tyhjättyä. On mulla hanakin alimmassa kohdassa ja sieltä kyllä tulee suurin osa ihan itsestään ulos.
Minä en ainakaan enää ikinä kasaa yhtään looppia koteloon jos siihen ei ole olemassa helppoa tyhjennystapaa.
Tähän kyllä yhdyn itsekkin, jos vielä joskus palaan Custom Loop niin tehtävä semmoinen et helppo tyhjentää..
Tuli tuon 1000D kanssa huomattua se kantapään kautta. :D Hermoromahdus oli monta kertaa niin lähellä, kun en käyttänyt mitään järkeä sen tyhjennys idean kanssa.
Lue vaan tätä ketjua, niin kohta on palikat taas hommattu looppia varten. :D
Itsekin pitänyt yhden parin pikaliittimiä niin saa niillä hanasta letkun ja vastavirta huudeltua loopin huollon yhteydessä ja kätevä myös jos haluaa vaihtaa litkun väriä esimerkiksi niin tuolla konstilla loopista saa kaiken vanhan huuhtastua pois. Tyhjennykseen on kyllä lisäksi perinteinen thaara + palloventtiili
En ikinä ole tarvinnut mitään haaroja tai tyhjennysletkuja enkä tarvitse. Pumppu irti kotelosta, vienti ämpärin ylle ja letku irti. Kotelossa on kuusi tasaista sivua ja koteloa voi pyöritellä pöydällä vapaasti. Ei ole olemassa yläpuolta tai alapuolta
Tässä on jonkun aikaa muhinut ajatus ensimmäisen customloopin rakentamisesta. Miltä kuulostaa 5800X+3070/3080/6800(XT) kombo 280mm jäähdyttimellä SSUPD Meshlicious kopassa? Näytönohjain on siis vasta ostossa, siksi nuo kolme mainittuna. Muutamia eri buildeja olen tässä loppuvuoden aikana katsellut tähän koppaan tehtynä ja ei se tuo ajatus ole vielä kadonnut mihinkään. Toisaalta tuntuu että ihan harrastusmielessä olisi kiva pitkästä aikaa jotain uutta räpeltää, mutta toisaalta taas tuntuu että voisi olla fiksumpaa katella joku toinen kotelo johon alan rakentamaan niin ei mene samantien hermot.
Barrowilla taisi olla pumppu/säiliö/blokki -kombo joka sopisi 90-asteen kiinnikkeillä ihan nätisti paikalleen
Itellä 9900K ja 6900XT samassa loopissa, 2x280mm jäähdyttimet ja meinaa jäähdytysteho loppua kesken, eli ei tule lämmöt pysymään kurissa tuolla yhdellä 280mm jäähdyttimellä.
Onko sulla nuo osat sitte vakiokelloilla? Pientä alivoltitusta ja optimointiahan tuo rakennelma varmasti vaatiikin ja se nyt taitaa olla vähiten epäilyttävä osa tässä "suunnitelmassa".
Näyttis vakiona ja prossua kokeiltu kellotettuna ja vakiona.
Edit. Näyttiksen lämmöissä ei ongelmaa, ainoastaan prossun lämmöt meinaa karkailla :D
Kysymys. Voiko alumiinisten lauhduttimien kanssa laittaa nikkeli tai kupari blokin?
Joskus aikanaan ek.lta tuli tilattua alumiininen setti 1151 kantaan 8700k prossulle ja nyt tekis mieli vaihtaa am4 kantaa. Mutta en löydä alumiiniasia blokeja mistään,enkä viitsisi alkaa uusimaan koko settiä.
Joku vanha viisaus taitaa olla ”Vähintään yksi 240mm/280mm/360mm per jäähdytettävä komponentti.” Eli sinun tapauksessa tarvitse kaksi. Kyllä tuo lämpinä käy, jos yhdellä meinasit pärjätä. Tuulettimet saa ainakin huutaa täysillä.
Ei voi sekottaa kuparia ja alumiinia samaan kiertoon.
Suoraan en sano kun tiedä mikä blokki sulla on mutta ainakin joihinkin vanhempiin ekn blokkeihin saa amd raudat niin kannattaa tuo kortti tsekata.
Ensimmäinen CL tuloillaan, rakentuu tod.näk. NR200P/3080/5x00 ympärille. 2x240mm radit tarkoitus laittaa, hakusessa mahdollisimman yksinkertainen ja äänetön ratkaisu joten nyt tarttee neuvoja.
-Ensinnäkin pumppu, tarkoitus olisi tosiaan mahd. hiljainen ratkaisu kuitenkin ns. perusbudjetilla eli mitä pumppu/säiliö ratkaisua olisi kannattavaa etsiä?
-Blokin suhteen ymmärtänyt että CPU osalta näillä ei suurta merkitystä eli erot pieniä, GPU on Asus 3080 Turbo joten vaihtoehtoja on tasan yksi eli Alphacool
-Letkut pehmeinä, ulkonäöllä ei mitään merkitystä eli mitä letkua kannattaa lähteä hakemaan vai onko väliä? Eri kokoja näyttää olevan paljon, onko kuinka paljon väliä onko 13/10 vai 16/10 tai joku muu?
-Lämpötilan mittaus ilmeisesti pakollinen, mikä on helpoin ja mikä fiksuin tapa?
-Pikaliittimiä suositellaan, kuinka paljon esim. tässä omassa tapauksessani niitä kannattaisi olla?
-Mitä osia unohdin?
EDIT
Nähtävästi markkinoilla on blokki-pumppu-säiliö yhdistelmiäkin, onko näistä mitään iloa vai unohdetaanko heti?
Pystyykö AIO settiin lisään yhden radin lisää?
Mulla on nzxt kraken x63 aio setti ja uuteen koneeseen on tulossa asus b650 emo ja siihen ryzen 7900x3d.
Noi uusimmat ryzenit kun tuppaa oleen melko lämpösiä niin olis kiva saada hitusen lisää jäähdytys kapasiteettiä.
Mitä noita custom jäähdytyksiä katsellu niin yks touhu tonni ei riitä ja tuossa hyllys sattuu oleen yks 280radi ylimääräsenä et jos vaan hankkis sopivia liittimiä ja vähän letkua niin saisko ton lisättyä?
Vai onko edessä ongelmana et tuo aio pumppu ei jaksa kierrättää enään nestettä kahden radin kautta?
onko kukaan rakennellu aio seteistä custom jäähysettiä?
PCI pass-through:n kanssa tyhjennys oli tosi helppoa: ulkoinen radi irti pikaliittimillä, pikaliitin irti ja nesteiden lorottelu tyhjään vissypulloon.
Syvällä kokemuksen rintaäänellä:
- Vakiona AIO on sekametallinen joten vaatii vähintään korroosionesto glykolit sisään ettei koko roska syövy puhki. Alumiiniradi ja kupariblokki.
- Letkut on aina kysymysmerkki että minkä kokoista käyttävät, voi olla ettei markkinoilta löydy sopivaa letkua että looppia saisi jatkettua (blokin/alumiiniradin letkuliittimet ei vaihdettavissa). Tämä ongelma oli Antec H2O jäähyissä.
- Pumppu ei riitä kovin isolle loopille.
- AIO settejä EI ole suunniteltu purettaviksi saatika uudelleentäytettäväksi. Letkut on vähintään jollain muovisinetillä kiinni jotka pitää mutiloida palasiksi joka samalla rikkoo letkujen sleevaukset.
Ei custom loopit nyt touhutonnia maksa jos ei ole aikomus tehdä yli kahden radin looppia:
Linkin kahden radin pelkät CPU-loopin osat maksoi jotain 130€. Tuossa vielä tarkempi lista osista
-Mitä osia unohdin?
EDIT
-todennäköisesti ddc parempi kuin d5, koska ei oikein ole tilaa. Jos olisin kasaamassa uudestaan niin vakavasti pumppublokki -comboa harkitsisin.
Säiliö myös hankala saada mahtumaan, joka puoltaa comboa. Itse käytin minisäiliönä/täyttöpaikkana Alphacoolin virtausilmaisinta. Harkitsin myös omavalmistetta, mutta jäi tutkimisen asteelle.
Oma käsitys on että katto ainut paikka, mutta vaatii jonkin kustomkannakoinnin (+flat säiliön) jotta katon saa erikseen irti.
-Mihin ajattelit sijoittaa erillispumpun? Omassa oli alhaalla kotelon etuosassa, mutta rajoittaa näyönohjaimen pituutta. Tässä tapauksessa tarkista gpun pituus vesiblokin kanssa, AMD:n 6800 refu hyvin lähellä maksimia.
-omasta mielestä 13/10 hyvä pieneen koteloon, koska tilaa ei ole liikaa. Tuo on myös yleinen koko. Liittimet oltava samaa koko, jotta letku tiivistyy kunnolla.
-Ei ole välttämätöntä, voit ohjata cpu tai gpu lämmöillä. Toki jos emossa on anturille paikka, niin kannattaa hyödyntää kun anturin saa alle kympillä.
-Noiden kanssa tullaan jälleen siihen, että saatko mahtumaan ja mihin niitä tarvitset.
-Mieti miten aikanaan tyhjennä kivuttomasti, y-haara/t-liitin/sulkuventtiili, tarviiko päihin pyörivät jatkoliittimet
-Letkujousia voit myös tarvita. Letkujen kiertymis-, lyttäytymisongelmaa voi aiheuttaa kun ei voi kasata suoraan koteloon vaan kylki asennetaan vasta kun kaikki letkut kiinni. Muutenkin voi tulla tiukkoja kurveja, jotka ajan kanssa menee lyttyyn. EDIT: kylkiradin letkut hyvä olla sen verran pitkät, että saat sen vähintään kotelon eteen pöydälle
alle yksi kuva, ehkä ollut joskus foorumilla aiemminkin (kyljen radi myös lähellä maksimi pituutta GTS 280mm)
- Letkut on aina kysymysmerkki että minkä kokoista käyttävät, voi olla ettei markkinoilta löyty sopivaa letkua että looppia saisi jatkettua (blokin/alumiiniradin letkuliittimet ei vaihdettavissa). Tämä ongelma oli Antec H2O jäähyissä.
Linkin kahden radin pelkät CPU-loopin osat maksoi jotain 130€. Tuossa vielä lista osista
Tuo letkujen lähdöt ei ole ongelma et pystyn hitsaan alumiinistä mutka lähdöt ja tossa mittailin ton hyllyssä olevan radin lähdön ulkohalkasia oli 6.6mm.
ja kaks radia oli suunnitelmissa kun ylimääränen löytyy jo ja koneessa kiinni kraken x63 mut isoin ongelmana on juuri tuo et jos pumpusta loppuu teho kun en löydä tuon pumpun specksei et mitä se tuottaa.
eikä noilla nesteillä ole väliä mitä kaikkee sinne joutuu tunkeen lisäks kun ei ole kirkkaita letkuja/putkia tulossa.
mutta kopsaan tuon sun ostoslistan ja laitan harkintaan
kiitoksia vastauksista
En nyt jaksa alkaa etsimään, mutta jostain löytyi Asatekin pumppujen speksejä/vertailuja (ehkä joku oli mittailut itse).
Silloin ne olivat heikompia kuin Alphacoolin dt-lt.
Jaahas, se on sitten pelkästään ekwb Vector² vaihtoehtona 4090:lle jos ei halua akryyli-versioita.
Heatkiller olisi ollut ykkösvaihtoehto mutta kun kysäisin niin tällä hetkellä ei ole tulossa asetal-versioita, ehkä jos kysyntä kasvaa niin pyöräyttävät ulos semmoisen.
Onko joku kokeillu ek: quantum magnitude 115x/1200 z690/z790 lähinnä Asuksen lankkuun? Reiät näkyy passaavan kyllä, mutta onko muita asioita mitä huomioida?
Näillä näkymin tänään saan custom loopin kasaan. Mites mä setuppaan sen lämpöanturin että tuulettimet pyörii sen mukaan. Lämpösensori tulee siis kiinni prime b550 emolevyyn. Laitanko nuo tuulettimet fan controllerilla CPU_fan liittimeen. Laitanko pumpun sitten esimerkiksi AIO_PUMP liittimeen vai tohon samaan CPU_faniin?
Mun asuksen emossa pump liitäntä pakottaa 100% kierrosnopeutta. Käsittääkseni ne voi säätää ihan bios kautta pyörimään sen anturin mukaan, Itse suosin Argus Monitoria.
HuomiHaamu
