Bykski ja Barrow ainakin hyviä valmistajia, kai niillä muillakin ajelee.
Mutta ton blokin sijaan ottaisin fullcover blokin ja vegalle barrow blokki on hyvä.
Kannattaa tilata liittimet samoilla posteilla kiinasta, niissä säästää eniten, esim formulamodstore.
Fullcover blockki olis kyl maukas, mut opiskelijabudjetilla meinasin selviytyä halvalla. Jos ottais kunnon blockin, hintaan kertyis ylimääräinen satanen. Olis varmaan esteettisesti hieno, mutta toimivuus edellä mennään. Voisihan tuon tosin aloitella tuolla pikkublockilla ja myöhemmin ostaa fullcoverin :).
Aijai kun perseeni märkii kun näen suomalaisilla foorumeilla puhuttavan imperiaaliyksiköillä, gallonaa minuutissa ja paunaa per neliötuumaa.. :D
Tossa nyt käytetty noita kun mitä niitä muuntamaan ilmotetuista lähtöarvosta. En viittiny jokasta muuttaa. Pumppukäyräkin oli noilla arvoilla.;)
Itsellä juuri tulossa formulamodista reserevoiria yms pikkusälää, tilaus kyllä lähti nopeasti 23.9 mutta ollut 27.9 lähtien china airmailin kuletuksessa ja mitään ei oo sen jälkeen tapahtunut seurannassa eli saa varautua odotukseen jos kyseistä toimitustapaa käyttää. Käsittääkseni osien pitäis olla vähintään yhtähyviä kuin eurooppalaisten toimijoiden.
Onko joku tutustunut noihin kiinasta/ebaysta tilattaviin geneerisiin vesikamoihin? Miettinyt, jos laittaisi vega 64:n vesille yhdellä ulkoisella 360mm radilla. Kuinkahan riskialtista hommaa tuo olisi, jos ostaisi esim.
pumppu + säiliö: G1/4 Thread XHC8+160mm Cylinder Water Tank Water Pump for CPU Water Cooling 12V | eBay
radi: Bykski TN 360 Slimline Triple 360mm Full Copper 16 FPI Watercooling Radiator | eBay
blockki: GPU Water Cooling Block PC Copper Liquid Cooler For AMD NVIDIA Computer G1/4 W40 | eBay
Ja loput kamat Suomesta. Vrmille varmaan pitäisi myös kehitellä jonkinasteinen tuuletinviritelmä. Riittääköhän tuo pumppu, jos myöhemmin vielä lisäisi prossun kiertoon ja toisen radin (240mm)?
Pumppu näyttää erehdyttävästi samalta kuin mitkä mulla on pyörinyt tuolla ainakin sen 4vuotta. Eri spekseillä tosin myytiin, olisko ollut nosto 6m, 600L/h, 18W.
Käytännössä mittasin (piruuttani) nosto 3m, n.300L/h ja 12W. :rolleyes:
Eli mulla siis 2kpl sarjassa. Kyllä se yksikin piisais, mutta noi tuplat siirtää ihan kivasti, ei maksa mitään ja säätyy hienosti aquaerolla.
Jimmsiltä saa ek:n radia samaan hintaan tai jopa halvemmalla kuin kiinalaisia, niin vähän turha nipistys toimitusaikaan, ja kuluihin nähden. Ite tilailin kaiken muun paitsi letkun ja radin alista. Bykskiä ja Barrowia.
Jimmsillä on tosin nykyään yhtä pitkät toimitusajat kuin kiinalaisilla :vihellys:
En itsekään radeja enää Aliexpressistä ostaisi, siellä on isojen tavaroiden toimituskulut nousseet helvetisti ja joku Bykskin radi on kuluineen jo samanhintainen tai kalliimpi kuin Suomesta ostettaessa.
Toinen mikä itellä helpotti valintaa oli, että kiinaradeissa paksuusvaihtoehdot oli aika köyhät, ja muistaakseni jopa 140mm versioita (140mm x) ei meinannut löytää. 280 UT60:stä vastaavaa ei ollut kellään, ja AC maksoi alissa saman kuin täällä.
Tietty jos osuu hyvään diiliin ja oikean kokoisia löytää, niin laadun puolesta ei varmaan mitään ongelmaa.
Ainakin noi radit, jota ite tilasin, näyttää edelleen ilmasia posteja, vaikkakin hinta on noussut joitakin dollareita.
http://www.aliexpress.com/item/32874321905.html
Tuossa aikavälissä oli kiinan kansainvälinen päivä ja se kesti noin 7-10vrk:ta:). Eiköhän kohtaa saapuu?
EK:n paketti saapui kuin saapuikin viikonlopuksi. Samaan aikaan tilattua Jimmsin pakettia odotellassa. Pitäisi olla noudettavissa tänään. Viikonloppuna voisi olla siis vesileikkejä. :happy:
Aikalailla 15 vuotta edellisen custom loopin rakentamisesta, voisin sanoa, että jonkunlaista kehitystä tapahtunut tälläkin rintamalla palikoissa. :vihellys: Katsotaan, kuinka äijän käy ja saanko tästä jotain tarinaa mahdollisesti aikaiseksi foorumille.
Onko soveliasta täällä kysellä, jos vaikka vesijäähymiehiä paremmin tavottaisi, löytyisikö joltain ylimääräistä EK-Waterblocks EK-RES X3 - Multiport TOP kantta? Laittelin toki ostetaan osioonkin ilmoitusta. Tarve Tampereella, noudan vähän kauempaakin mahdollisesti.
Tarve suhteellisen akuutti, suunnitelmien muututtua rakentelun aikana. ;)
EDIT: Löytyi. Kiitos!
Etenee etenee:
Noniin tuli uudet muistit rikki menneen tilalle ja sain laitettua puhdistetut lasit paikoilleen.
Alustana pieni Nouvolo steck kotelo ylä ja ala osineen 13.7L.
Bykskin AM4 ja Navi blokki sekä liittimet.
Pari Alphacoolin 240mm ST30 X-Flow radeja.
Laing DDC-1T PWM pumppu jossa Alphacoolin Eisdecke DDC brass top.
Pitää vielä ehkä hankkia ohuemmat johdot virranlähteelle.
Sitten kotelon mukana tullut alumiini levy ylhäälle on hieman huonosti ilmaa kiertävä niin tällä hetkellä ei mitään jolloin voisi käydä huonosti jos jotain tippuu tuulettimeen, pitää kaverilta saada 3D tulostettua siihen jotkut muovit :D
@Signa
Perhana kun pitäisi näitä lukea useamminkin, kun sitten voi jäädä jotain välistä ja tulee vastaukset myöhässä.
Tuo sun settisi ei riitä mihinkään! Tollanen universaali blokki ei peitä kuin sirun, se jättää täysin jäähdyttämättä sekä muistit, että VRM:n. Missään et ole listannut miten meinaat noi jäähdyttää. Muutenkin älä IKINÄ! hommaa GPU blokkeja kuvitellen, että ne kannatta (rahallisesti). Kyseessä on täysin harrastus! Sen rahan minkä nyt laitat noihin kamoihin on aina käytännössä kalliimpaa kuin seuraavaksi tehokkaampi näyttis kaupasta. Toki tollasella universaalilla ja siihen erilliset siilit/blokit VRM ja muisteille jne. niin voi jonkin verran harrastella niin, että korttikin vaihtuu, mutta kyseessä on silloinkin oikeasti harrastus! Riski on kuitenkin siis tasan yhtä suuri kuin missä tahansa muussa vesille laitossa, noissa vaan tarvii tietää mitä tekee ja miksi ja mikä kortti se sulla on ja miten siihen voi hoitaa sen jäähdytyksen, sopiiko se sun universaali blokki sen kortin reikiin vai tarviiko jotain tilata lisää/rakentaa itse yms. vai ottaako siihen korttiin sopivan full cover blockin ennemmin, mikä sitten jäähdyttää ne muistit ja vrm:nkin.
Itse noissa Bykskin ja Barrowin kamoissa ei ole yhtään mitään vikaa, päin vastoin.
Itseasiassa toi universaali blokki peittää Vegan grafiikkapiirin sekä HBM2 muistit jotka ovat grafiikkapiirissä kiinni.
Mutta tärkeä VRM pitää sitten jäähdyttää siileillä ja ilmalla.
Lähinnä ajatustasolla ajattelin tota vesijäähyä vegalle, koska tavoitteena on mahd. hiljainen kone. Ei vain taida tuo kiinanpumppu olla mistään hiljaisimmasta päästä :confused2:.
En vielä ole mitään tilannut, mutta en hylännytkään ajatusta kokonaan. Vrmille oli suunnitelmis laittaa heatsinkkeja, mitä nyt kaapista sattuisi löytymään :). Siihen olisi varmaan myös kannattanut joku 120mm tuuletin viritellä paikoilleen piiriä jäähyttämään.
Koneiden kanssa oon värkännyt joitain vuosia, mutta vesimaailma on ihan uutta. Tommosen custom loopin rakentelu kyl kiinnostelis, mut ei ehkä vissiin ihan noilla ebayn kamoilla uskallakkaan vesille lähteä.
Ehkä peittää, ehkä ei. Katsoo blokin muotoa niin se on melkoisen hämärä ja ei ole Vegan kiinnitystä edes tuettuna, niin minun ainakin on mahdotonta sanoa, että meneekö toi edes Vegaan kiinni ja mitä se peittää, vaikka tiedän toki, että ne HBM:t on Vegassa itse sirun vieressä. Pitäisi jaksaa etsiä Vegan sirun koko ja varsinkin reikien etäisyydet yms. että voisi edes antaa valistuneen arvauksen, juurikin tästä syystä toi erillisellä blokilla näiden jäähdyttely on todellista harrastamista.
Ite lähdin Aliexpressin kamojen kanssa liikkeelle. :D
Toki tullut vuosia seurattua ja suunniteltua vesijäähyilyä, mutta googlailemalla porukan kokemuksia ja varmistamalla yhteensopivuudet ym. sain täysin toimivan loopin ilman vuotoja kasaan parissa tunnissa, kun siihen lähti. Ja itellä tosiaan CPU, GPU, SB ja emon virransyöttö vesillä ilman monoblockia ekana projektina.
Ei tää mahotonta ole, ei oikeestaan kovinkaan vaikeetakaan, jos vähän perehtyy ja käyttää aivojaan. :)
Lähinnä se vaan, et jos looppi joskus räjähtää, menee pahimmillaan yli tonnin arvosta osia :bored:. Mut pittää kahtella, jos joskus (mielenhäiriöissä) tulee vesikamat tilattua ;).
Itse tein EK:n kamoista CPU + GPU... Ihanan kallista, mutta mukavaa näpertelyä... :D
Itsellä kaikki Alphacoolia. Looppiin mennyt rahaa joku 500-600eur varmaan. 360x45, 120x30, tuulettimet 4x, VPP755 D5, säiliö, cpu blokki, gpu blokki ja letkut sekä liittimet. Olisko jonnekkin 400-500 pintaan varmaan saanut kiinankamoilla mitä joskus katselin?
Kyllä alkuun pääsee vaikka noilla kiinaosilla. Itse lähdin liikkeelle noin 8 euron akvaariopumpun näköisellä pumpulla, käytetyillä 240 mm radilla ja universaalilla GPU blokilla. Letkut hain jostain rautakaupasta.
Ihan hyvin tuokin jäähdytteli GTX 780Ti:tä, kuormaakin siis oli jonkin verran.
Nykyään on pelkkä CPU EK:n SPC pumpulla sekä Alphacoolin 280 ja 240 radilla.
Kivahan näitä on värkkäillä :)
E: GPU blokin sopivuus kannattaa toki varmistaa, Vegaan sopivuus voi olla kysymysmerkki?
Ensimmäinen looppi. Pumppu oli niin kevyt ettei sitä tarvinnut mihinkään kiinnittää :D Aika hiljainen se silti oli.
Nykyinen looppi. Pumpulle menevä letku menee paremmin kuin tässä kuvassa, säiliön pohjassa on 90 asteen liitin.
Tuli ajankohtaiseksi asentaa EK EK-Vector RTX RE Ti blockki Asus RTX 2080 TI Dual OC korttiin. Kohtasin pienen "murheen" vai onko se edes murhe.
Coren ympärillä olevien neljän ruuvin reiän vieressä on liimaa ikävästi. Tuntui, että kontakti voisi jäädä huonoksi tuon vuoksi, koska kantavathan noi EK:n blokin tassut hieman tuossa liimojen päällä. On kovaa tavaraa.
Asus RTX 2080TI DUAL OC
EK blokki
Asus vakiojäähy, kapeampi "tassu" ei ongelmia siis.
Kysymys kuuluu, kiinni vaan ja todennäköisesti kontakti ok vai pitäskö noille liimoille yrittää tehdä jotain ensin?
EDIT: Ratkaistu! Sain poistettua noi liimat kokonaan. Lähti kokonaisena kun sai kulman tuosta ylös!
EK blokki
Testaamallahan se selviää. Epäilisin, että tuo liima litistyy, kun junttaat blokin kiinni.
No se on täysin totta, että testaamalla selviäisi. En vaan haluaisi heti korttia loopista sitten purkaa pois...
Tarkoitus olisi saada suoraan toimiva setti.
Kertokaas paremmin asiasta tietävät. Nyt on noudettavissa kaikki viimeisetkin osat custom looppiin ja tarkoituksena nyt ainakin aluksi laittaa kirkasta nestettä looppiin, eli mitä laitan? Haenko litran glykolia motonetistä?
Ei, vaan haet mielummin litran tai kaksi akkuvettä :)
Elikkäs laitoin i7 8700k kiven postissa uuteen kotiin ja tämän johdosta piti sitten koneen custom looppi purkaa ja koska se on 2 vuotta ollut niin putsasin radit, pumpun, säiliön jne.
Tuli sitten myös avattua CPU ja GPU blokit ja tältä näytti:
0_N-y3XHpaKYW40pw3PXzuSl6YfHbglzcgGFYuw6D9sbu-SEsfcCUNJDy03rjhCs8knCWwc1FxVHsFo4hBYoamxrGxGJ3hfHVcsriBJw-HCHvAwx-1-V1TJw9LaHKzm4FSO1FgVzQQTccfAWbf0WfmFceAv253qCZkt2IDhiA33AddotNqLozH7fOw7Uvorq9cu_pahyfT9NLU_2HwMJJ9aZdIaFGFdxZnkTRD-kiD0MJVo9KQf5WEsRq396LuhKEPUtG3BEZ-QSOkjdMXKGPICGo9Gj7BuNpl9tp9U0G7Pqdi4AayUWCj_mFULZ65QmQs31XZWxdVni0mBHdpOEnkVuGd0rZq56gyfALZSDm56tZdZy_Fbd2exqUofdAomrQZO2wm0wBNE9MAx7trZ-DkRc_bJgVzyvfANbos7jO-4p0n9LtBSJNR1knHD_WshYUuHQxe02nYLnfxOaQnJFs_Z6tPNIk6YN76DRx9_E3H8dx2KbK_SlbtwBwtqn4JNrJ7McWNu6-WtGyEJjVWgXXYD3YQrJBx0-Hl2HGmOS1Q_NV8IhuHYcjqfr9tcvu-SrZI-57bV7KGlcMqTr5gTEPYAhDEBnZRN0Kauc-0ylxXX0nFCGCIh963A0WE9eXIZjYzRbnGtIa22zv9WsWO0vxFhPAXcbMyOx6JcYs53Qq_0RR8c7yY04UVUV2AecMsXvkOkJUSmLEXk3AsuPRSLzx1-umlfoNdyp9RaGSLOWRv3uD3k=w1258-h943-no
GPU blokissa ihme ja kumma ei ollut mitään kasvustoa eikä liioin korroosiota.
Puolestaan CPU blokki näytti tältä:
mV9EH51hQi_hYiPNcZCTMpQmeJq0LxqezkosY2HvwcqWMi0uLdO8zYvPJoisXjqIv6GZOhzmGTWyeUHZ5AVomI8xdgf9OMoWQ9KSSq0HoQfch0w5uTaUxEzeuIwJQHARcqCQACv9HdNP2JfLpfpukbxSM_tV-56vYk-7EujUzP6KigRjS9et9ysMgw2FUDnYnhEXhGxM3ivYKLsBA3t6m7sHE7rVsh5PeVXCZV8_5TlMwyUjfipGPOzZWGj3tkvLD99G9OzqgzMUo7Wochi1_TASV7pztVgAZAADyIowgOV8NdycZRyv7CeX-g0OQni7_GNdTp9RpiAbtEHQsyPysPvogbc-RnkhwhYbavgMQzg-GhV3-4onf-XaqHZ5ATrRXTppUE9i3Ky27LGGblEarEto1uikQ4JEHptu2zZEl20ilvFXmUvhH5XJu3vWh8nMRUoisdgSffcR3xwubW9KK7fpJv3OaeF73jsIEH-WKm-QX2o0f_vna6U-A8UZhexdh-ScXG6YR_ghbFZWnWVkOGTmtLHKS6EagP-TiXfInllOvInsAknypD7MQT0ptQ5rovaaSWQa25hKO5k1PJW97sNQwIRhB67AF5x617lJsVykMChe5f9Ghae8TYKmr3-cGvlMLYfkXSCwRY6NPPpjpsuiA7UHBPXZpeuzb7cjT_uAGHTLxjbGsnq1ZJS7Ub35cNu6LuH_RiRQLqftx7r8NILwd1xAo0v5_vi12gbEdvNnPHQ=w1258-h943-no
Kasvustoa siellä näytti olevan, mutta korroosiosta ei mitään tietoa. Ihan hyvin tuo EKn perus 10€ 1l valmis litku pitää loopin auki, tosin koneessa kaikki on kuparia aina liittimistä blokkeihin ja radeihin.
Tuli sitten myös tarkistettua mitä GTX 1080ti shunttimodille kuuluu, jonka tein nestemetallilla:
4ACUSZfDmz_o1VFwvPMOqQYnLajloGzqHPPHM8srZ-oW4E822uXUBlkg-0vvZmjpsDrhxSzNPlN8e8G8LWxImVcvX4_KwEccM3lzsXD49iVKrSbe4ioUz00cwmCbF29n8Bdg8ybdjWryofOtIr9nwtZgpsyGJCOGg-6qTouWBqWuUc2k3pf0fAZeO_FtVWKhrHzCczzGhysmI2va2BctQAy1ALiDXcSfFPR_mxtVmnmnzplKNpCAvaSFRBK6rYDnyflWmyBhYNG394UmKlggq21r--P-iv9m4BzYLwcsIuG5e76wlONvIW3mZEICCv9_apgi6FMgeXaDe--j7fMB1O6VUCmcFHgK1zdzpht2gtf2JgtjnGqppgqP0FCUEGghFfCU_Zf57dmp2vsFE9T5wX9pph4OOUTw4A0F-b2ES55Sj9H-Dx8_WmelIpDgyjwkXh7kVbWk44jh_10Sb5afTN6xTIae8X_Mvo611eEsROsC6y9YGhgLqsaYJCL-m7B6Qg3E0gq37bI2bHMlAylHV0n71SGbUGOVZOwMIkFXv-tpdvxDz_dhb3LvDbMzw5TLdEkxiqkguWsU3-z5aQo6Exs3h7tgxZB3mmlvevrkAQcFfYY-dhY4eq6yjWeKMCHKfQPkUrxESZB6vGaCHoUHUHabDqFFIktHPMjUHYbS1qnbq0Nc1NZzmG6IS0Gd_ExlqFfLjqIQ7HtKEP6lBe1z6fuV3NYZnGAGqoWu5wW_Xz6QDaI=w1258-h943-no
Pyyhkäisin kummankin resistorin päältä (5M0) nestemetallit pois mitä vielä löytyi ja vastukset näytti olevan ihan ok.
Tarkemmin katseltuna näkyy, että eipä nuo vastusten tinaukset näytä enää kovin lupaavilta. Tässä miltä yhden kuuluisi näyttää:
2Zexa4kA0CzgxF1diI58EQNxC5X1Xv3BpDGGIk16cE9_acjBfZgYf3FrkeWVMVpzZ1bAbsfQhmq-ymzaMEjoZQeYMPWWryycnTq5o9vcaTFUakNeW5MXiKqZojMAn8gKeG2FSfWX9f8v3rwH4SChyeRdCpa0d6wK0rqZ_mRqlhuHPS2bC_1glMDuwe8FPQzqcdCYWAKRpDiyvD16s4NbNL1qXKQILQ5YNQ9lpAMMt7lxZnDWD9eeDFAPTMVsC_mvpRXiO9C5Z6h_HOsBUtspcY8MxFxJVy28MmiqlHL9Th4UZ9K_pwd94T72yFYQ5C6-9FSx_RVi96PnKVQK-EXpF6LxBdeQfZlyXv4o4JpnFJCdadVw4YzuPoVXyDsjS90kYgW_k0JmiSJTF2zB4ucH-AmgrlH8QFPgHukWRWQkyJDqHzuPLDvxkE6KTgl5Z0hIZtN_cVRCjS9GIaVnkcSxGZa_qIGrfpDvkdLu1oUS7wOIqQoAr2h-fDECv8NS-7dpR_vFGdoffgumZQ6BhJrcic7xq-_ETjMyL4LCvMexLUHWpeG-Y6SGaDvAeg5tuTHbDCsxeYGKF6LnT0V6YnV6FS9kJGd72U0BXkmnXGYOctDPgzVLAy7o5H4KdAymUDE8DcTMQio86F_VYQVuTEjrjECIJaOQ3JPeZROWaUgm7bRYH-yTN98AdZqo-EVJ-CyzUDMubX3LqASCXxRljEsJaIP3unPK8J3Afqg0cEE4veb7VUA=w1258-h943-no
Siinä sitten aloin mittarilla mitata, että resistorit olivat kunnossa niin toinen lähti irti :facepalm:
Tästä en ottanut kuvaa, mutta otin resistorit irti ja tinalla, fluksilla ja imulangalla putsasin padit ja laitoin vastukset takaisin kiinni:
Kaikki näyttäis olevan ok. Ja nyt kokoamaan kaikki takaisin, kun saan sen i9 9900k kiven tänne.
Mutta näin parin vuoden kokemusella, älkää tehkö shuntti modia, ellet osaa korjata mahdollisesti vioittuneet resisitorit ja padit piirilevyllä.
Päivitystä tähän eli paketin toimitus oli lopulta china airmaililla reilun kuukauden. Ainakin barrowin kovaputkiliittimet tuntus olevan vähintään yhtä hyviä kuin ek:n vastaavat. Omalle kohdalle sattu pikku kämminä että reservoiri tuli rgb versiona eli muuten sama kuin mitä tilasin mutta kalliimpi. Kamat oli hyvin pakattu ja reilusti edukkaampia kuin suomesta eli suosittelen.
Nyt alkais olemaan romppeet kotelossa. Kamalan ahtaaksi tuli tuo etuosa jossa säiliökombo ja paksumpi radi. Vielä kun keksisi missä on pieni vuoto. Ei meinaa paine pysyä edes 15min ajan.
Vedellä ne vuodot löytyy. Laitat akkuvedet kiertoon ja virran ainoastaan pumpulle, niin ei ole vaaraa että vesi tekisi tuhoja.
Itsellä on tällä hetkellä kotelona Fractalin Define C Mini, olisi tarkoitus vuodenvaihteen jälkeen rakennella jotakuinkin samoilla osilla kone uusiksi Meshify S2 ja nämä sinun kuvat on erittäin hyödyllisiä:tup:
Kannattaa tarkistaa nuo 2x 45° kulmaliittimet. Nämä vuotaa yleensä (jos on kokonainen kappale).
Täytyykin tarkistaa. Ehtisin jo jakamaan loopin pienempään ja ponnistan muutaman osan ja liittimet kerrallaan.
Vedellähän tuo vuoto joo löytyisi, mutta helpommalla pääsee ku etsii ilmalla.
Onko kukaan heittänyt alphacoolin ckc litkun sekaan akkuvettä? Mietin että onkohan jotain haittaa... ei viittis ostaa uutta pulloa ckc litkua, mutta kun koneen laittaa päälle ni litkun pinta säiliössä on about 0.5cm pohjan yläpuolella, vähän voisi olla ylempänä.
Kaikki jäähdytysnesteet (mitä normaalit järkevät ihmiset käyttävät) on vesiliukoisia, eli puhtaalla vedellä jatkamisella ei ole mitään isoja haittavaikutuksia.
Tarkista, että blokin, radin ja liitinten välissä on o-rengas. Lisäksi väriätty jäähdytysneste auttaa vuodon etsinnässä. Paperia joka paikkaan missä on liitos ja tutkimaan.
Paineen häviäminen voi johtua vain säiliön korkin huonosta tiiveydestä. Itse en kyllä "paineella" ole looppeja testannut.
Itse tarkistan vain sen, että papereihin ei ilmesty pigmenttiä.
Ja jotta tilanne ei olisi noin yksinkertainen, vuoto voi ilmetä vasta silloin kun loopin metalliosat ovat lämmenneet sen 30 astetta enemmän vrt. ambient.
*nusnus* tokihan nesteen lämpöjen ei pitäisi huidella päälle 50 asteessa, mutta kuitenkin *nusnus*
Tyypillisten jäätymisenestoaineiden puutteen vuoksi Alphacool CKC: llä on täysi veden lämpökapasiteetti - mutta se voidaan silti sekoittaa veteen. Tollanen löyty tuote selosteesta.
Meinasin että jos seuraava prosu olis tuo kohta julkaistava 3950x ja vähän kutkuttelisi alkaa custom luuppia väsäämään niin onko tämä hyvä startteripaketti tuohon ? Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45, 360mm vesijäähdytyssarja prosessorille, musta - 315,00€
Jossain vaiheessa varmaan tuo näyttis ja SB menisi vesille kanssa, mutta aluksi suunnittelin, jos aloittaisi vähän pienemmällä projektilla.
Itse lähdin tällä liikenteeseen, vahva suositus. Sittemmin päivittänyt loopin gpu:lle ja lisännyt yhden radin, kaikki alphacoolin.
Komponentithan tuossa on hyviä ja pakettina huomattavan edullinen. Liittimiäkin tulee riittävästi, jotta voit vielä laajentaa ostamatta lisää.
Kirkkaat nesteet tulossa niin ei ehkä niin helposti tuota huomaa. Vuoto oli toisen radiaattorin siinä lyhyessä nipassa joka tulee radiaattorin mukana ja on irtoava osa ainakin noissa ek:n radeissa. En itse tajunnut, että sen saa irti ennenkuin huuhtelin nuo. Nyt on paineet pysynyt viralliset 2h ja seuraavaksi nesteet sisään ja kone tulille :)
Ainut takapakki päivän rojektissa oli tuo käyttis joka sytytti moottorinvikavalon ja sekoitti kuviot. Onneksi ei ollut rikkoutuneesta puolasta vakavempaa, mutta aikaahan tuo taas söi.
Tänään projekti eteni jo hyvinkin. Sain kaverin avuksi, niin kahteen mieheen homma eteni paremmalla tahdilla :)
Putket sain taivutettua hyvin. Yksikään taivutus ei sinänsä epäonnistunut, helppoa työstettävää tuo EK:n PETG. Käytössä oli digitaalinen kuumailmapuhallin, 250C ja puhallus pienimmällä oli hyvä yhdistelmä. Ei tullut kuplaa eikä mitään muutakaan taitoksiin. Käytin 90 asteen kulmiin ihan suorakulmaa apuna ja työskentelin lasin päällä. Käytössä todella tiivis insertti, sai ihan huolella saippuan kanssa survoa putkeen.
Putkeakin jäi vielä, kaksi putkea joudun tekemään uudelleen. Tähänkin syynä mittavirhe tai oikeastaan taivutuksen saaminen lähtemään "millilleen" oikeasta kohdasta. Pitkä suora putki piti myös tehdä uusiksi, koska yläradin paikka muuttuikin hieman alkuperäisestä. Putkea kyllä kannattaa varata reilusti, kun ensimmäistä kertaa tekee.
Pääsi vuototestiä suorittamaan. :nb:
Paineistin järjestelmän onneksi ensin EK:n testerillä. Tottakai yksi amatöörimäinen moka tuli tehtyä, mutta onneksi testasin vuodot ensin ilmalla, enkä nesteellä. GPU blokin kaksi tulppaa oli löysällä ja painetta ei järjestelmään tietenkään siksi saanut. Niiden kiristys ja painetesti onnistui.
Nesteet sisään ja pumppu täysille. Siinä se nyt hyrrää. Kohtuullisen palkitsevaa kaiken ähertämisen jälkeen. Ensimmäistä kertaa tosiaan 15v tauon jälkeen kovilla putkilla ei ollut se helpoin tie, mutta nyt tuntuu, että se oli ainoa oikea kuitenkin :cigar2:
Annan tuossa pyöriä yön yli. Huomenna tekisi kaapeloinnit kuntoon ja koneeseen virtaa.
Osat
Kotelo R6
CPU: EK-Velocity D-RGB Nickel + Acental
GPU: EK-Vector RTX RE 2080 TI Nickel + Acental
Pumppu: XSPC D5 Vario EK:n pohja ja kiinnike.
Säiliö: EK XRES 250 + multiport kansi
Kennot: EK-Coolstream SE 360(katossa) + PE 360 (keulalla)
Tuulettimet: Arctic P12 PWM PST
Putket: EK PETG 12/16
Liittimet: EK-HDC 16mm Black Nickel. Kulmat ym. mustia.
Neste: EK-CryoFyel Solid Could White Premix. Järjestelmän kokonaistilavuudeksi tuli noin 1.2 litraa.
Laitan päivitystä ja kuvan sitten vielä, kun saan homman valmiiksi. :tup:
Osat
Neste: EK-CrylFyel Solid Could White. Järjestelmän kokonaistilavuudeksi tuli noin 1.2 litraa.
Komee setti, kliinit vedot :tup:
Pitää tuo fillportilta tuleva putki vielä täyttää, niin on siistimpi :)
Osat
Minkä mittaisia nuo radeissa käyttämäsi jatkoliittimet ovat?
shafigh
