Ratkaistu CS:GO Lagaa/Kuva pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jee408
_AINOA_ youtubettaja joka tietää vähän enemmän (like me) näistä hommista on mr Fr33thy
@Saarinen_
Noniin nyt tässä oli taas kiireittein jäljiltä aikaa pelata ja tulla tähän pelikoneelle, mutta lätinät pois ja tosiaa pelasin deatcmatch servulla sen vähä reilu 20min ja otin kuvakaappauksia tuosta latencymon ohjelmasta drivers välilehdestä jotka on seuraavat:
Tän ensinmäisen kuvan otin siis enne peliä, tässä siitä arvot.
Tämä ylempi kuva otettu pelatessa, pelasin siis deatchmatch servulla hieman reilut 20min ja katselin toisella monitorilla noita arvoja, niin arvot pysyivät kuitenkin samana (Highest execution (ms)) siitä lähtien kun käynnistin pelin ja aina sen sulkemiseen saakka.
Eli ei siellä mikään näyttänyt "nytkähtyvän" ja tämän perusteella siis normi homma?
Näillä ohjeilla ja tiedostoilla ainakin oma FPS nousi huomattavasti
Siis joo kiitos näistä, mutta olen kokeillut kaikki käynnistysohjelmat yms eikä niistä ole ollut apua... Nyt on joku vähän erikoisempi asia, tai ainakin luulen niin
Ja vielä palatakseni tähän, niin nyt en usko, että mitkään käynnistysasetukset tai conffit tässä jeesaa... Vaa nyt on joku muu ongelma... Ps. luuletko etten netistä ole katsonut neljän vuoden aikana ja yrittänyt ratkaista tätä asiaa.. Tähän ei varmaan auta ku uusi kone tai sitten joku tietokoneista ja ohjelmista 100%:sti tietävä henkilö... Tai siltä tässä alkaa vaikuttaa :D
Ajatellaan et henkilö x ostaa nyt parhaat saatavilla olevat osat pelikoneeseen, niin sen ei tarvi asentaa windowsin lisäksi, steam + csgo ja fps vähintää sen 500. Ei siinä tarvi sen enempää säätää, miksi minun pitäisi? =D
Mihin sulla on csgo tallennettu? Onko mahdollista et kiintolevy pullonkaulattaa. Cs on jotenki herkkä vähänki epätasapainosille setupeille.
Itellä nyki uuden näytönohjaimen kanssa, kun hain sopivia asetuksia: fps aina >144. Uusimmat ajurit oli yksi syy ja vanhempien niiden päälle asennus auttoi. E-sport asetukset näytönohjaimelle ja terävyys 90% auttoi paljon. Matalammat grafiikat myös auttoi, vaikka gpu ja cpu keskimäärin oli vain 50% nykiessään. Siirto ssd sata levyltä takas ssd m.2. levylle auttoi vähäsen.
Itellä välillä tapahtuu tuota samaa, laita consoleen net_graph 1, ja katso onko "var" korkea. Itsellä ku pätkäsee niin "var" pomppaa ylös.
Oisko tuosta ajureiden poistosta safe modessa jotain hyvää tutoralia linkata?
T: kädetön
T: kädetön
Lataat koneelle sekä DDU:n että uusimmat ajurit. Menet vikasietotilaan ilman nettiyhteyttä niin windows ei lataa ajureita vahingossakaan itse. Poistat kaikki vanhat ajurit DDU:lla
, ja sen jälkeen asennat ne ajurit jotka latasit aikaisemmin koneelle. Tämän jälkeen menet ihan normaalisti windowsiin.
Itellä csgos sellane että ruutu jäätyy yhtäkkiä, tulee vaa kuva ja joudun restarttaa pc, ostin uuen virta lähteen ja ramit mutta sama jatkuu, ainoo ero että saan sammutettuu cs ilman et restarttaa pc
Onko muissa peleissä samaa ongelmaa?
sulla on varmaan video.txt kansiossa ( ASEMA:\KANSIORAKENNE\730\local\cfg\ ) read only modessa?
Saako tähän samaan ketjuun tuoda hieman omaa ongelmaa? Kone yhdistettynä piuhalla nettiin ja TV langattomalla yhteydellä. Jos TV:stä on Twitchin sovelluksen kautta streami päällä, CS GO stutteroi oudosti. Ymmärtäisin, jos pingi nousisi tai var/choke/loss muuttuisi, mutta nämä pysyvät ihan ennallaan. Eli noin 1-2sek välein tulee sellainen 0,2sek totaalistoppi, player modeleissa ja aseiden rekyylissä, ym kaikessa liikkuvassa osassa. Nettinä on 50/10 kaapeli, joka toimii luvatulla nopeudella. Lisäksi Speedtest antaa ihan normaalit nopeudet, vaikka CS ja Twitch on päällä. Eihän tuo Twitch voi mitenkään haukata koko kaistaa?
sinulla on ongelmaa csgo:n video asetusten kanssa.
csgo tallettaa asetukset tuohon video.txt tiedostoon. älä mene räpältää muita .cfg tai .txt filuja yms koska conffit (ai.cfg) ei liity mitenkään sun näyttiksen asetuksiin. nyt herätys ja järkeä tekemiseen.
Tämän perusteella vaikuttaa että sulla on koko windows aivan solmussa ja suosittelen että formaat / teet dual bootin (csgo:lle oma windows installaatio).
Oletko testannu eri VDSL modeemilla? vaikuttaa hieman oudohkolta tai plasebolta tämä.
En itseasiassa, modeemi kuuluu tähän kämppään. Olisikin placeboa, näkyy ihan tallennetussa videossakin selvästi. Täytyypä kysellä palveluntarjoajalta että saisiko toisen modeemin kokeiluun.
mat_queue_mode 2 tai -2 consoleen on auttanut monilla kokoonpanoilla FPS:ässä. Ennen oli paska kone ja joutu säätämään huolella konetta että sai FPS:ät edes sinne 200fps compissa. Tosiaan sillon oli GTX 750 1gb ja AMD:ltä vanhempi kun FX en muista mikä mutta tajuutte pointin. Enää se ei tollasella kokoonpanolla pyöris mitenkään kun peliin on lisätty vaikka mitä turhaa sontaa....
Tuolla väitettiin että noi videot on muka käärmeöljyä.... Kyllä siellä on osa toimivia kikkoja ei kaikki kylläkään. Prosessorin kellotus on se juttu CS:ssä mutta tietyssä kohtaa silläkään ei oo enää mitään väliä. Ihan sama saatko FPS benchmarkeissa 600fps avarage kun pelimoottori on niin paska että pyörii kumminkin compissa siinä 300fps paikkeilla.....
nyt oli niin hyödytön purkautuminen että saat 10 pistettä ja papukaijamerkin.
No joo oot oikeassa vähän meni yli :D olis varmaan pitänyt jättää toi mat_que juttu tohon vaan :D
Se mitä yritin sanoa vaan että kyllä noi optimoinnit toimii ja pitää löytää omalle koneelle ne sopivat kikat.
Kone on suht tehokas Ryzen 7 3700x, RTX 2060, 16gm ram.
Jostain kumman syystä CS:Go alkanut lagaamaan ja stutteroimaan pahasti. Kuva pätkii aika-ajoin pahasti.
Reso 1650x1080, korkea/low sekotus. Pystytahdistus pois päältä.
Tuntuu, että kun lyö Anti Aliasingin pois, loppuu lagi? Lagaa jopa msaa 2x.. FPS kuitenkin kokoajan yli 250. FPS pyörii n300-400 kokoajan, mutta silti kuva pätkii.
Oisko jollain ideoita, mistä johtuu tai miten sais kuntoon? Lagi alkoi viime viikonloppuna.
Outoa myös, että spectaaminen ei lagaa niin paljoa kun, että ite pelaa?
Kiitos avusta!
Ilmeisesti asia on ratkennut? Itsekki kärsin yhden päivän samoista oiresta! kuva lagasi, stutteroi ja tuntu että repeilikin. Minulla syy oli langattoman hiiren ja langattomien kuulokkeiden vastaanottimet vierekkäin usb portteissa. ihmettelin kun laitoin hiiren roikalla että lataan hetken niin kaikki lagaaminen loppui =0 Hoksasin että oireet alkoivat juuri silloin kun hommasin uudet langattomat kuulokkeet (ennen oli piuhalliset) ja niinpä siirsin hiiren vastaanottimen kotelon etupuolelle usb porttiin ja kaikki oireet hävisi heti. Tämä kaikki siis johtui käytännössä hiirestä jonka vastaanotinta nyt ilmeisesti häiristi tuo kuulokkeiden vastaanotin. pelaisivatko samalla taajuudella ja sotkevat yhteyksiä jotenki?
Tämän takia ihmettelin juuri itsekkin miksi ei lagaa kun spectaa toista vaan ainostaan kun itse pelaa.. SELVISI SEKIN!
Kertokaapa arvon asiantuntijat mikä kyykkää kun pelaa csgo.
Fps on hyvä 250-400 kokoajan,netgraphissa ei lossia/choke tai muutakaan kummallisuutta,pingi Ok 15-50 riippuu servusta tai pelaako faceit vai mm.
Peli tuntuu muutenkin ihan smoothilta,paitsi kun tulee vihu vastaan vaikka 1v1 tilanteessa niin alkaa sutterointi ja tähtääminen menee vaikeaksi,sekä tuntuu kuin pingi olisi yli 100 jolloin luodit ei mene perille.Olen myös huomannut,että jos holdaan jotain paikkaa ja sieltä on tulossa vihu tai useampi,niin sutterointi alkaa jo ennenkuin vihollista näkyy.
Rauta ei nyt ihan uusinta ole,mutta r5 3600/gtx1070 ja 16gb ddr4,lämmöt on pysynyt rajoissa myös.Näyttö 144hz/180hz,siinä ainut kummallisuus jossain näytön asetuksissa virkistystaajudet on esim 178.9hz,mutta nvidian paneelissa näkyy kyllä 180hz.
Kaikkea kepulikonstia on kokeiltu,pelin,nvidian yms asetuksista.Xbox jutut on pois,virransyötöt täysillä,xmp päällä,ajurit pitäisi olla ajantasalla,koko näytön optimoinnit päällä ja pois jne.
Mikä yhteys? Mitäs tämä sanoo: https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
Laita vaikka linkki tuloksiin tänne.
Tuossa tulos.Nettinä on telian 100/50 valokuitu ,telkkari on langattomasti samassa.Tosin ei mitään hyötyä vaikka telkusta virrat pois,joskus kyllä tv:n ruutukin sutteroi kun tulee enemmän tapahtumaa.Tätä en muista onko tehnyt netflixin vai ihan normi kanavien kanssa.
Kaikki talouden puhelimet pyörii omilla yhteyksillään,eikä ole tuohon nettiboxiin yhdistelty ja koneeseenkin olen ottanut piuhalla yhteyden,koska langattoman kanssa pingit on katossa nettipeleissä..
Eilen taas tuli pelailtua ja taas esim.mappina Nuke ja juoksen CT:nä mainiin,kunnes alkaa sutteri ja ruudun pätke, tästä pari sek ovesta tulee vihollista useampi läpi ja ampumiset menee taas mahdottomaksi.Samassa mapissa pihalle katselut ja ennenkuin vihollista edes näet niin ruutu alkaa stutteerata jne.
En kyllä haluaisi uskoa netti viaksi,onko noilla nettiboxeilla jotain eroa,jos esim ostaa kalliimman jonkun asuksen vehkeen? Nyt käytössä joku telialta saatu ja tosiaan sillä piuhalla koneeseen.
Jotenkin tuntuu,että joku näistä prossu/näyttis/Virtalähde kyykkää pahasti,kaikki asetukset pitäisi kuitenkin olla kohdallaan.
Kokemuksia itselläkin tuollaisesta pienestä ja ajoittaisesta stutterista. Jos vaikka Ancientissa pitää b-saittia niin pystyy jo etukäteen päätteleen, että nyt tulee rampilta useemman vihun ryysi :)
Joo tää vaan ei enää ole kauhean pientä,kuva sekoittuu sen verran,että hiiren toiminto menee vituiksi ja lagaa jne kaikkea harmillista toimintaa :) ja riittää tosiaan ihan 1v1 tilanne myös,eli ei aina tarvitse hirveää tulitusta tms
Ihan vain varmistaakseni, että onhan logaddress_add 1 kokeiltu konsoliin stutterin aikana?
Joo on kyllä ja tässä tapauksessa fps pysyy kyllä normaalina,olen tuota komentoa joskus käyttänyt kun fps on dropannut jonkun muun bugin takia ja korjaantuu sillä.Eikai tässä auta kun odotella cs2 ja toivoa,että uudella peli moottorilla toimisi :)
Desuclocker
