Ratkaistu CS:GO Lagaa/Kuva pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jee408
Kone on suht tehokas Ryzen 7 3700x, RTX 2060, 16gm ram.
Jostain kumman syystä CS:Go alkanut lagaamaan ja stutteroimaan pahasti. Kuva pätkii aika-ajoin pahasti.
Reso 1650x1080, korkea/low sekotus. Pystytahdistus pois päältä.
Tuntuu, että kun lyö Anti Aliasingin pois, loppuu lagi? Lagaa jopa msaa 2x.. FPS kuitenkin kokoajan yli 250. FPS pyörii n300-400 kokoajan, mutta silti kuva pätkii.
Oisko jollain ideoita, mistä johtuu tai miten sais kuntoon? Lagi alkoi viime viikonloppuna.
Outoa myös, että spectaaminen ei lagaa niin paljoa kun, että ite pelaa?
Kiitos avusta!
Toimiiko muut pelit normaalisti? Itsellä joskus muistaakseni samankaltaisia ongelmia ja ne liittyi hiireen, et jos on toinen millä koittaa nii testaa nyt sekin.
Pitääpä koittaa, mut miks se lagi loppuu kun laittaa Anti Aliasingin pois päältä. Ainakin äkkiseltään kokeiltuna.
Itsellä samaa ongelmaa, kuva pätkii.. Ei liiku yhtään sulavasti kuin pitäisi. Sekä jonkinmoinen inputlag päällä kokoajan, koska hiiri tulee jäljessä ja on erittäin vaikea kohdistaa, sekä omalla ruudulla ammut puolilipasta kohti, niin vain yksi on osunut jos sekään.
Myös välillä hesdshot ammuttaessa ukot lentää viiveellä selälleen jne.. Jokatapauksessa erittäin vaikean oloinen pelata. Onko joku saanut korjattua input lagia jollain konstilla? Fps on kyllä kokoajan 200-300..
Videoasetukset alhaisimmillaan ja reunapehmennykset pois, xboksista nollattu jutut jne..
Tuo kyllä kuulostaa jo verkko-ongelmalta. Laitas consoleen "net_graph 1" ja katso tuleeko packet loss yms.
Verkko-ongelmalta kuulostaa.
NVIDIAn ajureilla voi kuitenkin kokeilla low latency moden laittamista ultralle. Saattanee auttaa pieneen input lagiin
Netgraph aina päällä ja joskus harvoin saattaa Loss käydä 1-3.. Aikanaan cs tuli pelattua modeemilla 500ping mutta silti hiiri jne pysyi mukana vaikka se muuten lagasikin.. Nyt nettinä telian 100/10 ja tulee piuhalla koneeseen, myös speedtestit näyttää yleensä 70-100/10..Toki voishan tota netin nopeutta nostaa ja koittaa vieläkö tulee ongelmaa.
Vois tota ultralle vaihtamista myös koittaa, aika paljon on tullut yotubesta ym katsottua ja lueskeltua ongelmasta mutta en ole näillä konsteilla toistaiseksi saanut korjattua, tosin löytyy aivan älyttömästi erilaisia neuvoja joista en kaikkea ole koittanut vielä..
Ei se netin nopeuden nosto mitään auta. suurin osa peleistä nyt toimis parin megan netilläkin ihan hyvin. Jos tulee packet lossia tai pingi hyppii niin se ei taas ole millään kiinni netin nopeudesta. Ja ne vaikuttaa sitten taas paljon siihen mitä ruudulla tapahtuu.
Copy&paste autoexec:t ja launch commandsit myös pois ja pelitiedostojen korjaus. Kannattaa ainakin kokeilla.
Jees, äsken kävin koittamassa niin loss on 0 ja pingi30, silti hiiri jälestää ja kudit ei tunnu menevän perille.. Testasin myös boteilla ja samaa vikaa
Jos boteillakin samaa niin sitten taitaa netti olla poissa laskuista. Muuten en kyllä osaa auttaa.
Onko peli fullscreen vai windowed? Windowed fullscreen voi aiheuttaa tuon jos on muuta tausta sovellusta aktiivisena.
Itsellä oli joskus CSGOssa mikrostutteria. Mutta ei kyykkäillyt samalla lailla kuitenkaan vaan oli enemmänkin jatkuvaa. Sigun koneesta kyse.
KOkeilin silloin vaikka mitä ja ainut mikä korjasi oli wondowsin uudelleen asennus. En lähtisi sitä vielä kokeilemaan mutta näin oma kokemus.
Tarkistappa paljonko sinulla on cpu:n/gpu:n käyttöaste ja että cpu/gpu ottaa oikeanlaiset kellotaajuudet.
Tuo sinun fps tuolla resoluutiolla on ihmeen alhainen koska jopa gtx 1060 pystyy ilmeisesti full hd:lla noin 400fps:n
Jos tarkotit virransäästö asetuksista, niin ryzen balanced ja minimi 0% ja enimmäis 100%. Pitäiskö muutella? En oo varma onko lagi loppunut kun vedin ddu:lla safe modessa ajurit pois ja asensin uudet. Ei ole ainakaan toistaseks lagannu.
Voisit koettaa kaikki LOW-asetuksilla, tuleeko lagia. Jos ei tule, niin sitten pitää vaan selvittää, mikä asetus sen lagin aiheuttaa :)
Pitänee kokeilla. Tuo DDU:lla näyttiksen ajureiden pois safe modessa tuntuu äkkiseltään auttavan. Tänää kokeilen lisää.
Otin myös kaikki muut käynnistyskomennot pois paitsi -novid.
Kiitos kaikille avusta!
Ratkaistu poistamalla kaikki nvidia ajurit safe modessa ja asentamalla uudelleen.
Outoa miten koviin fps lukemiin pääsette ja mitä muitakin viestiketjuja seurannut ja olen kyllä nähnyt videoita samalla prossulla, mutta huonommalla näytönohjaimella ja hekin päässeet +300. Itse en koskaan ole päässyt tommosiin fps lukemiin.
Mulla pyörii fps keskimäärin 150-230 (joskus käy alempanakin) eikä ole koskaan käynyt edes 300:ssa. Tämä siis ollut aina siitä lähtien kun olen osat ostanut (uutena) ja koneen kasannut (eli noin 3-4vuotta sitten).
Kuvanlaatu asetukset on alhaisimmillaan ja pelaan FullHD resolla. Näytönohjain aetuksista on päällä, että suosii parasta suorituskykyä ja tietenki pystytahdistus pois päältä. Windowsin virranhallinta asetuksista myös paras suorituskyky päällä. Koneen pari kertaa tässä ajassa joutunu formatoimaankin ja joskus ihan piruttain kokeilin ihan puhtaalta pöydältä, ettei mitään vielä ollut asennettuna paitsi ajurit ja tietenkin steam ja cs go, mutta samat ~200fps.
Et en sit tiiä, oon mä tota joskus miettiny, että ihmeen alhanen fps, mutta tyytyny kohtaloon vaan ku ei sitä ylemmäs saa mitenkään. :D
Vastataan nyt tähä vielä et gpu:n käyttöaste ~80% ja kellot pysyy täysillä tosin välillä ton ohjelman mukaan kellot kävis hetkellisesti muka 1950MHz vaikka ei oo ylikellotettu ollenkaa. CPU:n käyttöaste ~50% ja kellot 4GHz niinku pitää.
Speksit:
Emo: Asus Z170 Pro Gaming Aura
Prossu: Intel Core i7-6700K
Näyttis: Asus GTX 1070 8Gb
RAM: Corsair DDR4 16GB 3000MHz
Poweri: Corsair RM850i
Aja tuo cs go ulletical fps benchmark fullhd low asetuksin ja kerro tulokset. Onko multicore rendering asetus päällä?
Se ilmottaa keskimääräseks ruudunpäivitysnopeukdeksi 225. Surkee tuloshan se on näillä komponenteillä, mut en tiiä mikä siin on. Ollu tosiaa alusta asti näin eikä sitä oo saanu paremmaksi.
Joo on moniydinrenderöinti päällä. Eikä oo hyötyy vaikka sen ottas pois päältä. Lukuisia eri asetuksia ja muita on kokeiltu tässä vuosien varrella, mut ei mikää auta.
Minulla tulee tuplat vähän kellotetulla i7 prossulla. Piirisarja ajurit asennettu niinkuin Weli tuossa ehdotti? Onko Windows 10? Mites jäähdytyspuoli, pysyykö lämmöt kurissa?
Seuraa miten coret käyttäytyy benchmarkin aikana. Onko ongelma vain cs go:ssa? 3DMark tulokset ok?
Hyvät ihmIset tarkastakaa se koneen suorituskyky jollain benchmarkilla ja verratkaa tulostaa vastaaviin konoonpanoihin, että onko niihin verrattuna linjassa.
Turhat komennot myös pois autoexec:stä ja käynnistyskomennoista.
Ajurit on asennettu, bios on päivitetty ja ei apua niistä ja xbox asetukset on pois päältä. Windows 10 tosiaan käytössä ollut alusta alkaen. Lämmöt on ok, en nyt tarkkaa muista mitä ne on cs go:ssa, mutta isommat lämmöt muissa peleissä mitkä vaatiikiin tosiaan koneelta vähän enemmän resursseja. Et lämmöt ehkä noin 50-60asteen luokkaa. Käynnistyskomentoja ja autoexecit kokeillut ja niiistä kun ei hyötyä, niin olen nekin poistanut käytöstä. Ongelma tuntuisti joo olevan pelkästään cs:go:ssa. Prossun käyttäytymistä vähän joo olen ihmetellyt, että joku core pyörii lähelle 100% ja sitten loput sielä 20-30%:n luokkaa... Sit jos yleisesti prossun käyttöastetta tosiaan katselee niin kävisi vain 30-50% luokkaa.. 3DMark tulokset voisin tossa katsella kun ehdin, niitä en tähän vielä ehtinyt.
Tarkistitko jo moniydinrenderöinti asetuksen cs:stä?
Omalla i7 4790k coret tuota luokkaa myös fps benchmarkissa jos ei ole moniydin renderöinti päällä. Kun sen laittaa päälle ja käynnistää pelin uudelleen niin testin aikana muut coret nousee jopa 50 - 70 % asti ja tulos nousee alle 300 fps --> lähes 500 fps. Uudemmissa win 10 versioissa core parking pitäisi olla pois päältä mutta varmista sekin. Näyttis tuossa on lähinnä tyhjäkäynnillä joten prossupuolella jotain vikaa.
Näyttää tulleen ratkaistuksi. Olisi hyvä kertoa tännekin mikä se ratkaisu oli, niin muutkin samalla ongelmalla voivat löytää ratkaisun.
Aikaisemmin painin itsekin 6600K:lla ja sittemmin 6700K:lla FPS ongelmien kanssa juuri CS:GO:ssa. Sain pahimmillaan 70-100 FPS eri kentissä ja ongelma ratkesi kun tarkistin että ajurit ovat ajan tasalla sekä laittamalla Windowsin tausttasovellukset pois päältä.
Ajurit päivitin ilmaisversiolla ioBitin Driver Boosterista, taustasovellukset videon mukaisesti:
EDIT: ja Driver Boosterin linkki: Download Driver Booster - the best free driver updater for Windows 10, 8, 7, Vista & XP. (huom lataa Free eikä Trial versio)
Siis kyllä olen kokeillut pelata se asetus kiinni ja päällä, ei ollut/ole hyötyä.
Miten tämä tarkistetaan?
Ei, asia ei ole vielä ratkennut. Tuskin kovin helposti ratkeaa (tai siltä jotenki alkaa tuntumaan), kun tätä on yritetty jo neljä vuotta selvittää, mutta oishan se loistavaa jos asia ratkeis.
Ps. En ole vaan ehtinyt nyt olla koneella oikeastaan ja kyllä minä ilmoitan jos/kun asia ratkeaa ja mikä asian sitten ratkaisee jos ratkaisee.
Hyviä vinkkejä, mutta olen päivittänyt kaikki ajurit, kokeillut vanhemmilla ajureilla (myöskin kokeillut tuota iobit:n softaa joskus aikaisemmin), asentanut Windowsin uudestaan muutamaankin otteeseen, päivittänyt bioksen jne. mutta ei auta.
Tätä Windowsin taustasovellusten kiinni laittamista en muistaakseni ole kokeillut vielä, sitä voisin kokeilla jos siitä jotakin hyötyä on ja ilmotan tänne jos näin on.
Niin ja tässä olis nyt nämä 3DMarkin tulokset näistä kahdesta ilmaistestistä mitä siinä on tarjolla ja mitä kyseltiin muutama päivä sitten. Jos oikein katsoin ja vertailin tuloksia, niin tulokset näyttäis ihan ”normaaleilta” eikös?
i5-9600K + RTX 2060 oli kanssa ihan jäätävää stutteraamista ajoittain, pelin uudelleen käynnistämällä saattoi loppua. Vika ei siis ilmennyt mulla muissa peleissä kun CS:GO. Pari viikkoa etsin ratkaisua ja kokeilin vaikka mitä, ongelma ratkesi kun otti tuon nvidian low latency moden pois päältä.
Kuten yllä kirjoitettiinkin Core Unparking tool kannattaa myös ajaa:
Joo eli taustasovellusten kiinni laittaminen lisäsi aikaisemmasta 225:stä fps:stä keskimääräsen fps:n 301:een. Tähänkään ei voi kyllä olla täysin tyytyväinen koska sen kuitenkin pitäisi olla parempi.
Jees, täytyy tuota vielä kokeilla ja tehdä videon mukaan.
Joo tein ton CPU Unpark jutun.. Siellä luki "Enable Cores 8" ja "Parked Cores 0". Sit painoin "Unpark All" kuten videon ohjeissa näkyi. Sen jälkeen kävin ajamassa fps-testin cs:ssä ja mitään ei oikeastaan tapahtunut suuntaa eikä toiseen, eikä keskimääränen fps noussut mihinkään. Mitä toi käytännässä siis teki toi ohjelma, joo purki ilmeisesti ytimiä, mutta mitä se tarkoittaa? En mikää maailman paras oo näissä asioissa ja englantikin sattuu olemaan aika heikko ja monessa videossa puhutaan vaan englantia. Ohjeissakin kääntyy enkku googlen avulla, mutta puheohjeessa se on haastavampaa kääntää suomeksi. :D
En väitä itsekään olevani asiasta täysin ajan tasalla, mutta jonkin verran googlailleena ymmärtääkseni Windows automaattisesti sammuttaa ytimiä kun rasitus ei ole kova säästääkseen virtaa. Core unparking pakottaa kaikki ytimet päälle mikä lisää tehoa, mutta kasvattaa virrankulutusta. Jos parkkeerattuja ytimiä oli 0, niin se tarkoittaa että mitään muutosta ei tullut kaikki ytimet ovat jo käytössä.
CS:GO ei sinänsä ole raskas peli, joten ei ole erikoista että järjestelmä ei tunnista tehon tarvetta automaattisesti. Harvoissa muissa peleissä kuitenkaan lähdetään tavoittelemaan +300 FPS.
Seuraavan operaationa jos haluat lukemia vielä nostella, voit lähteä googlettelemaan launch optioneja ja .cfg tiedostojen muokkauksia, mutta itse koen ne lähinnä henkimaailman hommina ja tyydyn siihen että peli toimii +300 FPS
Aika ihmeellinen on sinun ongelma. Tarkista vielä että sulla on PCIe 16 x 3.0 käytössä. Eli GPU-Z ja sieltä mitä "Bus interface" näyttää? Laita "render test" kysymysmerkistä niin näyttää oikean tuloksen.
Jep. Itselläni täysin sama ongelma jo pidempään. Osittainen ratkaisu löytyi ajuripuolelta. Windows oli jostain syystä asentanut kahdesti hiiren (Razerin) ajurit, jolloin toisen poistaminen poisti osan tästä koetusta CSGO:n "input lagista". Vielä on hieman, mikä voi jo johtua servuista tai muusta, mutta pelaaminen on nyt huomattavasti helpompaa.
Jos näitä ihmeellisiä input lag ongelmia sun muita esiintyy, niin suosittelen lämpimästi poistamaan kaikki käärmeöljy "tweakit", mahdolliset ylikellotukset & poistamaan ohjelmat (overlayt yms.) jotka voivat ongelmia aiheuttaa. Jos syy ei muuten löydy, niin sitten asentaa Windowsin kokonaan uusiksi.
Hellurei, io-tech porukka! Loma on nyt ohi ja paluu takasin ns. sorvin ääreen. =( Espanijasta terveisiä!
Mutta itse asiaan:
Jees, mutta kuten aikasemmin olen maininnut, niin olen kokeillut erittäin monia käynnistysasetuksia, konffeja jne. Niistä ei ole ollut hyötyä, ikävä kyllä. =( Eiköhän vika ole jossain muualla, ainakin uskosin niin. Joskus olin varma, että joku komponentti olisi viallinen, mutta en oikeastaan usko siihenkään, koska miks muut pelit toimisi ja sitte benchmarkissakin tulee normaalit tulokset ja kaikki muutenki toimii normaalisti...Joten hautasin sen ajatuksen.
Kyllä on PCIe 16 x 3.0 käytössä... Jos ei olisi niin ei varmaan tulisi normaaleja tuloksia noissa benchmarkeissakaan... Eikä varmasti olis pyörinyt raskaammatkaan pelit... Mutta kiitos, kaikki on hyvä tarkistaa ja apuja todellaki kaivataan!
Ja ongelmahan on siis todella mysteeri ja tätä on moni miettinyt ihan kavereista lähtien myös täällä paikan päällä ja sitten tietenkin te täällä ruudun toisella puolella (muuallakin kun vaan täällä Io-techissä). Tuntuu ettei mikään auta. Muut pelit toimii normaalisti ja kaikki ok, mutta cs:go missä fps pitäs olla näillä seteillä sielä 400:n hujakoilla, niin jää puoleen tosta... TODELLA outo juttu. Sit vielä erikoisemman asiasta tekee se, kun lähes kaikki on kokeiltu mitä kokeiltavissa tai korjattavissa on. Täähän on siis todella mysteeri.
Siis joku tässä joo mättää ja joku juttu häiritsee cs:go tai ei tykkää siitä pelistä tässä mun kokoonpanossa :D Mutta kuten aikasemmin maininnut, niin olen kyllä lähes puhtaalta pöydältä ajanut kaikki ja asentanut ajurit uudestaan ja kokeillut vielä vanhemmilla ajureilla eikä ole sekään auttanut... Selvennetään nyt vielä, että 4-vuotta on tätä asiaa ihmetelty.
Joo hyvä neuvo, mutta jos olet lukenut ylemmäs, niin olen jo 2 kertaa ainakin asentanut windowsin uudestaan (en tosin cs:n takia, vaan joutunut muusta syystä), eikä tästä ole ollut apua.
Siinä vastauksia taas kysymyksiin jne. Kiitos niistä teille kaikille jotka haluatte/yritätte ratkoa minun ongelmaa!
KAIKKI apu ja oletetut mahdolliset asiat jotka voisi korjata tämän ongelman on todellakin tervetulleita! Niitä jään odottamaan. :thumbsup::love:
Todella RAIVOSTUTTAVA kyllä tää ongelma! Muistan vielä, kun nää komponentit ostin sillon uutta konetta varten ja ajattelin et "nyt pääsee pelaa cs:ää oikee kunnolla" :D Mut sit tälläne homma. Toki koneella oli/on myös muutakin käyttötarkotusta kun CS, mutta sitä pelasin ihan hulluna sillon ja pelaanha mä sitä edellee. Tää vika vaa häiritsee ja kyllä se suoraansanoen tottakai vitutt*a ... Sillo pari tonnia kiinni laitoin koneesee ja ostin sen ajan "parhaan" pelikoneen ja peli ei edes toimi :D Hohho....
No nii i... Jokuha vois ajatella sitä ja sillon joskus aikoinaan sitä itekki ajatellin, että rautapuolella ois jotain vikaa.. Sitte testailin konetta ja ajelin kaikkia rasitustestejä yms. ja kaikki toimi normaalisti paitsi just kyseinen CS. Ja kaikki toimii tänä päivänäki normaalisti paitsi CS. Ajurit asennettu moneen kertaa, Windows asennettu uudestaa pari kertaa, BIOS päivitetty ja kaikki siis kokeiltu ja tehty mitä tehtävissä on. Ja jos ajatellaa, että huoltoo emon veis, niin ne toteis, että "Ei mitään vikaa".
Harmi kun ei oo toista emoa, millä testata... Sillä se selviäis oisko emossa jotain "vikaa".
Mulla teki hiiri tuota nykimistä nimenomaan CS kanssa ja muuten toimi hyvin. Suoraan liikkuessa ei ongelmaa vaan hiirtä liikuttaessa. Jotain mä nyin sitä edes takas piuhaan ja irti, ihmettelin ja sammuttelin kunnes alkoi toimimaan.
Ei muutaku latencymon päälle.
csgo päälle ja pelaat vaikka 20min, ota screenshotti drivers välilehdestä ja järjestä ne (highest execution (ms) mukaan ja laita tähän ni katotaa vähä mikä nytkähtelee?
suosittelen myös tunkemaan laitteita MSI modeen jotta esim IRQ 16 kanavaa ei käyttäisi suurinosa laitteista.
laita viestiä jos haluut varmasti ratkaista ongelmasi ni katotaan miten ehdin jeesailla :)
@Saarinen_
Ilman muuta haluan ratkaista ongelman ja kiinnostaa tietää miksi en pääse niihin fps-lukemiin kuin pitäisi ja mikä siihen on syy. Mutta joo, täytyy ladata kyseinen ohjelma ja laitella sinulle infoa drivers välilehdestä mahdollisimman pian..
@Saarinen_
Näillä ohjeilla ja tiedostoilla ainakin oma FPS nousi huomattavasti
Videota 2 minuuttia enempää katsomatta voin jo kertoa, että 95% tuosta on käärmeöljyä. Taustallahan näkyy jopa Ccleaner ja tämä kaveri muka osaa neuvoa tällaisessa asiassa... Tuo on juurikin tuota kusista copy&paste paskaa, jota jengi aina tuomassa takaisin vuodelta miekka ja kivi. Hyi helvetti.
Haluan niin nähdä kuinka nostit FPS:ssää käynnistyskomennoilla ja autoexec:llä...
Videota 2 minuuttia enempää katsomatta voin jo kertoa, että 95% tuosta on käärmeöljyä. Taustallahan näkyy Ccleaner... Tuo on juurikin tuota kusista copy&paste paskaa, jota jengi aina tuomassa takaisin vuodelta miekka ja kivi. Hyi helvetti.
Ei tossa mitään cCleaneria käsketä käyttämään. Pientä rekisterin korjausta ja muuta vastaavaa.
Ccleaner siis kertoo videon tekijän älykkyydestä.
Toisin sanoen sitä kusista copy&paste käärmeöljy paskaa, jota netti pullollaan jostain vitun XP ajoilta.
No älä sitten koske siihen jos ei kiinnosta. Jos nyt kertoisit vaikka rehellisesti mikä tossa on paskaa etkä alkaisi vittuilemaan?
Sä et tarvitse Ccleaneria mihinkään. Rekisteriä ei tarvitse sillä puhdistaa. Tilapäiset tiedostot voi poistaa Windowsin omalla työkalulla. Ccleaner on paskaa ja parhaillaan poistaa jotain oleellista.
Sitten tuohon videoon, niin luuletteko että joku rekisterin puukotus nostaa suorituskykyä? Tai joku liuta komentoja, joista osa ei ole edes käytössä tai ei edes suositella (-high...) t: Valve
Jotain ihan oikeaakin asiaa siellä on, kuten pelin asetusten säätö, ylikellotus jne. mutta muuten 95% on käärmeöljyä ja tietää vain ongelmia. Sitten ollaan itkemässä Redditissä tai Steamin foorumilla kuinka CSGO on niiiiiiiin rikki.
Itse pelaan tätä mopolla R7 1700:lla ja 5v5 competivessa FPS pörrää 250-350 välillä ilman mitään pätkimisiä. Kaikki ilman mitään käärmeöljy fixejä... Sama juttu edellisellä Haswell kokoonpanolla, mutta FPS oli vielä hitusen korkeampi ja jälleen ilman mitään käärmeöljy fixejä.
Mutta jokainen tyylillään. Ei muuta kuin "fPS b00St mAx sUPer HacKk" päkit lataukseen ja puukottelemaan Windowsia. Itse suosin "-double fps" käynnistyskomentoa, kun se tuplaa ruudut.
Olikohan tossa jotain komentoja pingin pienentämiseen? Sehän on riippuvainen serverin etäisyydestä, mutta kyllähän näissä guideista tuntuu yleensä löytyvän komennot myös siihen pulmaan! Niillä saa varmaan serverin siirrettyä lähemmäs itseä!!! Vai neuvotaanko käyttämään jotain VPN:n palvelua, joka maagisesti kuljettaa paketit "lyhyempää" ja "vakaampaa" reittiä. Hmmm.
Videolla ei mainita cCleaneria sanallakaan! Se on yks hemmetin kuvake työpöydällä muiden joukossa.
Kuvaa hyvin koko videota olemalla vähintäänkin yhtä turha.
Ihme kun ei ole kymmentä eri "gAMe bOOsteRIa", "dRIver boOsTeRia" ja mitä nyt näitä muita onkaan... Oof.
    8,7 KB · Luettu: 25
mikand
