cs alhainen fps
Mikähän lie ku cs pyörii noin 80-130fps kokoajan minimi asetuksilla? prossuna i5 6400 ja näyttis gtx 960 oc niin luulisi että vähän paremmin pyörisi.. välillä töksähtelee satunnaisesti
Huomautus - asiaton käytös, nollapostaus
paskahan toi atk on, ei siinä muuta.
Hmm, melkein laittaisin googleen "good pc, bad FPS CS GO" ja lähtisin katsomaan olemassa olevia keskusteluja ja kokeilemaan niistä ratkaisuja, kun on niin vanha ja suosittu peli. Jos siis englanti sen verran sujuu.
Ja kai siis kaverilla keneen vertaat on samat konffit käytössä tai ainakin sama reso?
Tämä alla olevassa videossa esitelty
-panorama komento käynnistyksen yhteyteen auttaa monilla, mutta ei kaikilla. Monet sanovat että useamman näytön setupissa ainakin on ollut hyötyä.
joo lähes identtiset asetukset jne
4c/4t prossu alkaa olla vähän hikinen kynylle, kokeile napata HRTF pois. Heikentää suuntaavia ääniä huomattavasti, mutta se tuntuu omivan yhden coren itselleen. Myös 4:3 reso saattaa auttaa, sillä matalampi fovi johtaa vähempiin draw calleihin. Jos sulla on näyttiksen ajureista low latency mode päällä ja pre-rendered frameja 1kpl, kannattaa harkita niiden säätämistä. Lisää input lagia, mutta kolmen framen bufferi tasoittaa piikkejä. Mutta piikeistä esim. muiden pelaajien spawnatessa ei yksinkertaisesti pääse eroon.
Kannattaa jättää kaikki launchikomento käärmeöljyt käyttämättä.
Hyödylliset komennot ovat: novid, tickrate 128 ja mahdollinen fps_cap synccinäytöllä. Autoexecin voi pyöräyttää, jos haluaa ottaa conffinsa sitä kautta käyttöön. Mikään niistä ei ole relevantti tässä yhteydessä.
Et voi yleistää mitkä ovat hyödylliset pelaajille, joilla on ongelmia CS:n kanssa. Läpi pelin elinkaaren on ollut useita ongelmia, joita on pystynyt muuttamaan paremmaksi tai jopa korjaamaan yksittäisillä käynnistyskomennoilla.
Minulla ei ole siis mitään tuota sinun viimeistä viestiä vastaan, sillä jos homma toimii on turha latoa kiinanmuurin mittaista komentoketjua, mutta tuo sinun ensimmäinen oli paskapuhetta. Esimerkiksi tuon linkkaamani youtube-videon kommentit sen jo todistavat. Ja kyllä, ongelmat voi myös mahdollisesti ratkaista asentamalla CS:n tai Windowsin uudestaan tai päivittämällä konetta, mutta jos kaikki muuten pelittää niin erityisesti kaksi jälkimmäistä ovat aika isoja operaatioita.
Ja onhan näyttö kiinni erillisessä näytönohjaimessa eikä emolla?
Lady84
