EDIT: myyty hintaan HP+postit käyttäjälle m8sla
Myytävä tuote: Crossover 27 FAST 144Hz FreeSync pelimonitori. Mukavan ohureunainen ja hyvillä liitännöillä varustettu "Zero Bezel"-näyttö. Lisämukavuutena kaukosäädin jolla on näppärä säätää asetukset ja vaihtaa kuvaa useammankin koneen välillä. Ei tarvitse sokkona naputella/muistaa ulkoa näytön takana olevia painikkeita.
Tärkeimmät speksit:
Lisätiedot: Crossover 27FAST144 FreeSync Zero 27inch 27" WQHD 2560x1440 144Hz Monitor Gaming Monitor 3.9mm Bezel +Remote : Amazon.ca: Electronics
Hinta: 150 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): ebay kautta koreasta joulukuussa 2017 ja olen näytön ensimmäinen omistaja.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei ja ei. Muistaakseni mitään kuittia ei tullutkaan paketissa mutta tilausvahvistus on tallessa mikäli se ostajaa kiinnostaa.
Muuta huomioitavaa: Näytössä on yksi jumiutunut vihreä pikseli (näytön keskellä yläreunasta noin 4 cm päässä, kts. kuva). Pikseli näkyy tummaa taustaa vasten katsellessa mutta itseäni ei ole haitannut kun on sen verran reunassa. Valovuotoa aavistuksen oikeassa alareunassa ja vielä vähemmän vasemmassa yläreunassa (kts. kuva).
Huom! Alkuperäinen paketti saapui Suomeen tullessaan hieman vaurioituneena mutta paneeli ei ole saanut koskaan osumaa.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Helsinki
Toimitustapa: Noudot etusijalla (HKI keskustasta) tai rahat tilille -> paketti postiin (huom! alkuperäinen paketti on saanut hieman osumaa mutta koitan suojata näytön mahdollisimman hyvin jos tämän joutuu lähettämään).
Maksutapa: MobilePay, tilisiirto tai käteinen
Myynnin syy: vaihdoin ultrawide-nöyttöön.
Kuvat:
![20220318-2022-03-18 14.55.30.jpg 20220318-2022-03-18 14.55.30.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/813/813832-8f4cbad7e98197c861e577d23ac16cf4.jpg)
![20220318-2022-03-18 17.07.29.jpg 20220318-2022-03-18 17.07.29.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/813/813833-9904784115c7a8455194375e91b8a8ef.jpg)
![20220318-2022-03-18 17.18.13.jpg 20220318-2022-03-18 17.18.13.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/813/813834-7a957875dc8fae520dcf81fe8a38b512.jpg)
![20220318-2022-03-18 14.57.16.jpg 20220318-2022-03-18 14.57.16.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/813/813835-c8b8ecc6bb88fcc7d4ebffc4e1eec16f.jpg)
Tärkeimmät speksit:
- 16:9 kuvasuhde WQHD-resoluutiolla (2560x1440)
- AHVA (IPS-Type)-paneeli. Värintoisto testattu kalibraattorilla: sRGB 92%, DCI-P3 70% ja AdobeRGB 65%
- FreeSync-tuki (48-144Hz)
- 1000:1 kontrasti
- VESA-tuki 100 x 100 mm
- 5 ms GTG
- kirkkaus 350 cd/m²
- natiivisti 120Hz ja taipuu "overdrive" ominaisuus päällä 144Hz. DP ja HDMI4 -liitäntöjen kautta saa täydet hertsit, muut HDMI:t 1-3 ovat v. 1.4 eli toimivat maksimissaan 1440p/75Hz
- Liitännät 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 3x HDMI 1.4,
- Tukee "kuva kuvassa" (PIP) toimintoa ja max 4 eri liitännän kautta ruudukkoa jossa jokainen kuva näkyy (PBP)
- Paino jalustan kanssa n. 5.2 kg
Hinta: 150 €
Kuvat:
