CPU:n äkkinäiset lämmönnousut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Skk3
Moro!
Ilmeentyi tietokoneessa uusi "vika", jossa CPU:n (i7 6700K) lämmöt piikkaavat yhtäkkiä 40 asteesta jopa 79 asteeseen alle sekunnissa esimerkiksi käynnistäessä jotain ohjelmaa ja palautuvat takaisin normaaliin. Tuntuu, että tällä olisi jotakin tekemistä sen kanssa, että vaihdoin tietokoneeseen juuri viikko sitten uudet nopeammat keskusmuistit (3200mhz) joiden nopeuden hyödyntäminen vaati XMP:n päälle laittamista. Mistä voisi ongelmaa lähteä ratkomaan, tuntuu oudolta että lämmöt voivat yhtäkkiä peakata jopa tuonne 79 asteeseen ja palata takaisin 40:iin. Myös cooleri kiihdyttää samalla hetkellä 400rpm:stä 1200 rpm:ään ja palaa takaisin normaaliin ja toistaa tätä muutaman minuutin välein.. Onko mahdollista että BIOS:in versiossa olisi joku bugi tms. joka alkaa aiheuttamaan tällaista kun XMP:n laittaa päälle / onko siellä nyt tuon XMP:n päällelaiton johdosta jotakin asetuksia mennyt päälle jotka aiheuttaa tätä epävakautta?
Kuvassa tämän hetkiset lämmöt vasemmalla ja tuommoiset "max" lukemat räpsähti tauluun kun käynnistin mm. CS:GO:n..??
Koneen speksit:
Asus Z170 Pro Gaming Aura
Intel i7 6700k + Mugen 5 rev B cooleri
2x8gb Corsair Vengeance LPX 3200mhz
Asus RTX 2080
taitaa olla jännitteistä kiinni, voisit kokeilla vaikka 1.2v ni ei käy nii kuumana
Testasin vielä niin XMP profiilin päällelaitto tuon aiheuttaa, eli varmaan voltit nousee liian korkeaksi. Mitä arvoja tuonne kannattaisi syöttää?
E: Laitoin nyt Core multiplieriksi 43 ja CPU Core/Cache Voltage Overrideen 1.30 V, nyt ei lämmöt peakkaa tätä korkeammalle;
On niin monta vuotta aikaa kun viimeksi jotakin kellottanut että ei muista enää mitään. :D Ilmeisesti tuo VID on voltit mitä prosessori pyytää ja CPU-Z:ssa näkyvä Core Voltagen luku on se paljonko oikeasti emolevy antaa prosessorille jännitettä. voisin varmaan laskea vielä Voltagea alaspäin hitusen kun ei tuo 4.3ghz kovin raaka pyynti ole?
Vieläköhän Asuksen lankut puoliväkisin koittaa laittaa multicore enhancementin päälle kun XMP:n ottaa käyttöön? Tuo voisi selittää tuon lämpöjen nousun. Eli jos XMP:tä päälle laitettaessa tuo kysyy että otetaanko se MCE käyttöön, niin vastaa ei. Ja sen jälkeen kannattaa vielä erikseen käydä tarkistamassa että se oikeasti on pois päältä.
Näköjään laittaa päälle automaattisesti tuonkin kun XMP:n aktivoi, kävin nappaamassa pois päältä. Tarviiko mihinkään asetuksiin sen kummemmin koskea jos tuon ottaa pois? Cache/Core Override Voltagen olen nyt manuaalisesti asettanut 1.280V, ja max lämmöt on nyt peakannut sinne ~76 asteeseen. Mutta nyt tuo idlekäytössäkin tapahtuva outo, alle sekunnissa tapahtuva nopea peakkaus 40->80->40 on kadonnut joten siltä osin kaikki ok! Kiitokset siltä osin vinkeistä!
Voisi olla syytä tarkistaa myös että cooleri on varmasti kunnolla kiinni ja tahnat ovat ok. Myös coolerin pohjan kierous voi aiheuttaa sen, että se ei saa kunnolla kontaktia prosessoriin ja siksi prosessorin lämmöt nousevat nopeasti.
No näinhän se on. Taisin tämän koneen kasata 2017-2018 ja sillon tahnatkin vaihdettu. Kävin hakemassa uudet tahnat, pitää koittaa vaihtaa!
Sen verran päivitystä että tahnojen vaihdon jälkeen idlelämmöt tippui mutta kuormitettuna aika korkealla huitelee vielä.. Mahtaa olla vain tosi paska yksilö tuo prossu kellotukseen, tällä hetkellä 1.250V ja 4.3ghz ja max lämmöt jopa yli 80c Thermalrightin Macho Rev B:llä Prime95:n Small FFT testissä parin minuutin jälkeen. :cautious:
Millä asetuksella tuon lämpötilan huitelun saisi kuriin? Sekunnissa edelleen hyppii 25c->50c väliä jos joku prosessi taustalla pyörii (esim Chrome)
petri_bbs
