Counter-Strike: Global Offensive
Yhdestäkään yllämainitusta groupista tms. En ole ikinä löytänyt peliseuraa.
Reactions: hmb
Hyvä lisäys Sunny tiimiin, selvästi saatiin lisää sitä tulivoimaa. -22 K/D Firepower.
Ehkä yksi cs historian parhaimpia pelaaja vaihdoksia. No toivottavasti kaikilla on nyt sentään edes kivaa.
Onhan niillä kun rahaa valuu joka kuukausi sisään. Sitten kun alkaa sponsorit katoamaan ja ei pääse edes suoraan noihin karsintoihin voi ilme muuttua. Mutta olihan tuo turhauttavan huonoa pelaamista. Kuka sitten seuraavaksi lähtee? Jos Jamppi saisi VAC hassuttelunsa anteeksi valvelta niin siinä olisi hyvä lisä tiimiin.
Ampumataito ei paljon merkkaa. Paljon tärkeämpiä asioita ovat tiimipeluu, kommunikointi, tiimin synergia ja peliäly.
:vihellys:
Mikähän voisi olla ongelma kun CS GO alkaa lagaamaan jos kone on auki vähänkään pitempään (30min+) niin että CS ei ole päällä? Eli jos minulla on kone auki ja tulen vaikka tunnin päästä ja käynnistän CS:n, niin peli pätkii. Ping ei ole korkea ja nettiyhteys on ihan kohtalainen muutenkin, niin se ei ole ongelma. Koneen buuttaaminen poistaa ongelman.
Ryzen 3600 ja RTX 2060, niin tuskin tehoista jää kiinni.
Onko sörkitty page file asetuksia tms.? Rekisteriä "tweekkailtu"?
Pelissä on nyt muutenkin tällä hetkellä stutterointia:
Sulje kaikki taustasovellukset ja kokeile toistuuko vika. Oletusasetuksilla tehtäväpalkin ilmoitusalueella ei näy läheskään kaikki sovellukset, vaan löytyvät nuolen alta. Haisisi vähän että jossain olisi muistivuoto ja keskusmuisti täyttyisi vähitellen.
En ole rekisteriin koskenut. Yhden config-tiedoston oon lisännyt peliin, jolla saan treenimoodin päälle konsolikomennolla.
Pitääpä alkaa seurailemaan keskusmuistin käyttöastetta.
Mitäs oheislaitteita ja asetuksia te foorumilaiset käytätte?
Itsellä Logitech g502 hero, DPI600 ja sensitivity 0,8. Resoluutio taitaa olla 4:3 streched, näyttö on 144hz full hd näyttö.
Razer Basilisk, DPI 800, Sens 1.2. 1080p kaikki loweilla ja myös 144hz full hd näyttö
Rival 300 CS:GO Hyper Beast edition :D DPI 800, Sens 1, 1440p @ 144 Hz. Asetuksia en muista, mutta ei ole kaikki lowilla eikä myöskään highlla.
Pelasin tänään elämäni ensimmäistä kertaa CS:Gouta! Arvelin, että pelin asentaminen olisi ollut se vaikein homma, mutta vielä mitä kaikkea edessä olikaan. Pelihän ei voi olla hirveästi erilainen kuin edellinen pelaamani fps COD:UO.
Ikimuistoisia hetkiä. En saatana päässyt edes pyssynvalinta valikosta pois, ennenkuin joku oli ampumassa mua.
CapsLock-nappi on selkeästi väärässä paikassa, crouchaamisen sijasta tulee iso A-ruudulle, vähän kuin kertomaan, ettet pärjännyt.
Tyhjensin lippaallisen vastustajan feissiin jollain megarynkyllä ja plops, se vaan nauraa ja nasauttaa mut hernepyssyllä hengiltä.
Venäjän kieltä on viimeeksi kuultu Suomessa varmasti yhtä paljon toisen maailmansodan aikana.
Kaverit on juossut jo puolkenttää ympäri, kun itse vielä katselen valikossa, että mikä toi tollanen granu on.
Siisti fiilis, opit muutaman erän jälkeen sen verran, että kun näet vihollisen, niin mene piiloon, et saa sitä hengiltä kuitenkaan.
Oon myös vähän kade, ku jätkil on kaikki dpi-hiiriä, mul ei oo ku mutsilta lainattu apu-lehden tilauslahjana tullut hökötys. Ja muuta stretchedii ei o ku kalsarit. Hertsit on nisseniltä haettu nenän päähän.
No vitsit sikseen, tuntuu kyllä oikeasti koukuttavalta peliltä näin yhden illan kokeilun jälkeen, toivottavasti tästä saa vielä jossain vaiheessa jutun juonesta kiinni, ennen kuin kyllästyy olemaan toisten maalitauluna. Pistää myös arvostamaan näitä Esports-ukkoja eri tavalla, kun huomaa, ettei se olekkaan niin simppeliä!
Ei se ota kun sen pari tuhatta tuntia niin alkaa päästä juonesta kiinni. Nyt Koronan aikaan on aikaa :)
Ps. Nappi pohjassa rynkytykseen opettelet vaan AK:n ja M4:n spray patternit. Google on ystävä.
Alussa helpoin tapa sprayata on vaan vetää alaspäin, silloin ainakin lähellä olevat vihut kuolee. Kannattaa myös katsoa youtubesta savukranaattien heitto lineuppeja. Myös workshopin aimbotz mappi on hyvä, siinä voi harjoitella päähän ampumista :D.
Hiiren senssi kannattaa laittaa aika pieneksi, jotta tähtäin pysyy ja menee vihujen päiden kohalle, eikä liian kauas.
Tähän vielä: workshopista löytyy mappi jossa näkee jokaisen aseen spray-patternit :)
Itse asiassa deathmatch on hemmetin hyvä pelimuoto hakea vähän tuntumaa peliin jos on taukoa alla tai vasta tutustuu kynäriin. Lähinnä että kuolema pysäyttää vain lyhyeksi toviksi ja ammuttavaa riittää.
Viikonloppuna kokeilin tuota Zowien FK2 hiirtä, kivan muotoinen ja mukavan kevyt. Mutta oli pakko vaihtaa takasin g502 heroon, koska tässä on clickit niin paljon paremmat....
No niin! Pari tuntia peliaikaa takana ja johan alkaa maistumaan.
Ensiksi on sanottava, että apu-lehden 15 vuotta vanha hiiri vaihtui uudempaan (ei tämäkään mikään haitekki oo, mutta selkeästi parempi räpylässä). Hiiri ainakin näyttää vaaralliselta hienoine ledeineen ja tuntuu siltä. Ero on selkeä.
Kävin myöskin vähän säätämässä tähtäämistä jäykemmäksi/hitaammaksi ja pelkästään näillä toimenpiteillä päästiin siihen, että vihollisen nähdessäni en ole enää kuin peura ajovaloissa, vaan valmiina taistoon! Joskus jopa saan jonkun hengiltä. Harvemmin.
Netistä löytyy myös muutama säätö konsoliin (venäläisten volat pienemmälle, fps näkyviin ja jotain pientä oli vielä.) Ja pelimukavuus parani kertaheitolla. Vielä pitäisi ilmeisesti säätää vähän radarin paikkaa ja muuta kivaa.
Sitten polttava kysymys. Pelaan läppärillä ja fps pyörii 80-100 välillä. Joskus rytinöissä tippuu kuudenkympin hujakoille. Olisin halunnut kokeilla, miltä tuntuu yli 100:lla fps:llä pelaaminen, joten kävin tiputtamassa grafiikka-asetuksia ja läppäristä akun-kuvan kohdalta täyret tehot pyörimään. Grafiikka-asetusten pudotus ei vaikuttanut mitenkään fps:sään, so whats going on? Kone acer aspire 7, i5 7300hq ja nvidian gforce gtx 1050, ssd ja 8gb ddr4. Johtuuko koneesta? Kun en perkele ymmärrä näistä hökötyksistä näköjään enää yhtään mitään ;)!
No nyt antamaan vähän jätkille voita leivän päälle. Kyllä näissä lomautuksissa on hyvätkin puolensa!
Moi,
Onko tuossa sun läppärissä 60-,120- vai 140 hertsinen näyttö (hz)? 60hz näyttö voi näyttää vain 60fps, 120hz näyttö 120fps jnejne...
Moi,
Spekseistä päätellen olisin yllättynyt jos olisi yli 60Hz. Eli ei ole hyötyä pyrkiä paljoa sitä suurempiin frameihin.
60hz näyttö. Ja juuri tuota olisin halunnut päästä testaamaan, huomaanko eron korkeampaan fpssään vaiko en.
Nyt on 2 erää takana tuosta tosikommasta puolesta ja jukoliste mitä porukkaa. Kyllä alkaa perheellisellä miehellä korvia kuumottamaan se kiroilun määrä, mitä headsetistä kuulee. Varsinkin, kun sain peuramoden takas päälle. Eivät tainneet juniorit ymmärtää, kun sanoin, etten ymmärrä pelistä vielä mitään xD
Edit:typo
Nyt on 2 erää takana tuosta tosikommasta puolesta ja jukoliste mitä porukkaa. Kyllä alkaa perheellisellä miehellä korvia kuumottamaan se kiroilun määrä, mitä hedeatistä kuulee. Varsinkin, kun sain peuramoden takas päälle. Eivät tainneet juniorit ymmärtää, kun sanoin, etten ymmärrä pelistä vielä mitään xD
Keskity vaan siihen omaan peliin, muteta ne jos tarvii ja yritä löytää asiallisia pelikavereita. Onnea peliin! :)
Kyllä tuolla koneella pitäisi korkeampia FPS-lukemia saada. Päivitä ajurit ja postaa vaikka screenshotti asetusten Video-välilehdeltä niin katsotaan.
Näillä asetuksilla mennään. Kilpailullisessa moodissa fps on sadan hujakoilla, mutta tuolla rento-modessa n. 80fps ja tulee välillä alas. Ja hieman parempaan pitäisi pystyä?
Kokeile ensitöikseen tiputtaa reunanpehmennystä 2x MSAA:han tai suoraan pienimmälle, yllättävän suuri vaikutus sillä.
Kannattaa myös kokeilla 4:3 stretched resoluutiota, osuu pähän helpommin :).
Eihän ylempänä asetuksissa ole windowed fullscreen päällä, vaan ihan pelkkä fullscreen? Lisäksi nuo MSAA ja FXAA tipauta pois. Eihän nVidia Control Panelissa ole mitään DSR-asetusta päällä?
Pitäisi tuon FPS:n olla 200:n paremmalla puolen kyllä tuollakin koneella.
Latailin tän ja kokoajan crashaa joko ladatessa mappia tai kesken pelin jäätyy ja csgo has stopped working
Itellä ei lähteny koko roska käyntiin ennenkö tajusin tappaa rivatunerin pois päältä. Onkos jotain overlay hommia sielläki?
Nyt on uutta rautaa perkele, pyörii sulavasti paitsi onko kyseessä strutterointi kun nykii vähän väliä. Pingi ok fps 350+, ihme peli kun ei voi tehdä sulavaa
Listaahan koneen osat ja laita screenshot asetuksita Video-välilehdeltä niin perataan..
Aikoinaan kun Source ilmestyi, niin totesin etten lähde näihin sidekick CS-hömpötyksiin lainkaan mukaan. Hyvin tuo päätös piti, kunnes nyt uuden koneen kunniaksi päätin asentaa CS:GO:n. Viimeisimmät kosketuspinnat CS:ään on 1.6:sta ja jostakin vuodelta 2005-2006, mutta onneksi tuo CS:GO tuntuu pääpiirteittäin noudattavan ihan samanlaista rakennetta, kuin nuo oldschool versiotkin. Aika nopeasti selkärangasta tuli tuo pelaaminen pienen kertauksen jälkeen. Ehkäpä suurin muutos pelillisesti tuntuu olevan nuo Molotovit ja tämä "spraying"-ampuminen, ei sitä ennen lippaallista roiskittu menemään muutamaan vihulaiseen :) . Vaikuttaa pirun vaikealta taidolta, vaikka nopeasti spraypatternin oppikin harjoituskentissä, mutta livetilanteessa edelleen tulee suosittua näitä vanhoja tehottomia tapoja, koska paniikki.
Mitä sitten tulee itse tähän rankingiin ja peliseuranvalintaan, niin tässä voisi kaipailla vähän vinkkejä kokeneemmilta pelaajilta. Ilmeisesti siis mitään public servereitä ei enää ole, johon voi hiihdellä vapaavalintaisesti? Vaihtoehdot on näissä eri pelimuodoissa ja CS arpoo sitten taitotasoon sopivaa peliseuraa? Hommahan periaatteessa toimii hienosti DM ja Casual kentissä, taitotasossa riittävästi vaihtelua ja saa tehdä muutakin kun katsella muiden pelaamista. Ongelma tuntuu olevan tämä competitive pelimuoto, johon nyt pääsin kun nousin private 2 -arvoon. Miten näihin peleihin nuo pelikaverit oikein päätetään? Lähtökohtaisesti joka kerta vastaan on tullut aivan helvetin kovia pelaajia 1-2 kpl, tai jopa samasta klaanista useampi pelaaja (onko ne enää edes klaaneja? :D). Ja ne competitive pelit mitä olen nyt pelannut, niin on päättyneet lähinnä 25-5 tappioon. Tai yksi taisi katketa kesken kun vastustajajoukkue potkittiin pois servereiltä. Sen verran kylmää kyytiä on ollut, että päätin jättää nuo comp. pelit nyt toistaiseksi. Voisiko joku avata tuota ranking-taulukkoa? Ilmeisesti on siis jotain Silver/Gold/jne. rankkeja ja sen lisäksi sitten vielä nätiä recruit/private arvoja?
Ja pelaako tätä peliä enää muut kuin venäläiset? Uskomatonta mölyämistä ja kyrillisten aakkosten floodamiista ympäriinsä, puhumattakaan tästä AWP sekoilusta. Ja missä ihmeessä on de_dust?! Paras kenttä ehkä ikinä :) . Näistä puutteista huolimatta, pirun koukuttavaa edelleen ja ehkä se vanha pitkäaikainen rakkaus CS:sää kohden sieltä taas herää.
Private ym tasot ovat vain xp:n tuomia tasoja. Eivät vaikuta peliin mitenkään. Taitotasoja taas ovat silver, gold nova. master guardian, esgle, supreme ja global elite. Silver, gold nova, guardian ja eagle ovat jaettu useampaan väliltasoon vielä. Taitotason eli rankin saat avattua voittamalla 10 competitive ottelua.
Taitotasolla eli rankilla on vaikutusta vain competitive-otteluissa. Casual ja DM -moodeissa kaikki pelaajat ja taitotasot ovat sekaisin eli taitotasoissa esiintyy erittäin suurta vaihtelua. Pelissä on myös custom-servereitä joissa voi esim. surffata tai pelata 1V1 tai pommipaikkojen retakea eli uudelleenvaltausta pommin virittämisen jälkeen. Monesta custom moodista on hyötyä competitive pelin kannalta ainakin jossain määrin.
Workshopista voit ladata itsellesi muiden luomia pelimoodeja ja muuta. Voit ladata esim. Aim-mappeja joissa voi harjoitella tähtäystä. On myös esimerkiksi fps benchmark -mappi ja tähtäimen muokkaamiseen luotu mappi, jossa crosshairia muutetaan reaaliaikaisesti ampumalla painikkeita. Crosshair tietenkin tallentuu muihinkin pelimoodeihin ja mappeihin.
Alemmissa rankeissa tulee väistämättä koodareita ja etenkin smurffeja vastaan. Smurffi on pelaaja, jolla on käyttäjä korkeammalla taitotasolla, mutta on luonut toisen, alhaisen taitotason käyttäjän ja luonnollisesti hallitsee otteluita.
Sinulla varmaankin on vain ilmainen csgo? Pelikokokemuksen parantamiseksi Prime on erittäin tärkeä. Primen voi ottaa käyttöön ostamalla se 15€(?) tai pelaamalla xp tason muistaakseni 21 tasolle. Primen avulla puhelinnumero yhdistetään csgo/steam käyttäjään, jolloin koodarin ja smurffin on vaikeampi luoda uusia Prime käyttäjiä. Pelissä on tietenkin Prime-pelihaku, jossa haetaan ainoastaan Prime-pelaajia.
De_dust karttaa ei taida ainakaan kilpailullisessa pelinhaussa olla. De_dust2 löytyy.
Millä nykyään kannattaa hankkitua eroon ts. muuttaa euroiksi steam-inventoryn csgo-kamoja? Lähinnä vuosien takaisesta csgobettailusta jäänyt/unohtunut kauhea läjä skinejä ja kapseleita yms. joiden arvot pyörii 5-100 € kpl. Ostaa giftejä ja myydä? Liikkuuko csgo-avaimet vielä rahaa vastaan?
Avaimet bindautuvat nykyään accountille ostaessa, ei voi enää tradea. Itse lähtisin cs.money sivuston kautta (muista laittaa nimeesä cs.money perään niin saat 2% alennusta komissiosta :) ) tradeamaan kaikki yksittäiset skinit yhteen mahd. kalliiseen puukkoon ja myymään se sitten kauppapaikoilla kuten täällä io-techissä tai Facebookin CS:GO Finlandissa.
Mielestäni toi prime tila on kaikilla joilla on hyvä maine pelissä. Itselläni on tuo prime päällä, vaikka ei ole xp tasot vaaditulla, en ole mitään maksanut tai antanut puhelinnumeroita mihinkään. Primetilalla ei myöskään ole juurikaan merkitystä aimbottaajien tms. määrään. Tuo on vain tuolla tuomaan turhaa turvallisuuden tunnetta pelaajille, siitä että nyt peleissä ei tulisi haksaajia vastaan.
Aika paljon koodareita nykyään. Lem - supreme peleissä näkyny 5 pelissä putkeen selviä koodareita. Pitää varmaa faceit tai eseaa kokonaa siirtyä että pääsee eroon noista.
Pelailin tuossa päivällä retake serverillä (oliskohannollut lumimaa/donitsimaa tjsp) ja pelin jälkeen kun yritin laittaa kilpailullisen pelin haun päälle niin peli valitti että edellinen serveri oli ladannut jotain jonka takia csgo piti käynnistää uudelleen.
Voikohan yhteisöpalvelimen servuilta saada viruksia koneelle?
Onko muille tullut tuommosia ilmotuksia?
jeerre
