    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Cooler Master MM731 -langaton pelihiiri (2,4GHz + bluetooth), MaxGaming, 32,59 €
Tuote: Cooler Master MM731 -langaton pelihiiri (2,4GHz + Bluetooth)
Tarjoushinta: 32,59 €
Normaalihinta: 65.39 € sivustolla, mutta esimerkiksi Verkkokauppa.comissa 45€
Kauppa: MaxGaming
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: MM731 Langattomat Hybrid Pelihiiri Matte Musta
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Superkevyt langaton pelihiiri, jossa 2,4GHz-yhteyden lisäksi myös bluetooth, mikä on pelihiirissä harvinaisempaa.
Hiiri saanut arvosteluista ihan hyviä arvosanoja, esimerkiksi: Cooler Master MM731 Review
Hmm... Pitäisiköhän ostaa kakkos hiireksi että saisi työkoneelle ja pelikoneelle omat erilliset hiiret. Nykyinen G603 hoitaisi molempien hommat muuten mutta työkoneen Bluetooth on roskaa eikä Bluetooth sovellu pelaamiseen niin pitää sitä donglea pyöritellä koneiden välillä päivittäin.
Näppis onkin jo valmiiksi Cooler Masteria.
EDIT: tilaukseen lähti. CM on korjannut hiirtä vaivanneet ongelmat firmware päivityksillä.
Itsellä samasta syystä lähti tilaukseen. Turhauttaa heitellä donglea kahden koneen välillä kun vaihtaa työkoneesta omaan.
Miten vertautuu koossa ja speksien valossa Logitechin g603?
Minulla myös tuo g603 käytössä työläppärin ja oman pelikoneen kanssa ja se on alkanut tehdä haamu klikkailuja niin tässä voisi olla sille mahdollinen korvaaja.
G603:sta ei ole enää hyllyssä, mutta siitä ja Pro Intellimousesta vaihdoin aikanaan MM731:een. Muistaakseni G603 on hieman korkeampi ja vähän enemmän muotoillumpi, mutta molemmat G603 ja MM731 ovat miellyttäviä omaan käteen. En ole katunut tämän hiiren ostamista.
En tiedä mitä tästä hiirestä sanoisi. Keveydestä tulee äärettömästi plussaa kun modattu G603 tuntuu tiiliskiveltä tähän verrattuna ja sensorissakaan taikka käteen sopimisessa ei ole moittimista.
Mutta tuo rulla... Itsellä oli tupla-ongelmat rullan kanssa, tyyppivikana oleva rullan tyhjää pyöriminen (rullan päällä oleva kumi/silikoni grippi liukastelee) ja kun sen rullan sai pyörimään niin sitten tuli kaameaa scrollauksen hyppimistä edestakaisin vaikka rullasi vain yhteen suuntaan.
Tyhjää pyörimisen sain korjattua helposti parilla tipalla pikaliimaa, ei tarvinnut edes hiirtä alkaa purkamaan. Mutta tuo scrollauksen hyppiminen vaati hiiren purkamisen ja rulla-sensorin puhdistamisen sekä lisäpönkityksen (paperia akselin ja sensorin väliin).
Nyt tuntuisi toimivan ihan ok kun korjaukset on tehty.
@Tiihokatti oliko sinulla nuo ongelmat jo suoraan paketista vai ilmenikö myöhemmin? Sain itse vasta eilen hiireni ja rulla vaikuttaa toimivan hyvin. Posti jemmaili pakettia tullausprosessissa muutaman viikon kun luulivat sen tulleen Norjasta jolloin se pitäisi tullata. Jännä sinänsä kun paketissa selkeästi oli lähettäjän osoitteena ruotsalainen osoite ja postinumero.
Hieman liukas tämä hiiri kyllä on, mutta muuten vaikuttaa hyvältä.
Aikalailla heti alusta lähtien oli tuo ongelma.
Jos otteen liukkaus on ongelma niin asenna ne mukana tulevat grippi-tarrat.
Joo asensinkin ne gripit mikä helpotti tilannetta vähän. Todennäköisesti isoilta osin tottumiskysymys. Edellinen hiiri pakotti aika vahvasti claw-grippiin kun taas tää tuntuu luonnollisimmalta palm-gripillä. Meinaa tuntua että hiiri luisuu käsistä kun nostelee, tai vaihtoehtoisesti joutuu puristamaan että saa tarvittavan pidon, mikä aiheuttaa varmasti rasitusta pidemmissä sessioissa.
Luulen, että ovat vain niin erilaisia hiiriä että kestää hetki tottua. Keveyden lisäksi tässä on kyllä todella liukkaat tassut. Tuntuu että olisi hiirenkiihdytys päällä kun vertaa edelliseen 107-grammaiseen möhkäleeseen.
246 172
Cale77
