Commodore (C64, C128 ym)
Luulin ensin että tuo Mini olisi vain vanha "C64 Joystickissä" laitettuna Nintendon minien mukaiseen muotoon. Mutta tuossahan on tavalliset usb-portit, eli ohjain käy tietokoneelle ja Miniin saa näppäimistön kiinni. Vaikea uskoa että olisivat estäneet pidemmälle viedyt viritykset, eli ohjelmien ajon esim usb-tikulta tai mahdolliset lisälaite-adapterit.
Huudosta tullut vilkuiltua TAC-2 joikkareita, mutta hyväkuntoiset maksaa jotain 60 euroa tms. !!!
Joskus noita sattuu hyväänkin hintaan, mutta menevät kyllä todella nopeasti. No nyt sain huudettua metallivartisen USA-version itselleni kutakuinkin kohtuulliseen hintaan, joten noiden metsästyksen voi lopettaa vähäksi aikaa. :D
Monitorin virkaa hoitaa pieni 4:3 LCD-TV. Samaan tv:seen tulee kytkettyä myös Amiga RGB-Scartilla ja ohjaimiakin voi käyttää kummassakin koneessa. CRT-monitori kyllä kiinnostaisi myös hankkia, mutta sitä pitää vielä harkita...:D
Tähän voisi laittaa sen verran päivitystä että tuli se CRT kuitenkin hankittua. Sain ostettua hyvä kuntoisen Philips CM8833:n joka on ollut parikymmentä vuotta nykyään eläkkeellä olevan eletroniikka-asentajan pajalla testinäyttönä, eli käyttötunteja siinä ei ole paljoa ikään nähden.
Huono puoli tuossa taas on (alkuperäisesti Commodore 1084(S) oli hakusessa) C64 käytössä, että siitä puuttu s-video input. Amigan kanssa tuo näyttö on kyllä hyvä, on RGB. Netistä löytyi kuitenkin helpot ohjeet Chroma-signaalin lisäämiseksi näyttöön. Ei ole vaan tullut availtua noita putkinäyttöjä aikaisemmin niin pitää vielä vähän miettiä tuota tai sitten pitäisi löytää joku sopiva tekijä tuohon hommaan...
Oho
Tänään saapui crt tv jonka avasin ja kasasin muutaman kerran. Mielenkiintoinen projekti oli sekin.
Vaikka hyvin sujuikin, niin ei ehkä silti kannata avata crt näyttöä sähköisku ja räjähdysvaaran vuoksi.
SOLVED: How dangerous is it to work on a CRT display? - eMac
Jos kuitenkin päätät avata niin aika helppohan se on: neljä ruuvia vain ensin auki, nostaa takaosan pois ja varoo koskemasta mihinkään.
Siellä on sitten se emolevy mihin pitäisi juottaa se signaali.
Emolevyssä oli kiinni useita johtoja jotka kuitenkin oli helppo irroittaa.
Kannattaa merkata johdot värillä jos tuntuu että sekoittuvat.
Sitten kun olet juottanut niin johdot vain takaisin ja takakansi kiinni.
Eikö kunnon c64-nostalgikon pitäisi hankkia alkuperäinen commodoren monitori myös? En tiedä muiden CRT-monitorien virkistystaajuudesta mutta muistaakseni c64 lähettää jotain 59.14 Hz tjsp. signaalia joka vähän nykii ainakin litteillä 60 Hz näytöillä. Emulaattoreillakaan ei saa nykimätöntä kuvaa 60 Hz ruudulle. Vai onnistuuko jotenkin saada nykimätön kuva litteälle nykynäytölle?
Joystickeistä kukaan ei ole maininnut Competition Pro 5000:a, itse ostaisin ennemmin sen kuin tässä ketjussa mainittuja. Tosin mielestäni ristiohjain on parempi kuin joystick kaikkeen muuhun kuin vatkauspeleihin, tulee aika äkkiä peukalo kipeäksi kun yrittää ristiohjaimella vatkata :D
CCS64-emulaattori ja Gamebase64-kokoelma ovat riittäneet minun nostalgiankaipuuni tyydyttämiseen. Kyllä sitä kuusnelosta on välillä oikeasti ikävä.
Oli sen verran kallis silloin joskus että tuskin juuri kenelläkään on ollut sitä 64:n kaverina joten nostalgiabonus pienenee. Tosin, jos tavoitteena on se silloin vain haaveisiin jäänyt kokoonpano niin sitten tietysti tuollainen on oiva lisä.
Omasta kuusinepulasta puuttuu kaikki oheishärpättimet tv piuhasta lähtien,jäljellä on vaan keskusyksikkö ja pahvilaatikollinen aitoja kasettipelejä.
Olisihan se kiva taas istua tuntikaupalla hakkaamassa jotain turricania,mutta onneksi tuon pelin saa pc:lle hurrican nimellä.
Mistähän noita oheishärpättimiä kannattaisi etsiä?,kun ei ole sattunut silmään.
Ebay varmaan paras mistä voi löytää minkä tahansa oheislaitteen.
Synkki kö ei auta? Vai auttaako sittenkin :think:
En ollut kuullutkaan tuollaisesta XRGB-mini upscalerista. Näyttää hyvältä, mutta onko siitä emulaattorien käyttäjille hyötyä? Yli 300 euron hinta on sen verran kova että jää minulta ostamatta. Ne kaikki frameratet, upscalingit, liitännät, kaapelit ja muut huomioon otettavat seikat on niin monimutkainen vyyhti, etten ole kovin hyvin perillä niistä. Tavallinen pc-elektroniikka on paremmin hallussa.
Mulla on 10v vanha halpa litteä monitori vielä toistaiseksi, pystyykö uudemmilla sync-monitoreilla saamaan pc-emuloidun c64-kuvan nykimättömäksi? Mulla ei ole edes erillistä näytönohjainta, Intelin integroitu on riittänyt retropelaamisen tarpeisiini hyvin. Entä upscaling, voiko sen saada emuloidusta kuvasta ilman lisälaitteita?
Olisi hienoa jos alan harrastajat parantelisivat vanhoja hittipelejä. Kun nyt kuitenkin on taitavia tyyppejä jotka kyhää jotain demoja yms. 64-sälää, niin suuremmalle yleisölle 64-nostalgikkoja olisi kiinnostavampaa jos tulisi paranneltuja versioita vanhoista peleistä. Joissakin peleissä on bugeja, joissakin joku osa-alue kusee kuten vaikka grafiikat voisivat olla paremmat muuten hyvässä pelissä tai pelaaja kaipaisi jotain ominaisuutta joka tekisi pelin paljon paremmaksi. Joku suomalainen jo julkaisi Jet Set Willystä bugikorjatun version, moni muu kuten esimerkiksi Beach Head ja Castle Wolfenstein kaipaisivat vähän parantelua myös.
Jaa.. eipä taida emulaattorien käyttäjille olla hyötyä XRGB ministä. Kun emulointi softalla voi emuloida upskaalaukset filtterit jne. mitä ei edes alkuperäisessä konsoli/laitteessa ole ollut. Lähinnä ne mainitsemasi nykimiset johtuvat emulaatiosta ja ehkä juurikin pc ja littu näytön synkkauksen puutteesta, tämä siis puhdas veikkaus, en ole emulaattoreihin viimeaikoina kovin tutustunut.
Olisiko antaa esimerkkiä missä c64 pelissä ruutu nykii VICE emulaattorilla, niin voin pikaisesti testata.
En ole koskaan käyttänyt VICEä paitsi joskus kauan sitten kokeillut, CCS64 on se mitä olen käyttänyt. Esimerkiksi Beach Headin loppupuolella missä ajetaan tankilla, kun katsoo kuvan yläosassa olevaa metsänreunaa mikä skrollaa oikealle, siinä näkee pientä nykimistä. Varmaan missä tahansa pelissä missä menee joku tasaisella nopeudella tapahtuva skrollaus, pitäisi näkyä se kun tarkemmin katsoo.
En muista mistä luin vuosia sitten (olisikohan ollut CCS64:n tekijän tekstiä), että sen nykimisen syynä olisi se 64:n lähettämä erikoinen fps joka ei sovi tavallisille monitoreille, ja emulaattori ei voi korjata asiaa.
Kyllä muutkin CRT:t käy kun vain Commodoren. Monet Commodoren monitorit oli esim. Philipsin valmistamia, kuten tässä linkissä sanotaan: "The 1084 is a usually a variation of the Philips CM8833 monitor". Jotain eroja saattoi ulkokuoren lisäksi olla esim. liitännöissä, siksi esim. tuohon omaan Philips CM8833:n joutuu itse modaamaan Chroma-signaalin.
Tällainen löytyi CCS64 FAQ:sta:
Why doesn't games (scrollers in particular) run smoothly on my computer - even if I have selected a lower screenmode and have a powerful CPU?
The reason is that the PAL C64 is making frames with 50.12 Hz (985248/63/312) and the screenmode you are using is probably not exactly 50.12 Hz but rather perhaps 50.00 Hz. That means that after about 8 seconds (1/0.12) it will be produced one more frame than have been showed, and that frame will never be displayed. And because of the missed frame the scroller will make a visible jump.
If your displays refresh rate is faster than 50.12 Hz, perhaps 70.00 Hz, this means that several frames will be displayed twice but others are displayed only once.
Luulisi että noissa emulaattoreissa olisi mahdollisuus hidastaa peliä sen verran että menee syncciin virkistystaajuuden (50Hz) kanssa.
Jos löytyy esim vanha vhs videonauhuri jossa scart ulostulo nii sellaisen perään.
No ei tunnu onnistuvan. RF VHS:n perään ja siitä scartilla telkkuun. Ei tule kuvaa vaikka mitä teen. Nauhuri on niinkin tuore, että siitä löytyy erilliset RF kanavat, mutta tästäkään ei apua. Kaikki laitteet käy ja kukkuu, mutta kuvaa en saa. Joko en vain osaa tai sitten tuo kaapeli/kone on rikki?
Helpointa olisi kokeilla toisella johdolla.
Kuvakaapeli saapui, ja yhdistin sen crt tv:n scarttiin Xbox360 3rca (pun,kelt,valk) -> scart liittimellä.
Kuva on mustavalkoinen ja kova ääni kuuluu kaiuttimesta.
Googletin, ja kuvakaapeli on ilmeisesti tarkoitettu monitorille eikä tv:lle. Kaapelissa on pun,kelt,valk,musta liitin mutta Xbox360 scart liittimessä ei ole kuin pun,valk,kelt.
Edit. Huomasin tuossa äsken, että tv:ssä on myös kelt,valk liitännät joista saattaisi saada oikean kuvan näkymään.
Yhdistä siitä VHS nauhurista rf liitännästä tv:n rf liitäntään.
Commodoresta lähtee rca video liitäntä joka ei ole rca:lol:, joka täytyy yhdistää tv:n rf liitäntään, mutta rca kaapelin toinen pää täytyisi olla rf liitännällä.
Siksi teinkin oman kaapelin rca->rf.
https://dfarq.homeip.net/how-to-connect-a-commodore-64-to-a-television/
"That RCA port sends out a modulated RF signal, not a standard video signal."
Lisäksi tuossa rf liitännässä on sekin hankala puoli, että oikean kanavan joutuu etsimään tv:n haulla.
Kyllä, ei ole edes tullut kokeiltua uusia c64 pelejä, mutta jos vanhoista peleistä tulisi paranneltuja tai kokonaan uusia versioita niin olisihan se todella hyvä.
Löysin nyt äkkiseltään Last Ninja 4:n, joka ei kyllä c64:lle olekaan, mutta vähän samaa aihetta kuitenkin.
Löysin kaapista NES:in RF "kytkimen" ja kokeilen sitä huomenissa. Tuota kanavahakua pitää myös kokeilla.
No omassa tapauksessa riitti että haki videoista kanavan kohdalleen. VHS:n valikoihin kuitenkin pääset?
Tuo vähän riippuu minkälaisen kaapelin ostit, kaapeleita on paljon erilaisia. Onko c64:n tuleva pää 5 vai 8-pinninen? 8-pinnisessä esim. keltainen voi olla komposiitti tai luma, riippuu ihan kaapelista. Spoilerissa muutama esimerkki minkälaisia kytkentöjä kaapeleissa voi olla (ilman noita ylimääräisiä liittimiä):
Värien puute kuvassa voi siis johtua siitä että kaapeli on chroma/luma (s-video) -malli ja chroma on ollut kytkemättä. Tai jos se on komposiittikaapeli, niin TV:n scart-liitäntä ei tue komposiittia -> kokeilee toiseen scarttiin tai mainitsemiisi liittimiin TVssä.
5-pin on aina komposiitti sen voi kytkeä mainitsemiisi liittimiin myös.
Jos kaapelista ei ole tarkempaa tietoa niin varminta olisi mitata yleismittarilla mikä pinni on kytketty mihinkin väriin: A/V Jack - C64-Wiki
Asiat edistyy.. Kuva löytyi kun suoritti manuaalisesti haun. Kuva toimii suoraan RF-kaapelilla ja scart/VHS ei tässä tapauksessa iloa. Tikku on rikki ja kasettiasemasta en saanut kuvaa irti. Levyasema sentään testattu onnistuneesti. C64 ja C128 versiot toimivat molemmat joten yksikkö ainakin kunnossa.
Eräs rtv tuttu neuvoi että parhaiten tuosta sähkäristä selviää kun ottaa pitkän ruuvarin, johdosta kuoriin päät näkyviin-yhdistää toisen pään ENSIN maattoon, laitteen metallirunkoon, sitten vasta tuon kaskadi piuhan (imukupin näköisen) alle ja se ehkä pikkasen napsahtaa niin on suurjännite purettu poies, TOKI ilman että on kone 220:ssa.
Toinen paha on iso(t) elkot, kerran dellasin suurjännitteen ja sitten kolvilla juottamaan, osuikin elkon toiseen jalkaan ja karmea välähdys+pamaus :( Sen jälkeen aina ennen korjausta elko tyhjäksi oikosulkemalla 5watin 1ohmin vastuksella, sen verran säväytti, viitsi sitä räiskymistä aina katsella.
Voihan sen elkon purkaa oikkarillakin mutta kuulemma lyhentää sikana sen elinikään.
Turvallista reparointia :)
Ei se ehkä ihan niin vaarallista ole mitä luulisi (virtajohto tietysti irrotettuna):
The Truth About CRTs and Shock Danger
"In the end, it boils down to this: Getting shocked by a CRT is certainly unpleasant, but as long as you’re in good enough health that you don’t go into cardiac arrest when someone surprises you with a “boo!”, you’re not going to have a problem with a CRT discharge. There’s no need to be terrified of the CRT. You won’t be vaporized."
Mielenkiintoinen idea tuli mieleen noista puuttuvista pelien kansilehdistä.
Jos joku jolla on tulostin voisi tulostaa C64 pelien kansilehtiä niin ostaisin heti.
Netistähän löytyy noita sivustoja missä on tulostettavaksi tarkoitettuja pelien kansilehtiä.
Samoin myös vhs kasettikoteloihin voisi tulostaa elokuvien kansilehtiä.
Kansilehtienhän ei tarvitsisi olla niin hyviä kuin alkuperäiset, vaan riittäisi kunhan olisi edes jonkinlaiset. :)
Kannattaa ostaa mieluummin useampia varaosakoneita kuten itsekin tein. Yhden sain korjattua vaihtamalla piirejä, mutta ehkä vielä loputkin kaksi voisi korjata.
Piirien hinta voi olla sama kuin koko kone.
Kiitos, sitä minäkin ajattelin. Turha ostella 20-30egen piirejä kun kirppikseltä saa koko koneen 30e:lla ilman poweria
Nyt pääsin jopa pelamaan Ghosts'n Goblinsia ja Rastania, mutta ääni oli todella huono.
Johtuu varmaan rf kaapelista.
Vaihdoin jopa sid piirin muttei auttanut.
Uudempia pelejä ei näyttäisi olevan kasettiversioina, joten pitäisi katsoa voiko tiedostoja muuttaa .tap versioiksi jotenkin.
En ole koskaan oikeen ymmärtänyt näitä ns. kopioita aidoista vermeistä. Tuossakin on tuo näppäimistö vain koristeena. Tuolla ei oikeastaan ole mitään tekemistä aidon kuusnepan kanssa. Simuloitu uudelleenviritys nykytekniikalla.
Samaa mieltä, mutta vielä enemmän ihmetyttää että miksi pelejä, joita ei voi saada mistään, ei tehdä uudestaan C64:lle ja joillekkin konsoleille?
Onhan se nyt todella suuri rahanmenetyskin, koska miljoonat ihmiset ostaisivat vanhoja C64, Amiga, PS1, PS2, Dreamcast yms. pelejä.
Emulaattoreilla ei voi pelata kuin joitakin pelejä esim. PS3:n peleistä.
Ja sitten vielä se, että ei ole mitään merkitystä, jos julkaistaan joku uudelleenjulkaisu jossa on esim. "jopa 5 peliä integroituna eikä voi pelata muita" :lol:
Tuo oliskin loistava idea, että sille uudelleenjulkaisulle voisi ostaa niitä vanhoja pelejä, kuten C64 Minille Gianna Landin.
En ihan sitä tarkoittanutkaan, mutta se olisi kyllä hyvä idea niinkin, että jos tulisi uudelleenjulkaisu, niin sille voisi ostaa vanhoja pelejä.
Joillakin peleillä arvo tahtoo nousta loputtomiin, eikä niitä sitten enää löydäkään.
Siksi olisi hyvä, jos kaikki pelit kaikille koneille julkaistaisiin aina uudestaan vaikkapa vuoden välein.
Paras mahdollinen skenaario olisi, että kaikista pelaamiseen tarkoitetuista koneista(myös PC, vanhalla AT-kotelolla) tulisi uudelleenjulkaisu, johon voisi ostaa vanhoja käytettyjä pelejä, tai sitten ihan uusia jotka myös julkaistaisiin uudestaan. :lol:
Kaapissa lojuu C64 "juppimalli" ilman mitään oheishärpäkkeitä,kun tuli perkele soikoon muutossa heitettyä varmaan vahingossa roskiin.
Sitten on vielä pahvilaatikollinen alkuperäisiä kasettipelejä tallessa.
Kohta kai sitä joutuu ostamaan tuon uuden mini kuusnepan nostalgiannälkäänsä,vaan saattaa taas olla hinnoissaan niinkuin tämä viimeisin super nintendo luomus.
Aina löytyy joitakin pelejä mitä ei ole tiennytkään olevan olemassa.
Sain vihdoin korjattua ääniongelman. Vaihdoin sid piirin, suhisi silti kovasti, säädin rf ruuveja ja onnistuin saamaan äänen kuulumaan hyvin. Nostalgiatunnelma oli melkoinen kun Ghosts'n Goblins musa alkoi soimaan :lol:
Videoon en saanut ääntä epähuomiossa, mutta C64 pelit ovat yhä yhtä vaikeita mitä niiden muistaakin olevan :lol:
En nyt muista miten G'nG:n kanssa mutta keskimäärinhän noi 64:n versiot on mun muistikuvien mukaan helpoimpia. Amigan versiot vähän haastavampia ja kolikkopelit lisää siitä sitten vaikeustasoa noin kilometrin verran.
Kyllä ne silti ovat aika vaikeita verrattuna nykyisiin peleihin esim. Life is Strange :lol:
Nykypeleissä voi juosta vaikka kuukausia, eikä kuole välttämättä, mutta Amigan tai Nintendon tai minkä tahansa vanhan pelikoneen peleissä kuoli heti, ja peli alkoi aina alusta. :lol:
Yhtä peliä saatettiin yrittää 10 vuotta läpäistä eikä silti päästy alkua pidemmälle :lol:
Ja sitä C64:n Ninjaa sitten ladattiin puoli tuntia, jos kuoli. Piti olla kone päällä 24/7, jos jotain peliä yritti läpi, kun niitä ei tallennettu. Jos oli viikon pelannut ja sähkökatko, niin hieman harmitti.
E: Kartat oli käsin ruutupaperille piirrettyjä (Rambo) ja niitä sitten läheteltiin ympäri maailmaa. Postimerkin päälle piti laittaa kontaktimuovia, että sai pyyhittyä leiman pois ja samaa kirjettä käytettiin monta kertaa, eli "waretettiin" pelejä :)
Eikös muistin pystynyt tallentamaan kasetille, tai jos oli rikas niin lerpulle?
The Final Cartridge 3
:scool:
Juu usein pelasin tuota invade jutskaa latauksen aikana,en vaan enää muista missä pelissä se oli.
teekke
