Cinebench R20 (Windows, MacOS)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -SD-
tonkar/497/3900/3600X/4.3GHz/KR/DDR3600-16-19-16-36-58-1T(GDM)
24/7 pidän prossua vakiona. Testin ajaksi laitoin VCoren ~1.325V. Tuntuu, ettei tämän prossun seinä ole vielä tuo 4,3GHz elikkäs tappovolteilla kulkisi varmaan 4,4GHz tai enempikin, mutta ei viitsi rääkätä turhaan
Ensimmäiset testit uusilla muisteilla (4*16GB G.Skill Trident Z 3600 CL17 (Hynix DJR, aavistuksen kellotettuna)).
Loppuu Noctuasta (NH-U14S TR4-SP3) jäähdytysteho heti alkuunsa, joten tilasin jo uuden kotelon (Nanoxia Deep Silence 6 Rev.B) kun nykyiseen ei saa nestejäähyä järkevästi mahtumaan.
Tuohon tulee sitten joko 280 tai 360 AIO.
Yeenoghu/371/4194/i7-5960x/4.625GHz/S/DDR3000-16-18-18-39-2T
Jopas on hitaaksi jäänyt tämä fossiili nykyprossuihin nähden.
Sepek/520/7261/3900X/S/3,8GHz/DDR3400-16-18-16-16-36-56-1T.
Täytyy vissiin vaihtaa tuo verrokki 7700K:sta johonkin muuhun. Alkaa olla menneen talven lumia ja kärpässarjaa. :dead:
edit: Näyttikin jo olevan R2700X verrokkina CB20:ssä. R15:n vastaava on nyt 8700K:n keskiarvo.
Prossu jännitteitä myöten täysin vakio, mutta PBO päällä, muistit stiltin fasteilla 3200MHz cl14:
koodi/524/7364/3900X/S/stock/DDR4 3200-14-14-14-14-28-42-1T.
Pieni tempaus 3900X:llä, ja kaikki coret ryzen masterilla 4.4GHz, tuloksena:
eli: koodi/510/7850/3900X/S-KR/4,4GHz/DDR4 3200-14-14-14-14-28-42-1T.
Sepek/507/7649/3900X/S/4,38GHz/DDR3400-16-18-16-16-36-56-1T .Ilmalla. Hyvin vakaa ja hiljainen, kokeilen lisää. Single corea en ole muistanutkaan kokeilla, edes stockina. 4,4 oli liikaa, ainakin näillä asetuksilla.
Kokeilin saada toisella chipletillä edes 4.5GHz rikki, ja sitämyöten 7900 pisteen paremmalle puolen. Ja menihän se. eli 6x 4.5GHz, ja 6x 4.45GHz (eli kaiketi 4.475GHz) toi tulokseksi:
koodi/519/7911/3900X/S-KR/4.475GHz/DDR4-3200-14-14-14-28-1T.
HUOM:
S-KR, koska virrankulutus alkaa olemaan emolevylle vähän liikaa, niin tyytyminen noihin 4.4GHz kelloihin 1.325V jänöllä, vaikka muuten vaikuttaakin ihan vakaalta.
Normi käyttö kellot.
Hiikeri/543/5488/S/i9-9900K/5.2Ghz AVX/DDR4-4600-18-20-20-42-770-2T.
xarot/-/16511/W-3175X/S-KR/4.70 GHz/DDR4-3200-15-16-16-36-2T.
Muistit on oikeasti hexa channel mutta näyttää väärin kun näyttää olevan joku vanha CPU-Z versio koneella.
Sepek/506/7755/3900X/S/4,35GHz/DDR3800-16-20-14-14-36-60-1T .Kaikki ilmalla. Hyvin vakaa ja hiljainen, kokeilen lisää.
sbasil/390/1501/Ryzen 3 3200g/S/stock/DDR4-3200-16-18-18-36-1T
Fribo-71/-/4047/i7-8700k/S/5.0GHz/DDR4-3700-17-18-18-38-1T
CPU 5.0G dram rajis oc 3700 (reaaliaikainen).PNGcpuz1 (1).PNGcpuz1 (2).PNGcpuz1 (3).PNG
sbasil/430/1462/i7-10510U/S/stock/DDR4-2400-17-17-39-2T (8GB DDR4 @ 2400)
sbasil/445/1471/i7-10510U/S/stock/DDR4-2133-15-15-15-35-1T (20GB DDR4 @ 2133)
Vanha läppäri vielä vertailukohdaksi:
sbasil/225/975/i7-2675qm/S/stock/DDR3-1333-9-9-9-24-2T
    1,5 MB · Luettu: 23
Topixx/515/7332/3900X/S-KR?/DDR4-3200-14-14-14-34-1T
Hieman virittelyä, muistit kiristetty ja prossu 4.4GHz@1.35V
Topixx/509/7811/3900X/S-KR?/DDR4-3200-14-14-14-28-1T
Prossu 4.425Ghz@1.368V
Topixx/515/7876/3900X/KR/4.425Ghz/DDR4-3200-14-14-14-28-1T
    940,6 KB · Luettu: 62
Nyt 3900x alla ja seuraava tulos ajettu ihan stockkina
jobbus/521/7147/3900x/ stock clocks /ddr4 3800 cl16-19-16
Oispa paremmat xeonit :sori:
Markkedi/244/2445/E5-2643 x2/S/DDR3 ECC 1600 CL11-11-11-28-1T
sbasil/503/4950/Ryzen 7 3700X/stock(pbo)/S/DDR4-3600-16-17-17-38-1T
Joo, laitetaas updatee. Ihan ok yksilö tuntuis olevan
faior/-/10402/7960x/5.0GHz/S-KR/DDR4000-18-18-18-39-2T
Professori Kaaos/5232/Ryzen 7 3800X/4,35/S-KR/DDR4 3800-16-16-16-34-1T
Kokeilin allcore kelloja prossulle, mutta päivittäiseen käyttöön ei nämä jää joten S-KR. Tämän kiven IF ei kulje kuin 1900mhz, niin saa jäädä nuo muisti kellot 24/7 ajoon
En nyt muista olenko laittanut tänne hetkeen mitään joten 3900X 1.250V:
Taneli-/492/7404/Ryzen 9 3900X/4233,8MHz/S/DDR4 3200-16-16-16-36-1T
Näyttää olevan listalla jo parempikin tulos, joten ei varmaan päivitetä?
Ei tarvine, epäilen että se on 1.306V ja 4.3GHz kelloilla. Päätin laskea hieman alemmas kelloja kun "parempi" ajaa 1.25V jatkuvasti, ainakin teoriassa säästää kiveä + ainakin käy hieman viilempänä kesällä. Toki sekin toimisi 24/7 käytössä.
Pitäsi varmaan näitäkin koittaa lisäillä tänne.
Kaikkivarattu/---/2006/i7-2600K/5,3/S-KR/DDR3-2133-11-12-11-30-1T
Kaikkivarattu/---/2241/i7-4790K/4,7/S/DDR3-2400-11-13-13-30-2T
Kaikkivarattu/---/2150/i7-4770K/4,5/S/DDR3-1600-9-9-9-24-2T
Kaikkivarattu/---/4060/i7-8700K/5,1/S/DDR4-4133-11-12-11-30-1T (AVX47)
Kaikkivarattu/---/5499/i7-9900K/5,2/S/DDR4-4100-18-20-20-44-2T (AVX50)
HP Omen 15 ja turboja alennettu sekä alikelloitettu ettei lämmöt nouse.
Edit:
Kokeilin myös että turbot normi asennossa 90 ja 90.
Lopputulos muuten samalla kokoonpanolla 2679.
AjT/--/1044/i5-3570/3,4/--/DDR3-1600-11-11-11-28-2T - kyseinen kokoonpano on olohuoneen "viihdekeskus"
Ei jaksa vanha repiä löysiä irti tähän hätään, katellaan sitten jossain vaiheessa niitä 8k:n paremmalla puolen olevia pisteitä :joy:
Yolavi/---/7769/R9-3900X/4.375/S-KR/DDR4-3600-16-17-17-37-1T
Läppärillä kaikki työsoftat ja selaimet taustalla, sekä dGPU käytössä.
Ajan uudelleen jossain vaiheessa puhtaan buutin jälkeen ilman ulkoista näyttöä (iGPU:lla) ja katsotaan menisikö 3000 rikki.
Loin uuden käyttäjätunnuksen ilman kaikkea tauhkaa, buuttasin ja loggasin sisään puhtaalle työpöydälle + ajoin CB:n, tulos parani aika paljon. Kone oli esilämmitetty dGPU päällä selkeästi akkuidlailua lämpimämmäksi, mutta ei sen enempää.
tonkar/524/4124/AMD Ryzen 5 3600/4.5 GHz/S-KR/DDR4-2400
melkosia mörköjä nämä nykyiset Matisse-silikonit vrt. julkaisu. Kepeä 4.5GHz @ 1.25V CB20 ryykäisy :tup: prossu valmistettu 9. viikko 2020.
cb20-4-5-jpg.393009
Rykäsin nyt sit viel 4,55GHz vedon @ 1.3VCore (SVI2 TFN) :comp: Aivan rajoilla mennään eikä tolla NF-U12A:lla huvita enempiä kokeilla eli laitampas kiltisti nyt kellot ja voltit reilusti alas :beye:
tonkar/530/4188/AMD Ryzen 5 3600/4.55 GHz/KR/DDR4-3600-16-19-16-36-58-1T
(molemmat tulokset Realtime Priorityllä, en kuitenkaan "lotonnut" parempaa tulosta vaan noi on mitä tuli ensilaakista)
Edit:
Kyseessä siis Lenovo Y540. Ja saanen kysyä mitkä nuo sinun TPL asetukset ovat??
    789,4 KB · Luettu: 41
    271,4 KB · Luettu: 41
Jair
