    • Ei ref-linkkejä
Ruoka Char-Griller Akorn 14 Junior kamado-hiiligrilli, Tokmanni, 199 €
Tuote: Kamado-hiiligrilli Char-Griller Akorn 14 Junior
Tarjoushinta: 199 €
Normaalihinta: Netrauta/Taloon 269 €, Grillitukussa ollut 219 €
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: "Tarjous voimassa 1.6.2025 saakka, tai niin kauan kuin tuotetta riittää."
Linkki: Kamado-hiiligrilli Char-Griller Akorn 14 Junior
Kommentti tarjouksesta:
Kompakti, kevyt ja kuljetusta kestävä teräksinen kamado fiksulla tuhkanpoistoratkaisulla ja valurautaritilällä. Huomiona ei sisällä lämmönjakolevyä (Grillitukusta 49,99) joka mahdollistaa sen kunnon low & slow barbeque -elämyksen.
"Char-Griller Akorn 14 Junior -kamado on valmistettu teräksestä, mikä tekee siitä erittäin kestävän ja myös kevyemmän kuin keraamisesta kamadosta."
"Paino 15 kg"
Öhm. Onko jollain kokemuksia? Pisti heti silmään, kun omissa mielikuvissa tämän tyyppiset grillit ovat tosiaan keraamisia, kestää hyvin lämmitystä ja eristää vaikka pakkasellakin. Toimiiko nämä teräksiset yhtä lailla (tai edes sinnepäin)? Onko noissa jokin tyhjiöratkaisu tms. auttamassa eristyksessä, molempiin suuntiin?
Jotenkin tuon teräksisyyden myötä tulee mielikuva, että kyseessä on "tavallinen hiiligrilli", jos nyt hiiligrillistä voi noin sanoa.
Itsellä on kokemuksia tuon isoveljestä, johon mahtuu kunnolla lihat. Kannattaa miettiä riittääkö tuo pieni oikeasti, toki sillä yhden ihmisen lihan valmistaa, mutta ei riitä esim 4henkiselle perheelle.
Lisäksi isompi ei ole paljoa kalliimpi kun tulee taas johonkin tarjoukseen, itse muistaakseni maksoin 399e.
Käytän sitä kesät ja talvet, lämmöt pysyy 100% varmuudella hyvin pitkissäkin kypsennyksissä. Kun laittaa valmistuksen päätteeksi luukut kiinni ja antaa hiilien "sammua", niin seuraavana päivänäkin on talvella lämmin.
Itse kans kattelin pitkään keraamisia, mutta mietitytti keraamiikan kesto. Sen verran paljon nähnyt ja lukenut miten voivat halkeilla sisältä ja jopa pinta alkanut joistain murentua pois. Päädyin metalliseen ja ei ole tarvinnut katua. Lapset kun pelaa korista, futista yms pihalla, ei pelota vaikka pesäpallo lentäs grilliä kohti, tietää ettei se halkea :)
Itse rakensin omaani metallista lämmönjakolevyn joka toimii samalla rasvapannuna.
Niin eihän se ole kuin 200% kalliimpi..
No yhden pelti kamadon ja kahden keraamisen kokemuksella, kyllä ne keraamiset kestää ja jos sattuu halkeamaan/murenemaan joskus hamaassa tulevaisuudessa, niin takuusta saa uuden osan nopeasti.
Peltikamado on ihan jees vehje, mutta helposti alkaa ruostumaan jostain nurkasta, laadullisesti Char-Griller ei ole kummoinen, mutta tarjous hinnalla varsin ok kombo.
J4nn333
