CellMapper
Upin nuo nyt uudestaan kirjautuneena, auttaako tämä asiaa?
No niin nyt on kartalla :) Meni vähän aikaa etsiessä sitä. Jos haluat taajuudet niin ne pitää lukea esimerkiksi Samsungin service modesta. Ohje: Cellmapper Field Test Reader - Cellular Mapping Wiki --- Ei kaikkein paras mutta ainoa tapa sulla nyt.
Luultavasti toi on nyt 1800Mhz kun solut noin pieniä mutta se vasta tietää kun tallennat ne noihin tukiasemiin.
Jaa katsos perhana, en ole tuota asetusta aiemmin huomannut. Hieno softa joka tapauksessa!
Jaetaanpas että Elisa on alkanut päivittämään CAT6 tukiasemia CAT9:ksi asti. Eli lisätty B7 taajuusalue 20Mhz taajuuskaistalla. Yhteensä siis tukiasemassa on B20@10Mhz + B3@20Mhz + B7@20Mhz eli 50Mhz taajuustaistanleveys on. Tukiaseman siirtokapasiteetti on 375Mbps.
Cellular Coverage and Tower Map
Suora linkki kartalle... Eli tämä on Vantaalla, ainakin löytämäni CAT9 tukiaseman sijainnit ovat:
Espoo Kurinniitty - eNB 328
Espoo Tuomarila - eNB 4962
Vantaan Ilola - eNB 4970
Vantaa Simonsilta / Ruskeasanta - eNB 4626
Vantaa Simonkylä - eNB 4896
Vantaa Itä-Hakkila / Kolohonka - eNB 3788
@olkitu Millä puhelimella testaat cat9 verkkoja? Ihan mielenkiinnosta. Ei vielä taida olla tarvetta koittaa 3CA:t testata. Juuri hommasin LG G4:sen 2CA testejä varten. Miten oli cellmapperin softan tilanne? Joko sillä pystyy NSG:n korvaamaan täysin testeissä? Rootit toki oli tarkotus G4:seen ajaa.
Juu itsellänikään ei ole vielä CAT9 puhelinta että CAT6 tasolla olla. Ainakin voidaan sanoa että on 3x taajuutta samassa tukiasemassa. Mitä siis haluat CellMapperissä? Ei se vielä NSG:tä korvaa tosiaan täysin. Siinä ero CellMapperissä ja NSG:ssä että NSG:tä pyörittää kaupallinen yritys Kiinassa joka kerää samanlaista dataa kaupalliseen käyttöön joten heillä ei ole julkista karttaa. Teemme mielellämme yhteystyötä mutta tosiaan NSG kun on kaupallinen emme saa heiltä tietenkään lähdekoodeja että nopeuttaisi samanlaisen toimivuuden tuomista Cellmapperiin. Kuitenkin ollaan keskusteltu jonkinlaista rajapintaa sovellusten välille että ei tarttis olla näyttöä päällä esim...
Taajuuksien luvut saat LG G4 puhelimeen Qualcomm methodilla ainakin LTE:lle, Android 7 (stock) kun ei tainnut olla saatavilla. Muuten toki voit lukea NSG:stäkin ne tiedot mutta jos sitä näyttöä ei viitsisi aina päällä.
Niin siis taajustietoja, LTE-modeja ja mahdollisia tajuuslukkoja ja sitten verkon nopeutta olisi tarkoitus testata soneralle ja dnalle.
Ja juuri mainitsemiesi NSG keräämien tietojen takia kyselinkin cellmapperista.
Teillä oli joku beta tulossa (tai tullut), mikäli muistan oikein, johon oli tarkoitus saada lisää ominaisuuksia.
LG G4 ei tosiaan taida vielä olla Android 7, mutta tuskin siihen kauaa menee. Oliko sillä jotain merkitystä nyt jonkun asian kannalta? Edit: Toisaalta voisin laittaa puhelimeen Cyanogenin tai jonkun muunkin jos niillä toimisi joku paremmin.
Taajuuslukkoa sinänsä Cellmapperiin ei ole tulossa ainakaan näillä näkymin.
Android 7 (stock, ei Cyanogenmod tai muut ainakaan osaneet tätä oikein...) osaa lukea taajuustiedot ilman ROOT (noh eipä toimi Samsungeissa eikä Huaweissa) kun API 4.2+ on päällä. Cyanogenmodeissa ollut API ongelmia aika paljon että suosittelen stock rom. Qualcomm modeemin luvulla saat tajuustiedot...
Mutta tosiaan NSG:n sama systeemi on työnalla ollut jo kuukauden ja tää onkin jo toinen kuukausi. Puhuttiin että Q1/2017 aikana mutta voi venyä koska ei ole mikään helppo projekti ajan puutteen takia. Itse tänään korjannut CellMapper Rekisteröinti / Reset lomakkeita ja vähän parannellut.
Olisi kyllä mielenkiintoista saada näistä ihan käytännönkokemuksia.
Näyttäisi Elisan/Saunalahden "nopein" mobiililiittymä kuitenkin maksavan sen 50e/kk, ja tosiaan modeemikin pitäisi uusia, jos tuen haluaisi.
Jotne kalliiksi tulee ainakin allekirjoittaneelle, alkaa testailemaan :)
Näinhän se on että ei toi halpaa lystiä ole. Itse tossa katellut CAT9 puhelinta ja Soneralla ainakin liittymissä ei ollut nopeus rajoja Sopiva L Plus ja Sopiva XL. DNA:lla saa 300Mbps Prepaidin 16.90€/kk että niillä jatkuu testaukset.
Mutta siis Sonera ja DNA ei tuota vielä tosiaan tarjoa?
Itsellä modeemina tuo, mielestäni suhteellisen arvokas ja ihan hyvä, E5186 ja en kyllä kovin helpolla viitsisi päivittämään lähteä. Mutta tuossa ei tosiaan CAT9 tukea ole joten se siitä :p
Niin ja paras masto itselleni on tuo sun karttakuvan Ilolassa oleva.
DNA:lla on CAT9 tukiasemia jo, Yhteisverkkoalueet lisäksi Siuntiossa on jopa CAT12 tukiasema, B1@20Mhz + B3@20Mhz + B7@20Mhz + B20@10Mhz. Lisäksi Siuntion tukiasemassa on käytössä 4x4 MIMO eli nopeudet pitäisi olla 600Mbps paikkeilla jopa. Sitten näitä CAT9 tukiasemia on Helsingissä muutama, yksi Postitalossa jossa käytetään B3@20Mhz + B7@20Mhz + B20@10Mhz taajuusalueita. Soneralla en ole löytänyt CAT9 tukiasemia oikein kuin tiedän että Helsingissä Teollisuuskadulla on sellainen.
Ilolassa ei varmaan kuitua alueella ole :) Mutta auttaa kun vaihtelet nyt taajuuksia B3 / B7 välillä tai molemmat. Elisalla usein ollut B7 prioreetissa jossain määrin. Siksi se on helppo kartoittaa.
Aa niin, se unohtui kaiketi mainita että DNAn liittymä mulla nyt on. Joka on ihan "ookoo" toiminut nyt sen ~1,5v.
Ja ihan vaihtamisen ilosta en jaksaisi alkaa vaihtamaan... Ei oikei ntuo himasäätäminen ole vuosikausiin enään niin napostellut :P
Itsellä Sonera ollut pari vuotta, sitten nyt DNA kun liikkuu alueilla missä DNA toimii paremmin ja Elisa että saa kerättyä dataa reilusti.
OnePlus 3 / 3T on aika outo piire ilmoitella ihme dataa tonne CellMapperin kartalle. Näyttäisi muutamilla sellainen olevan ja ihan hauska tietää miksi ilmoittaa näin...
Cell ID on muotoa 28XXXX ja TAC 10X jotakin tännepäin tunnistaa sekä että ilmoittaa taajuudeksi B7 (2600Mhz). False tukiasema selvästi.
Onkohan uusimmissa Android puhelimissa minkäänlaista taajuuslukkoa 4G taajuuksille? Aika hankala tai itse asiassa mahdoton etsiä esim. 1800 MHz tukiasemia ja niiden tarkkaa sijaintia 1 km säteellä 2600 MHz tukiasemasta, kun puhelin roikkuu väkisin tuossa 2600 MHz tukiasemassa. Sama homma silloin, kun yrittää kartoittaa 800 MHz tukiasemia alueella, missä on 1800 MHz tai 2600 Mhz tukiasemia. Puhelin roikkuu aina väkisin korkeimmalla taajuudella, vaikka signaaliarvot olisivat paremmat alemmilla taajuuksilla.
Ei ole taajuuslukkoa uusimmissa Android puhelimilla. NSG sovelluksella voi ainakin taajuuslukita (root vaadittu) + Qualcomm.
Riippuen operaattorin konfiguraatiosta miten noi tukiasemat tehty. Elisalla ainakin kova vimma laitaa 2600Mhz tosiaan etusijalle mutta onhan se yleistä.
Elisalla pari uutta CAT9 tukiasemaa:
* Malmin aseman vieressä, Helsinki
* Länsimäki, Helsinki
Onneksi näitä CAT9 tukiasemia on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Seinäjoella ainakin 2 (1675 ja 728). Saisi joku Mapata taajuudetkin näkyviin näihin soluihin 7-9.
Oulussa Linnanmaalla 6528 (punainen). Mielenkiintoisesti tosin menee tuo solunumerointi, kun on 3, 6, 9 eikä 1, 4, 7. Koittanut etsiä tarkkaa sijaintia, mutta hyvin osattu piilottaa tai sitten rakennuksen sisällä. Yleensä Elisan kuuluvuuskartasta ollut helppo päätellä, missä LTE-A tukiasemat sijaitsee, mutta oisko tässä jotkut ympärisäteilevät antennit, kun nuo kolme solua ovat ainoat kyseisessä tukiasemassa.
Iisalmessa Kankaan alueella (3433).
Pikkuhiljaa. Pitää yrittää katsoa DNA:lta ja Soneralta kun alkaisi tulemaan. Toisaalta Elisalla eniten asiakkaita kai että tartteekin lisätaajuuden.
Olisikohan mahdollista saada CellMapperiin ominaisuus, jolla voisi estää mittauksen tietyllä itsevalitulla alueella? Nyt käytön jälkeen jää ohjelma usein vahingossa päälle, jonka seurauksena oman asunnon kohdalla on todella paljon mittausjälkiä. Omaa yksityisyyttäni edes hivenen arvostavana haluaisin estää näiden päätymisen kartalle.
Onhan sielä jo ominaisuus jolla saa filtteröityä omalta alueelta. Ota se asetuksista käyttöön (Geofencing).
Uusien 700 MHz:n 4G-tukiasemien käyttöönotto alkaa
Kohta on taas paljon uutta mapattavaa kun 700MHz taajuus tulee 4G käyttöön. Cellmapper taitaa tukea suoraan jos puhelin vain tukee verkkoa.
Kyllä, 700Mhz (B28) otetaan tossa vajaa kahden tunnin kulutta seuraavasti:
* Sonera - Porvoo ja Tammisto
* DNA - Somero
* Elisa - Ei julkistanut tietoja
Kuka käy nappaamassa ensimmäisen B28 Suomesta kartalle? (Oikeastaan minä nappasin sen jo melkein vuosi sitten - Nokia B28 Espoosta, mutta ei sitä lasketa)
Jep, CellMapper tukee kyllä B28 ihan suoraan kunhan puhelin tukee. Ei tää B28 ihan uutta ole kun Australiassa paljon käytössä on jo aikaisemmin mutta nyt rantautuu Eurooppaan. Se on hyvä juttu. B28 katsotaan miten operaattorit lähtee käyttöönottamaan.
OnePlus 3 / 3T käyttäjille tuli BETA:aan hacks korjaus eli sellainen mitä ei pitäisi tehdä. OnePlus uusimmassa päivityksessä Android 7:ssa tuli ominaisuus joka tappaa sovelluksia taustalla. Sinänsä ironista olla 6GB RAM muistia puhelimessa ja puhelimen käyttöjärjestelmä tappaa sen sovelluksen ennen kuin käyttää RAMia loppuu. Tästä syystä CellMapper mennyt kiinni OnePlus puhelimilla. Käyttäjä ei voi muuttaa tätä ominaisuutta joten sen kanssa on elettävä.
Laitetaas tänne paremmalle forumillekin:
Voisikohan joku Joensuun suunnalla pyörivä ja sellainen, jolla band 28 tuki ja toimiva taajuuksien tallennus, käydä pyörimässä näiden 2400 ja 4892 tukiasemien ympärillä. Niissä pitäisi nyt olla band 28 tuki. Ennestään nuissa ilmeisesti band 20 tai olisiko peräti band 3.
Nuo siis pitäisi olla ne Liperin Salokylän ja Kaskesniemen tukiasemat. Muualla sitten Elisalla Taipalsaaren Vehkataipaleella ja Tuusulan Hyrylässä.
Kaikki tiedotteet - Tiedotteet - Elisa Oyj
Tuota vehkataipaleen tukiasemaa ei varmaan ole mapattu, kun näyttää heikkoa kuuluvuutta alueella. Mastokartan mukaan tuossa Vehkataipale tekstin vieressä on masto, joten oletan, että se 700 MHz tukiasema on siinä.
Tuosta Tuusulan Hyrylän tukiasemasta ei mitään hajua, mutta ainakin sieltä päin löytyi CAT9 tukiasema (3676) :)
Joku sitten käy, Tuusulassapäin ei näyttäisi kellään olevan Android 7+ puhelinta kun taajuuksia ei ole kartalla...
Onko muuten tosiaan niin että Moto G4 Plus tukee 700 MHz LTE-verkkoa?
Näin lukee Motorola Moto G4 Plus - Full phone specifications
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) - XT1644 (Europe)
On kyllä ollut 269€ hinnalla hyvä ostos jos tuokin löytyy. Niin ja jos Oulu-Ylivieska-Raahe alueelle tulee 700Mhz verkkoa niin menen kyllä kartoittamaan, kaikki simmit löytyy
Onko kyllä ollut 269 hinnalla hyvä ostos jos tuokin löytyy. Niin ja jos Oulu-Ylivieska-Raahe alueelle tulee 700Mhz verkkoa niin menen kyllä kartoittamaan
Kyllähän sielä se lukee että olisi :) Itse ostin siksi myös G4 Plus puhelimen kun saa Android 7+ päälle ja Dual SIM :)
Tarvitseeko tämä muuta kuin tuon "Lue arvioitu taajuus ja kaistanleveys"?
Ei tarvitse edes sitä olla päällä Android 7+ API:sta se tulee. Toi on puhelimille jos haluaa verkon kautta tiedon eli se tieto tulisi palvelimelta. Android 7+ ei tarvitse olla asetusta päällä vaan se luetaan automaattisesti.
Suosittelen lataamaan uusimman BETA-version OnePlus 3 / 3T niin voi paremmin toimia ettei sulkeudu. Testataan ja otetaan palautteita.
Ja DNA / Sonera myös kartalle niin saadaan Estimated Band tuki näille jos vain mahdollista :) Elisalla varmaan ei onnistu mutta kunhan Android 7+ yleistyy niin tarve vähentyy. Yhtäkään ei oo lähelläkään minun kulkureittejä ettei tuu kartoitettua minun toimesta kun minulla taas useita puhelimia joissa Android 7+ löytyy tai muu taajuuksien tallennus :)
Cellmapperia käyttäessä olen muutenkin pitänyt tuota "pidä näyttö päällä" -asetusta. Kirjoittelinkin tuonne ZTE -topiciin jo, mutta eivät osanneet elisalta sanoa vielä muuta tuosta 700mhz taajuudesta, kuin että oletettavasti firmispäivitys tarvitaan modeemeihin, ennen kuin sitä pääsee käyttämään.
Mikähän olisi edullisin laite band 28 mappaamiseen? :think:
Motorola G4 Plus on yksi uusi ja Moto G4
Käytettynä vaikka Nexus 5X saa alle 200€, halpa, tukee paljon taajuuksia. Voi tallentaa myös Ukkoverkon B38 pakotetusti :)
Käytettyinä saa aika paljon puhelimia mutta kannattaa olla Android 7+ saatavilla.
Wireless Frequency Band Information by Device - Page 1 of 69
Listaa löytyy, tarkista silti valmistaja ja muut taajuudet :) Lisäksi en suosittele Samsung / Huawei...
Kannattaa suhtautua varauksella nuihin GSMArenan antamiin puhelinten teknisiin tietoihin. Motorolan omien sivujen mukaan G4 Plus ei ole band 28 tukea:
Moto G Plus - Unlocked Android Smartphone | Motorola
Sieltä, kun kaivelee tekniset tiedot:
Bands (by model)
Moto G Plus - XT1644
CDMA (850, 1900 MHz)
GSM / GPRS / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS / HSPA+ (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz)
4G LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 41)
Band coverage varies by model, country, and carrier.
Vai onko tuo sitten joku jenkkiversio. En kuitenkaan ole nähnyt muualla mainittavan, että tukisi band 28. Esim Gigantin verkkosivuilla tuettuina 4G taajuuksina: LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600. Kannattaa varmaan jostakin varmistaa onko siinä band 28 tukea.
Edit: No taitaa olla nuo Motorolan omat tekniset tiedot ihan johonkin muuhun kuin Euroopassa myytävään varianttiin, kun puuttuu B20 myös listasta :)
Tässä taitaa olla oikeat tiedot:
Bands (by model)
UMTS / HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
4G LTE (B1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 40)
Ok. Täytyy katsella jos joku edullisesti osuisi kohdalle. 200€ tuntuu pelkästä "cellmapper" laitteesta kuitenkin paljolta. Pitäisi saada cellmapperista joku windows-versio niin voisi napata modeemin ja läppärin matkaan ja lähteä tallentamaan tietoja. :geek:
Hmm... Eiköhän Nexus 5 saa halvemmallakin... 100€ alimmillaan saanut kun vähän kuluneena...
Windows versio vaatisi jo aika paljon koska pitää tehdä niin moneen laitteen tuki käsin. Se on aika työläs toteuttaa ja sitten seuraus on että on liian monta eri laitetta. Puhelimissa kun käytetään yleisesti puhelimen omaa rajapintaa niin pitäisi toimia suht hyvin...
Eipä Porvoossa ollut Sonera B28 päällä, tai sitten ei automaattiasetuksilla siihen mitenkään saanut kiinni. Harmi, kun ei ole tohdinnut rootata, jotta voisi NSG pakottaa taajuuksia Nexus 5X. Niin käsi kun on noitten komentorivi yms. juttujen kanssa, että en ota sitä riskiä, että jokin kusee. Ei vain ymmärrä mitään noiden päälle, vaikka ohjeita lukee.
Sellaisia autoroot softia on... mitä lie toimiiko....
Se oli vähän semmonen vitsinpoikanen, eipä se kovin kätevääkään olisi oikeasti läppärin ja modeemin kanssa ajella ympäri kyliä. :D
Ei toi ollut meillä vitsi kun mietitty tollaista systeemiä joskus :) Mutta kyllä se näppärä ostaa edes 200€ puhelin, saa varapuhelimeksi tai mitä tekee... Mulla sattuu olemaan tuola aika monta puhelinta millä CellMapperiä ajettu. Lumia voi myös edulinen olla.
Voin vinkata että tuola Matkapuhelinfoorumilla löytyisi 220e Nexus 5X jos tahtoo
Hyvä puhelin ja tukee B28 + NSG (ROOT)...
Mitähän tässä on tapahtunut, kun oli 7 tukiasemaa täsmälleen samassa pisteessä? Nyt enää 4 (mukana 1 epätarkka), kun sain kolme näistä raahattua paikalleen, mutta ei ollut helppoa. Hieman hankalaa, kun jotkut niistä todellisuudessa useamman sadan kilometrin päässä. Aika paljon muuten löytyy näitä vihreitä tukiasemiakin, jotka on sijoitettu aivan vääriin paikkoihin. Koittanut joitakin siirrellä oikeisiin paikkoihin. Toki saattanut itsekin siirtää joitakin vahingossa väärään paikkaan, mutta koittanut käyttää apuna mastokarttoja, kuuluvuuskarttoja, karttapaikkaa, ilmakuvia ja google street viewiä, joten eiköhän ne aika hyvin ole oikeissa sijainneissa.
HuomiHaamu
