Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Tein palautuspyynnön Steamille. Valitettavasti ainakin yksinpeli on näköjään todella huonosti optimoitu PC:lle. Katsotaan myöhemmin uudestaan sitten mikäli peli on saatu fiksattua. Tällä hetkellä yksinpeli toimii hyvällä tuurilla jonkun aikaa ja hyvin pyöriikin, mutta sitten menee täysin jumiin ja kaatuu.
10h pelaillut nyt PC:llä steamin kautta, ja takana 0 kaatumista yms.
Ajurit kunnossa ja muu rauta?
Ja siitä vielä huominen vapaaksi
Ihan mielenkiinnosta, millainen setuppi sulla käytössä? Ajurit ja Windows ajantasalla? Kyllä tämä tuntuisi ihan kohtalaisesti yleisesti ottaen toimivan.
i5-8600K ja 1070ti. Ramia 16gb. Eli ei siis mikään tykki pelikone, mutta ylittää suositukset. Grafiikat pääasiassa low asetuksilla ja peli pyöri noin 100-150 fps. Näyttiksen ajurit päivitin tänään NVIDIAn ohjelman kautta. Windows 11 löytyy ja on päivitetty.
Tietääkö kukaan toimiiko tässä Steamin family share normaalisti? Se ei ole ihan kaikissa peleissä ollut käytettävissä, mutta jos se tässä toimisi, niin saattaisi hankinta kiinnostaa pykälää enemmän.
Eilen illalla latasi moninpelin ja nyt on savet hävinnyt ja pitää aloittaa kampanja alusta. Muilla käynyt näin?
Eilen tuli sähköposti jossa on countdown laskuri, 1day 8hour 56min tätä kirjottaessa.
mut ei kai tuo ole oikea aika?
Konsoleilla aukeaa jo 00:00, eli 4 ja puolen tunnin päästä.
Jos PC:llä pelaat, niin koita laittaa Windowsin palomuuriin ja käytössä olevaan virusturvaan peli sallittujen listaan (jos ei ole jo). Ilmeisesti tämä on joillain auttanut. Itselläkin eilen tuli joku ihme errori käynnistäessä pelin, mutta itsellä ei kadonnut tallennukset.
October 27 – Consoles – 4AM PT - 9PM PT Regional Rollout
October 27 – PC - See Map Above for Timing
Voisin kuvitella, että jos ransomware protection on päällä, niin se ainakin vaikuttaa siihen pystyykö peli tallentamaan asetuksia jne.
Siinäpä pelin multiplayerista mietteitä.
Ei auttanut tämä konsti. Taidan odottaa päivitystä ettei käy uudestaan noin. Muutenkin peli on outo kun käynnistää niin joka kerta pitää käynnistää peli uudestaan että päästää kampanjaan vai johtuuko se siitä etten ole halukas löysäämään kukkaron nyörejä yhtään enempää heidän suuntaansa ja osta sitä kalliimpaa pakettia mitä tyrkyttävät siinä alussa.
Täytyy aamulla ostaa steamin kautta. Onko vanhan 2009 version kaikki mapit heti pelattavissa Nopsaa testailin aikaisemmin 2021 codia niin ei kerta kaikkiaan osu mihinkään enään. Toivottavasti tässä olisi pelaamista nyt ainakin sinne lumien tuloon asti... Hardpoint, dominion ja sd olleet omat pelisuosikit.
Ei sitten pelaa ollenkaan vaan vähän väliä kaatuu peli. Error code 0x887A005 antaa ilmoitukseksi. Uudet ajurit on nvidialle lyöty puhtaalta pöydältä eikä auta. Näyttää netin mukaan olevan aika tyypillinen vika tällä hetkellä. Peli kohtainenhan tämän täytyy olla kerran tähän asti mikään muu ei ole aiheuttanut ongelmia. :/
Ryzen 5900x ja 3080 10gb evga alla ja 3600mhz 32gb. Kaikki vakiona.
Sama täällä. Pistin palautukseen kun meni hermot. Harmittaa kyllä, betan perusteella oli todella hyvän tuntuinen peli, mutta 70€ maksaneena olettaa kyllä että peli pysyisi käynnissä kun työssäkäyvänä muutenkin peliaika rajallista. Ei siis ollut motivaatiota alkaa säätelemään tietokoneen asetusten kanssa, vaikka kaikennäköisiä mahdollisia korjaustoimenpiteitä noille kaatumisongelmille on jo netti pullollaan.
Vajaa 30h, ei kaatumisia. Muutaman kerran on tullut peliä (tallennusta) ladattaessa musta ruutu joka on alt+tab jumpalla hoitunut.
W11, i9-11900k, 6900xt, 32GB 3200MHz
Eihän tämä nyt ihan sitä ole mitä hyvin onnistunut beta lupasi. Yksinpelissä kampanjan edistyminen häviää tuhkana tuuleen, moninpeli nykkii ja paukkuu, pingi sahaa ylösalas, peli kaatunut reilun tunnin aikana kahdesti. Täytyy sanoa että joskus on tullut 70€ paremminkin sijoitettua.
Vähän laihaksi jää varsinainen pelaaminen tässä kolmistaan pelatessa, kun kahdella muulla kaatuilee peli tosi paljon. Itsellä ei lainkaan.
Hauskinta että kaikilla RTX 3080 ja joko Ryzen 5600X ai 5900X. Toki muitakin muuttujia on monia, mutta silti.
Kaatuilujen myötä kummatkin asensivat vielä uusimmat ajurit jotka tuli eilen, mutta edelleen peli sekoilee.
Itsellä on pykälää vanhemmat eli edelliset ajurit. Taidan skipata uusimpien asentamisen, kun tuntuu olevan vakaa näillä nykyisillä.
Hieman itse pelistä ohi aiheen, mutta onko jollakin tietoa tällaisesta asiasta? Tuli ostettua hetki sitten Intelin prosessori, jonka mukana sain master keyn, jonka syötin intelin sivuille jo noin kuukausi sitten. Intelin sivuilla näkyy kyseinen peli aktivoiduissa tarjouksissa. Pitäiskö Inteliltä tulla sähköpostiin koodi, jolla voin aktivoida pelin battle.netissä vai aktivoituuko se automaattisesti puhelinnumeron tms. perusteella? Ihmettelen vaan kun mitään koodia ei ole ilmestynyt ja battle.netin kautta peli täytyy edelleen ostaa.
Pitäisi tulla meilinä. En ole kuullut koskaan, että kytkypeli aktivoituisi automaattisesti.
"The code will be automatically sent by email at the latest after expiry of the cancellation period. The redemption deadline ends on January 31, 2023."
PC version devit kirjotteli näemmä tälläisen eilen:
526.47 on siis ne mitkä tuli eilen.
Joo siis ps5 ja ei tullu koko vault edition sisältöä vaikka se oli ostettu.
PC:llä vaati ainakin pelin uudelleen käynnistyksen kun ei ensin noita näkynyt.
Mullakaan ei ole kaatunut kertaakaan. 5600x & 3080 myös. Vanhat ajurit vielä sisässä.
Miksi multiplayerit custom loadoutit ei aukea? Oon level 10 jo.
Pitäisi avautua levelillä 4. Pelin käynnistäminen uudestaan saattaa auttaa joissakin tapauksissa.
Once you’ve unlocked the feature, you will be able to create custom loadouts in the weapons tab. If you’ve reached level 4 and the feature is still locked, you should try quitting and restarting.
Mistä tällainen "tieto"?
Betaversioissa ei ole ollut HC-modea aiemminkaan, joten niiden perusteella ei ainakaan kannata vetää johtopäätöksiä. Vaikeudestakaan en nyt oikein tiedä. HC vain on hieman erilaista pelaamista ja sillä on oma kannattajakuntansa.
Tähän liittyen ei näytä olevan hardcorea mukana ainakaan tällä hetkellä.
Is there Hardcore Mode in MW2?
There is no Hardcore Mode in Call of Duty Modern Warfare 2 2022 at launch, but Tier 1 will come to CoD MW2 post-launch.
Unfortunately, there’s no mention of when Tier 1 will be added to the game. All Infinity Ward has said on Twitter is that it ‘will be available soon’.
It’s disappointing that there’s no hardcore mode right now, but there’s a stunning number of maps and modes available from day one.
Ei aavistustakaan mikä tuo "Tier 1" on, mutta liittyy vissiin jollakin tavalla tähän.
Aikamoinen rimanalitus jättää Hardcore pois ehkä suurimmasta CoD-julkaisusta 3 vuoteen. Muutenkin puuttuu vähän yhtä sun toista tästä pelistä. Party Game modejakin saa varmaan taas odottaa aika pitkään.
Se on käsittääkseni vain uudelleen nimetty Hardcore, en tiedä mistä syystä, mutta kuitenkin. Infinity Ward on saanut päähänsä, että Hardcore on "vaikeampi" pelimuoto kuin normi, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Esimerkiksi Hardcoressa heikommilla aseilla (esim vaikka pistooleilla) tappaminen on helpompaa, automaattiaseilla ei tarvitse rekyylinhallintaa, kun jo 1-2 luotia osuessaan tappaa vastustajan ja multikillien (doublet, triplet) saaminen on helpompaa edellä mainitusta johtuen.
Lisäksi longshottien saaminen on Hardcoressa selkeästi normi-Corea helpompaa.
Autsista, yksi internetin kirjoittamattomista säännöistä sanoo että tuota hc-matopurkkia ei saisi avata koska se johtaa loputtomaan vääntöön hardcoren "realistisemmasta" otteesta.
Erikoista toi että ihan "EVERYTHING AVAILABLE AT LAUNCH" -nimisessä artikkelissa mainittiin Tier 1 a.k.a. HC moodi, mutta sitten sitä ei ole launchissa.
Soon™
Onko kenelläkään muulla sillee et peli sinänsä pyörii ihan hyvin, mut sit välillä tulee jäätävä stutter-hetki, tyyliä 4fps ja sit taas puolen sekan päästä ollaa siellä normi FPS:ssä. Minkään asetusten vaihtaminen ei tunnu auttavan.
Itsellä tekee tuota joka kerta kun spawnaan yksinpelissä. RTX 3080 10G, 5900x, 32GB 3600MHz, emossa uusin virallinen BIOS, uusimmat piirisarja- ja näyttisajurit jne
Kannattanee varmaan tosiaan rollata ainakin Nvidian ajurit vanhempaan eikä käyttää tuota uusinta 526.47 versiota. Itsellä muutama tunti multiplayeria takana ja pari kertaa on peli kaatunut.
Täälläkin toiminut hyvin. Ei ole kaatunut kertaakaan, mitä nyt pari tuntia tuota kerennyt testaamaan. 5900HX & RX6800M kombolla.
Terrain memoryn ku laitoin min eikä max nii loppu stutterointi. Hmm... Edit: on demand texture streaming kans saattoi olla. Suosittelen aloittamaan noista, jos koette samaa kuin minä. Eli min ja off.
Eipä auttanut ajureiden backrollauskaan:
Pitää ehkä antaa tälle hetken aikaa kypsyä, jospa siihen mennessä niin peli kuin NVIDIA:kin saisi asian korjattua. Todettakoot että tähän asti yksikään muu peli ei ole kaatuillut tai muutenkaan sekoillut.
Toimiiko nvidia filterit battlenetin puolella? Stam versiossa ainakin jotenki niiden käyttö estynyt
Koko päivän pelannut ja just nyt tuli eka kaatuminen juuri tuolla samaisella virhekoodilla.
Nvidia 522.25 ajurit parin viikon takaa.
Asennustiedostojen verifiointikaan ei auta, jos joku sitä ihmettelee.
Tuo GW tuntuu kyllä erittäin paskalta noiden helikopterien takia. Ne ottaa aivan liian monta osumaa launchereista ja sieltä sataa koko ajan vihua niskaan ja pääsevät helpolla katoille. Ihan kuin katolla ei muutenkin jo olisi aivan liikaa porukkaa istumassa. Ja tuo mappisuunnittelu ei kyllä asiaa ainakaan paranna.
Visuaalinen rekyyli ei näemmä parantunut yhtään tai vain vähäsen. Edelleen ruutu tärisee menemään ampuessa esim. m4:lla niin paljon, ettei vihua pahemmin nää. Kaipa sieltä meta-aseet sitten löytyy niistä aseista, joissa sitä ei paljoa ole.
Peli onneksi pyörii selkeästi paremmin kuin betassa. Kaatumisiakaan ei tullut tuossa parin tunnin aikana, ainoastaan yksi servu päätti kaatua.
Ensitunnelmien perusteella on tällä vielä erittäin pitkä matka ok peliksi.
Pääsen itse pelin kimppuun luultavasti vasta ensi viikolla, joten en voi itsekään tätä tarkistaa, mutta onko twiittaajat oikeassa että pelistä puuttuu Barracks / Challenges osio kokonaan?
On kyllä hiukan lässähtävä fiilis moninpelin suhteen kun kerennyt viikon pelaamaan kampanjaa. Sehän on nätti kuin mikä ja pyörii niin sulavasti kuin peli voi. Moninpeli taas näyttää parivuotta vanhemmalta konsolilta ja hiukan tais stutteroidakin. Tänään tuli uudet ajurit Nvidialle, ne sulavoitti hiukan. Mulla vielä ruutu välilllä vilkkuu. Meneekö HDMI johto jo koville kun 4k +200fps…
Mutta eipä yllätä ettei toimi täydellisesti ensimmäisten tuntien aikana, varmaan muutama muukin pelaaja linjoilla.
edit: ja HC äkkiä mukaan, tota turhauttavaa lippaan tyhnennystä jaksa kauaa :lol:
Itse asiassa nyt tämän stutteroinnon sai pois päältä ku pakotti pelin käynnistymään -dx11 directx11 siis.
En tiedä mikä se on, mutta ei ole tullut ainakaan missään noita termejä vastaan.
Moninpeli näyttää tosiaan ihan yksi yhteen samalta kuin edeltäjänsäkin. Ihmettelin ensin pitkään, että onko vika vain omissa silmissä, kun porukka hehkuttaa ulkonäköä ja minä en tästä sumuisesta mössöstä saa irti mitään. Omalla kohdalla kyllä pyörii mainioisti, eli siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta kyllä tällä grafiikalla pitääkin pyöriä.
Pelillisesti vanha kunnon "kuolit ennen kuin tiesit naaman edessä edes olevan vihollista" tulee kyllä tutuksi ja voi hyvä isä sentään noita askelten ääniä. Hahmot liikkuvat niin kuin olisi jättimäiset sorsan räpylät jokaisella. Eipä ole moista typeryyttä tullut aiemmin vastaan tämän sarjan peleissä.
Tämä on tällainen 60 euron mappipaketti (jotka muuten nekin ovat kaikki oikeastaan ihan samanlaisia kuin 90% aiemmista).
Jaahas, peli kaatuu kavereitten kans partyssä kokoajan :D ehkä tää viel ens juhannuksena toimii. jos ei sada. alustana ps5.
Kimpale
