Call Of Duty: Black Ops Cold War (2020)
Ei perhana, nämä kohdat ruksasin mutta ei vaikutusta.
Eiköhän tuo ole oikea kohta kuitenkin? Vai onko jossain muualla vielä verkkoasetuksia tms?
Eipä siltin tuolla CoD MW:lläkään ole tuota Yksityistä puolta tuossa ruksattuna.
Juu, ihan tuota kohtaa meinattiin.
Joku muu ongelma tässä taustalla on.
MW:tä turha tähän peliin verrata, pelien moottoritkin on aivan eri. Oletan että myös verkkopuolen tekniikassa on eroja.
Tilanteesta tekee erikoisemman vielä sekin tieto, että sulla on NAT type open.
Yleensä se on just moderate tai etenkin strict minkä kanssa pelejä ei sitten löydä millään.
Mitä tässä nyt voisi sitten pohtia.
1. Onko sulla jokin muu kuin Windowsin oma antivirus, ja jos on niin oletko kokeillut ottaa pois käytöstä?
2. Ootko itse säätänyt modeemin/reitittimen asetuksia?
3. Onko kenties 4G netti, ja jos niin mikä operaattori? Toki NAT type open meinaisi ettei itse netin kanssa ole ongelmia.
Mitkäs ny on ensituntumat pelistä? Onko paljon tapahtunut kehitystä betasta.
Itse pääsen vasta ehtoolla testaamaan.
1. Ei ole muita kuin Defender käytössä viruksille
2. Modeemia ei edes ole, piuha menee suoraan seinään RJ45 töpseliin. Sähkökaapissa toki kytkin aktivoimaan rasiat huoneista jonne nettiä tarvii. Valokuitu talo ja reititin vain jakelemassa WiFi olkkarissa. Pitääkin ottaa se pois päältä jos jotenkin sotekee kuitenkin. Ei ole kylläkään tässä välissä
3. Ei ole 4G nettiä, Elisan valokuitu taloyhtiön kautta. Tuskin rajoittaa mitään
Googlettamalla tulee jotain samaa kyllä myös konsoleilla, mutta ompas tahmea vika.
Mitä porukka tykännyt multiplayerista? Pitäis päästä vähän ADHD räiskintää pelaa :smoke:
No ei sitten mitään, sulla kun on tuollainen kaupunkilaisten porvarinetti. Luulisi ettei ole mitään ongelmia yhdistää peleihin.... :D
4G:n kanssa kun tulee näitä tupla-NAT ongelmia jos ei ole julkista IP:tä. Sillä kysyin.
Ei varmaan liity ongelmaan, mutta tulee muuten mieleen kannattaisiko silti olla reititin sulla välissä.
Joku fiksumpi osannee paremmin kertoa, mutta mun käsittääkseni ei konetta kannattaisi suoraan seinään iskeä? Siinä ei paljoa suojauksia ole välissä.
Kyllähän tuo MP alkoi maistumaan betassa kun sai enemmän tunteja sisään, tuskinpa ainakaan huonompaan suuntaan on menty julkaisussa.
Itse pääsee tosin vasta sunnuntaina testailemaan käytännössä.
ADHD räiskintää tämä kyllä on, joten passaa siihen varmasti mainiosti. :D
Tässä on "arcadempi" meno kuin MW:ssä, mikä on sinänsä ihan kiva. Kun ovat sen verran erilaisia, niin voi hyppiä pelien välillä. MW:ssä S&D, gunfight, yms ja tässä voi sitten kirmailla menemään vaikka TDM:ää. Combined arms myös iski tässä enemmän, kuin sinänsä kai vastine eli Ground War MW:ssä.
Onko tähän vielä tiedossa mitään ilmaisviikonloppua? Monestihan niitä on julkaisun yhteydessä ollut. En ole näillä näkymin ostamassa, mutta olisi kiva päästä testaamaan silti.
Betan perusteella edellinen on parempi.
Tuskin on ihan heti tulossa. Tällä tavalla saavat ne vähitenkin kiinnostuneet sortumaan ja ostamaan pelin. Veikkaan että ensimmäinen ilmaisviikonloppu saattaa tulla joskus vuodenvaihteen kieppeillä, jos ihan silloinkaan. Tuokin varmaan riippuu siitä miten paljon MW:n pelaajista siirtyy tämän pariin ja kuinka hyvin peli tulee myymään.
Mulla on vaan yhdelle blopsille asetukset ja siitä on ruksattu yksityinen pois.
Se kumman puolen asetusta käytetään, riippuu ihan siitä mitä on valinnut verkkoyhteyden asetuksissa. Selkeyden vuoksi kannattaa laittaa ruksi molempiin, kun ei sillä ole mitään merkitystä tietoturvan osalta tässä tapauksessa.
Nytten kun on ollut vapaata niin on ehtinyt kokeilemaan melkein kaikkea mitä peli tarjoaa. Tykkään kyllä kovasti. Kampanja vaikuttaa erilaiselta vanhempiin peleihin verrattuna, MP ja Zombies koukuttaa myös kivasti. Teknisesti pyörinyt PC:llä hyvin myös. Eiköhän tätä taas vuoden päivät pelaile jos kaipaa vähän räiskintää :D
Itehän en ees pääse päävalikkoon kun palvelimeen ei saa yhteyttä, hyvä meno :smoke:
Edit: Rupes skulaamaan kun eka linkkas Activisionin tilin tohon Battlenet tiliin. Miksei se tätä automaattisesti tee tai edes kerro et tää pitäis tehdä on yks iso mysteeri, mutta tiedoks kaikille jotka ihmettelee samaa. Yorker 43 tjsp on se errorkoodi.
Onko tää oikeesti paljon raskaampi kuin mw vai kuseeko itellä joku? Kovat stutter-partyt ja fps max asetuksilla 60 pinnassa.. 5700 XT, 3900X ja 32GB ram.
Edit. Warzone max settingseillä on kuitenkin ollut 100-160fps ja luulisi olevan paljon raskaampi.
Raskaampi tuntuu olevan ainakin Warzoneen verrattuna, samoilla asetuksilla WZ hakkaa 143 fps rajoittimeen, CW tuntuu MP pyörivän 110fps seudulla. Näissähän taitaa olla eri pelimoottori, mikä selittääkin että CW näyttää paljon huonommalta kun WZ
5900X
Tuf Oc 3080
32Gb @ 3800Cl16
3440x1440
Mulla semmonen ongelma että peli kaatuu jo alku introissa kun käynnistän pelin. Eikä tule edes mitään error viestejä tai mitään, jumittuu vaan kuva. Onko tähän mitään ratkaisua olemassa? Uusimmat ajurit näytönohjaimessa sekä windows päivitetty. Peli scannattu moneen kertaan. Vaihdettu aika ja kieli. Mikään ei auta aina vaan kaatuu.
i7-8700K
gtx 1070
16gb
i7-8700K
gtx 1070
16gb
Ettei olisi nettiongelmaa, kuten Warzonen puolellakin.
Itsellä teki kahdesti täys jäätymisen. Kone reagoi windows näppäimeen, mutta mitään ei saa avattua ns. Pelin päälle vaan pakko buutti on ainoa keino tilanteesta ulos. Ekalla kerralla ajattelin että 3080 throtlasi niin rajusti, että kaatui lämpöihinsä. Vaihdoin afterburneriin jyrkemmät asetukset, mutta sama toistui, eikä lämmöt olleet kuin 65 gpu ja 57 cpu. Ensin kaatui campaign modessa ja toisella kerralla zombie verkkopelissä.
Onkos muilla ollut vastaavaa? Vai onko tässä nyt omassa vehkeessä joku robleema?
Tässähän oli kampanja timanttia. Ykkösen ja kakkosen jälkeen kolmonen ja nelonen oli ihan kikkaretta, mutta Cold Warissa palattiin taas ruotuun. Diggasin. Seuraavaksi täytynee uskaltautua multiplayerin puolelle. Kovin raskaan oloinen kyllä peli paikoitellen. Hyvin se pyörii, mutta tuntuu, että voisi olla parempikin.
Mistäs muuten tätä verkko-ongelmaa kannattaa alkaa kyselemään jollei ota yhdistääkseen lobbyihin? Ei onnistu myöskään joinata kaverin partyyn tai toisinpäin.
- Blizard ?
- Activision ?
- Treyarch ?
Kaameeta soopaa niiden tuet varmaan tähän aikaan kun jokunen miljoona pelaajaa ja kärsii kuka mistäkin.
Tein vielä ennen töihin lähtöä kytkimen ja reittimen "töpselituuletukset" jos jollain oudolla tavalla vaikuttavat että peli junnaa vaan "searching for player" kohdassa eikä löydä pelejä. Kattoo ehtuummalla auttoiko.
PC siis suoraan seinässä kiinni RJ45 rasiassa, ja eteisen sähkökaapissa kytkin aktivoimassa/jakamassa huoneissa olevat rasiat. Reititin olohuoneessa Wifiä varten, eli sen läpi ei kulje PC:n yhteydet. Giganen valokuitu taloyhtiön diilillä ja toiminut kuin Detroitin raudasta kasattu Buick tähän mennessä.
PS. on se Miami mappi kyllä komea, ja jaksaa jauheloida 3090 + 8700k kanssa 4K@120fps kun kaikki asetukset täysillä, paitsi RTX vain hiukan, ja DLSS mallia quality. Tulee varmaan kampanja tutuksi kohta kun ei kerran moninpeliin pääse kuin botteja narraamaan.
Eile tuli pelattua pitkään pc:llä, 9900k+3070 kombolla, huomasin että alussa ku haki säätöjä kesken pelin niin peli kaatu useesti errori koodeihi, ja varsinki sillon jos kokeili lennosta laittaa rtx asetuksia, ja muutenki tuntuu että mp puoli ei oikein noista rtx asetuksista tykkää, no laitoin pää valikosta kaikki maximiin ja rtx pois käytöstä, niin sitten kaikki toimi hienosti mp:ssä.
Tuli hommattua pitkästä aikaa black opsi, lähinnä zombimodin takia. Viimeksi pelannut BO2. Zombimoodi ihan ok ja mappi myös, mutta kaipaa vanhaa HUD:ia (ilman minimappia, health baria, pisteenlaskentaa ja objective iconeita). Ajan kanssa ehkä monipuolistuu, kun tulee mappeja lisää.
Bugaako muilla tekstuurit yksinpelissä?
Itse itseäni lainaten. Bugit liittyy jotenkin dlss:ään ja ray tracingiin. Kumpi tahansa kun on päällä niin tekstuurit rupeavat sekoilemaan.
Protip:
BlackOpsColdWar.exestä pitää disabloida full screen optimization ja ajaa se adminina niin peli rupeaa pyörimään hyvin. Rtx3080:llä pyöri ennen tuota noin 60fps ja nyt hakkaa rajoitettuun fps:ään melkein koko ajan
Tässähän pelimoottori on selvästi vanhempi kuin MW:ssä, ja siihen on vain tunkattu nykypäivän mukaisesti DLSS+RTX kylkeen. Ei siis ehkä ihan kauheasti ihmetytä jos on ongelmia asian kanssa.
Tuli kans vähä sama olo. Muutenki peli tuntuu paljon tyhjemmältä? Mw rinnalla. Olis tämän pitäny tulla viimevuonna ja mw nyt kun generaatio vaihtu.
Juu, siis pelihän tuntuu ja pienten detaljien osalta näyttää paljon vanhemmalta kuin MW.
Tälläinen info siitä on kaivettu:
Upgraded version of Black Ops III engine using tools from the IW 8.0 engine.
Eipä siinä, hauskoja hetkiä oli betassa joten varmasti nyt julkaisussakin. RTX/DLSS ei niin itseä kiinnosta, joten samapa se itselle jos niissä on ongelmia. Eiköhän ne nuo fiksaa pian.
Onpa mukavaa nähdä satunnaisia cheattereita jo liikkeellä, onhan tää toista päivää jo julkastuna. Pari aivan selkeää wh+aimbot kaveria jo tullut tänään vastaan.
Nonii! Nyt löytyy pelaajia / pelejä!
Tehty:
- sähkökaapissa oleva kytkin + reititin "töpselituuletettu"
- Mutta veikkaan että tämä oli syy, mulla oli Activision tili kahdella maililla ja toinen linkitetty Xbox tiliin ja toinen MS ja Blizard Battlenet, nuo tais jotain sotkea. Jossain kommenteissa oli netissä kun kahlasin mainintaa Activision tilistä, ja muistelin että vuos sitten MW kanssa meni jotain CoD uutisia tms. tuonne kakkos mailiin. Olin sen aiemmin linkittänyt ja tehnyt päämailiin myöhemmin uuden. Tämä peli tais olla ronkeli sen suhteen.
EDIT: oli siihen kyllä joku pätsikin tullut
Itellä zombimodessa tullut pari erää niin, että tullut jotain "server disconnected" ja "unable to find suitable host, returning to menu" tms. Hieman ärsyttävää kun ollaan oltu menossa jossain 20-30 roundissa.
PS. En siis tiedä johtuuko tämä servupuolen ongelmista vai onko hostilla ollut netin kanssa ongelmaa/disconnectannut.
Mikä ihme siinä että tuota stutter bugia ei saada kitkettyä mitenkään. Auttaa siis se kun config tiedostosta muuttaa 0.5 tuohon arvoksi "video_memory = "0.7" // 0.5 to 1". Mutta jos pelistä muuttaa jotain grafiikka-asetusta niin se nollaantuu. Nyt on luotuna pikakuvake työpöydälle tuohon config-tiedostoon, että pääsee aina nopeasti muuttamaan tuon arvon takaisin, jos joutuu grafiikka-asetuksia muuttamaan.
Ihmetyttää vain kun mw:stä asti tuo ongelma ja edelleenkään sille ei ole tehty mitään. Ja tuohan taitaa enemmän olla AMD näyttiksien kanssa ongelmana eikä niinkään nvidian.
Ei ole tarkoitus lietsoa mitään sotaa, mutta tämä on yksi merkittävä syy miksi en ole vuosiin käyttänyt punaisen tiskin näyttiksiä. Niiden kanssa vaan tuppaa olemaan lähes jokaisessa pelissä enemmän tai vähemmän juuri tällaisia ongelmia.
Olihan nvidialla ongelmia gears 4 kanssa, että koko kone jäätyi tietyillä ajureilla ja pakko oli katkaista virrat koneesta kokonaan. Tuohon auttoi vain se, että asensi monta kuukautta vanhat ajurit ja tuosta ongelmasta löytyy paljon tietoa googlella. Nämä codit nyt on ainoita pelejä joissa itsellä ollut ongelmia AMD:n kanssa, mutta kun tätäkinkin ketjua on lukenut niin monella on tuota stutterointia myös nvidian korteilla. Myönnän kyllä, että AMD:llä ollut ajureitten kanssa paljon nvidiaa enemmän ongelmia, mutta se koskee enemmänkin vanhempia ajureita ja bugit on saatu aika hyvin korjattua.
edit. Tarkoitan vain, että tässä kohtaa se on kyllä pelissä vika, ei korteissa oli sitten mitä merkkiä tahansa. Muutenkin pc-pelaaminen on välillä semmoista säätämistä, että ihmettelen miten tavalliset ihmiset jotka eivät ole tietotekniikkaan ollenkaan perehtyneet pärjäävät pc-pelaamisen kanssa.
Jaahas, näköjään tuohon stutterointiin auttoi rautakiihdytyksen poistaminen selaimesta. Itsellä siis aikalailla aina pyörii toisella näytöllä jotain videoo taikka kuunneltavaa taustalla kun pelailen tai käytän muuten konetta.
24h 2XP alko äsken, tosi käytännöllinen täällä meillä. :rolleyes:
Ihan hyvää räiskintäähän tämä on. Ja iso plussa tuosta kasariteemasta.
Alkuun perinteisesti yhtä helvettiä, kun aseet on vakioita eikä osaa mappeja yhtään. Ihmeen hyvin silti pääsi vauhtiin, tais 15lvl tulla tuossa 1.5h aikana.
Suht hyvin tämä myös toimi, olkoonkin että heti ekan matsin jälkeen tuli CTD. Sen jälkeen sai pelailla ilman ongelmia. Muutin vain tuon exen adminina ajettavaksi kun näin täällä vinkin, en tiedä vaikuttiko se mitään.
DLSS tulee tähän peliin oikeeseen käyttöön: kaikki tauhkat täysillä 4K resoilla paitsi RTX ambient occusion mediumilla (oletan että näistä kolmesta se näyttävin? en ole jaksanut testailla) ja muut RTX pois niin pysyy fps 115 kun on 120Hz näyttö ja Vsync päällä Nvidian paneelista. Vain Multiplayeria nyt pelattu. Ilman DLSS fsp vähän keikkuu alta 115 mutta ei paha sekään. Pitää vielä kurkata minne fps nousee kun ottaa Vsyncin pois (sulavoittaa edelleen vaikka Gsync päällä).
Saas kattoa joutuuko karsimaan jotain asetuksia kun 4K 144Hz näyttö saapuu, vai pitääkö DLSS muuttaa Qualitystä performanceksi jos hamuaa 144fps.
MW:stä kaipaa miellellään P90 tapaista vakaata SMG:tä mikä ei pompi pitkin maisemia :)
Kyllä tuolla jotku tuntuu ampuvan MP5:lla nollarekyylillä 50-100 metriin, tiedä sit onko jotain miestä väkevämpää käytössä vai vaan joku ylituunattu aim assist.
Jahas, se kyllä pomppii jonkun verran mutta eipä ole vielä pahemmin kerenny kilkkeitä kasaamaan. No eiköhän nuo tutuiksi tule tässä talven mittaan.
MP5 kun saa kunnolla kilkkeitä kiinni, niin onhan se varmaan paras ase koko pelissä tällä hetkellä. Betassa tuli avattua sille kaikki, ja aivan typerä vekotin. Eiköhän se tässä julkaisussakin tule vedettyä lähes ensimmäisenä tappiin. :rofl2:
Onhan se aika hassua että jälleen kerran mennää MP5 metalla.
Itse olen tosin pelaillut nyt tuolla AK:lla.
On kyllä hurjan hidasta aseiden tasojen nostaminen tässä, en sitten tiedä onko tahallista kun aseita on lopulta todella vähän.
MP5 ollut aina hyvä paitsi edellisessä MW:ssä. Tuleekohan siitä tässäki meikä-moskiitolle P90 korvaaja.
Mites enemmän pelanneet, puraiseeko SBMM pahasti? Muutama peli vasta takana niin ei osaa vielä sanoa.
Protip:
Tekstuurit bugittaa jos fps counter on päällä. Sen kun otti pois ni kaikki toimii
HerStren
