BSOD:eja satunnaisesti - Muistit rikki?
Melko uusi kone kyseessä, speksit löytyy tuosta nimikerkin alta. Nyt on alkanut tulla satunnaisia bluescreenejä seuraavilla tiedoilla:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ndis.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ntoskrnl.exe
pelkkä dxgmms2.sys
CRITICAL_PROCESS_DIED ntoskrnl.exe
En ole huomannut, että mikään tietty toiminta aiheuttaisi kaatumisen, vaan saattaa kaatua ihan idlessäkin.
Mitään ei ole kellotettu, eli kaikki on ihan vakioasetuksilla.
Kaikki ajurit on päivitetty niin uuteen kuin mahdollista. Myös Windowsin tarjoamat päivitykset on kaikki asennettu.
Ajoin Memtest86:n neljä sykliä ja Hammer testissä tuli 54 erroria, tässä linkki raporttiin:
https://drive.google.com/open?id=109YiYY-Po1CUWN0fyZ4NxvW0mUzp5da2
Onko muistit nyt sitten rikki? Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?
Muistit on emolevyn paikoilla 2 ja 4, jos sillä on merkitystä.
Onko muistit parina vai erikseen hankittu? Tekisin testin erikseen kummallakin jos erikseen hankittu jos parina, niin suoraan takuupalautukseen.
Onko nuo muistit emon yhteensopivuuslistalla, vaikka se ei aina takaa toimivuutta?
Onko koneessasi uusin bios?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Nosta hiukan muistin jännitettä tai tiputa nopeutta.
Muistit on parina ostettu. Ei ainakaan minun silmääni osunut Memory QVL-listalta suoraan juuri näiden muistien spekseillä olevia muisteja. Löysin kuitenkin Userbenchmarkin kautta jonkun listauksen, jossa on paljon käytetty juuri tätä emolevy-muisti -yhdistelmää.
Bios -versio on tällä hetkellä 3.30, uusin 3.60, joskin ASRockin sivuilla lukee, ettei tuota versiota kannata päivittää, jos käyttää Pinnacle Ridge -prosessoria. On tuossa tietysti versio 3.50, jossa näin ei lue. Eli kannattaisi päivittää se?
Millaisista määristä puhutaan noin suurin piirtein?
Focus0
System Specialist
3000mhz nopeudella voi käyttää jo 1.35V suoraan vaikka emolevy tarjoaisi 1.20-1.30V. Tuota nyt ekana kokeilisin. Onko muistien asetukset ladattu XMP-profiilista?
Ei ole ladattu, eli on ihan niillä Biosin oletusasetuksilla. Tällöinhän muisteja ei kai ajeta edes noilla 3000mhz nopeuksilla? Eli kokeilenko ottaa käyttöön tuon XMP-profiilin ja ajan esimerkiksi uudelleen Memtestin?
Focus0
System Specialist
Millä nopeudella muistit tällä hetkellä toimivat? En osaa sanoa onko oletus 2133 vai 2400mhz
XMP-profiilin lataaminen ei korjaa tuota ongelmaa jos memtest ei mene oletus asetuksillakaan läpi.
Biosin mukaan 2133. HWiNFO64 tosin sanoo Memory Timings -kohdassa "Memory Clock 1 064,4mhz", mutta en tiedä liittyykö tämä asiaan mitenkään.
Kyllä ohjelma oikein näyttää. Nuo ohjelmat näyttää puolet muistin ilmoitetusta taajuudesta.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL / IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (/ ETC.)
Mitkä Radeon ajurit?: Osaa noista tuli itselle liiankin tutuksi, edellisten Radeon ajureiden kanssa. Sama oliko muistit 2667 MHz (= max) tai 1887 MHz (= minimi), mikä tahansa ja varsinkin videot - paitsi pelit - saattoi aiheuttaa BSOD:n.
Ajurit 19.9.2 ja randomi BSOD ongelmat, katosivat samantien.
Tuo hammer test nyt lähinnä paljastaa sen että ko. muistit ovat haavoittuvaisia tietyn tyyppisille hyökkäyksille, eikä pitäisi olla normaalille käytölle minkäänlainen ongelma. Se on monilla kammoilla täysin odotettua, että niitä virheitä juuri tuossa yhdessä testissä tulee. (Tuolta lisätietoa: PassMark MemTest86 - Memory Diagnostic Tool - Troublingshooting Memory Errors) Näinpä myöskään se kampojen takuuseen laittaminen ei auta, vaan sama homma toistuu niissä uusissa kammoissa.
En välttämättä siis jatkaisi noiden muistien tutkimista kovinkaan paljoa, vaan vika todennäköisimmin löytyy jostain ihan muualta.
Melbac
BANNATTU
BANNED
dxgmms2 on näytönohjain ja ndis taas verkkoon liittyvää.Olisko noi alkanut kun windows päivitti softaa/ajureita?.Kai olet asentanut amd ajurit sieltä sivulta etkä ole asentanut ab/abba biossia?.Noi amd:n piirisarjan ajurit pitää asentaa ennen kuin päivittää biossia uusimpiin,muuten kone ei välttämättä käynnisty.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Laita nyt edes 1333Mhz muisteille(cpu-id näyttää 1333mhz muistien nopeutena ja se on biossissa se 2666mhz),noi ei välttämättä toimi oikein jos on liian alhaiset muistit.Biossista pitänee manuaalisesti laittaa 2666Mhz että menevät 1333Mhz väylälle.Itse kyllä ekaksi katsoisin että onko kingstoniin tullut uusia firmwareja.Eli asennan ne amd:n chipset ajurit sieltä niiden sivuilta,päivitä 3.50 biokseen,boottaa kone->load default uefi settings,boottaa->laita noi muistit yms biossista oikein ja laita muut firmwaret sen jälkeen jos on tullut uusia.Windowsin olisi hyvä olla 1903(vaikka tunkeekin kaikkea p*skaa koneelle tyyliin edge ja appsit yms) koska noi uusimmat amd:n ajurit toimii oikein vain niillä ja 1903:ssa on fixauksia juuri ryzeneille.
Radeon ajurit on juuri nuo 19.9.2.
Paljon sulla on SOC-jännite?
SOC-jännite HWiNFO64:n mukaan 0.813V.
Voi hyvin olla, että alkoi jonkun Windowsin päivityksen jälkeen. Alusta asti kun näitä BSODeja ei ole ollut. Ja ASRockin sivuilta olen siis asentanut ajurit, mitä siellä on tarjolla. Biosia en ole vielä päivittänyt.
Windowsin versio on 1903. Täytyypä koittaa näitä toimia vielä.
edit. Bios päivitetty versioon 3.50 ja muistit asetettu 2666mhz. Asensin vielä AMD:n sivuilta uusimman chipset -ajurin. Muut ajurit ja firmikset pitäisi olla viimeisimmät. SOC-jännite Biosin päivityksen jälkeen näyttää 0.862V.
SoC nostettu nyt 1.0V:iin.
Kannattaako tässä nyt sitten vain käyttää konetta normaalisti ja katsoa tuleeko vielä BSODeja, vai ajaa kenties jotain testejä? Jos ymmärsin oikein, niin muistikammoissa ei nyt sitten mitään vikaa varsinaisesti olisi?
248 236
luskikon
