Virallinen BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY 2017 -KESKUSTELUKETJU tarjouksista yms
Katsoin joskus klo 01:00 tuota hintaa, niin oli silloin myös tuo 237 EUR hinta. Että aika nopeasti olivat sen kyllä muuttaneet.
Olisikohan ollut sitten merkitty tarjouksen päättymisajaksi klo 00.00 ruotsin aikaa, jonka takia oli kaksi tarjousta päällekkäin tunnin ajan.
Jos nyt oikein muistan, niin Crucial in BX300-sarja oli verrattain epäonnistunut ja ostamista kannattaa harkita tarkkaan.
Korjatkaa toki jos olen väärässä, kyseessä voi myös olla aikaisempi BX200-sarja.
EDIT: Pikaisella haulla BX200 oli epäonnistunut ja BX300 korjasi näitä virheitä.
Voiko korjata, jos olet väärässä ketjussa?
Korjaa toki. Näihin ketjuihin olisi voinut käyttää samaa nimeämiskäytäntöä kuin normaalissa tarjousketjussa, eli jokin tähti tjsp. ketjun nimen alkuun.
Tällä hetkellä ketjujen nimet näyttävät lähes identtisiltä Tapatalkissa, helposti menee sekaisin kun ei näe että kumpaan ketjuun on kirjoittamassa.
Ei sulla voi olla muistikuvia kun kyse on ihan tuoreesta mallista jota ei edes Suomessa vielä myydä. Revikatkin viime elokuulta.
Ja turha sekoittaa epäonnistuneeseen BX200:seen kun se on planaari TLC-vekotin. BX300 käyttää uutta Micronin 3D MLC nandia.
Muuten hintaisekseen varsin nopsa levy, kalliimman MX-sarjan tasoa.
The Crucial BX300 (480GB) SSD Review: Back To MLC
MX300 on TLC. Tässä on pienet mahdollisuudet, että BX300 on parempi..
Kiitos vinkistä. Jostakin syystä näkyi vielä tuo työkaluvaunu tarjouksessa 149€( Työkalukaappi Cocraft PRO Edition - COCRAFT | Clas Ohlson ) vaikka piti olla vain viikonlopun voimassa. Ovh 279€, mutta yleensä myynnissä 199€. Omistan yhden vaunun ja nyt hommasin toisen. Ehdottomasti tuohon rahaan parasta mitä on saatavilla.
Tuon -15% extra alen vuoksi hinta nyt 126€, ja rahti on ilmainen. Normaalisti rahti pelkästään viitisen kymppiä, joten ihan OK diili. Tuota on ikävä yksin lähteä hakemaan mistään, painaa kuitenkin 65kg, eli kotiinkuljetus on ihan hyvä juttu.
En jäänyt metsästämään enää perinteistä koodia, josko tuokin tarjous piakkoin poistuu.
edit: nyt hinta pompannut normitasolle
Tarina: Olin eilen noin 0.50 sängyssä unta odottamassa ja selailin vielä hieman nettiä tabletilla ja huomasin tämän vinkin. Laitoin saman tien ostoskoriin ja ajattelin että menen tekemään työkoneella varsinaisen tilauksen. Kun menin tilausta tekemään toiselle koneelle niin hinta olikin jo 237€ eikä siis onnistunut tilaus enää tuohon hintaan! No takaisin sänkyyn ja tablettia sulkiessa huomasin että klasun sivu oli vielä auki ja tavara edelleen ostokorissa. Kokeilin onnistuisiko vielä ja ... tadaa ... tilaus meni läpi ja sähköpostilla tuli heti tilausvahvistus suoritetusta ostoksesta hintaan 126,65€ + toimituskulut 0,00e. Mutta, toimituspäivä on tilausvahvistuksessa 26.12.2017! Eli kuukausi menee! Sama tuo. Ostin sitte ilmeisesti itselleni myöhästyneen joululahjan :)
Opetus: Näköjään aina kannattaa heti laittaa mielenkiintoinen tavara ostoskoriin ja jättää sivu auki. Sen jälkeen voi rauhassa tehdä hinta- yms. vertailut ja miettiä onko tarve oikea ja sitten tehdä päätös ostaa vai ei.
Kiitos: Tuo oli kyllä todella hyvä vihje. Paljon kiitoksia vinkistä!
Pienet mahdollisuudet? BX3 on hyvä levy ja huomattavasti parempi kuin epäonnistunut MX3, ainut ongelma voi olla maksimikapasitettti. Aiemmin taas BX2 oli umpipaska ja MX2 normitasoa.
Minulla on MX100 vieläkin käytössä :) Se on parhautta, mutta vaati sen firmware-päivityksen jossain vaiheessa, ettei suorituskyky laske ajan kanssa.
MX-sarja on se laatusarja, BX-sarja on se halpasarja. Kyllä se moka valmistajan puolelta on, jos halpasarja menee voittamaan sen parhaan sarjan.. Miksi kukaan ostaisi MX300:ia, jos halvemmalla saa paremman BX300:n??
Juu onpa iso ero, z ja y eri paikassa....
Ja jos ostat mek. näppiksen niin kauanko kestää vaihtaa kaksi hattua keskenään?
Ei kannata ostaa näppäimistöä Saksasta. Siinä on eri asettelu.
Vähän niin ja näin, mulla oli joskus systemasta ostettu Ducky saksalaisella leiskalla ja ongelmia ei oikeestaan ollut missään muodossa kun näppäimiä tismalleen sama lukumäärä ja kaikki samoissa paikoissa. Mitä nyt erona Z ja Y vaihdettu päikseen ja Å tilalla joku muu kirjain mitä en nyt jaksa miettiä miten saa kirjotettua.
Nimenomaan? Jos sokeasti luotat minkään valmistajan ties mihin perustuviin kategorointiin tai väitteisiin, niin onnea matkaan.
Edit: Viestejesi jälkeen ihan tosisssasi kysyt tuon kysymyksesi? Voi jeesus.
Erikoismerkitkin saattaa olla eri paikassa jos ostaa ulkomaisen näppiksen, vaikka hyvin lähellä kai toi DE-näppis onkin SE/FI-näppistä.
Arvostan omia hermoja sen verran paljon että en kyllä ostaisi ulkomaista vaikka kuinka halvalla saisi, juurikin jos tarvitsee jotain merkkiä joka onkin sitten eri paikassa.
Edelleen, saksa-layoutissa z ja y on eri paikassa ja joissain sakunäppiksissä on "umlautit" merkittynä näppäimiin(funkkarinapin takaa siis) mutta harvoista löytyy edes nuo "umlautit" eli sakujen erikoiskirjaimet.
Ä ja Ö löytyy, svenski Å puuttuu yleensä.
Siinä erot.
Duunikaveri osti tuollaisen jokin aika sitten, kuulemma aivan soiva peli.
Kuvanlaatu HD-matskulla hyvä (Netflix-striimit), telkkarin kautta SD-lähetykset kuulemma aika kökköisiä.
SD-lähetykset taitaa olla kaikista isoista ruuduista aika kuraa missä hintaluokassa tahansa. Vaan eipähän tässä kiire ole päivitttää, kun telkkaria tulee katsottua ehkä 20min/kk. :D
Ostin joskus Logitech Orionin ranska/fr layoutilla, kun halvalla sai ja nopeasti katsottuna eroja ei ollut niin paljoa. Olihan niissä melkoisesti eroa, eivätkä Orioinin näppäimet ole symmetriset eri riveissä. Noh, vieläkin käytössä tyylikkäillä teippauksilla, mutta kannattaa tosiaan ottaa selvää ennen tilaamista. (Tämä ei liity DE-näppiksiin tosiaan mitenkään, mutta noin yleisesti)
Porukka vois selailla noita Amazonin tarjouksia tililleen kirjaantuneena ennen postaamista, niin näkyy suoraan toimittavatko Suomeen vai ei.
Dieser Artikel kann nicht nach Finnland geliefert werden
This item does not ship to Finland
Lightning Dealsit voi tulla Suomeen, vaikka normaalisti ei tulekaan.
Tuossa Braunin tapauksessa Blitzangebotit on jo ohi ja hinta normaali. On mahdollista, että se salamatarjous olisi tullut Suomeen..
ASUPG279Q
CYBER MONDAY TARJOUS 649€
Tuossa aika hyvä tarjous Asuksen PG279Q näytöstä.. eikö?
Asus ROG Swift PG279Q 27&quote; pelinäyttö (musta) - PC pelaaminen
Nopeesti meni varasto tyhjäksi ;)
Oisko Marimekon vaatteita jossain alessa? Avokille kuulemma pitäs ko. merkin kylpytakki ostaa joululahjaksi.
Eurosport Player 14.99£/vuosi tällä linkillä ja koodilla BFRIDAY50UK: 12 months of sport for just
Normaalistikin näyttäisi olevan 29.99£. Kun ostoprosessissa etenee, niin osoitetietosivulla ilmoitetaan hinta suomeksi "£29.99 /VUOSI, Vuosikortti" tai "£14.99 /VUOSI, Vuosikortti" ja käyttöehdot linkkaavat suomalaiseen vastineeseen. Oma tilaus meni läpi Paypalilla, vaikka tuon linkin tiedot viittaisivat siihen että tarjous olisi voimassa vain UK:ssa: 12 months of sport for just
"8. The promo code may only be used by legal residents of the UK aged 18 and over."
Selotuskieli vaikuttaa myös olevan riippuvainen IP-osoitteesta, kuten perinteisesti Eurosport Playerin kanssa on ollut. En nyt testannut proxylla, mutta suomenkielisenä tulee suomalaisella IP:llä.
Edit: Ja Xenforon linkin otsikointi.....
Olin jo tätä tilaamassa mutta ennen maksua koodin syöttämisen jälkeen sanoo "Tennis + Cycling Annual Pass". Eli näkyykö tuolla nyt ES1 ja 2?
OT:
Mitäs tämä meinaa, onko minulta mennyt ohi jokin vika tuossa levyssä?
/OT
OT: Ihan ensimmäisessä firmwaressa oli jokin bugi, jonka takia piti päivittää. Vuosi oli 2015, niin nyt ei muista tarkasti. Oli kuitenkin sen verran tärkeä päivitys, että ajoin sen, vaikka se uhkasi tyhjentää käyttislevyni.
Ok, olenkin asennellut firmiksiä sisään sitä mukaan kun niitä on tullut ulos. Iski vaan pienoinen EVO 840 flashback kun luin viestisi.
:cigar2: peukut pystyssä, että ei käy telttaepisodia postin kanssa.
E: kuvaa en saanut näkymään ainakaan puhelimella, joten laitoin linkin niin ainakin sieltä näkkee miksi M Bison reaktioni :kippis:
E2: pesukone meni rikki juuri äskön, taisi karma iskeä
Näkyy, tuo sama on nettisivulla tiedoissa ja vahvistusmailissa "UK Annual Pass - Standard" eli se on vaan tolle kampanjalle annettu nimi.
Perjantaina tuo sama oli £2/vuosi mutta vain rajatulle määrälle. Ehdin ottaa.
Houuuli !!! :ssurprised: harmi kun en itse ehtinyt laittaa lottoa vetämään...
Hittolainen, tottakai virtalähteen tarve tulee bf tarjousten JÄLKEEN. Onko mitään kohtuullista gold+ tasoista 500-700w poweria näkyillyt enää maanantaina?
Oishan toi kiva mutta vaikka miten koittaa niin ei saa lisättyä 240GB:tä ostoskoriin
Itellä näkyi korissa 240GB kun kielenä piti saksan, mutta enkun kanssa näytti tuota 120GB korissa.
Rohkein mielin "sujuvan" saksan kanssa tilailin varmuuden vuoksi.
Kun ei saa lisättyä ollenkaan koriin enää, katoaa hintakin vähän väliä, ihan sama mikä kieli
Auku
