Bitlocker uudessa koneessa
Uudessa Asuksen Zenbookissa lakkasi touchpad toimimasta, kun asesin siihen puhtaan Windowsin Microsoftin omalta sivulta. Ajurien päivitys tai oikeastaan mikään mukaan ei auttanut ongelmaan, joten yritin palauttaa Windowsin oletustilaan. Tässä vaiheessa kone löi yhtäkkiä Bitlockerin päälle ja vaatii sitä koodia. Bitlockeria en ole itse tuohon koneeseen missään vaiheessa tehnyt, joten ei hajuakaan mikä koodi mahtaa olla. Microsoft-tilin tein koneen käyttöönoton yhteydessä, mutta koodia ei löydy sieltäkään.
Ongelmana on, että en saa ohitettua tuota edes kohdasta "palauta oletusasetukset". Tässäkin yhteydessä kone vaatii koodia. Koitin myös ladata Windowsin USB-tikulle, josta sitten lataisin sen koneelle. Ei onnistu, vaan jälleen kone sanoo, että asema, jolle Windowsia yritetään ladata, on lukittu. Mikähän ihme tässä nyt neuvoksi, että pystyisi käyttämään konetta? En siis pääse kirjautumaan sisään ollenkaan, vaan heti käynnistyksen yhteydessä vaatii salauksen purkamista.
Kovalevy toiseen koneeseen ja puhtaaksi? Estääkö Bitlocker senkin?
Tätä en ole koittanut ja kuulostaa siltä, että mun ei ehkä yksin kannata kokeillakaan. :D
Auttaisiko mitään soittaa huomenna Microsoftin asiakastukeen? Pakkohan tuo kone on jotenkin saada auki.
Jos ei ole toista konetta käytössä niin voit myös kokeilla laittaa Ubuntun USB tikulle ja käyttää Gparted:ia (levynhallintaohjelma) live ympäristössä ("live environment")
Mitä tämän pitäisi auttaa? Voisin tuon Ubuntin toki ladata tikulle, mutta mitä on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun tuo on asennettu koneelle?
Ubuntun kautta poistat kaikki kovalevyn osiot jolloin Bitlocker lukituksen pitäisi kadota. Tämän jälkeen voit asentaa Windowsin uudestaan.
Sinun ei siis pidä asentaa Ubuntua koneelle, vaan ainoastaan käyttää sitä suoraan USB tikulta jolloin voit muokata kovalevyä mielesi mukaisesti.
Saako Win10:n asennuksessa käynnistetty CMD:n ja sieltä diskpart? list disks - select disk 1 - select partion x - delete partition tms.
Ei onnistunut tämäkään.. Tikulta kun koittaa asentaa Windowsia niin ei anna asentaa mihinkään. SSD:n kohdalla lukee, että lukittu Bitlockerilla ja muissa, että väärä muoto tai tarkoitettu muuhun tarkoitukseen tms.
Tarkista vielä kerran onko avain synkkaantunut tänne: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237614
tai https://account.microsoft.com/devices/recoverykey
Ilmeisesti MS-accountin käyttö käyttöönotossa ottaa Bitlockerin automaattisesti myös
Ei löydy noista. Niin itsekin ajattelin, että tuolta pitäisi löytyä, kun ei ole missään muussakaan vaiheessa käsketty ottamaan avainta ylös, enkä ole sitä edes ikinä nähnyt. Voisiko olla mahdollista, että kone olisi ollut jollakin jo käytössä ja palautettu sitten liikkeeseen? Miten liikkeet menettelevät noissa palautustapauksissa?
Esim. koneen firmwaren (aka bios) boottiasetusten muutos laukaisee Bitlockerin avainkyselyn, kun secure boot -tarkistuksessa jotain on muuttunut. Yksi asia mitä voisi yrittää, on palauttaa BIOS-asetukset siihen tilaan kuin ne olivat viimeksi Windowsin bootatessa normaalisti.
Onko tähän mitään karkeaa ohjetta? En ole itse hirveästi tuon BIOSin kautta mitään tehnyt, joten en ole sen käytöstä täysin perillä. Sen verran kuitenkin tiedän, että ohjeiden avulla pitäsi onnistua.
Olettaen ettet koskenut mihinkään ennen Windowsin asentamista niin voit palauttaa vakioasetukset seuraavasti:
koneen käynnistyessä näet tekstin Press F2/Del/F12 tms to boot to BIOS. Usein teksti löytyy alaoikealta. BIOSista menet kaikkein oikeimpaan valikkoon josta löytyy asetus josta löytyy reset bios to default. Painat entteriä ja sitten Save and Reboot.
Ei löydy mitään noista biosista. Liikkeessä sanottiin, että voivoi koita selvitä.
Onko koneessa TPM:ää? Jos on, niin biosissa pitäisi olla myös jotain sen alustukseen liittyvää.
Biosin yläpalkissa on vain vaihtoehdot main, advanced, boot, security ja save & exit. Mistään noista ei saa tehtyä oikeastaan mitään.
Täytyy varmaan tuo Ubuntu nyt ladata ja sitä kautta kokeilla saada se levy tyhjäksi.
Nyt olen tekemässä tuota levyä uudestaan. Valitsenko fat32 ja mihin asetan Free space precedingin? Oletuksena oli nollassa ja New size tapissa.
Ubuntun puolella Gpartedilla sinun tarvitsee vain poistaa osiot, älä siis luo mitään uutta.
kun levy on tyhjä ja alustamaton voit taas käynnistää Windowsin asennuksen tikulta. Windowsin asennusmedia luo asennuksen yhteydessä tarvittavat levyosiot.
Tein jo uuden.. Haittaako tuo mitään vai aloitanko alusta?
Todennäköisesti Windowsin asennuksen yhteydessä voit/joudut poistamaan osion ja alustamaan levyn uudestaan, mutta joskus Windows temppuilee eikä suostu yhteistyöhön. Voit kokeilla jos Windows osaa hoitaa asian. Jos tulee ongelmia niin Ubuntuun vain takaisin.
Aloitan saman tien alusta ja poistan tuon levyn, enkä tällä kertaa asenna mitään tilalle. En halua kohdata enää yhtäkään vastoinkäymistä. :D
Windows asennettu ja kone toimii. Jostain syystä tuo kosketuslevykin alkoi toimimaan heti Windowsin asennusvaiheessa, vaikka sehän se alkuperäinen ongelma oli.
Kiitos paljon kaikille vastanneille ja etenkin samplalle, jonka ohjeilla ongelma lopulta ratkesi. Järki meinasi lähteä.
Kannattaa sitten varmaan vielä ottaa ja tulostaa se Bitlokkerin koodi talteen, ja testata sen toimivuus, niin tuulettimeen iskiessä ei jää tiedot koneen pantiksi.
Vielä kysyisin, että miksi joka kerta kun avaan koneen niin tämä kysyy, että valitse käyttöjärjestelmä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, josta ylempi on tämä, joka nyt toimii ja jonka asensin tikulta. Tikulle oli siis asennettu Microsoftin sivuilta se ISO näköisitiedosta. Alempi menee sitten siihen valikkoon, jossa se Bitlockerikin aikaisemmin oli, mutta sieltä ei voi tehdä mitään. Sinisellä pohjalla vaan lukee, että palauta oletusasetukset tai korjaa tietokone ym. Bitlockeria siellä siis ei enää kysytä. Annanko olla vai vaatiiko jotain toimenpiteitä?
Eikö ZenBookissa saa touchpadin päälle ja pois jollakin näppäimelläkin? Tarkoitus on disabloida se esim. jos on ulkoinen hiiri käytössä ja (jos/kun) kosketuslevystä aiheutuu tahattomia häiriöliikkeitä, koska se on ihan näppäimistön vieressä.
Ole varovainen tai pääset taas OS:n asennushommiin.
Jos näin käy, jää suosiolla Linuxiin pysyvästi.
Boot-valikon muokkausta välilehdellä -> "Käynnistys - Boot" <-:
Winkey + r, kirjoita msconfig, enter
Näkymä jotain tännepäin kielen mukaan:
Yleinen - General
-> Käynnistys - Boot <-
Palvelut - Services
Käynnistys - Startup
Työkalut - Tools
Yleinen - General
Palvelut - Services
Työkalut - Tools
Ensimmäistä kertaa tuossa Linuxia käytin ja jäin kyllä miettimään, että miksi edes lataan Windowsia. Oli ihan näppäräin oloinen käyttis.
Eihän tuosta kovalevyn tyhjennyksestä ja muusta säätämisestä, jota tässä nyt tuli tehtyä ollut mitään haittaa, vai mitä tarkoita varovaisuudella? Eikös tuo Windowsin ISO tiedosto ole kuitenkin ihan normaali Windows 10? Tallentuuko se Windowsin käyttöoikeis johonkin muualle koneeseen, vai miksi tuon saa täysin ilmaiseksi tuolta asennettua?
Siis tuolla msconfig:illä ei varmasti kovin helposti saa Win 10:ntä boottaamattomaan kuntoon, kun se ei esimerkiksi anna poistaa sitä nykyistä, aktiivista OS-entryä. On se varmasti pienellä yrityksellä silti mahdollista. Muita boot-konfiguraation muuntometodeja ei tässä kohtaa voi siksi edes suositella.
Windowsin käyttöoikeus on nykyään sidottu siihen microsoft tiliin.
Win10 saa kyllä ladattua toki ilmaiseksi, mutta jos et käytä sitä tiliä jolla on käyttöoikeus siihen tuotteeseen alkaa se kyllä valittamaan muutaman viikon sisään että ei ole aktivoitu win10.
Ainoa haitta jos ei aktivoi on käytännössä se valitusteksti ruudulla josta ei pääse missään eroon (näkyy työpöydällä, peleissä, elokuvissa jne.)
Windowksen käyttöoikeus tallentuu kaupasta ostetulla avaimilla MS:n servereille jokatapauksessa, s.e. samalla avaimella aktivoituu ongelmitta samassa raudassa. Mitään MS tiliä ei tarvitse käyttää.
Sitten jos vaihtelee rautaa, niin sitten on ilmeisesti mahdollisti MS tilistä hyötyä, kun siirtelee käyttöoikeutta raudasta toiseen.
Ja jos aktivoi puhelimella, niin ne numerosarjat kannattaa pistää talteen, sillä samalla numerosarjalla aktivoituu samassa raudassa uudestaankin (Office ja Win10)
Eli ymmärsinkö oikein, että mulla on nyt kuitenkin ihan täysimääräinen aktivoitu Windows, vaikka tyhjensin sen kovalevyn ja asensin tuon näköistiedoston tikulta? Microsoft tiliä en enää luonut, enkä sitä tällä koneella käytä.
Se selviää etsimällä alapalkista "Activation Settings" tai painamalla Oma Tietokone oikealla hiirinäppäimellä ja valitsemalla 'Ominaisuudet'
Jos oikeasta paikasta katsoin niin tuossa lukee, että Windows 10 Home - Aktivoitu digitaalisella käyttöoikeudella.
Eli kaikki on kunnossa. Se on käynyt netissä tarkistamassa ja on huomannut, että ko kone on ok.
248 236
luskikon
