Bios "kaatuu" kun vaihdan muistien kellotaajuuden ? Apuanne tarvitaan
Moikka,
Eli ongelma on, kun asetan X.M.P päälle niin bios ei boottaa vaan "kaatuu" ja asettaa perusnopeuden takaisin päälle.
Olen myös kokeillut toisia nopeuksia, mutta tuloksetta ja samalla lopputuloksella.
Bios on päivitetty viimeisimpään versioonsa. Ver. 2423
Asuksen sivuiltakaan en löytänyt apua.
Mutta täällä on viisaampia kuin minä.
Tuossa listaa tavaroista koneen sisuksista.
Muisti kampoja on 4 kpl yht. 32GB
EIpä toi ei. Kokeilin 3200mhz ja 3600mhz. Kun laitoin 3000mhz niin meni aivan juntturaan ja muistien virhe ledi "jäi" päälle.
Nollattuani biosin niin alkoi perusnopeudella pelittää jälleen.
Toimiiko 3200mhz perus nopeudella? Voltteja lisää ja latensseja tiukemmaksi. Itsellä B350 ja kova työmaa oli saada muistit kulkemaan 3000mhz.
Eiköhän se 4x kampaa ole liikaa muistiohjaimelle tuolla Ryzenillä. Tee näin:
  1. Laita XMP (DOCP) päälle, niin se laittaa latenssit niille 4000MHz kelloille, eli löysät alemmille kelloille
  2. Laita tämän jälkeen kellot 3200MHz.
  3. Sitten muistien tarkempiin asetuksiin ja Command Rate: 2T.
  4. Varmista vielä, että muistit on 1.35V
  5. Varmista myös, että SoC-jännite on yli 1.0V, vaikka 1.1V olisi sopiva arvo testaukseen.
Jos ei tällä toimi, niin vie muistit takaisin kauppaan. Et saa rahoillesi vastinetta.
hik
1. Onko kampaparit emolevyllä aseteltuina pari1kampa1 - pari2kampa1 - pari1kampa2 - pari2kampa2 kuten kuuluisi olla?
Jos kiteissä sattuisi olemaan eri muistipiirit, niin systeemi ei tykkäisi jos ne olisi pari1kampa1-pari1kampa2-pari2kampa1-pari2kampa2.
2. Jos haluat lisätietoja kammoista, voit myös koittaa lukea kummankin kampaparin tiedot Thaiphoon burnerilla.
Lue kampojen tiedot Read-napilla ja laita tänne screenshotit.
Mun emolevyllä eri kampaparit löytyy Thaiphoonin Read-napin ylimmästä ja 3. ylimmästä vaihtoehdosta (esimerkki).
Jos Thaiphoon sattumoisin osaa hommansa, niin tietojen pohjalta voi puuhastella lisää jos haluaa.
LAitan kaappausta kehiin välittömästi kun saan koneen käyttööni. Kyseessä on firman kone ja nyt "it kuru" asentaa wordin.
Jään pois tästä ketjusta mutta toivotan menestystä.
Kiitos sinulle aikaisemmista ohjeista. Toivotaan että saan muistit pelaamaan edes pikkaisen paremmilla kelloilla. Tuo mainitsemasi muistien asennus järjestys on varmasti minulla nyt väärin. Aloitan kokeilemalla sitä ensimmäisenä ja siirrän kamman 2 paikalle 3 ja toistenpäin. Kiitos vielä kerran !!
Reactions: hik
Kiitos hik neuvoistasi. En nyt postaa screenshotteja tänne muisteista. Muistien paikan vaihto auttoi ?? Mutta nyt saan muisteista 3600mhz ulos. Jos vähänkään yrittää enemmän niin "kaatuu".
Härkönen
Team H2O
Zen3 Ryzenillä 3600MT/s on ihan tarpeeksi aka Sweet-spot, piilotossa voittaneet voivat saada muisteista 4000MT/s + FCLK 2000 toimimaan.
Voi myös johtua muisteista kun kyseessä on kuitenkin kaksi eri muistikittiä, tämän takia olisi hyvä olla kammat samasta erästä.
Emolevy on myös Daisy chain topologialla, eli suosii kahta muistikampaa.
Moikka vielä kerran.
CPU-Z kertoo noiden muistien Latenciksi 26. Muistit eivät toimi 2000MHz taajudella ollenkaan, mutta valmistaja ilmoittaa kumminkin latenciksi silloin 18. Voiko`/kuinka paljon voisin kiristää tuota latency arvoa ??
hik
Thaiphoon-ruutukaappaukset kummankin kampaparin tiedoista auttaisi arvaamaan, mutta kokeilemaan joutuu silti.
Eli luultavasti noihin 2000 MHz arvoihin ainakin.
Härkönen
Team H2O
Laita xmp profiilin latenssit ja pudota taajuutta 3600-3800.
Kiitos jälleen kerran neuvoistanne. Sain muistit toimimaan seuraavilla asetuksilla. Vastaavat tehdas asetuksia paitsi tuon taajuutensa suhteen. Olen tyytyväinen.
251 676
sampppa
