Bios ei boottaa ensimmäisellä yrityksellä
Hei. Minulla on muutaman vuoden vanha pöytäkone, joka ei enää suostu boottaamaan ensimmäisellä yrityksellä. Kun tietokoneen virtakytkintä napauttaa, syttyy näppäimistön ja hiirulaisen merkkivalot päälle mutta koneen tuulettimet eivät liikahdakaan ja näyttö pysyy mustana. Kun virtanäppäintä painaa minuutin päästä uudelleen, tietokone boottautuu normaalisti, eikä mitään virheilmoituksia nouse.
Miten saataisiin boottiongelma korjattua? BIOS on uusimmalla versiolla.
Tietokoneen speksit
- Windows 10 Pro
- 512GB SSD asema
- Evga 650W Gold+ virtalähde
- Intel Haswell prosessori 3,4GB
- Nvideon grafiikkakortti GTX 980
- ASUS Pro Gamer emolevy
Virtalähde jos ei toimi, se yleensä pyöräyttää niitä tuulettimia kuitenkin vähän, kun yrittää käynnistyä. Toki emolla/virtalähteellä voi olla suojauksia, jotka estää tämänkin, esim. UVP.
Haswell kone on todennäköisesti puolentusinan vuoden ikäinen.
Eli BIOS-patteri voi olla lopussa, kuten myös powerin elkot jos eivät ole laadukkaita.
Mulla oli vähän vastaava tilanne kuin aloittajalla toisen tietokoneen kanssa. Koneen kun käynnistää painamalla kotelon virtanäppäimestä kone yrittää käynnistää itsensä tuulettimet pyörähtää ja kone sammuu. Tämän jälkeen käynnistyy normaalisti itsestään.
Prossun rasitustesti (vähintään 6 h saattoi olla jopa 12 joko aida64 tai prime95) ei kaada konetta eikä aiheuta kellotaajuden tippumista ja lämpötilat pysyi jossain 70 asteen paikkeilla rasituksessa. Poweri toimi aikaisemmin ilman ongelmia pääkoneessani ja nykyään poweri on kytketty asus P5qc emoon ja prossuna on core 2 quad q8300. Kellottanut 3 GHz taajudelle nostamalla FSB:n 400 ja muistit on DDR2 800 mhz. jännitteisiin en ole koskenut muutoin kuin prossun osalta ja sekin on minimissä(1,25 v emolla ei ollut pienempää asetusta). ylikellotuksella ei kuitenkaan ollut asiaan vaikutusta. Näytönohjain on hd 5770. Virtalähde on Corsair VS 500.
En ole jaksanut tehdä mitään asialle kun kerran kone toimii. Tällä hetkellä sukulaisen käytössä, kun edellinen kone oli OIKEASTI HIDAS (pöytäkone, prossuna e1-1200 integroudulla näytönohjaimella kone niin hidas että mekaaninen kiintolevy ei ollut pullonkaula vaan prossu ihan pelkässä Windows käytössä).
Pitäisikö huolissaan/tehdä jotain tälle hänen uudelle kokoonpanolle?
Itsellä joskus aikoinaan paikallistui virtalähteeseen tuo käynnistys ongelma. Saattoi joutua käynnistystä kokeilee loppuvaiheessa 6+ kertaa ennenkuin meni biossin läpi. Sitten kun pääsi winuun asti niin toimi täydellisesti. En tainnut sitten loppuvaiheessa sammuttaa konetta ollenkaan kuukauteen tjs.
Tuo halpispoweri on yksi ehdokas ongelman aiheuttajaksi.
Se on lähinnä halpakurista, parhaimmillaan keskinkertaisuuksista, tunnetun HECin tekemä ja elkot ovat taatusti sieltä halpapussista poimittuja.
Eli sitä ei ole tehty kestämään aikaa, mistä "perävalo"takuukin kertoo.
Vanhan koneen ollessa kyseessä BIOS-pariston vajaantuminen olisi myös toinen mahdollinen ongelmanlähde.
Ok. Tämä sukulainen ei tarvitse mitään tehomyllyä eikä konetta rasiteta kovin paljoa(hinta merkitsee ja paljon). voin toki käydä vaihtamassa biospatterin jossain vaiheessa. Mutta onko isokin riski että jotain hajoa. Ei ton ikäiseen ja tehoiseen koneeseen viiti ostaa mitään melkein 100€ virtalähdettä, kun konekkin on jotain max 50 e arvoinen, arvokkan osa lienee 250 giganen samsungin ssd.
Onko muuten Bios astuksissa tuo Erp eli virrasäästö missä asetuksella?
Ainakin omalla maximus x formula emolla ei toimi vaan käynnistyy ja sammu samantien ja sitten käynnistyy uudestaan normaalisti eli piti vaihtaa asetusta(eli S5 asetus pois).
Myös muistakseni tietyt powerit eivät toimineet noilla alhaisemmalla asetuksella.
Kannattaa mitata tietokoneen käynnistyessä voltit yleismittarilla niin ehkä näkyisi onko ongelmia tietokoneen käynnistyessä.
Ainakini TIMO 2 ongelma vaikuttaa olevan Erp ongelma eli bios asetuksista powersave s5 muuttaa S4 tai onko se S4+S3 voi olla eroavaisuuksia emoissa.
Otin Windows 10 pikakäynnistyksen pois, ja sen jälkeen masiina on bootannut 80% varmuudella ensimmäisellä yrityksellä.
Silloin kun boottaus ei onnistu ensimmäisellä käynnistyskerralla, hiiren ja näppäimistön valot syttyvät ja kaikki masiinat tuulettimet jäävät pyörimään normaalisti. Yhteenkään monitoriin ei kuitenkaan tule kuvaa, eikä normaalia BIOS piippausta kuulu.
Jos BIOS-piippausta ei kuulu, silloin jumitus iskee jo ennen kuin on päästy käyttöjärjestelmän latauksessa edes alkuun. Tällöin Windows-ongelmat on suljettu pois, ja vikaa on syytä etsiä joko BIOS-bugin tai virransyöttöongelman suunnalta. Eli jos koneen BIOS-versio ei ole ajan tasalla, kannattaa vilkaista mitä parannuksia emolevymallin uudemmissa BIOSeissa on. Jos valmistajan tukisivuilla mainitaan joko nimenomaisesti että tuollainen ongelma on korjattu, asia on aika selvä ja on aika huolellisesti valmistautua BIOS-päivitykseen.
Yleensä kuitenkaan asiaa ei välttämättä sanota näin selvästi, vaan uuden BIOS-version tiedoissa mainitaan ehkä ympäripyöreästi "luotettavuusparannuksia".
Emolevy oli siis "Asus Pro Gamer" - oliko nimenomaan Z97-Pro Gamer? Jos oli, niin BIOS-päivitykset löytyvät täältä: Z97-PRO GAMER BIOS & FIRMWARE | Motherboards | ASUS Global
Mutta jos mallimerkinnän alussa on joku toinen kirjain/numerosarja, sitten kyseessä on eri malli jolle on omat BIOS-päivityksensä.
Ja kun tuota Z97 Pro Gamerin listaa katsoo, kolme viimeistä päivitystä on nimen omaan "improve system stability"... eli tiedä sitä sitten. Ehkä kannattaa päivittää viimeisimpään saatavilla olevaan BIOS-versioon, varmuuden vuoksi.
Virransyöttöongelmat voivat sitten aiheutua joko virtalähteestä tai sitten emon kondensaattorien kypsymisestä. Emolevyn kondensaattoreita (niitä isoja lieriön muotoisia komponentteja joita yleensä seisoo emon pinnalla pystyssä ainakin prosessorin lähimaastossa) kannattaa vilkaista.
Kondensaattorin yläpään pitäisi olla siisti ja tasainen eikä yhtään pullollaan. Jos kondensaattorilla on nuppi turvoksissa, tai jos se on "laskenut alleen" epämääräistä mönjää, tai kondensaattorin yläpäässä yleensä olevat uurteet ovat revenneet auki ja päästäneet paineita ulos, nämä ovat kaikki selviä kondensaattorivian merkkejä: siinä tapauksessa käynnistymisvaikeuksia ei tarvitse ihmetellä sen enempää.
Virtalähteestä löytyy myös kondensaattoreita joissa voi olla samanlaista vikaa, mutta koska virtalähteessä pelataan isommilla jännitteillä ja virtalähteen isoihin kondensaattoreihin on mahdollista jäädä kuolettava sähkölataus virtajohdon irtikytkemisen jälkeenkin, virtalähdettä ei pidä mennä avaamaan ilman asianmukaisia taitoja ja pätevyyksiä.
vanahabanjo
